Jak poradzić sobie ze zbierającą się wodą w wykopie pod ściany fundamentowe?
Będę wykonywał ławy betonowe pod ściany fundamentowe w gruncie o dość wysokim poziomie wód gruntowych. Obawiam się, że podczas prac woda może zbierać się w wykopie, więc jak z tym problemem sobie poradzić?
Na czas fundamentowania w gruncie nawodnionym konieczne będzie obniżenie poziomu wody. Zależnie od intensywności napływu oraz rodzaju gruntu odwodnienie można wykonać przy pomocy tzw. igłofiltrów lub umieszczonego w pewnej odległości od fundamentów wykopu.
Zestaw do odwodnienia przy użyciu igłofiltrów można wypożyczyć w specjalistycznej firmie. W jego skład wchodzi agregat pompowy, kolektory ssące, rura wypłukująca do osadzenia igłofiltrów oraz elastyczne igłofiltry - 1 sztuka na metr długości wykopu. Agregat pompowy wytwarza podciśnienie dzięki czemu woda z otoczenia igłofiltrów usuwana jest poza obrys fundamentów.
W gruntach przepuszczalnych można próbować odwodnienia za pomocą oddalonego o 2-3 m wykopu o większej głębokości niż przewidywane fundamentowanie. Z takiego wykopu odpompowujemy wodę za pomocą pompy zatapialnej do brudnej wody.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Podmokły grunt najlepiej jest osuszyć przed rozpoczęciem prac ziemnych (fot. M. Szymanik)
Redakcja Budujemy Dom
