Porównujemy 15 modeli rolet zewnętrznych
Rolety zewnętrzne są chętnie wybierane nie tylko jako osłony przeciwsłoneczne. Stanowią również zabezpieczenie antywłamaniowe, są barierą przed dobiegającym z zewnątrz hałasem, a zimą izolują wnętrza. Na co zwracać uwagę przy ich wyborze?
aktualizacja: 2020-01-02 13:20:16
ZOBACZ REDAKCYJNE PORÓWNANIE ROLET ZEWNĘTRZNYCH
RODZAJE ROLET ZEWNĘTRZNYCH
Jedną z zasadniczych różnic pomiędzy roletami jest sposób ich montażu. Ma on duże znaczenie dla inwestora, ponieważ niektóre modele wymagają odpowiedniego przygotowania otworów okiennych i można je osadzać tylko na etapie stanu surowego, a nie w istniejącym już domu.
Schemat budowy rolety zewnętrznej
Producenci stosują odmienne nazewnictwo, poniżej prezentujemy najbardziej rozpowszechniony podział rolet:
  • elewacyjne (natynkowe, adaptacyjne) - to najpopularniejszy wariant. Tego typu rolety można montować zarówno na etapie stanu surowego, jak i w wykończonym budynku. Kaseta mocowana jest do ściany nad oknem, prowadnice po bokach wnęki okiennej. W przypadku ścian dwuwarstwowych trzeba zastosować długie kotwy, które przejdą przez ocieplenie i znajdą oparcie w warstwie nośnej muru.
    Decydując się na ten wariant trzeba się liczyć z tym, że kaseta będzie się mocno rzucać w oczy. Poza tym na górze osadza się brud i wilgoć, a także śnieg. Często spotykanym efektem są więc nieestetyczne naloty na elewacji nad roletą;
    Roleta elewacyjna
  • naokienne - w tym wariancie kasetę mocuje się pod nadprożem - do górnej ramy okna, a prowadnice do bocznych profili okiennych. Zależnie od sposobu zwijania pancerz rolety znajduje się przy szybie lub jest od niej oddalony.
    W drugiej opcji w przestrzeni pomiędzy rozsuniętym pancerzem a zewnętrzną szybą okna zostaje uwięzione powietrze, które ma właściwości izolujące. Roleta lepiej więc chroni okno i wnętrza przed stratami ciepła. Mankamentem modeli naokiennych jest ograniczenie ilości światła dziennego, jaka trafia do domu, ponieważ kaseta zasłania fragment przeszklenia;
    Rolety naokienna w wersji prawoskrętnie zwijanej Rolety naokienna w wersji lewoskrętnie zwijanej
  • nakładane (nadstawne) - to rozwiązanie możliwe do zastosowania podczas montażu okien. Kasetę mocuje się bowiem pomiędzy ościeżem a górnym fragmentem ramy okiennej. Okna muszą być odpowiednio niższe, pomniejszone o wymiar, jaki ma kaseta rolety. Ewentualnie w projekcie domu można zaplanować wyższe otwory okienne, dostosowane wymiarami do montażu okna z roletą;
    Roleta nakładana
  • do zabudowy (podtynkowe) - tego typu rolety muszą zostać uwzględnione przez architekta w projekcie domu. Wymagany jest bowiem specjalny kształt nadproża lub gruba warstwa ocieplenia - aby kaseta nie była widoczna na elewacji. Można ją ocieplić od zewnątrz, a następnie otynkować z całym fragmentem ściany. Prowadnice przytwierdza się we wnęce okiennej;
    Roleta do zabudowy
  • nadprożowe (RKS) - także trzeba je przewidzieć na etapie stanu surowego, ponieważ kaseta jest całkowicie ukryta w ścianie. Równocześnie pełni rolę nadproża, montowanego nad otworem okiennym. Jest wykonana z utwardzonego styropianu, wzmacnianego stalowymi prętami.
    Roleta nadprożowe (RKS)
Uwaga! Wybierając roletę trzeba zwrócić uwagę na umiejscowienie w kasecie drzwiczek rewizyjnych. Umożliwiają one dostanie się do mechanizmu w celu wyeliminowania ewentualnych usterek.
Okna na straży bezpieczeństwa Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Jak zamontować drzwi techniczne? Co to za kolor Winchester? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Co to jest szkło ornamentowe? Jak zasłonić okna na parterze? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Jakie okna przesuwne wybrać? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Jak myć żaluzje fasadowe? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Co daje anodowanie aluminium? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Jaka roleta na skośne okno?
Zobacz więcej Zwiń
ROLETY ZEWNĘTRZNE - KLUCZOWE CECHY
Sposób montażu to niejedyna ważna cecha, jaką różnią się rolety. Istotna jest też ich ciepłochnonność, zdolność do tłumienia hałasu, sposób sterowania i odporność na włamanie. Wspomniano już, że termoizolacyjność rolety zależy od konstrukcji pancerza. Pogrubiony, wypełniony ociepleniem element, będzie stanowił dodatkową barierę przed ucieczkami ciepła z budynku. A trzeba pamiętać, że okna odpowiadają aż za ok. 25% strat ciepła.
Ocieplona roleta ma też inną zaletę - w porównaniu do standardowej zdecydowanie lepiej chroni dom przed hałasem. Pod warunkiem, że będzie prawidłowo zamontowana. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na połączenia z murem, gdzie nie mogą się pojawić żadne nieszczelności. Oczywiście roleta będzie stanowić barierę tylko wtedy, gdy będzie opuszczona.
Roleta zewnętrzna widziana z pomieszczenia
Rolety mają wiele zalet. Chronią wnętrza domu przed przegrzaniem i stratami ciepła, stanowią barierę dla hałasu z zewnątrz i odstraszają potencjalnych intruzów. (fot. Aluprof)
Wielu inwestorów o tym zapomina, dlatego warto rozważyć zakup modelu wyposażonego w napęd i automatykę. Standardem są bowiem rolety sterowane ręcznie, za pomocą zwijacza z taśmą lub linką, umieszczonego po wewnętrznej stronie okna, lub mechanizmu korbowego. Za wspomniane wyżej udogodnienia trzeba dopłacić, zazwyczaj 20-30%.
Warto jednak ponieść taki wydatek, bo roleta z napędem jest dużo wygodniejsza w użytkowaniu. Wystarczy uruchomić ją pilotem lub łącznikiem naściennym. Z kolei automatyka umożliwia włączenie osłon do inteligentnego systemu sterowania budynkiem. W takim wariancie nie trzeba już pamiętać o zasuwaniu rolet z nastaniem zmierzchu czy przy silnym nasłonecznieniu - system zrobi to za nas.
Kobieta steruje roletami za pomocą tabletu
Rolety warto włączyć do domowego systemu inteligentnego budynku. (fot. Sukces (Yooda))
Kolejny ważny parametr, na który warto zwrócić uwagę przy zakupie rolet, to sposób zabezpieczenia przed włamaniem.
Ponieważ większość włamań do domów odbywa się przez okna, zabezpieczenie tych strategicznych miejsc jest jak najbardziej wskazane. Producenci rolet stosują rozmaite rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. Podstawowe zabezpieczenia to zamki i rygle. Inne warianty to grubszy i sztywniejszy pancerz, wzmocnione i odpowiednio ukształtowane prowadnice czy specjalne wieszaki, zapobiegające podniesieniu rolety z zewnątrz.
Trzeba jednak zaznaczyć, że nawet najlepiej zabezpieczone modele nie zapewnią 100% bezpieczeństwa. Dość powiedzieć, że produkty klasy 2 (rolety mają sześć klas odporności na włamanie - od RC1 do RC6, ale w sprzedaży dostępne są głównie te z dwóch pierwszych) można sforsować przy użyciu prostych narzędzi w 3 minuty.
Norbert Skupiński
fot. otwierająca: Krispol
Materiały do pobrania:
pdf icon
Porównanie 15 modeli rolet zewnętrznych
