Czyszczenie blatu w kuchni: czym czyścić, nabłyszczać i jak usuwać plamy z blatów kuchennych
Blat kuchenne drewniane są efektowne i ciepłe w dotyku. Wymagają jednak regularnej konserwacji, co rok lub 2 lata trzeba je odświeżyć, fot. Adobe Stock
Czyszczenie blatu kuchennego na pozór nie jest skomplikowane, jednak są one wykonane z różnych materiałów i każdy z nich pielęgnuje się inaczej. Blaty drewniane, laminowane, kamienne, ze spieku kwarcowego i konglomeratu - do codziennego przemywania wystarcza z reguły tylko woda z odrobiną płynu do mycia naczyń, jednak na tym nie kończy się dbanie o blaty w domowej przestrzeni. Poznaj metody i preparaty, dzięki którym powierzchnia blatu zawsze będzie w nienagannym stanie.
Czy powiedzenie, że jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, sprawdzi się w przypadku uniwersalnego płynu do blatów kuchennych? Zacznijmy od tego, że blat kuchenny jest miejscem, które ma bezpośredni kontakt z żywnością, powinien być zatem czysty i cyklicznie dezynfekowany. Nie jest zalecane stosowanie agresywnych chemikaliów, które mogłyby wniknąć do przygotowywanych potraw, a także uszkodzić strukturę materiału, z którego wykonany jest blat i zniszczyć jego powierzchnię. Do przetarcia powierzchni z bieżących zabrudzeń i resztek jedzenia wystarczy zatem uniwersalny środek, jednak pod warunkiem, że jest łagodny. Można go z powodzeniem zastąpić płynem do naczyń, który rozcieńczony z wodą umieścimy na miękkiej ściereczce z mikrofibry. Warto stosować zasadę, że nie kładziemy produktów spożywczych bezpośrednio na blacie, a używamy desek, dzięki którym i blat i żywność będą bezpieczne.
Czyszczenie blatu kuchennego: dlaczego wybór odpowiedniego środka jest ważny?
Warto pamiętać o tym, że uniwersalne mleczka i roztwory w pełni nie zastąpią profesjonalnych środków do czyszczenia blatów kuchennych, które oprócz funkcji myjącej, zapewniają również specjalistyczną pielęgnację materiału. Rekomendujemy zatem stosowanie środków czyszczących i preparatów dedykowanych konkretnym materiałom. Innej pielęgnacji wymaga kamień, innej drewno, a jeszcze innej konglomerat. Niektóre blaty wymagają impregnacji, inne nabłyszczania, a jeszcze inne bardzo źle reagują na niektóre środki czystości. Reasumując: płyn do blatów musi być skuteczny, ale nie niszczący jego powierzchni. Podpowiadamy, jak dbać o blaty, wykonane z najpopularniejszych materiałów.
Czym czyścić blat kuchenny drewniany i jak usunąć plamy na drewnianym blacie?
Drewno jest piękne i ponadczasowe, jednak nie toleruje wilgoci i wody oraz agresywnych środków chemicznych. W codziennej pielęgnacji wskazane jest stosowanie miękkich szmatek i łagodnych substancji powierzchniowo czynnych, a także szybkie wytarcie blatu do sucha za każdym razem, kiedy ma kontakt z wilgocią. Czyszcząc drewniany blat kuchenny, koniecznie należy unikać octu i cytryny, mleczek z drobinkami, silnych odtłuszczaczy i myjek parowych. Pielęgnacja i sposób usuwania zacieków zależy od metody wykończenia drewna.
Blat z drewna olejowany wymaga ponownego olejowania co około 6 miesięcy, czyli wtedy, kiedy zaczyna być szorstki, tracić blask i pochłaniać wodę. Uporczywe zacieki po winie, soku, kawie i herbacie należy usuwać natychmiast po powstaniu wilgotną ściereczką z łagodnym detergentem i wypolerować to miejsce szmatką, nasączoną olejem lnianym. Miejsce zaplamienia, które już wsiąkło głębiej i pozostawiło trwały ślad, należy delikatnie przeszlifować drobnym papierem ściernym i zabezpieczyć olejem do drewna.
Blat z drewna lakierowany 1-2 razy w roku warto użyć specjalnego środka (emulsji) do mebli lakierowanych, która nabłyszczy i dodatkowo ochroni blat. Do usunięcia trudnych zabrudzeń używa się bardzo delikatnej pasty polerskiej do lakieru. Jeśli plama przedostała się pod powłokę lakieru, cały blat należy zeszlifować i ponownie polakierować.
Plamy na blacie laminowanym: jak czyścić blat z laminatu?
Blat kuchenny z laminatu jest najtańszy i bardzo łatwy w pielęgnacji, należy jednak unikać stosowania substancji żrących i ścierających oraz druciaków, mogących uszkodzić i zmatowić jego powierzchnię. Nie wymaga specjalnych zabiegów, wystarczy do jego czyszczenia używać miękkiej ściereczki lub gąbki i łagodnych detergentów, a na finiszu przemyć go dodatkowo czystą wodą. Ważne, aby zawsze po oczyszczeniu wytrzeć go do sucha, szczególnie w miejscu połączenia ze zlewem, gdzie najłatwiej o spuchnięcie materiału z powodu wilgoci. Z tłustymi plamami na blacie laminowanym poradzi sobie delikatny kuchenny odtłuszczacz, a zaschnięte resztki jedzenia wystarczy odmoczyć i usunąć.
Jak wyczyścić blat z konglomeratu kwarcowego i co stosować do jego nabłyszczenia?
Jest odporny na zarysowania i wilgoć, a ponadto jego powierzchnia jest bezporowa, nienasiąkliwa i antybakteryjna. Nie dziwi więc fakt, że konglomerat jest jednym z chętniej wybieranych materiałów na blaty kuchenne, choć nie należy do najtańszych. Pielęgnacja tego blatu jest analogiczna do dbania o blat laminowany, więc nie jest specjalnie skomplikowana. Najważniejsze, aby nie używać środków ściernych i agresywnych chemicznie. Można użyć do kuchennego blatu z konglomeratu detergentu do mycia szyb, co dodatkowo nabłyszczy jego wierzchnią warstwę, pozostawiając delikatny połysk. W celu zminimalizowania ryzyka odbarwień nie należy stawiać bezpośrednio na blacie gorących naczyń, warto używać podkładek.
Jaki preparat do mycia blatu ze spieku kwarcowego?
Niezwykle wytrzymały, praktyczny, nienasiąkliwy i odporny na uszkodzenia oraz zarysowanie - taki właśnie jest blat ze spieku. Wytrzymałość ma większą od gresu, jednak nie oznacza to, że nie należy o niego dbać. Żeby pozostał piękny na lata, należy pamiętać o kilku sprawach. Do bieżącego oczyszczania blatu należy używać łagodnych detergentów. Zarówno w przypadku matowego, jak i błyszczącego wykończenia należy na finiszu mycia wycierać blat suchą ściereczką z mikrofibry, aby uniknąć nieestetycznych smug. Z zaplamieniami z wina, kawy i herbaty łatwo poradzi sobie punktowo IPA (alkohol izopropylowy).
Czym nabłyszczyć blat kuchenny ze spieku? Nie ma takiej potrzeby. Producenci wręcz przestrzegają przed stosowaniem wosków, nabłyszczaczy i past polerskich.
Sprawdzone sposoby na pielęgnację blatów kuchennych granitowych
Rodzaj blatu ma znaczenie i najbardziej widać to w przypadku blatów z kamienia. Nie ma twardszego kamienia niż granit, jednak i on potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji. Regularne czyszczenie neutralnym sprayem do kamienia (bez amoniaku i chloru) to konieczność, aby blat nie stracił połysku i nie wchłaniał zabrudzeń. Odpowiednia pielęgnacja to również cykliczna impregnacja, którą należy wykonać przynajmniej raz w roku. Wystarczy na blacie umieścić kroplę wody. Jeśli wsiąka w podłoże, oznacza to, że już czas na przeprowadzenie impregnacji. Każdy kamień jest materiałem porowatym, nie zaleca się zatem używania parownicy do czyszczenia. Należy również unikać kontaktu z kwasami, czyli domowe sposoby typu sok z cytryny i ocet absolutnie nie są tu wskazane. W celu usunięcia uporczywych zabrudzeń stosuje się specjalistyczne preparaty do granitu.
Czym wyczyścić blat z marmuru i inne blaty kamienne?
Kamienne, czyli kwarcytowe, trawertynowe i marmurowe powierzchnie w kuchni kojarzą się z luksusem. Szczególnie marmurowy blat zawładnął eleganckimi kuchniami, ponieważ jest niepodważalnie piękny. Jest jednak również bardzo delikatny i wrażliwy na zaplamienie oraz zarysowania, co najbardziej widać na białym i szarym marmurze, mniej na czarnym. Jak dbać o marmurowy blat kuchenny, narażony codziennie na pryskający tłuszcz i plamy z żywności? Do czyszczenia warto stosować specjalne środki do marmuru z naturalnym pH. Tłuszcz, wylane płyny i bieżące zabrudzenia należy usuwać natychmiast, aby nie zdążyły wniknąć w porowatą strukturę blatu. Po umyciu, blat warto przetrzeć ściereczką z irchy, aby zapobiec powstawaniu smug.
A co zrobić z widocznymi rysami? W przypadku tych drobnych pomoże kamień szlifierski, zawinięty w wilgotną szmatkę. Likwidację głębszych rys na marmurowym blacie lepiej powierzyć specjalistom.
Do pielęgnacji wszystkich blatów kamiennych zawsze należy używać środków przeznaczonych wyłącznie do kamiennych powierzchni, pamiętając również o ich cyklicznej impregnacji.
Czysty blat w kuchni: podsumowanie
Aby wyczyścić blat kuchenny, należy wybrać środek, który będzie odpowiedni dla materiału, z którego został on wykonany. Domowe metody nie zawsze są skuteczne, a niektóre mogą wręcz pogorszyć sytuację. Warto zatem stosować się do zaleceń producenta i nie eksperymentować na własną rękę.
Dagmara Kasprzyk-Rogal
Doświadczona dekorator wnętrz z wykształceniem ekonomiczno-administracyjnym. Od 2010 roku aktywnie wspiera społeczność budowlaną, dzieląc się wiedzą na Forum Budujemy Dom. Pasjonatka designu wnętrz, szczególnie brytyjskiego. Jej zamiłowanie do architektury i wnętrzarskich trendów znajduje odzwierciedlenie w licznych podróżach i profesjonalnej fotografii.
