Musimy zacząć od kategorycznego stwierdzenia, aby od razu ukrócić wszelkie spekulacje. Generalną zasadą jest fakt, że instalacja fotowoltaiczna jest tylko jednym z elementów domowej instalacji elektroenergetycznej i jej wykonanie oraz eksploatacja podlega takim samym regułom i prawom, jakie dotyczą całej domowej instalacji elektrycznej.
Czy instalacja PV wymaga ochrony odgromowej?
I tak jak sama instalacja elektryczna nie wymaga zastosowania ochrony odgromowej, podobnie nie będzie jej wymagała instalacja PV. Problem zastosowania ochrony odgromowej dotyczy obiektów, a nie wykonanych w nich instalacji. Zgodnie z wymogami normy PN-EN 62305-1:2011 to dla obiektu ustalamy czy ochrona odgromowa jest niezbędna czy też nie, a jeśli tak, to jaki poziom ochrony (klasę ochrony) musimy zapewnić. Jeśli dom nie ma urządzenia piorunochronnego (LPS), gdyż kiedyś, po wykonaniu oceny ryzyka, uznano, iż nie jest ono wymagane, to montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu nie zwiększa zagrożenia piorunowego. Jeśli więc instalację PV wykonujemy bez przebudowy obiektu, możemy ją montować bez wykonania instalacji odgromowej.
Montaż paneli fotowoltaicznych i przebudowa domu
Jeśli montaż paneli PV na dachu ma nastąpić łącznie z przebudową domu albo po jego przebudowie, to należałoby ponownie dokonać oceny ryzyka R, zgodnie z procedurami zawartymi w normie PN-EN 62305 i na nowo ustalić, czy wykonanie urządzenia piorunochronnego LPS nie stało się konieczne. Należy zwrócić uwagę na to, że decyzja o braku potrzeby stosowania ochrony odgromowej obiektu mogła zostać podjęta na podstawie wycofanych już norm serii PN-E05003 lub PN-IEC 61024, natomiast według obowiązującego standardu PN-EN 62305 wykonanie instalacji odgromowej może być w danych okolicznościach wymagane. Wiąże się to ze sporym wzrostem kosztu inwestycji, jednak zaniedbanie nie jest dobrą metodą na unikanie zagrożenia.
Montaż paneli PV na dachu obiektu wyposażonego w instalację odgromową LPS
Instalacja piorunochronna musi chronić przed skutkami bezpośredniego uderzenia pioruna cały obiekt, wraz z wszystkimi jego instalacjami oraz całym wyposażeniem. Nie może być tak, że ochrona obejmuje tylko wybrane fragmenty czy poszczególne urządzenia lub instalacje. Dlatego, jeśli na dachu mają pojawić się panele PV, to należy pamiętać, że instalację fotowoltaiczną będziemy musieli dostosować do instalacji odgromowej. W szczególności należy zwrócić uwagę na to, że:
- układ (rozmieszczenie) zarówno paneli PV jak i ich przewodów roboczych, musi być wykonany z uwzględnieniem wymaganych odstępów separujących;
- musimy bezwzględnie sprawdzić, czy montowane panele PV (jak i ich przewody) znajdą się w strefie ochronnej istniejących zwodów instalacji odgromowej. Jeśli pojawią się wątpliwości, to można uzupełnić instalację odgromową np. o dodatkowe zwody pionowe. Wymóg takiego sprawdzenia dotyczy zresztą nie tylko paneli PV, ale również wszystkich innych urządzeń „dachowych”, zawierających wyposażenie elektryczne i/lub służących przetwarzaniu informacji. W szczególności są to klimatyzatory, wentylatory, anteny, urządzenia nadawczo-odbiorcze, kamery, reklamy świetlne, jak i oświetlenie istniejące w strefie dachowej, oraz przewody zasilające i sygnałowe tych urządzeń;
- może wystąpić konieczność przeprojektowania i przebudowy układu przewodów instalacji odgromowej, ewentualnie wykonania piorunochronnych połączeń wyrównawczych. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, czy rozmieszczone pionowo zwody nie powodują wystąpienia obszarów pełnego zacienienia (obszar ten nazywamy umbra) na powierzchni paneli fotowoltaicznych. Nie wolno do tego dopuszczać, wykonując lub przenosząc zwody na odpowiednią odległość od brzegu paneli. Występowanie półcieni (penumbra) jest dopuszczalne. Przy średnicy drutu zwodu pionowego 8 mm - minimalna jego odległość od brzegu modułu PV wynosi 0,86 m. Dla większych średnic drutu będzie to odpowiednio więcej;
- należy zapewnić ochronę przed przepięciami według normy PN-HD 60364-7-712 (typ SPD zależny od zachowania odstępów separujących;
Co więcej, jeśli montaż instalacji fotowoltaicznej jest powiązany z przebudową albo zmianą sposobu użytkowania budynku, to powinniśmy sprawdzić, czy instalacja piorunochronna odpowiada aktualnym przepisom, a więc wymogom norm serii PN-EN IEC 62305. Wycofane normy PN-E 05003 lub PN-IEC 61024 dotyczące ochrony odgromowej, dopuszczały do stosowania materiały o mniejszych przekrojach niż obowiązujące dzisiaj normy serii PN-EN IEC 62305. Przykładowo, kiedyś na zwody czy przewody odprowadzające dopuszczano do stosowania drut Φ 6 mm, a dzisiaj minimalna średnica stosowanego drutu wynosi Φ 8 mm.
Ponadto wyznaczona klasa urządzenia piorunochronnego może być różna, w zależności od wersji norm, według których była określana. Wiele istniejących obiektów w ogóle nie ma określonej klasy LPS. Przypomnijmy przy okazji, że klasa LPS określa skuteczność urządzenia piorunochronnego i definiuje parametry, według których projektuje się rozmieszczenie zwodów i przewodów odprowadzających. Klasa LPS powinna być określona na podstawie oceny ryzyka wg PN EN IEC 62305-2. Im wyższy poziom ochrony (klasa LPS), tym gęstsza sieć zwodów i przewodów odprowadzających oraz większe odstępy separujące. A więc mniej miejsca pozostaje na dachu dla montażu paneli PV.
Montaż paneli PV na dachu z pokryciem metalowym a bezpieczeństwo
Sam fakt pokrycia dachu blachą czy blachodachówką, nie jest przeszkodą do montażu na nim instalacji fotowoltaicznej. Nie wpływa też na konieczność montażu na nim instalacji piorunochronnej, gdyż o tym decyduje analiza ryzyka wykonana według normy PN-EN 62305-2 Jeśli w takim budynku istnieje instalacja odgromowa lub musimy ją wykonać, to nie ma możliwości zachowania odstępów separujących, o których wspominałem powyżej. Ponadto blaszane pokrycie dachu może być wykorzystane jako naturalny element instalacji LPS. Nawet jeśli tak nie jest i został wykonany pełny, sztuczny układ zwodów, to musimy zakładać, że metalowe pokrycie przyjmuje potencjał tejże instalacji odgromowej LPS. I w tej sytuacji wykonujemy połączenia wyrównawcze pomiędzy dachem a konstrukcją wsporczą instalacji PV, aby zapobiec ewentualnemu wystąpieniu niebezpiecznego iskrzenia (przebicia). Natomiast zagrożenie skutkami wyładowania atmosferycznego musimy neutralizować odpowiednim układem ograniczników przepięć.
Do czego służy uziemienie paneli fotowoltaicznych?
Czy uziemienie paneli fotowoltaicznych zastępuje piorunochron? Panele PV mogą pracować na obiekcie bez instalacji odgromowej i będą pracowały dobrze. Mogą także znajdować się na dachu objętym ochroną instalacji LPS, a wtedy najlepiej jest, aby nie zbliżać ich zbytnio do elementów tejże „odgromówki” (chociaż nie zawsze się tak da).
Uziemienie paneli fotowoltaicznych nie może zastąpić piorunochronu, a konieczność wykonania uziemienia wynika z czterech głównych potrzeb, które uszeregowałem według ich ważności.
Pierwsza, najważniejsza - to konieczność zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom instalacji PV. Przypomnijmy, że podstawą ochrony przeciwporażeniowej w instalacji elektrycznej jest przede wszystkim uziemiony przewód ochronny PE oraz wykonanie odpowiednich połączeń wyrównawczych. Bez tego żadne skomplikowane aparaty zamontowane w rozdzielnicach, nie zapewnią bezpieczeństwa.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Drugim ważnym zadaniem jest ochrona przeciwprzepięciowa instalacji PV i jej składników. Czyli ochrona sprzętu przed zniszczeniem (oprócz zapewnienia bezpieczeństwa, oczywiście). Elementy instalacji PV po pierwsze nie są tanie, po drugie są wrażliwe na przepięcia ze względu na swoją skomplikowaną elektronikę, a po trzecie, ze względu na położenie paneli na dachu, są często narażona na przepięcia indukowane uderzeniem pioruna nawet w dość odległych okolicach. Dlatego zabezpieczanie elementów instalacji PV za pomocą ograniczników przepięć jest konieczne i wymagane, natomiast określenie, jakie to mają być ochronniki, jak i gdzie mają być przyłączone i jakie mają mieć parametry wytrzymałościowe, jest rolą projektanta instalacji PV. Źle dobrane lub źle przyłączone ograniczniki przepięć, bez uwzględnienia warunków otoczenia i warunków pracy konkretnej instalacji PV, niczego nie zabezpieczą i będą jedynie generatorem zbędnych kosztów. Wymogi ochrony przeciwprzepięciowej zawiera norma PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania.
Trzecim powodem, z którego wynika konieczność uziemienia instalacji PV jest potrzeba zapewnienia prawidłowej pracy wszystkich jej elementów. Falownik, dzisiaj najczęściej hybrydowy, jest skomplikowanym urządzeniem, które niemal w czasie rzeczywistym musi np. zamienić prąd stały o różnym napięciu na prąd zmienny trójfazowy, o ustabilizowanym napięciu, idealnie wręcz sinusoidalnej krzywej przebiegu, w dodatku zgodnej fazowo z przebiegami prądów fazowych w sieci elektroenergetycznej. Urządzenia takiego typu muszą mieć na jakimś wejściu stabilne poziomy potencjału, aby ich wewnętrzne układy, realizujące określone funkcje, mogły się do nich odnieść. Podobnie rzecz się ma z innymi składnikami instalacji fotowoltaicznej. Dla prawidłowej ich pracy i eliminacji możliwych zakłóceń musimy wykluczyć występowanie różnic potencjału pomiędzy nimi.
I wreszcie czwarta potrzeba to dostosowanie instalacji do wymogów przepisów prawnych. Jeśli zlekceważymy kwestie bezpieczeństwa, ochrony sprzętu, jak i warunki jego poprawnej eksploatacji, to odpowiednie instytucje nie wydadzą nam zgody na użytkowanie takiej instalacji. Bo tylko mikroinstalacja spełniająca wszystkie wymagania techniczne określone prawem, może współpracować z ogólnodostępną siecią elektroenergetyczną. Normy dotyczące instalacji fotowoltaicznych nie precyzują wymaganej wartości rezystancji uziemienia. W tym zakresie należy dostosować się do ogólnych wymagań określonych w WT dla budynków.
Połączenia wyrównawcze elementów instalacji PV
Wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej powinny być objęte połączeniami wyrównawczymi. Kolejność połączeń, niezależnie od warunków, w jakich pracuje instalacja PV, jest zawsze taka sama. Od paneli (przy nich może, ale nie musi wystąpić szyna wyrównawcza, gdzie czasami podłączamy ogranicznik przepięć) do falownika, a od falownika do GSW (głównej szyny wyrównawczej domowej instalacji niskiego napięcia) i dopiero stąd do uziemienia. Nie należy wykonywać osobnego uziomu paneli PV ani łączyć bezpośrednio konstrukcji PV z uziomem! Panele PV na dachu należy uziemić poprzez przyłączenie do wewnętrznej instalacji wyrównania potencjałów, aby zapewnić jeden wspólny potencjał odniesienia dla paneli, falownika oraz całej domowej instalacji elektrycznej.
Brak połączeń wyrównawczych konstrukcji paneli PV względem falownika i instalacji niskiego napięcia prowadzi do nieskutecznej ochrony przed przepięciami i ryzyka przebicia izolacji po stronie paneli PV. Przewody stosowane do wykonywania połączeń wyrównawczych muszą mieć przekroje dopasowane do typu zastosowanych ograniczników przepięć. Dla ochronników typu T1 będzie to minimum 16 mm² Cu (przewodu wykonanego z miedzi), a dla ochronników typu T2 minimum wynosi 6 mm² Cu. Jeśli w jakichś miejscach występuje zagrożenie możliwością mechanicznego zerwania przewodu, to tam jego przekrój powinniśmy zwiększyć. Natomiast szyny wyrównawcze winny mieć przekrój co najmniej 50 mm².
Końcowe uwagi montażowe
Wszystkim modernizatorom-amatorom instalacji zalecam, aby podczas prac zwrócili szczególną uwagę na fakt, że aparatura stosowana w domowych instalacjach elektrycznych jest przeznaczona do pracy w obwodach prądu przemiennego (AC). I nie wolno jej bezmyślnie stosować w obwodach prądu stałego (DC). Dotyczy to zarówno wszelkich elementów łączeniowych, jak i aparatów zabezpieczających. Dlatego zawsze sprawdzamy dokładnie specyfikację techniczną każdego aparatu, dla jakiego rodzaju prądu jest przeznaczony, jakie jest jego maksymalne napięcie pracy, prąd dopuszczalny itd., zanim zastosujemy go w rozdzielnicy lub połączeniu. Powodem, dla którego tych aparatów nie można traktować zamiennie, jest różnica w sposobie gaszenia łuku elektrycznego, który powstaje podczas otwierania styków. W obwodach AC prąd naturalnie przechodzi przez zero, co ułatwia przerwanie obwodu, natomiast w obwodach DC prąd płynie w sposób ciągły, co wymaga bardziej zaawansowanych metod wygaszania łuku. Dlatego aparat przeznaczony do stosowania w obwodach prądu zmiennego, zamontowany w obwodzie prądu stałego, często ulega zniszczeniu już przy pierwszej próbie jego wykorzystania. A jeśli nawet wytrzyma, to i tak będzie stanowił duże zagrożenie pożarowe. I chociaż są jeszcze inne powody wykluczające lub co najmniej utrudniające możliwość takiej zamiany, nie musimy ich znać. Pamiętać należy zasadę generalną. W obwodach prądu stałego stosujemy tylko i wyłącznie aparaturę oraz łączniki wyraźnie przeznaczone i oznaczone do pracy z takim prądem. Zwracając przy tym uwagę na dopuszczalne napięcie ich pracy. Bo w stringach paneli wielu instalacji napięcie to najczęściej przekracza 500 woltów, a nierzadko osiąga wielkości bliskie 1000 (tysiąca) woltów. Tak, wiem, że aparaty przeznaczone dla prądu stałego są znacznie droższe niż te stosowane w obwodach prądu zmiennego. Ale na to nic nie poradzimy.
Energia elektryczna produkowana na własnym dachu i połączona z magazynem energii to świetny sposób na obniżenie rachunków za prąd i zabezpieczenie się przed skutkami awarii ogólnodostępnej sieci elektroenergetycznej. Nie zapomnijmy jednak, że nasze zdrowie oraz bezpieczeństwo rodziny i samego domu jest ważniejsze niż rachunki.
