Szybki sposób na podłączenie kuchennego wyposażenia
Sprzęt kuchenny, taki jak piekarnik czy płyty indukcyjne, coraz częściej zasilane są 2- lub 3-fazowo, co wymaga znacznie więcej miejsca, którego często brakuje. Rozwiązaniem problemu jest system prefabrykowanej instalacji wtykowej WINSTA®.
WAGO ELWAG Złączki instalacyjne, uniwersalne, oświetleniowe
Piękna 58A 50-506 Wrocław
Gniazd i wtyki WINSTA® - zastosowanie w praktyce
Do gniazd i wtyków WINSTA® można podłączyć całą gamę przewodów od 0,5 do 4 mm2, zarówno jednodrutowych, jak i wielodrutowych czy linkowych. Te ostatnie mogą, ale nie muszą być zakończone tulejką. Komponenty WINSTA® nadaję się do podłączenia każdego typu urządzenia o prądzie znamionowym do 25 A.
Instrukcja wykonania przewodu w gnieździe krok po kroku:
  • Docinamy przewód na określoną długość, przy czym żyła PE (żółto-zieloną) powinna być dłuższa od pozostałych o około 9 mm.
  • Ściągamy izolację z przewodu na długość około 6 cm, tak aby nie uszkodzić izolacji żył.
  • Ściągamy izolacje z żył przewodów na długość około 8 mm.
Przewody powinny być odsłonięte na ok. 8 mm
Przewody powinny być odsłonięte na ok. 8 mm fot. WAGO ELWAG
  • Wprowadzamy żyły przewodu pod zaciski zgodnie z oznaczeniami na wtyku
Wprowadzanie żył przewodu pod zaciski
Dla podłączenia 3-fazowego: PE – żyła żółto-zielona N – niebieska L1 – brązowa L2 – czarna L3 – szara fot. WAGO ELWAG
  • Następnie układamy przewód w obudowie zabezpieczającej, zatrzaskujemy obudowę i dokręcamy śrubkę zabezpieczającą.
Układanie przewodu w obudowie ochronnej
Układanie przewodu w obudowie fot. WAGO ELWAG
W opisywanym przypadku wykorzystujemy złącza 3-fazowe z dwoma zaciskami pod każdy biegun, dzięki temu możemy przyłączyć każdy typ kuchenki, zarówno 1-,2- czy 3-fazowej.
Uwaga! Należy pamiętać, że maksymalny przekrój przewodu to 4 mm2, a prąd znamionowy złącza – 25 A.
Podłączenie płyty indukcyjnej z użyciem systemu WINSTA®
W filmie użyto:
  • WAGO Winsta 770-115
  • WAGO Winsta 770-105
  • Do Płyty – przewód czarny – 2m WAGO 771-9995/207-201 wtyk
  • Z gniazdka – przewód czarny – 2m WAGO 771-9995/107-201 gniazdo
źródło i zdjęcia: WAGO ELWAG (Radosław Leończuk)
