Czym różnią się napędy do bram przesuwnych i skrzydłowych? Nie tylko ruchem
Główna różnica tkwi w sposobie przeniesienia napędu oraz zapotrzebowaniu na miejsce: brama przesuwna chowa się równolegle do ogrodzenia i wymaga wolnego boku działki, a skrzydłowa zatacza łuk na podjeździe, obciążając filary bramowe. Zobacz porównanie obu mechanizmów i dowiedz się, które rozwiązanie wybacza mniej błędów na Twojej posesji.
Somfy Napędy i sterowania do bram wjazdowych
Marywilska 34 j 03-228 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Automatyka, sterowanie, inteligencja
Dobór automatyki bramowej na etapie gotowego już ogrodzenia generuje niepotrzebne wydatki i komplikacje wykonawcze, ponieważ to parametry geometryczne działki determinują wybór właściwego mechanizmu. Błędna decyzja pociąga za sobą konieczność kucia nawierzchni podjazdu, nierzadko blokując swobodne manewrowanie autem przed domem. Konstrukcje przesuwne i skrzydłowe różnią się mechaniką pracy, wymogami montażowymi oraz zapotrzebowaniem na wolną przestrzeń.
Różnica między skrzydłem chowającym się wzdłuż ogrodzenia a parą skrzydeł otwieranych do wnętrza posesji wyznacza zakres niezbędnych prac budowlanych. Automatyzacja obu wariantów opiera się na zupełnie innych fundamentach i punktach podparcia siłowników. Prawidłowa ocena specyfiki technicznej każdego z tych rozwiązań pozwala wyeliminować ryzyko kosztownych modyfikacji podczas zagospodarowywania wjazdu.
Jak ukształtowanie i wymiary działki determinują wybór napędu do bramy?
Fundamentalne rozróżnienie między oboma systemami wynika bezpośrednio z przestrzeni niezbędnej do pełnego otwarcia wjazdu. Brama przesuwna porusza się wzdłuż linii ogrodzenia, dzięki czemu nie skraca użytkowej głębokości podjazdu i pozwala zaparkować pojazd bezpośrednio za linią wjazdu. Warunkiem koniecznym do wdrożenia takiego mechanizmu jest wygospodarowanie wolnego miejsca wzdłuż płotu - odcinek ten musi odpowiadać szerokości światła wjazdu powiększonej o długość przeciwwagi. Brak prostego, pozbawionego przeszkód odcinka o wymaganym metrażu całkowicie uniemożliwia montaż skrzydła przesuwnego wraz z dedykowaną jednostką napędową.
Siłowniki do bram skrzydłowych operują bezpośrednio w świetle strefy wjazdowej, gdzie skrzydła bramy zakreślają łuk o promieniu ćwiartki koła. Wymusza to pozostawienie głębokiego, wolnego podjazdu - zaparkowanie auta w obrębie promienia pracy skrzydeł zablokuje możliwość ich rozwarcia. Znaczącym ograniczeniem jest także profil terenu: podjazd wznoszący się w kierunku posesji uniemożliwia otwarcie bramy do wewnątrz, gdyż dolna krawędź skrzydeł kolidowałaby z rosnącym nachyleniem gruntu. W tego typu uwarunkowaniach jedynym poprawnym technicznie rozwiązaniem pozostaje napęd przesuwny, którego skrzydło przemieszcza się równolegle do ogrodzenia.
W jaki sposób mechanika przeniesienia napędu różni konstrukcje przesuwne od skrzydłowych?
W bramach przesuwnych cały układ roboczy bazuje na pojedynczym, zwartym korpusie silnika. Zespół ten kotwi się bezpośrednio do stabilnego fundamentu betonowego wylanego tuż przy krawędzi skrzydła. Moment obrotowy jednostki napędowej jest przekazywany za pomocą obracającego się koła zębatego na listwę zębatą zamocowaną wzdłuż dolnego profilu bramy. W zależności od parametrów technicznych ogrodzenia stosuje się listwy metalowe lub tworzywowe z trwałym rdzeniem stalowym. W segmencie napędów przesuwnych sprawdzonym rozwiązaniem do lżejszych bram jest Somfy Freevia 400, radzący sobie ze skrzydłami o masie do 400 kg i długości do 6 metrów. Do masywniejszych wjazdów przeznaczony jest z kolei siłownik Somfy Slidy Moove 600, obsługujący konstrukcje o wadze do 600 kg i rozpiętości do 8 metrów.
Konstrukcje dwuskrzydłowe bazują na dwóch niezależnych siłownikach instalowanych bezpośrednio na słupach nośnych bramy. W układach liniowych i śrubowych, takich jak Somfy SGS 201 oraz Somfy SGS Essential, skrzydła wprawiane są w ruch przez wysuwające się mechaniczne ramiona. Układ ten nieustannie mierzy się ze zmiennym oporem wiatru napierającego na płaszczyznę bramy. Prawidłowe zaryglowanie i funkcjonowanie konstrukcji skrzydłowej wymaga zastosowania odbojów mechanicznych w podłożu na środku wjazdu lub wyboru modeli ze zintegrowanymi ogranicznikami krańcowymi, które stabilizują skrzydła w skrajnych punktach otwarcia i zamknięcia.
Dlaczego rodzaj słupków i osadzenie zawiasów decydują o typie automatyki skrzydłowej?
Skuteczność oraz żywotność automatyki skrzydłowej zależą od przekroju słupków i głębokości osadzenia zawiasu względem krawędzi filaru. Standardowe siłowniki śrubowe, reprezentowane przez modele Somfy SGS 201 oraz Somfy SGS Essential, zostały zaprojektowane do pracy na słupkach stalowych lub wąskich słupkach murowanych. Zainstalowanie smukłego napędu śrubowego na filarze o dużym przekroju spowoduje kolizję korpusu z murowaną krawędzią, co mechanicznie zablokuje pełne otwarcie bramy.
W przypadku szerokich filarów z klinkieru lub betonu architektonicznego, gdzie punkt obrotu zawiasu jest głęboko cofnięty, kinematyka ruchu wymusza zastosowanie siłowników z ramieniem łamanym (przegubowym). Łamana geometria takiego ramienia bezkolizyjnie omija uskok szerokiego słupa, zapewniając właściwy kąt dociągnięcia skrzydła. Z kolei przy napędach przesuwnych, takich jak Somfy Freevia 400 czy Somfy Slidy Moove 600, format i materiał słupków nie ograniczają wyboru automatyki - napęd montuje się w całości na odrębnej płycie fundamentowej w gruncie.
Jakie funkcje bezpieczeństwa i zasilania awaryjnego musi oferować nowoczesny siłownik?
Niezależnie od geometrii wjazdu system automatyki musi gwarantować pełne bezpieczeństwo domownikom i pojazdom. Kluczową rolę pełni amperometryczne wykrywanie przeszkód, które rejestruje wzrost obciążenia silnika w momencie natrafienia na fizyczny opór, bezzwłocznie zatrzymując bramę i uruchamiając ruch rewersyjny. Obowiązkowym wyposażeniem zestawów są fotokomórki instalowane w świetle wjazdu. Generują one wiązkę podczerwieni, której przerwanie blokuje zamykanie bramy, gdy na jej drodze znajduje się przeszkoda. Optyczną sygnalizację pracy zapewnia lampa ostrzegawcza ze zintegrowaną anteną, rozbłyskująca przed uruchomieniem silnika.
Istotnym ułatwieniem eksploatacyjnym jest funkcja furtki, umożliwiająca częściowe otwarcie bramy dla pieszych i rowerzystów. W napędach do bram przesuwnych Somfy Freevia 400 oraz Somfy Slidy Moove 600 polega ona na odsunięciu całego skrzydła na odległość około jednego metra. W mechanizmach skrzydłowych z napędami Somfy SGS 201 lub Somfy SGS Essential centrala sterująca uchyla jedynie jedno skrzydło. Na wypadek przerw w dostawie prądu automatykę można wyposażyć w akumulator awaryjny, a na działkach bez przyłącza sieciowego zastosować dedykowany panel solarny. W razie całkowitego odcięcia zasilania napęd odblokowuje się manualnie za pomocą dołączonego klucza wysprzęglającego.
Czym różni się montaż napędu przesuwnego od instalacji siłowników skrzydłowych?
Przygotowanie montażu jednostki przesuwnej koncentruje się wokół wylania stabilnego fundamentu betonowego, do którego mocuje się korpus urządzenia. Istotnym etapem prac pozostaje wypoziomowanie i wyregulowanie odległości koła zębatego od listwy zębatej, przykręcanej wzdłuż dolnej krawędzi bramy wraz z częścią przeciwwagi. Gotowy pakiet montażowy, poza siłownikiem i listwami, obejmuje fotokomórki, lampę ostrzegawczą oraz piloty Somfy Keypop. Zależnie od warunków instalacyjnych napęd podłącza się do tradycyjnej sieci 230 V lub łączy z panelem fotowoltaicznym ładującym akumulator buforowy na posesjach bez doprowadzonego okablowania.
Instalacja automatyki skrzydłowej skupia się z kolei bezpośrednio na słupach bramowych, do których przykręca się uchwyty nośne siłowników. Warianty śrubowe, takie jak Somfy SGS Essential oraz Somfy SGS 201, montuje się na słupach stalowych lub wąskich murkach, podczas gdy szerokie filary z cegły czy betonu wymagają mechanizmów wyposażonych w ramiona łamane. Układ uzupełnia montaż odbojników mechanicznych w podłożu lub regulacja ograniczników wbudowanych w korpusy, a także podpięcie fotokomórek zabezpieczających, lampy ostrzegawczej i ewentualnego zasilania awaryjnego.
źródło i zdjęcie: Somfy
  • Czy na wznoszącym się podjeździe można zainstalować siłowniki do bram skrzydłowych?
    Nie, podjazd wznoszący się w kierunku posesji wyklucza montaż bramy skrzydłowej otwieranej do wewnątrz, ponieważ jej dolna krawędź kolidowałaby z rosnącym nachyleniem terenu. W takich uwarunkowaniach jedynym poprawnym technicznie rozwiązaniem jest napęd do bramy przesuwnej, którego skrzydło przesuwa się równolegle do linii ogrodzenia i nie zabiera przestrzeni na podjeździe.
  • Jaki napęd do bramy skrzydłowej wybrać na szerokie filary z klinkieru lub betonu z głęboko osadzonymi zawiasami?
    Na szerokich słupach murowanych standardowe siłowniki śrubowe liniowe (np. Somfy SGS 201 lub SGS Essential) uległyby kolizji z krawędzią filaru, blokując otwarcie wjazdu. W przypadku głęboko cofniętego punktu obrotu zawiasu konieczne jest zastosowanie siłowników z ramieniem łamanym (przegubowym), których konstrukcja bezkolizyjnie omija uskok szerokiego słupa i zapewnia prawidłowy kąt domknięcia.
  • Jak dobrać napęd do bramy przesuwnej pod kątem ciężaru i długości skrzydła?
    Dobór zależy ściśle od parametrów geometrycznych i wagi konstrukcji: dla lżejszych bram o masie do 400 kg i długości do 6 metrów dedykowany jest napęd Somfy Freevia 400, natomiast masywniejsze skrzydła o ciężarze do 600 kg i rozpiętości do 8 metrów wymagają jednostki Somfy Slidy Moove 600. Oba modele przekazują moment obrotowy przez koło zębate na listwę zębatą zamontowaną wzdłuż dolnego profilu bramy.
  • W jaki sposób zasilić automatykę do bramy na posesji bez doprowadzonego przyłącza 230 V?
    W sytuacji braku okablowania sieciowego przy wjeździe napęd można podłączyć do dedykowanego panelu fotowoltaicznego (solarnego), który ładuje akumulator buforowy. Z kolei w przypadku niespodziewanej przerwy w zasilaniu lub całkowitego rozładowania baterii siłowniki można rozłączyć ręcznie za pomocą dołączonego klucza wysprzęglającego.
  • Czym różni się działanie funkcji furtki w napędzie przesuwnym od mechanizmu skrzydłowego?
    W napędach przesuwnych (np. Somfy Freevia 400 oraz Slidy Moove 600) funkcja furtki polega na częściowym odsunięciu całego skrzydła wzdłuż ogrodzenia na odległość około jednego metra. Z kolei w automatyce dwuskrzydłowej z siłownikami Somfy SGS centrala sterująca otwiera dla pieszego lub rowerzysty wyłącznie jedno skrzydło bramy.
Natalia Karaskiewicz
