Fundamenty i piwnice
Fundamenty stanowią filar, na którym wznosi się budynek. Wykonuje się je w formie ław lub płyty fundamentowej. Wybór odpowiedniego rozwiązania należy do projektanta, który bierze pod uwagę konstrukcję budynku, przewidywane obciążenia oraz specyfikę gruntu.
Akcja specjalna
Dom Polski 2027 - wydanie specjalne
Akcja specjalna
Vademecum Domu Energooszczędnego 2026
Fundamenty i piwnice - Artykuły
Jak zrobić ławy fundamentowe i kiedy możliwe jest płytsze posadowienie domu?
Fundament to jeden z kluczowych elementów konstrukcyjnych domu. Przede wszystkim odpowiada za przeniesienie ciężaru budynku na podłoże. Chroni też przed wilgocią z gruntu oraz ogranicza straty ciepła. Najpopularniejszym rodzajem są ławy fundamentowe. Wyjaśniamy, jak się je wykonuje.
 Fundamenty domu: ławy czy płyta? Zbrojenie, izolacja i wykonanie
Rodzaj fundamentu dobiera się do warunków geotechnicznych działki, przewidywanych obciążeń oraz planowanej technologii budowy. Najczęściej stosuje się ławy fundamentowe ze ścianami fundamentowymi albo płytę fundamentową. Każdy z tych wariantów wymaga poprawnego przygotowania podłoża, wykonania izolacji i kontroli robót przed zasypaniem.
Jak wykonać szalunki i zabetonować fundamenty domu jednorodzinnego?
Większość posadowień domów na ławach fundamentowych wymaga zastosowania szalunku. Jest to forma, w którą wlewa się mieszankę betonową, aż stężeje. Sposób jej wykonania zależy od głębokości posadowienia i warunków gruntowych: płytkie ławy fundamentowe wymagają jedynie prostego obramowania wykopu, głębsze fundamenty i ściany piwniczne wymagają deskowania pełnej wysokości opartego na dnie wykopu. Te same techniki wykorzystuje się przy wznoszeniu ścian fundamentowych, schodów, podciągów i filarów.
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów - poradnik krok po kroku
Każdy fundament - niezależnie od przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego - styka się z gruntem na rozległej powierzchni i przez cały okres eksploatacji budynku pozostaje pod działaniem zawartej w nim wilgoci. Jej ilość zmienia się wraz z porą roku, intensywnością opadów oraz rodzajem podłoża. Woda obecna w gruncie nie pozostaje przy tym nieruchoma: w wyniku podciągania kapilarnego wędruje ku górze i potrafi zawilgocić mury oraz podłogi położone wysoko ponad poziomem terenu. Z tego powodu pozioma hydroizolacja ścian fundamentowych, podłogi na gruncie i wszystkich pozostałych elementów konstrukcji osadzonych w ziemi nie jest opcją, lecz warunkiem trwałości domu.
Osuszanie fundamentów - czy i jak to zrobić?
Wilgoć w domu to nie tylko duszne, nieprzyjemne powietrze. To także pleśń na tynkach, korozja stali zbrojeniowej, rozsadzanie muru przez sole, wyższe rachunki za ogrzewanie i realne pogorszenie zdrowia domowników. Poza niesprawną wentylacją odpowiada za nią najczęściej woda zgromadzona w przegrodach – podciągana z gruntu albo wnikająca przez nieszczelności. Kiedy trzeba osuszać fundamenty, jakimi metodami i ile to kosztuje?
Hydroizolacja fundamentów bez błędów. Ochrona domu przed wodą i wilgocią
Na hydroizolacji fundamentów nie warto oszczędzać ani improwizować. Błąd popełniony na tym etapie często przez długi czas pozostaje niewidoczny, a gdy wreszcie daje o sobie znać, skutki są bardzo kosztowne i trudne do naprawy: zawilgocone ściany, grzyb, odspajające się tynki, a nawet problemy z trwałością konstrukcji. Dlatego trzeba dobrze dobrać rodzaj izolacji przeciwwodnej fundamentów do warunków gruntowych i sposobu posadowienia budynku.
Jaki fundament pod dom? 17 kluczowych pytań o budowę, izolację i ocieplenie
Wybór fundamentu pod dom ma wpływ na trwałość konstrukcji budynku, komfort jego użytkowania, a nawet na rachunki za ogrzewanie. Jak wykonać fundament prawidłowo? Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące budowy fundamentów.
Jaka izolacja chudziaka - lepsza papa czy folia pod chudziaka?
Jaki sposób odizolowania podłogi od wilgoci gruntowej będzie najlepszy? Zwykle układa się papę lub folię pod chudziaka. Jednak można spotkać się również z opinią, że lepiej umieścić folię pod betonem, tak, aby już on był oddzielony od gruntu. Wyjaśniamy, który wariant jest lepszy oraz czy warto kupować papę, czy może jednak wystarczy wyraźnie tańsza od niej folia pod chudziaka.
Szalunek tracony: rodzaje, zastosowanie, zalety. Elementarz budowlany
Szalunek tracony jest relatywnie nowym pojęciem. Jeszcze 15 lat temu do szalowania podczas budowy domu wykorzystywano drewniane deski, które wymagały następnie demontażu. To proces nazywany deskowaniem. Postęp technologiczny daje nowe możliwości i powstały nowe typy szalowania, ograniczające nakład pracy i czas, a co za tym idzie również koszty, wynikające z robocizny.
Popękane fundamenty, straty mogą być ogromne! Oto najczęstszy powód
Pęknięcia ścian mogą być oznaką osiadania gruntu lub błędów konstrukcyjnych - lepiej zareagować od razu.
Z czego i jak zrobić opaskę wokół domu? Inspiracje i porady
Opaska wokół domu to ważny element. Prawidłowo wykonana chroni przed zawilgoceniem fundamentów i zabrudzeniem elewacji. Sprawdź, z czego ją zrobić i jaką powinna mieć szerokość. Jak wykonać opaskę wokół domu - poradnik krok po kroku.
Rodzaje fundamentów i ich izolacja: jak wykonać ocieplenie i izolację przeciwwilgociową?
Rodzaj fundamentów i sposób ich izolacji mają kluczowe znaczenie podczas budowy domu. Wybór między tradycyjną ławą fundamentową a nowoczesną płytą to dopiero początek. Bardzo ważna jest skuteczna izolacja przeciwwilgociowa i cieplna, która chroni konstrukcję przed wilgocią, pleśnią i stratami ciepła. W naszym poradniku wyjaśniamy, czym różnią się najpopularniejsze typy fundamentów, jak je zabezpieczyć oraz jakie dobrać materiały izolacyjne, by dom służył przez długie lata.
Zobacz więcej artykułów
Fundamenty i piwnice - porady
Czy z pospółki można robić beton do wylania fundamentów i na konstrukcję stropową?
Mam możliwość pozyskania bezpłatnie pospółki, którą chciałbym wykorzystać przy budowie domu zamiast drogiego żwiru. Czy z takiego materiału można robić beton do wylania fundamentów i na konstrukcję stropową?
Jak przygotować grunt pod płytę fundamentową na działce o wysokim poziomie wód gruntowych?
Wysoki poziom wód gruntowych sam w sobie nie jest największym wyzwaniem przy wykonywaniu płyty fundamentowej. Każda działka jest inna, dlatego kluczowe znaczenie ma właściwa interpretacja wyników badań geotechnicznych i dostosowanie technologii do lokalnych warunków.
Od czego zależy temperatura gruntu wokół GWC?
Efektywność gruntowego wymiennika ciepła (GWC) zależy bezpośrednio od stabilności termicznej otaczającego go podłoża. Choć całkowicie stała temperatura gruntu (ok. 7-8°C) występuje dopiero na głębokościach rzędu 8 m, to ze względów ekonomicznych i montażowych GWC posadawia się typowo na głębokości około 1,2 m pod terenem.
Jaki materiał termoizolacyjny wybrać na fundamenty - styropian EPS czy polistyren XPS?
Wybór materiału termoizolacyjnego do ocieplenia fundamentów powinien być każdorazowo poprzedzony analizą warunków gruntowo-wodnych oraz przewidywanych obciążeń mechanicznych. Najczęściej rozważane materiały to polistyren XPS oraz styropian EPS, które mimo podobnego składu chemicznego, różnią się istotnie parametrami.
Jaki materiał wybrać do ocieplania fundamentów nowoczesnego domu?
Dobór materiału oraz jego lokalizacja względem hydroizolacji (nad lub pod) ma ogromne znaczenie dla trwałości całej przegrody fundamentowej. Do ocieplenia fundamentów nowoczesnego domu w przypadku aplikacji bezpośrednio na warstwie hydroizolacji, nadają się tylko materiały, które wyróżniają się niską nasiąkliwością oraz odpowiednią wytrzymałością na ściskanie, biodegradację oraz przemarzanie.
Czy do budowy ścian fundamentowych można użyć pustaków betonowych typu alfa?
Czy do budowy ścian fundamentowych można użyć pustaków betonowych typu alfa bez konieczności ich zalewania? Jaka powinna być wytrzymałość betonu stosowanego do ich produkcji?
Czy podłogę i ściany piwnicy, do której wnika woda, da się skutecznie uszczelnić od środka?
Czy podłogę i ściany piwnicy, do której wnika woda, da się skutecznie uszczelnić od środka? Czy można np. wykorzystać jakieś wodoszczelne zaprawy? W ostateczności, czy skuteczne byłoby wykonanie od środka kilkucentymetrowej warstwy jakiegoś uszczelnionego betonu?
Jak wykonać podłogę w piwnicy?
Podłogę w piwnicy najwygodniej jest wykonać na etapie prac fundamentowych. Utwardzona podłoga ułatwia ponadto prowadzenie dalszych robót. Jeśli na tym etapie nie decydujemy się na wykonanie wszystkich warstw podłogowych, to przynajmniej powinniśmy ułożyć warstwę podkładową z chudego betonu (B 10).
Czy przy wykonywaniu fundamentów można wylać beton bezpośrednio w wykopie?
Czy przy wykonywaniu fundamentów można wylać beton bezpośrednio w wykopie, a jego izolację cieplną i przeciwwilgociową wykonać później, po częściowym ich odkopaniu? Czy to prawidłowe działanie?
Zobacz więcej porad
Filmy
KBD
Rankingi Najbardziej znane marki
Stawki wykonawców
10
12
15
20
30
40
50
zł/
m2
Tapetowanie
Budowa
Remont
Prezentujemy stawki wykonawców za popularne usługi budowlane. Dane są zbierane w postaci ankiet wypełnianych przez członków KBD (Klubu Budujących Dom).
Wartości skrajnie niskie i skrajnie wysokie są odrzucane. Rozkład podanych przez czytelników stawek jest prezentowany w postaci wykresu słupkowego, przy czym słupki czerwone dotyczą budowy nowego domu, a szare remontów.
Zobacz więcej usług
Ceny materiałow i produktów
