Blachodachówka - zalety, rodzaje i ceny. Ile kosztuje lekkie pokrycie dachowe?
Szeroki wybór profili, jak i kolorów jest jednym z powodów popularności blachodachówki. Nie bez znaczenia jest też cena. Sprawdź, jakie zalety ma blachodachówka, jak ją prawidłowo układać i ile kosztuje.
Jako pokrycie dachowe powszechnie stosowana jest dziś blachodachówka. Decydując się na lekki materiał, nie trzeba martwić się o wytrzymałość więźby. Zaletą stosowania pokryć lekkich, do których zalicza się blachodachówka jest też łatwiejszy i szybszy montaż, niż w przypadku krycia dachówkami. Niższe są też nakłady inwestycyjne.
Dlaczego warto wybrać blachodachówkę - zalety blachodachówki
Na pierwszy rzut oka blachodachówka wygląda jak tradycyjna dachówka. Jest to jednak blacha wytłoczona tak, by imitowała naturalne pokrycie ceramiczne. Wybór produktów jest dziś znacznie szerszy, niż kilkanaście lat temu, bez problemu można kupić nie tylko klasyczną blachodachówkę w kształcie fal, ale też nowoczesną blachodachówkę o bardziej geometrycznych kształtach, imitującą płaskie dachówki.
Ile wytrzyma blachodachówka?
Trwałość pokrycia z blachodachówki zależy przede wszystkim od rodzaju powłok ochronnych znajdujących się na rdzeniu z blachy stalowej (rzadziej aluminiowej). Może to być np. poliester, poliuretan, posypka z kruszywa. Wytwórcy często nadają im własne nazwy firmowe, a z wyglądu trudno odróżnić blachę trwałą od nietrwałej. Solidne blachodachówki służą ponad 20 lat, przy bardzo dobrym zabezpieczeniu antykorozyjnym nawet 50 lat.
blachodachówka dom nowoczesny
Do domów o nowoczesnej bryle idealnie pasuje blachodachówka, która po ułożeniu przypomina dachówki płaskie, fot. Ruukki
Dostępnych jest wiele typów powłok i pełnią one różne funkcje - zwiększają odporność na rdzewienie, promieniowanie UV, płowienie, czynniki chemiczne, zarysowania i inne uszkodzenia mechaniczne powstające w wyniku uderzeń gradu czy szyszek. W miejscu, gdzie powłoka blachodachówki zostaje uszkodzona, np. poprzez cięcie szlifierką kątową (ciąć należy nożycami) albo przez gałęzie drzew, już po kilku latach blacha może korodować.
Blachówka z posypką mineralną
W sprzedaży jest też nieco cięższa i droższa blachodachówka z posypką mineralną, czyli warstwą kruszywa skalnego albo barwionego piasku kwarcowego. Cechuje się szorstką matową powierzchnią i przypomina łupek kamienny lub gont drewniany.
Blachodachówka z posypką
Blachodachówka z posypką skalną dostępna jest w różnych kolorach i stylistyce. Jest cięższa od standardowej, za to lepiej tłumi dźwięki, fot. AHI Roofing (Gerard)
W porównaniu z pokryciami ciężkimi blachodachówka gorzej tłumi odgłos deszczu - wyjątkiem są właśnie blachodachówki z posypką mineralną, które wykazują dobre właściwości akustyczne i są trwalsze od standardowych. Mają postać niewielkich paneli o wymiarach maksymalnie 1 × 1 m.
blachodachówka wygląda jak dachówka
Kształt tradycyjnej dachówki dobrze imituje blachodachówka z przetłoczeniami, fot. Blachy Pruszyński
Blachodachówka modułowa (panelowa)
W przypadku więźby o skomplikowanym kształcie lepiej zastosować blachodachówkę panelową (modułową) w postaci małych arkuszy - łatwiej ją transportować i układać. Zostaje z niej mniej odpadów. Duże arkusze blachodachówki o długości do 12 m układa się zaś szybciej, szczególnie na dachach jedno- lub dwuspadowych bez lukarn i wykuszy.
Istotną kwestią jest również wysokość przetłoczeń blachodachówki - wpływa bowiem na jej sztywność.
blachodachówka modułowa
Modułowe blachodachówki płaskie z delikatnymi przetłoczeniami, fot. Blachy Pruszyński
Układanie blachodachówki
Pokrycie z blachodachówki jest łatwe w obróbce i montażu. Nadaje się na większość dachów. Jego koszt jest niższy niż w przypadku dachówek, ponadto mniej płaci się za elementy dodatkowe – skrajne, gąsiory itp. Obróbki wykonuje się na miejscu, choć niektóre z nich można kupić i zastosować gotowe elementy.
Blachodachówkę układa się na ruszcie z łat i kontrłat, zaczynając od okapu, a kierując się ku kalenicy. Arkusze mocowane są za pomocą wkrętów samonawiercających (farmerskich) z gumową (EPDM) podkładką. Mocowania umieszcza się w dole przetłoczenia (po 5–6 szt./m2), a wzdłuż okapu i kalenicy - w każdym zagłębieniu fali. Po ułożeniu arkuszy, na całym dachu mocowane są wiatrownice oraz gąsiory kalenicowe. W czasie montażu należy uważać, aby nie uszkodzić blachy. Po ułożonym pokryciu z blachodachówki można chodzić w miękkim obuwiu. Arkuszy nie należy ciąć przy użyciu szlifierki kątowej, ponieważ iskry mogłyby zniszczyć powłokę ochronną, co skutkowałoby rdzewieniem.
montaż blachodachówki na dachu domu
Montaż arkuszy blachodachówki przy użyciu wkrętów samonawiercających z gumową podkładką, fot. Blachotrapez
Blacha płaska układana na rąbek stojący
Bardzo dobrze takie blachodachówki prezentują się na nieskomplikowanych dachach domów o minimalistycznej bryle. Dzięki popularnemu obecnie sposobowi łączenia arkuszy na tzw. rąbek stojący, można uzyskać dach o efektownym i nowoczesnym wyglądzie. Blacha łączona w ten sposób montowana jest także na elewacjach. Jest to najlżejsze pokrycie dachowe, odpowiednie na połacie płaskie i strome. Powstaje głównie z powlekanej blachy stalowej (podobnie jak blachodachówka).
Popularna niegdyś stal ocynkowana wychodzi z użycia ze względu na niską trwałość. Niektórzy inwestorzy sięgają czasami po blachy cynkowo-tytanowe i miedziane. Ta ostatnia jest najdroższa i najtrwalsza - przy prawidłowym kryciu wytrzymuje nawet 300 lat. Po kilku miesiącach pokrywa się zielonkawą patyną, zapewniającą odporność na wpływ warunków atmosferycznych. Nie należy jej czyścić ani konserwować. Blacha płaska cynkowo-tytanowa wytwarza podobną warstwę po kilku sezonach.
blachodachówka łączona na rąbek
Blacha łączona na rąbek nie musi być całkowicie płaska - dostępne są produkty z rozmaitą fakturą, fot. Blachy Pruszyński
Blachę płaską tnie się łatwiej niż blachodachówkę, a odcięte fragmenty można wykorzystać w innym miejscu albo na obróbki. Arkusze mocuje się do podkładu na tzw. żabki (niewidoczne na pokryciu) lub wkręty farmerskie, a łączy ze sobą nawzajem na pojedynczy lub podwójny rąbek stojący (ten drugi zalecany jest na dachy o nachyleniu mniejszym niż 25°). Rąbki powstają przez pojedyncze bądź podwójne zagięcie i wywinięcie (ręcznie lub maszynowo) sąsiadujących ze sobą arkuszy. Blachy płaskie tradycyjnie układa się na pełnym deskowaniu z drewna lub płyt drewnopochodnych (OSB, mfp). Jednak producenci paneli na rąbek dopuszczają także ich montaż na gęstym ołaceniu.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Ile waży blachodachówka - istotne parametry pokryć dachowych
Popularna blachodachówka powlekana lub blacha płaska waży 4-5 kg/m2, a blacha aluminiowa - 2,5 kg. Dla porównania gonty bitumiczne ważą 5-13 kg/m2, zaś gonty drewniane 7-20 kg/m2. Blachodachówki ważą zatem kilkukrotnie mniej niż dachówki ceramiczne (45-90 kg/m2), co pozwala na większą swobodę przy ich wyborze. Nie trzeba się martwić, czy konstrukcja dachu zniesie obciążenie, co jest istotne np. podczas remontu dachu. Gdy planowana jest wymiana pokrycia, a więźba nie jest zniszczona ani zdeformowana, bez obaw można na niej położyć blachodachówkę, niezależnie od tego, czym wcześniej wykończony był dach. Natomiast układając dachówki na więźbie o zbyt małych przekrojach, może dojść do ugięcia konstrukcji, a nawet jej uszkodzenia. Chociaż w sytuacji, gdy ciężki materiał zastępowany jest lekkim, nie ma tego problemu, planowane zmiany i tak lepiej przedyskutować z fachowcem, bo np. sprzedawaną w dużych arkuszach blachodachówkę czy blachę trapezową trudno ułożyć na dachu o skomplikowanym kształcie.
Zakres zastosowania pokryć lekkich jest szeroki - dopuszczalny kąt nachylenia połaci mieści się w granicach 10-90° - można je zatem bez problemu układać zarówno na dachach o minimalnym spadku, jak i na elewacjach. Ponadto można go zmieniać w dość szerokim zakresie, dobierając odpowiednio szczelne warstwy podkładu.
Jaka jest cena blachodachówki?
Blachodachówki charakteryzują się przystępną ceną i stosunkowo dużą trwałością, szacowaną na 30-50 lat. Zaletą tych produktów jest też dostępność w szerokiej gamie wzorów i kolorów, co pozwala łatwo dopasować pokrycie do elewacji domu. Ceny blachodachówki zaczynają się od ok. 50 zł za m2, a montaż kosztuje średnio 40-60 zł. Szacunkowo za pokrycie dachu dwuspadowego blachodachówką w domu o pow. 140 m2, o kącie nachylenia 40° - zapłacimy orientacyjnie 14 000 zł za materiał i 16 tysięcy złotych za robociznę, czyli łącznie 30 tysięcy złotych. Dla porównania kosztów jeśli na pokrycie wybierzemy dachówkę ceramiczną cena wyniesie ok. 42 tysiące złotych. Oszczędności oprócz nieznacznej różnicy w cenie samego materiału, przy wyborze blachodachówki wynikają z użycia tańszych obróbek blacharskich, zamiast drogich dachówek specjalnych (szczytowych, przyokapowych itd.). Poniżej podajemy aktualne ceny blachodachówek za m2 pokrycia.
ile kosztuje blachodachówka
Blachodachówka RUUKKI ADAMANTE, szer. x wys. 1125 × 850-8200 mm, wykończenie: GreenCoat Pural BT mat, GreenCoat Crown BT, Poliester Rough mat, Poliester; cena od 51,13 zł/m2
cena blachodachówka modułowa
Blachodachówka modułowa RUUKKI FINNERA, szer. x wys. 1140 × 705 mm; wykończenie: GreenCoat Pural BT mat, GreenCoat Crown BT; cena od 71,81 zł/m2
blachodachówka panelowa cena
Blachodachówka FIORD BLACHY PRUSZYŃSKI, szer. x wys. 1110 × 700 mm, wykończenie: powłoka poliestrowa, poliuretanowa lub hybrydowa; cena 53,04-79,53 zł/m2
blachodachówka cena
Blachodachówka VERONA BLACHY PRUSZYŃSKI, szer. x wys. 1134 × 700 mm; wykończenie: powłoka poliestrowa lub poliuretanowa; cena od 65,42-77,85 zł/m2
Małgorzata Kolmus
Małgorzata Kolmus
Autorka artykułów związanych m.in. z wykańczaniem i urządzaniem ogrodów oraz wnętrz. Zwolenniczka koncepcji slow design w urządzaniu wnętrz, mającej na uwadze świadomy dobór produktów i indywidualne dopasowywanie rozwiązań. Prywatnie zajmuje się malarstwem, które jest jej największą pasją.
