Narzędzia
Kupując podstawowe sprzęty, warto zwrócić uwagę na ich ergonomię i jakość wykonania. Przy wyborze elektronarzędzi kierujmy się ergonomią oraz solidnością wykonania.
Akcja specjalna
Dom Polski 2027 - wydanie specjalne
Akcja specjalna
Vademecum Domu Energooszczędnego 2026
Narzędzia - Artykuły
Jaka spawarka sprawdzi się w domowym warsztacie?
Spawanie polega na nadtopieniu brzegów łączonych elementów metalowych i wypełnieniu powstałej spoiny stopionym materiałem. Materiał ten pochodzi z elektrody albo z dosypywanego drutu, w zależności od wybranej metody. Dla początkującego użytkownika, który chce postawić w garażu pierwszą spawarkę, kluczowy jest wybór metody dopasowanej do własnych potrzeb oraz zrozumienie parametrów, które realnie wpływają na jakość spoin i bezpieczeństwo pracy.
Zalety nowoczesnego parku maszyn do pielęgnacji ogrodu
Od jakiegoś czasu staram się ułatwiać sobie ogrodowe prace i unowocześniam park maszyn. Szufle do odśnieżania podjazdu i dziedzińca z ulgą odstawiłem w kąt, bo kupiłem spalinową odśnieżarkę. Ręczne piły i sekatory zastąpiła pilarka łańcuchowa, natomiast narzędzia do kopania i spulchniania ziemi w warzywniku - glebogryzarka - mówi Witek, który wraz z Ireną są Czytelnikami Budujemy Dom, a narzędzia i sprzęt ogrodniczy użytkują od 35 lat.
Jaki kompresor wybrać w zależności od zastosowania? Wybieramy między olejowym a bezolejowym
Wybór między kompresorem olejowym a bezolejowym powinien zależeć od tego, do jakich zadań planujesz używać sprężarki. Inny typ urządzenia lepiej sprawdzi się przy prostych pracach w ogrodzie czy garażu, a inny przy profesjonalnym zastosowaniu w warsztacie. Analizujemy typowe zastosowania i podpowiadamy, który kompresor będzie w danej sytuacji optymalny.
Kompresor olejowy czy bezolejowy - który wybrać?
Kompresor to urządzenie, dzięki któremu można uzyskać sprężone powietrze. Chociaż wykorzystywany jest głównie w warsztatach i zakładach, to może być przydatny również wokół domu. Warto pamiętać, że kompresor to nie to samo, co sprężarka bezolejowa, bowiem to drugie urządzenie służy do zwiększenia ciśnienia lub przepływu powietrza. Zatem chociaż kompresor jest rodzajem sprężarki, to nie każda sprężarka jest kompresorem. Wyróżnia się m.in. kompresor olejowy i bezolejowy. Czym one się różnią? Jaki kupić kompresor?
Nie wyrzucaj starych mebli! Odnowisz je za grosze, korzystając z opalarki
Opalarka to elektronarzędzie, które ma wiele zastosowań podczas prac w domu i w warsztacie. Dodatkowo jest bardzo prosta w obsłudze, skraca czas pracy i sprawia, że jest ona efektywniejsza i dokładniejsza. W sklepach dostępne są najróżniejsze modele opalarek, co utrudnia wybór odpowiedniego urządzenia, zwłaszcza że najlepsza opalarka to taka, która jest dopasowana do naszych potrzeb. Dlatego, zamiast sprawdzać w Internecie "opalarki ranking" lepiej poznać te urządzenia, aby wybrać idealne dla siebie. Jak wybrać opalarkę? Na co zwrócić uwagę przy kupnie opalarki?
Jak wybrać glebogryzarkę?
Prowadzenie ogrodu to doskonały sposób na relaks i stworzenie przestrzeni idealnej do wypoczynku. Jednak, chcąc mieć piękne, zdrowe rośliny trzeba pamiętać o wykonywaniu szeregu prac pielęgnacyjnych, do których przydają się różnorodne narzędzia. Bardzo praktycznym urządzeniem jest glebogryzarka, która pozwala rozpulchnić ziemię, poprawiając jej strukturę poprzez napowietrzenie, co ma ogromne znaczenie dla kondycji roślin. Kiedy warto wykorzystać glebogryzarkę? Jakie są ceny glebogryzarek i ich zastosowanie?
Niezbędne narzędzia do prac w ogrodzie oraz system nawadniania
Zadbana zieleń i wysprzątany ogród to powód do dumy. Nie da się jednak pielęgnować go gołymi rękami. Konieczne jest posiadanie sprawnych, właściwie dobranych narzędzi i urządzeń.
Zestawienie 23 modeli agregatów prądotwórczych do domu
Niezapowiedziane przerwy w dostawach prądu zdarzają się co najmniej kilka razy w roku i często występują w najmniej odpowiednim momencie. Jeśli nie chcemy być niemile zaskakiwani przez zakład energetyczny, warto zaopatrzyć się w alternatywne źródło zasilania w postaci agregatu prądotwórczego. Podpowiadamy, na co zwracać uwagę, wybierając generator do domu jednorodzinnego.
Porównanie 32 modeli kosiarek
Kosiarka to jedno z najważniejszych urządzeń do pielęgnacji ogrodu, bo na każdej działce znajdziemy przynajmniej skrawek trawnika. Wymaga on regularnego strzyżenia i dość złożonej pielęgnacji. Asortyment kosiarek jest dziś ogromny - od lekkich urządzeń ręcznych po traktorki z siedziskiem. Różnią się one przede wszystkim efektywnością.
Narzędzia ogrodowe - niezbędnik każdego ogrodnika
Szczęśliwi posiadacze kawałka ziemi szczególnie doceniają możliwość relaksu na trawniku wśród zadbanych roślin. Jednak aby czas ten był przyjemnością, najpierw trzeba o ogród zadbać, a do tego niezbędny jest zestaw narzędzi. Przedstawiamy te, bez których na działce nie można się obyć.
Dobieramy ręczne i mechaniczne narzędzia ogrodnicze
Pielęgnacja ogrodu bez odpowiedniego sprzętu nie byłaby możliwa. Zakupy warto rozpatrywać w charakterze inwestycji, które ułatwiają wykonywanie poszczególnych prac. W co powinien zaopatrzyć się ogrodnik?
Podstawowe narzędzia do domu i ogrodu
Posiadacz domu, nawet jeśli nie lubi majsterkować, powinien pomyśleć o zakupie podstawowych elektronarzędzi - wiertarki, wkrętarki. Wcześniej czy później trzeba będzie coś dokręcić, czy wywiercić w ścianie otwór na kołek. Prace w ogrodzie, przede wszystkim koszenie trawnika, wykonuje się dużo częściej, w dodatku regularnie. Bez kosiarki się nie obejdzie, przydać mogą się też podkaszarka i myjka ciśnieniowa.
Zobacz więcej artykułów
Narzędzia - porady
Jakie nowoczesne opcje zapewniają dziś roboty koszące?
Dzisiejsze roboty koszące oferują wiele nowoczesnych funkcji, które ułatwiają i usprawniają proces koszenia trawnika. Oto kilka przykładów.
Wybieramy robot koszący - jakie parametry są najistotniejsze?
Co należy wziąć pod uwagę wybierając robot koszący, jakie parametry tego urządzenia są najistotniejsze?
Czym przygotowywać drewno na opał?
W moim domu na wsi zainstalowane jest ogrzewanie elektryczne. Z obawy przed rosnącymi cenami prądu zdecydowałem się na dodatkowe źródło ciepła w postaci żeliwnego pieca wolno stojącego, czyli tzw. kozy. Jakie drewno najlepiej nadaje się do palenia w tego typu piecu? Czy lepiej jest kupić gotowe drewno w szczapach, czy też warto przygotować je samemu? A jeśli tak, to jakie narzędzia będą do tego potrzebne?
Jak dbać o narzędzia ogrodowe?
Jesteśmy z mężem początkującymi działkowiczami, za nami pierwszy sezon ogrodniczy, podczas którego intensywnie używaliśmy mechanicznych sprzętów do pielęgnacji roślin (zarówno spalinowych, jak i zasilanych sieciowo). Teraz chcemy je dobrze zabezpieczyć przed zimowym spoczynkiem, aby na wiosnę znowu można było z nich bezawaryjnie korzystać. Jak przygotować narzędzia, jak je przechowywać, na co zwrócić szczególną uwagę w trakcie konserwacji?
Akumulatorowa czy spalinowa? Wybieramy kosiarkę ogrodową
Musi zapewniać odpowiednią wydajność i komfort pracy, a przy tym nie sprawiać problemów eksploatacyjnych. Kosiarka spalinowa czy akumulatorowa - którą wybrać?
Dlaczego warto zdecydować się na robota koszącego? Jakie zalety ma takie urządzenie?
Rosnąca popularność robotów koszących potwierdza, że jest to sprzęt, który bez wątpienia ułatwia dbanie o trawnik. Nie emituje przy tym szkodliwych spalin, pracuje cicho i może być obsługiwany za pomocą telefonu. Jednak, abyśmy mogli w pełni cieszyć się jego zaletami, musimy wybrać odpowiedni model. Co należy wziąć pod uwagę podczas kupna robota koszącego?
Młotek młotkowi nierówny - jaki sprawdzi się w Twoim domu?
Młotek to podstawowe narzędzie, bez którego trudno obejść się przy domowym majsterkowaniu i pracach remontowo-budowlanych. Z pozoru może wydawać się, że jest to nieskomplikowany sprzęt - jednak młotek młotkowi nierówny, a dobre dopasowanie produktu do zadania sprawi, że wykonamy je szybciej i dokładniej. Czy wyróżniają się poszczególne rodzaje tego typu wyrobów i do czego są przeznaczone?
Jakie narzędzia sprawdzą się w domowym warsztacie?
Każdy właściciel domu jednorodzinnego wie, jak dużo do zrobienia jest w przydomowym otoczeniu. Także w mieszkaniu nie brakuje codziennych wyzwań, takich jak naprawa kaloryfera czy cieknącego kranu w łazience. Do pomocy warto zaangażować młodszych członków rodziny - wspólnie spędzony czas może być świetną zabawą i sposobem na przekazanie umiejętności majsterkowania z pokolenia na pokolenie. Jakie narzędzia warto mieć pod ręką?
Elektronarzędzia, które powinieneś mieć w domu
Zawsze chciałem mieć porządną wiertarkę, wkrętarkę, szlifierkę, pilarkę. Teraz dysponuję wreszcie dużym garażem i mogę kupić wymarzony sprzęt. Na jakie parametry techniczne zwrócić uwagę wybierając elektronarzędzia? Czy warto decydować się na urządzenia zasilane akumulatorowo?
Zobacz więcej porad
Filmy
KBD
Rankingi Najbardziej znane marki
Stawki wykonawców
10
12
15
20
30
40
50
zł/
m2
Tapetowanie
Budowa
Remont
Prezentujemy stawki wykonawców za popularne usługi budowlane. Dane są zbierane w postaci ankiet wypełnianych przez członków KBD (Klubu Budujących Dom).
Wartości skrajnie niskie i skrajnie wysokie są odrzucane. Rozkład podanych przez czytelników stawek jest prezentowany w postaci wykresu słupkowego, przy czym słupki czerwone dotyczą budowy nowego domu, a szare remontów.
Zobacz więcej usług
Ceny materiałow i produktów
