fundamenty
Betonowanie w niskiej temperaturze
Czy gdy na zewnątrz temperatura spada poniżej zera lepiej zastosować dodatki do betonu, czy lepiej użyć podgrzanej wody do rozrobienia mieszanki? Podobno w betoniarniach też...
Fundament i podmurówka pod ogrodzenie: jak je wykonać i dopasować do rodzaju płotu
Fundament i podmurówka pod ogrodzenie: jak je wykonać i dopasować do...
Fundament pod ogrodzenie jest potrzebny przede wszystkim po to, by utrzymywał konstrukcję w pionie, a tym samym zapewniał zachowanie wszelkich jej funkcjonalności i zapobiegał...
Jak zrobić ławy fundamentowe i kiedy możliwe jest płytsze posadowienie domu?
Jak zrobić ławy fundamentowe i kiedy możliwe jest płytsze...
Fundament to jeden z kluczowych elementów konstrukcyjnych domu. Przede wszystkim odpowiada za przeniesienie ciężaru budynku na podłoże. Chroni też przed wilgocią z gruntu oraz...
 Fundamenty domu: ławy czy płyta? Zbrojenie, izolacja i wykonanie
Rodzaj fundamentu dobiera się do warunków geotechnicznych działki, przewidywanych obciążeń oraz planowanej technologii budowy. Najczęściej stosuje się ławy fundamentowe ze...
Osuszanie fundamentów - czy i jak to zrobić?
Wilgoć w domu to nie tylko duszne, nieprzyjemne powietrze. To także pleśń na tynkach, korozja stali zbrojeniowej, rozsadzanie muru przez sole, wyższe rachunki za ogrzewanie i...
Czy do budowy ścian fundamentowych można użyć pustaków betonowych typu alfa?
Czy do budowy ścian fundamentowych można użyć pustaków betonowych...
Czy do budowy ścian fundamentowych można użyć pustaków betonowych typu alfa bez konieczności ich zalewania? Jaka powinna być wytrzymałość betonu stosowanego do ich...
Czy przy wykonywaniu fundamentów można wylać beton bezpośrednio w wykopie?
Czy przy wykonywaniu fundamentów można wylać beton bezpośrednio w...
Czy przy wykonywaniu fundamentów można wylać beton bezpośrednio w wykopie, a jego izolację cieplną i przeciwwilgociową wykonać później, po częściowym ich odkopaniu? Czy to...
Rozmowy o budowaniu fundamentów
Ekspert budowlany w przystępny sposób odpowiada na pytania dotyczące budowy fundamentów.
Budowa domu na podmokłym terenie. Czy taka inwestycja ma w ogóle sens?
Każdy inwestor chciałby budować dom na działce idealnej - dobrze skomunikowanej, odpowiednio dużej, o kształcie zbliżonym do kwadratu, z dobrymi warunkami gruntowymi. Co...
Wszystko, co musisz wiedzieć o ociepleniu fundamentów w starym domu
Nie istnieją przepisy budowlane, które nakładałyby na inwestora obowiązek ocieplania fundamentów, jeśli te znajdują się poniżej gruntu na głębokości mniejszej niż metr. Warto...
Koszty budowy domu - roboty ziemne i fundamenty
W projekcie Konwalia Mała II przewidziano żelbetowe ławy i ściany fundamentowe z bloczków betonowych lub monolityczne wylewane w deskowaniu.
XPS i izolacje fundamentów - właściwości styroduru
Izolacja cieplna ścian fundamentowych oraz płyt fundamentowych ma szczególny charakter. Przede wszystkim dlatego, że ma ciągły kontakt z mniej lub bardziej wilgotnym gruntem....
Montaż gruntowego wymiennika ciepła (GWC) w fundamencie
Energooszczędność to bez wątpienia temat numer jeden w budownictwie. Galopujące ceny energii sprawiają, że budujący domy szukają wszelkich sposobów, aby ograniczyć wydatki...
Co to jest fundament grzewczy?
Jednym ze sposobów ogrzewania domu jest wykonanie płytowego fundamentu grzewczego.
Jaką izolację ułożyć na ścianach fundamentowych?
Fundamenty muszą być zabezpieczone przed wilgocią, która jest bardzo groźna dla konstrukcji budynku. Natomiast sposób zabezpieczenia termicznego fundamentów różni się w...
Dlaczego posadowienie budynku jest tak ważne?
Fundamenty to podziemne elementy konstrukcyjne budynku, których zadaniem jest przekazanie na grunt wszelkich obciążeń oddziałujących na dom.
Jak poradzić sobie ze zbierającą się wodą w wykopie pod ściany fundamentowe?
Jak poradzić sobie ze zbierającą się wodą w wykopie pod ściany...
Będę wykonywał ławy betonowe pod ściany fundamentowe w gruncie o dość wysokim poziomie wód gruntowych. Obawiam się, że podczas prac woda może zbierać się w wykopie, więc jak z...
Oszczędnościowe ławy fundamentowe - co to takiego?
Nieprawdą jest, że każdy budynek musi być posadowiony poniżej granicy przemarzania gruntu. Warunek ten dotyczy ław fundamentowych (ale już nie płyt fundamentowych)...
Prawidłowe wykonanie fundamentu - kluczowe kwestie
Fundament to podstawa domu - musi być więc solidny i starannie wybudowany. Sposób jego wykonania zależy od warunków gruntowych i konstrukcji budynku.
Jak chronić fundamenty przed wilgocią i wodą?
Rozmowy Dociekliwego Inwestora z Majstrem Guru. Majster prosto i zrozumiale tłumaczy, a Inwestor zadaje coraz bardziej dociekliwe pytania… Tym razem pomaga dobrać właściwą...
12 błędów popełnianych podczas wykonywania fundamentów
Sposób posadowienia oraz solidność wykonania prac fundamentowych mają wpływ na trwałość budynku. Choć ten etap budowy nie jest skomplikowany, to wykonawcy, niestety, nierzadko...
Pręty zbrojeniowe - rodzaje, zastosowanie, cena
Pręty zbrojeniowe są niezbędnym materiałem podczas budowy domu. Służą m.in. do wzmocnienia fundamentów, stropów, schodów. Jakie są rodzaje stali zbrojeniowej? Ile stali zużywa...
Czy odkopywanie fundamentu może doprowadzić do osuwania się budynku?
Planuję odkopać fundamenty w 20-letnim domu w celu wykonania drenażu i izolacji przeciwwilgociowej. Znajomy ostrzegł mnie, że odkopywanie fundamentu może doprowadzić do...
Jak wyznacza się linie wykopu pod fundamenty?
Czym i w jaki sposób wyznaczyć linie wykopu pod fundamenty? Na co uważać podczas wyznaczania obrysu wykopu? Jak wykonać korektę fundamentowania?
Jaką grubość powinien mieć chudy beton?
Jaką grubość powinien mieć chudy beton? Jedni mi mówią, że max 3 cm, kolejni, że minimum 6 cm, a jeszcze ktoś inny, że odpowiednio będzie 10 cm. Kolejna kwestia, czy ładować...
Jak prawidłowo wykonać fundament?
Fundament to podstawa każdego domu i jego najbardziej obciążona część. Aby skutecznie pełnił swoją rolę, musi być dopasowany do przewidywanych obciążeń. Jak prawidłowo wykonać...
Wykonywanie fundamentów - krok po kroku
W 7 krokach pokazujemy, jak wygląda prawidłowe wykonanie fundamentów w budynkach jednorodzinnych.
Rodzaje fundamentów i sposoby ich wykonania
Niewidoczny fundament jest jednym z najważniejszych elementów konstrukcji budynku. To on przekazuje do gruntu wszystkie obciążenia z domu, odpowiada za jego stabilność i...
Chudy beton, papa czy folia fundamentowa między gruntem a ławą?
W tym tygodniu wylewam ławy i zastanawiam się nad papą lub folią fundamentową pomiędzy gruntem a ławą - mianowicie zamiast "chudziaka" - chcę zastosować papę lub folię. Co...
Jaki jest najlepszy, a zarazem tani fundament pod dom?
Rozmowy Dociekliwego Inwestora z Majstrem Guru. Majster prosto i zrozumiale tłumaczy, a Inwestor zadaje coraz bardziej dociekliwe pytania... Tym razem pomaga wybrać najlepszy,...
Ocieplenie fundamentów w domu energooszczędnym
Fundament to jeden z najtrudniejszych do dobrego ocieplenia elementów. Równocześnie ma zasadnicze znaczenie dla trwałości i wytrzymałości budynku. Na nim spoczywa ciężar...
Płyta fundamentowa pod dom jednorodzinny - kiedy warto ją wybrać i jak wykonać?
Płyta fundamentowa pod dom jednorodzinny - kiedy warto ją wybrać i...
Płyta fundamentowa bardzo dobrze sprawdza się na działkach, na których są niesprzyjające warunki gruntowe. Buduje się ją szybko, bo posadowienie jest bardzo płytkie, co...
Instalację elektryczną należy zacząć od uziomu fundamentowego!
Instalacja elektryczna. Od czego należy zacząć? Takie pytanie stawiają sobie zazwyczaj młodzi, prywatni inwestorzy, budujący swój wymarzony dom. Najczęściej mury już stoją,...
Jak wykonuje się wykopy pod fundament?
Odpowiedź eksperta: Zależy to od rodzaju gruntu, głębokości jego przemarzania, a ponadto - od wymaganej głębokości posadowienia i rodzaju fundamentu.
Czy budynek zawsze musi być posadowiony poniżej strefy przemarzania?
Powszechne jest przekonanie, że budynek zawsze musi być posadowiony poniżej tzw. strefy przemarzania, czyli około 1 m poniżej poziomu terenu. To jednak nieprawda.
Jakie są rodzaje fundamentów pod dom jednorodzinny?
Rozmowy Dociekliwego Inwestora z Majstrem Guru. Majster prosto i zrozumiale tłumaczy, a Inwestor zadaje coraz bardziej dociekliwe pytania... Tym razem przedstawia wszystkie...
KBD
