Wiercenie w metalu - skuteczność wierteł Stalco Perfect
Wiercenie w metalu należy do najbardziej wymagających zadań warsztatowych - nie tylko ze względu na twardość materiału, ale również na konieczność precyzyjnego prowadzenia narzędzia i doboru odpowiedniego typu wiertła. Firma Stalco, specjalizująca się w produkcji profesjonalnych narzędzi, oferuje rozwiązania z serii Perfect, które doskonale sprawdzają się zarówno w codziennej pracy rzemieślniczej, jak i przy bardziej wymagających zadaniach.
Dlaczego wybór odpowiedniego wiertła ma znaczenie?
Nie każde wiertło poradzi sobie z twardym metalem. Niewłaściwy dobór narzędzia skutkuje przegrzewaniem, tępiącym się ostrzem, a nawet zniszczeniem materiału. Kluczowe czynniki to:
  • rodzaj stali, z jakiej wykonano wiertło,
  • typ obróbki ostrza (toczone, szlifowane),
  • powłoka ochronna (np. TiN),
  • kąt wierzchołkowy i geometria ostrza,
  • efektywne odprowadzanie wiórów.
Seria Stalco Perfect to wiertła zaprojektowane z myślą o konkretnych zastosowaniach - od metali miękkich po stal nierdzewną.
Typy wierteł Stalco Perfect i ich zastosowanie
HSS-G DIN338 - klasyka precyzji
To wiertła wykonane ze stali szybkotnącej (High Speed Steel), o szlifowanej powierzchni i kącie ostrza 118°. Ich cechy to:
  • wysoka dokładność wykonania,
  • szybkie i płynne cięcie w stalach miękkich,
  • długa żywotność w codziennym użytkowaniu,
  • świetne odprowadzanie wiórów.
Zastosowanie: aluminium, miedź, stal zwykła, tworzywa sztuczne.
HSS-E TiN DIN338 - do zadań specjalnych
Wiertła z dodatkiem 5% kobaltu (HSS-E) i powłoką azotku tytanu (TiN), która zmniejsza tarcie i poprawia odporność na wysokie temperatury. Ich ostrza o kącie 135° typu split point umożliwiają szybkie centrowanie i wiercenie bez punktowania.
  • wyjątkowo odporne na przegrzewanie,
  • skuteczne w stali nierdzewnej, kwasoodpornej i hartowanej,
  • duża trwałość nawet przy pracy ciągłej.
Zastosowanie: stal INOX, stal wysokowęglowa, żeliwo, mosiądz.
Kluczowe cechy techniczne, na które warto zwrócić uwagę
Cecha HSS-G HSS-E TiN
Materiał Stal szybkotnąca Stal szybkotnąca + 5% Co
Powłoka Brak TiN (azotek tytanu)
Odporność na temperaturę Standardowa Bardzo wysoka
Kąt ostrza 118° 135° (self-centering)
Typ materiałów miękkie i średnio twarde twarde i nierdzewne
Wymagana siła nacisku umiarkowana niska
Filmy pokazowe - praktyczna ilustracja możliwości
Dwa filmy prezentujące działanie wierteł z serii Perfect. Oba materiały pokazują skuteczność i jakość cięcia bez zbędnych komentarzy - prosto, rzeczowo i w praktyce.
WIERTŁO DO METALU HSS | STALCO PERFECT - pokaz wiercenia w stalach konstrukcyjnych
WIERTŁO DO METALU INOX HSS-E TiN | STALCO PERFECT - wiercenie w stali nierdzewnej
Dlaczego warto wybrać Stalco Perfect?
  • Dopracowana geometria ostrza - zapewnia szybkie wiercenie i mniejsze zużycie energii.
  • Wysoka trwałość - szczególnie przy intensywnym użytkowaniu.
  • Bogata oferta rozmiarowa - dla amatorów i profesjonalistów.
  • Wysoka jakość wykonania - spełnia normy DIN338.
Podsumowanie
Dobór odpowiedniego wiertła do metalu to klucz do precyzyjnej i bezproblemowej pracy. Produkty z serii Stalco Perfect łączą wysoką jakość, trwałość i skuteczność. Dzięki szerokiemu wyborowi modeli - od HSS-G po HSS-E TiN - można dopasować narzędzie do każdego zadania. A filmy pokazowe to tylko potwierdzenie, że te wiertła świetnie sprawdzają się w realnych warunkach.
Gdzie kupić?
Wiertła Stalco Perfect dostępne są u dystrybutorów oraz bezpośrednio na stronie producenta: www.stalco.pl
