Czy do budowy ścian fundamentowych można użyć pustaków betonowych typu alfa?
Czy do budowy ścian fundamentowych można użyć pustaków betonowych typu alfa? Na zdjęciu: Pustak betonowy typu alfa, fot. Uciechowski
Czy do budowy ścian fundamentowych można użyć pustaków betonowych typu alfa bez konieczności ich zalewania? Jaka powinna być wytrzymałość betonu stosowanego do ich produkcji?
Odpowiedź eksperta: Do budowy podziemnych ścian domu z reguły przeznacza się elementy pełne (np. bloczki betonowe) bądź wykonuje się betonowe konstrukcje monolityczne.
Niekiedy wykorzystuje się pustaki betonowe przewidziane do ułożenia zbrojenia i zalania otworów. Stosowanie materiałów pełnych podyktowane jest ochroną przed ewentualnym wnikaniem wody i gromadzeniem się jej w pustych przestrzeniach, która w przypadku zamarznięcia mogłaby doprowadzić do zniszczenia fundamentu w strefie przemarzania gruntu.
Użycie betonowych pustaków alfa (z kanałami powietrznymi) jest ryzykowne, nawet gdy fundament będzie ocieplony. Lepiej zrezygnować z nich lub murować je, zalewając betonem poszczególne ich warstwy. Pustaki powinny być wykonane z betonu klasy przynajmniej B20, łączone zaprawą cementową przy zwróceniu do góry otworami, które wypełnia się zaprawą murarską albo drobnoziarnistym betonem.
Rozwiązanie takie jest dość wygodne w realizacji (szybko się muruje z dużych elementów) i stosunkowo tanie, ale postawienie muru o grubości większej niż 24 cm wymaga użycia pustaków połówkowych (grubość ściany od 38 cm), które trzeba zamówić lub przecinać te pełnowymiarowe. Przy takiej konstrukcji ściany elementy całe i połówkowe należy układać naprzemiennie - w kolejnych warstwach i z przesunięciem spoin pionowych.
Redakcja BD
Wojciech Marciniak
Wojciech Marciniak
Autor specjalizujący się w tematyce budowlanej, który pisze o remontach i wykończeniach z perspektywy kogoś, kto sam przez to przechodzi. Jego teksty łączą warsztatową wiedzę z osobistymi doświadczeniami inwestora, dzięki czemu czytelnicy otrzymują nie tylko teorię, ale praktyczne wskazówki sprawdzone w rzeczywistych warunkach budowy. Prywatnie realizuje remont i wykończenie własnego domu, gdzie codziennie zmaga się z tymi samymi wyzwaniami co jego czytelnicy – od wyboru materiałów i koordynacji ekip po rozwiązywanie nieprzewidzianych problemów na placu budowy.
