Tarasy i balkony
Zarówno taras, jak i balkon, aby dobrze spełniał swoją rolę, musi być solidnie wykonany - jest przecież stale wystawiony na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Akcja specjalna
Dom Polski 2027 - wydanie specjalne
Akcja specjalna
Vademecum Domu Energooszczędnego 2026
Kompleksowa aranżacja ogrodu. Jak stworzyć spójną przestrzeń, która żyje razem z domem
Ogród za domem to dziś coś więcej niż zieleń. To osobna, pełnoprawna część domu - miejsce, w którym zaczynamy dzień przy porannej kawie, odpoczywamy po pracy i spotykamy się z bliskimi. Powinien być harmonijny, przemyślany i dopracowany tak samo jak wnętrze. Aby osiągnąć taki efekt, warto zacząć od projektu, który w jednej spójnej koncepcji połączy nawierzchnię nadającą ton całej aranżacji oraz elementy małej architektury.
Artykuł promocyjny
Nowoczesne markizy tarasowe to komfort w ogrodzie i pasywne chłodzenie domu
Są takie elementy wyposażenia domu, które po montażu okazują się zmianą odczuwalną każdego dnia. Jeszcze do niedawna markiza kojarzyła się wyłącznie z prostą osłoną przeciwsłoneczną. Dziś to zaawansowany element nowoczesnego budynku, który łączy w sobie unikalny design, technologię i ekonomię użytkowania. Jak w pełni wykorzystać jej potencjał na tarasie i w domu?
Artykuł promocyjny
Jak stworzyć taras marzeń?
Taras to jedna z najważniejszych przestrzeni wokół domu. Jego aranżacja wymaga więc znacznie więcej niż tylko wyboru wygodnych mebli. Kluczowe jest zaplanowanie całej kompozycji, od nawierzchni po detale wykończeniowe, tak, aby tworzyła harmonijną całość z domem i ogrodem. Trendy ostatnich lat wyraźnie wskazują na dwa dominujące kierunki stylistyczne. Ciepłe beże oraz eleganckie szarości. Obie grupy kolorystyczne oferują ogromne możliwości projektowe, a ich umiejętne wykorzystanie pozwala stworzyć taras funkcjonalny, estetyczny i ponadczasowy.
Artykuł promocyjny
Tarasy i balkony - Artykuły
Taras nad pomieszczeniem. Która izolacja zawodzi i kiedy wystarczy naprawa?
Izolacja cieplna tarasu rzadko się niszczy, za to izolacja przeciwwodna z czasem traci szczelność. To, czy wystarczy naprawa powierzchniowa, czy trzeba rozebrać taras do stropu, zależy głównie od stanu ocieplenia i płyty dociskowej pod płytkami.
Najczęstsze błędy przy wykonaniu tarasu. Co da się naprawić, a kiedy trzeba go rozebrać?
Nawet droga nawierzchnia tarasu szybko się zniszczy, jeśli zostanie ułożona na niestabilnym podłożu, bez właściwego spadku lub na źle wykonanej hydroizolacji. Pękające płytki, zapadająca się kostka, przecieki i stojąca woda często są skutkiem błędów popełnionych już na etapie budowy. Sprawdź, które usterki tarasu można naprawić, a kiedy uszkodzenia podłoża lub izolacji oznaczają konieczność rozbiórki.
Betonowe schody zewnętrzne. Jak naprawić uszkodzenia?
Na betonowych schodach zewnętrznych widać ubytki, spod których wyziera stalowe zbrojenie. Konstrukcja jest ażurowa, czyli pozbawiona podstopnic, więc każde osłabienie przekroju betonu przekłada się wprost na nośność stopni. Jak przeprowadzić naprawę, żeby efekt był trwały, a nie wyłącznie kosmetyczny?
Przecieka taras? Sprawdź krawędź, balustradę i cokół
Poprawne ułożenie kolejnych warstw tarasu jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym. O tym, czy nawierzchnia przetrwa kilkanaście lat bez napraw, decydują detale na obrzeżach płyty: sposób wykończenia jej krawędzi, odprowadzenie wody z warstw pośrednich, osadzenie słupków balustrady oraz styk ze ścianą budynku. To w tych miejscach zaczyna się większość przecieków i odspojeń okładziny.
Balkon na belkach stalowych - konstrukcja, wykonanie, błędy
Balkony wsparte na belkach stalowych są obecne w domach jednorodzinnych od dziesięcioleci. Przez większość tego czasu projektowano je bez oglądania się na straty ciepła, jakie generuje stal przechodząca na wylot przez ścianę zewnętrzną.
Jak zabezpieczyć skarpę na działce?
Spadki terenu i skarpy należą do trudniejszych elementów zagospodarowania działki. Niezależnie od tego, czy chodzi o skarpę otaczającą taras ziemny, zjazd do garażu wcięty w zbocze, czy brzeg ogrodowego stawu, metodę zabezpieczenia dobiera się do wysokości i długości skarpy, kąta nachylenia, rodzaju gruntu, warunków wodnych oraz obciążeń, które konstrukcja będzie przenosić. Od trafności tego wyboru zależy nie tylko trwałość samego rozwiązania, ale też bezpieczeństwo sąsiedniej zabudowy.
Drewniany taras na gruncie - krok po kroku
Pokazujemy w 11 etapach, jak własnymi siłami zbudować drewniany taras posadowiony na gruncie. Podpowiadamy, jakich materiałów i narzędzi będziemy potrzebować oraz jak zaplanować kolejne prace od samego początku.
Naprawa tarasu. Dlaczego płytki odpadają i jak temu zapobiec?
Nasz taras wyłożony jest płytkami ceramicznymi. Cztery lata temu przeszedł remont, bo okładzina zaczęła odchodzić od podłoża. Mimo tak krótkiego czasu blaszane obróbki znów pokryła rdza, a płytki przy krawędziach dudnią pod młotkiem. Czy taras da się wyremontować raz a porządnie – tak, żeby wytrzymał dłużej niż kilka sezonów?
Zadaszenie tarasu od 2000 zł. Markiza czy pergola - co sprawdzi się podczas upałów?
Sam taras to dziś za mało. Nawet najlepiej wykonana nawierzchnia nie zapewni komfortu, jeśli latem nie da się korzystać z tarasu z powodu ostrego słońca. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na wykonanie zadaszenia tarasu. Podpowiadamy, jakie wybrać i ile to kosztuje.
Żywica na balkonie. Nowa posadzka bez fug i bez skuwania płytek
Żywica na balkonie w porównaniu z innymi okładzinami dobrze radzi sobie w polskim klimacie. Wylewka betonowa lub fugi przy płytkach często po kilku latach pękają pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, natomiast żywica pozbawiona jest łączeń i tworzy twardą jednolitą nawierzchnię odporną na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Taką antypoślizgową powłokę hydroizolacyjną bez fug można wykonać samodzielnie.
Stałe zadaszenia nad tarasem - dach na deszcz, słońce i długi sezon
Zadaszenie nad tarasem z estetycznym, odpowiednio zaplanowanym dachem, umożliwia domownikom spędzanie czasu na świeżym powietrzu nawet przy niesprzyjającej aurze - podczas opadów oraz kiedy mocno praży słońce. Stałe zadaszenie tarasowe można zrobić ze stali lub aluminium oraz drewna.
Jaki taras przy domu będzie najlepszy? 4 sprawdzone rozwiązania
Taras przy domu to dla wielu osób wymarzone miejsce wypoczynku. Aby był wygodny, należy zadbać o to, by był odpowiednio umiejscowiony i zbudowany zgodnie ze sztuką. Kluczowe znaczenie ma dobór nawierzchni tarasowej. Poznaj cztery rozwiązania na taras przy domu, który będzie wyglądał estetycznie i będzie wygodny w użytkowaniu.
Zobacz więcej artykułów
Tarasy i balkony - porady
Który kolor płyt na tarasie jest najlepszy w codziennym użytkowaniu?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż zależy ona od indywidualnych preferencji inwestora. Natomiast wybierając płyty na taras, który jest naturalnym przedłużeniem salonu, a w okresie letnim miejscem wyjątkowo często eksploatowanym, warto zwrócić uwagę na kilka czynników.
Mała architektura ogrodowa - jak dobrać drewno i uniknąć błędów wykonawczych
Mała architektura ogrodowa to dziś nie tylko estetyczne uzupełnienie przestrzeni wokół domu, ale przede wszystkim jej funkcjonalne uporządkowanie. Pergole, altany czy zadaszenia nad tarasem wyznaczają strefy wypoczynku, spotkań i rekreacji, a jednocześnie pozwalają korzystać z ogrodu niezależnie od pogody. Aby konstrukcja była trwała i stabilna przez lata, kluczowe znaczenie ma właściwy dobór drewna oraz jego przygotowanie.
Na co zwrócić uwagę wybierając płyty betonowe na taras?
Wybór najczęściej zaczyna się od koloru, który się podoba. Jednak warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych aspektów, które docelowo mogą mieć wpływ na koszty inwestycji.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze desek kompozytowych i jaka jest ich trwałość?
Na początek należy zwrócić uwagę, żeby wybrać produkt renomowanego producenta lub importera i innymi słowy unikać produktów typu „no name”, gdzie niewiele wiadomo o pochodzeniu, składzie, a tym samym jakości desek. Ważną kwestią jest typ żywicy.
Jak stworzyć trwały i efektowny podjazd?
Podjazd jest jednym z najważniejszych elementów posesji, dlatego powinien być estetyczny, odporny na obciążenia, a przy tym funkcjonalny. Odpowiedni dobór materiałów oraz kolorystyki decyduje o tym, czy podjazd przetrwa lata intensywnej eksploatacji i będzie spójnie współgrał z architekturą domu. Produkty Drogbruk umożliwiają tworzenie nawierzchni dopracowanych zarówno technicznie, jak i wizualnie. Aby podjazd prezentował się profesjonalnie i służył przez kolejne dekady, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów.
Czy warto oszczędzać na balkonie?
Przy projektowaniu balkonów niestety bardzo często pomijane są kluczowe aspekty - wciąż spotykamy się z nieprawidłowymi rozwiązaniami w zakresie termo- i/lub hydroizolacji balkonów. Powodem jest często brak wiedzy o skutecznych rozwiązaniach lub powielanie starych schematów, a także poszukiwanie pozornych oszczędności.
Wywiewanie i wypłukiwanie piasku kwarcowego z fug. Czy to normalne?
Mój taras wyłożony jest brukiem klinkierowym z fugą szerokości 3 mm, zasypaną piaskiem kwarcowym. Zauważyłem, że w niektórych miejscach piasek kwarcowy został wywiany z fug przez wiatr, tworząc charakterystyczne wydmy. Podczas ulewnych deszczy, zwłaszcza tych z grubymi kroplami, piasek jest rozbryzgiwany na ścianę budynku.
Jak zbudować solidny taras przy domu?
Taras już dawno stał się integralną częścią budynku, dlatego znakomicie harmonizuje z designem części mieszkalnej, często stanowiąc jej przedłużenie i tworząc z nią aranżacyjną całość. Do wyboru są płyty nawiązujące wyglądem do szlifowanych marmurów i granitów, płyty o wyjątkowych perłowych kolorach metalic color, a dla osób lubiących inspiracje naturą dostępne są imitacje trawertynu, piaskowca lub deski ogrodowej.
W jaki sposób zbudować taras z płyt?
Już na etapie projektu domu warto zaplanować co będzie na tarasie, by tę przestrzeń przygotować pod docelową nawierzchnię. Przed podjęciem decyzji o metodzie montażu betonowych płyt tarasowych zaleca się konsultacje z projektantem lub wykwalifikowanym wykonawcą, który doradzi najkorzystniejszą opcję.
Zobacz więcej porad
Filmy
KBD
Rankingi Najbardziej znane marki
Stawki wykonawców
10
12
15
20
30
40
50
zł/
m2
Tapetowanie
Budowa
Remont
Prezentujemy stawki wykonawców za popularne usługi budowlane. Dane są zbierane w postaci ankiet wypełnianych przez członków KBD (Klubu Budujących Dom).
Wartości skrajnie niskie i skrajnie wysokie są odrzucane. Rozkład podanych przez czytelników stawek jest prezentowany w postaci wykresu słupkowego, przy czym słupki czerwone dotyczą budowy nowego domu, a szare remontów.
Zobacz więcej usług
Ceny materiałow i produktów
