Jaka papa na deskowanie?
Z tym pytaniem musi się zmierzyć każdy, kto buduje dom i chce zastosować sprawdzone materiały. Papy są wykorzystywane od wielu dziesięcioleci i są doskonale znanym materiałem izolacyjnym. Ich wytrzymałość i trwałość zdecydowanie wzrosły, gdy zaczęto produkować papy modyfikowane polimerami. Obecnie najlepszymi papami na naszym rynku, są papy termozgrzewalne modyfikowane kauczukiem syntetycznym SBS. Ich trwałość zdecydowanie przekracza 10 lat.
Izolacja - Jarocin Papy asfaltowe
Poznańska 24 63-200 Jarocin
Papa termozgrzewalna czy papa tradycyjna?
Każda grupa pap ma swoje zalety i wady. Papy tradycyjne są stosunkowo lekkie, przez co mało obciążają połać dachową, ale za to mają małą wytrzymałość mechaniczną i łatwo je uszkodzić.
Papy termozgrzewalne mają większą odporność na uszkodzenia, ale są grubsze i cięższe, co zmusza do zwiększenia przekroju krokwi. Poza tym są droższe.
SuperBIT - najlepsza papa na deskowanie
Papa SUPER BIT powstała z połączenia zalet pap termozgrzewalnych i tradycyjnych. Przy tym zostały wyeliminowane te wady, które negatywnie wpływały na zastosowanie poszczególnych pap. Papa SUPER BIT, tak jak najlepsze papy termozgrzewalne, jest produkowana na osnowie z włókniny poliestrowej.
Papa SUPER BIT modyfikowana SBS - na pełne deskowanie. fot. Izolaja - Jarocin S.A.
Dzięki temu jej wytrzymałość na zerwanie wynosi 600N wzdłuż i 500N w poprzek (czyli pasek papy o szerokości 5 cm wytrzymuje obciążenie 60-50 kg).
Tak jak w najlepszych papach termozgrzewalnych, warstwą izolującą jest masa asfaltowa w pełni modyfikowana kauczukiem syntetycznym SBS nałożona w odpowiedni sposób na wierzchnią i spodnią stronę osnowy poliestrowej. Przez to papa jest odporna na niskie i wysokie temperatury w zakresie od -20oC do +100oC.
Spodnia strona papy jest zabezpieczona cienką folią (aby niepotrzebnie nie zwiększać ciężaru), a górna strona ma wprasowaną drobną posypkę papową. Zastosowanie posypki papowej skutecznie chroni warstwę izolującą z bitumu przed szkodliwym promieniowaniem UV.
Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy inwestor nie może od razu ułożyć na dachu ostatecznego pokrycia z dachówki, blachodachówki, blachy itp.
Inne materiały, np. membrany dachowe (poza membranami bitumicznymi), które są polecane do wykonywania izolacji na deskowaniu, przeważnie mają 2-3 miesięczną, max 6-miesięczną odporność na UV i wtedy inwestor musi spieszyć się z ułożeniem dachówki lub innego pokrycia ostatecznego.
W przypadku papy SuperBIT nie ma takiej konieczności. Spokojnie można wznowić prace na dachu dopiero w kolejnym roku. Papa posiada aż 10-letnią gwarancję. Przy dachach o niewielkich spadkach zalecane jest sklejenie papy na zakładach za pomocą lepiku na zimno, np. lepiku JARLEP L. Wtedy uzyskamy całkowicie szczelną powłokę izolującą.
Szczegółowe informacje znajdują się Deklaracji Właściwości Użytkowych, kartach wyrobu producenta oraz na stronie internetowej wyrobu www.izolacja-jarocin.pl
Źródło: Izolacja – Jarocin S.A.
Zdjęcie główne: Papa SUPER BIT na podłożu z płyt OSB. fot. Izolacja – Jarocin S.A.
