Jak urządzić teren wokół domu? O tych rzeczach warto pomyśleć jeszcze przed założeniem ogrodu
fot. Nicholas J. Klein / Adobe Stock
Dom jest już gotowy, ale za oknami nadal widać rozjeżdżoną ziemię, resztki materiałów budowlanych i prowizoryczne dojście do drzwi. Nic dziwnego, że właściciele chcą jak najszybciej posiać trawnik, posadzić kilka drzew i wreszcie urządzić taras. Warto jednak powstrzymać się z zakupami. Niektóre decyzje dotyczące otoczenia domu trudno później zmienić bez ponownego rozkopywania działki, dlatego dobrze zacząć od rzeczy mniej efektownych, ale ważniejszych niż wybór roślin czy mebli ogrodowych.
Najpierw zaplanuj to, czego później nie będzie widać
Przed rozpoczęciem prac warto przejść się po działce i sprawdzić, którędy najwygodniej dojść od furtki do wejścia, gdzie po deszczu zbiera się woda i które miejsca są najbardziej nasłonecznione. Te obserwacje pomogą zdecydować o przebiegu ścieżek, położeniu tarasu i rozmieszczeniu przyszłych rabat.
Dobrze też od razu uwzględnić instalacje, które mają znaleźć się pod ziemią. Przewody do lamp ogrodowych, rury do nawadniania i przyłącza potrzebne w przyszłej altanie najlepiej wykonać przed układaniem kostki czy zakładaniem trawnika. Inaczej nawet drobna zmiana może oznaczać konieczność rozbierania fragmentu gotowej nawierzchni.
Na tym etapie łatwo zauważyć, że zagospodarowanie terenu wokół domu to znacznie więcej niż samo urządzenie ogrodu. Trzeba pogodzić ze sobą komunikację, odwodnienie, miejsca do odpoczynku i codzienne korzystanie z posesji. Im lepiej uda się to rozplanować na początku, tym mniej kompromisów będzie potrzebnych po zakończeniu prac.
Taras ma być wygodny, nie tylko ładny na wizualizacji
W projektach nowych domów taras często wygląda jak przedłużenie salonu. Duże przeszklenia, wygodne meble i szerokie wyjście do ogrodu tworzą atrakcyjną całość. Dopiero podczas użytkowania okazuje się jednak, że latem na tarasie jest zbyt gorąco albo po deszczu długo utrzymuje się na nim woda.
Dużo zależy od położenia względem stron świata i rodzaju nawierzchni. Taras od południa może wymagać zadaszenia lub innej formy zacienienia, a od północy będzie chłodniejszy i częściej pozostanie wilgotny. Przy wyborze materiału trzeba więc uwzględnić nie tylko wygląd, ale też antypoślizgowość, odporność na mróz i łatwość czyszczenia.
Podobne kwestie pojawiają się przy budowie ścieżek. Warto porównać różne sposoby wykonania nawierzchni ogrodowych i tarasów, zanim zamówimy materiał. Płyty betonowe, kostka brukowa, kamień i drewno wymagają odmiennego przygotowania podłoża oraz późniejszej pielęgnacji. Nie zawsze najtańsza nawierzchnia w momencie zakupu okaże się najkorzystniejsza po kilku latach.
Nie należy również zapominać o szerokości przejść. Ścieżka prowadząca do drzwi, z której codziennie korzystają domownicy, powinna być wygodniejsza niż wąskie przejście między rabatami. Tam, gdzie regularnie przewozimy taczkę lub pojemniki na odpady, liczy się również odpowiednia nośność i równość podłoża.
Ogrodzenie może zapewnić prywatność albo niepotrzebnie zacienić działkę
Pełne ogrodzenie daje poczucie odosobnienia, ale na małej posesji potrafi przytłoczyć przestrzeń. Wysokie przęsła od południowej strony mogą też ograniczyć ilość światła docierającego do roślin. Dlatego nie zawsze warto otaczać całą działkę jednakowym, nieprzezroczystym płotem.
Dobrym rozwiązaniem bywa połączenie różnych form osłony. Od strony ulicy można zastosować bardziej zabudowane przęsła, a przy części ogrodowej lżejsze ogrodzenie uzupełnione żywopłotem. Pozwala to zachować prywatność bez całkowitego zamykania przestrzeni.
Przy wyborze ogrodzenia i bramy wjazdowej warto uwzględnić również sposób otwierania bramy, miejsce na furtkę i późniejszą konserwację materiałów. Jeśli planujemy nasadzenia przy płocie, trzeba od razu zostawić odpowiednio dużo przestrzeni dla korzeni i rozrastających się gałęzi.
Woda z dachu nie powinna być problemem po każdej ulewie
Podczas intensywnego deszczu z dachu spływa znacznie więcej wody, niż może się wydawać. Z powierzchni 100 m² przy opadzie 10 mm teoretycznie uzyskujemy około 1000 litrów deszczówki, choć rzeczywista ilość możliwa do zebrania zależy od strat i sprawności instalacji.
Wodę można gromadzić w zbiornikach i wykorzystywać później do podlewania roślin. W zależności od warunków gruntowych oraz obowiązujących wymagań można także rozważyć rozwiązania umożliwiające jej retencję i rozsączanie na terenie posesji. W każdym przypadku trzeba jednak zadbać o to, aby nadmiar deszczówki nie zagrażał fundamentom ani sąsiednim nieruchomościom.
Już podczas planowania zbierania deszczówki i nawadniania ogrodu warto przewidzieć miejsce na zbiornik, możliwość jego opróżniania oraz dostęp do punktów poboru wody. W przyszłości może to znacznie ułatwić podlewanie rabat, warzywnika czy nowo posadzonych drzew.
Kilka dobrze rozmieszczonych lamp wystarczy
Oświetlenie zewnętrzne najczęściej planuje się przy wejściu do domu i na podjeździe. Dopiero później pojawia się pomysł na podświetlenie tarasu, ścieżek oraz wybranych roślin. Nie ma jednak potrzeby rozjaśniania całej działki. W wielu ogrodach znacznie lepiej sprawdza się kilka punktów świetlnych rozmieszczonych tam, gdzie rzeczywiście są potrzebne.
Przy schodach i przejściach znaczenie ma bezpieczeństwo, dlatego lampy powinny dobrze oświetlać nawierzchnię, ale nie oślepiać użytkowników. W strefie wypoczynku można zastosować delikatniejsze, ciepłe światło. Dobrze też unikać kierowania mocnych reflektorów w korony drzew i pozostawiania ich włączonych przez całą noc.
Przemyślane rozmieszczenie oświetlenia w ogrodzie pozwala połączyć wygodę z mniejszym zużyciem energii. Przy wejściu i na podjeździe przydatne są czujniki ruchu, a w miejscach wypoczynku możliwość niezależnego włączania poszczególnych lamp.
Altana, pergola i meble potrzebują odpowiedniej przestrzeni
Kiedy wykonane są już ścieżki i taras, przychodzi czas na urządzenie miejsc do wypoczynku. Warto jednak pamiętać, że nawet niewielki zestaw ogrodowych mebli zajmuje więcej miejsca, niż wynikałoby to z jego wymiarów. Trzeba przecież swobodnie odsunąć krzesła, przejść wokół stołu i znaleźć miejsce na przechowywanie poduszek.
Podobnie jest z altaną lub pergolą. Nie wystarczy wybrać ładnej konstrukcji. Trzeba jeszcze sprawdzić, czy nie będzie zasłaniać widoku z salonu, utrudniać dostępu do ogrodu albo niepotrzebnie zacieniać sąsiednich rabat. Większe obiekty mogą również wymagać spełnienia określonych formalności budowlanych.
Przy planowaniu altan, pergoli i mebli ogrodowych dobrze od razu pomyśleć o trwałości materiałów i ich konserwacji. Drewno, stal, aluminium czy technorattan mają różne właściwości, dlatego wybór powinien zależeć również od tego, czy wyposażenie będzie stało pod dachem, czy pozostanie wystawione na deszcz i słońce.
Nie zapominajmy też o mniej reprezentacyjnej części działki. Domek na narzędzia, kompostownik, miejsce na pojemniki na odpady i przechowywanie sprzętu ogrodniczego powinny znaleźć się tam, gdzie łatwo będzie z nich korzystać. Chowanie wszystkiego za domem ma sens tylko wtedy, gdy dostęp nie wymaga długiego obchodzenia budynku.
Z roślinami można poczekać. Z poprawkami w nawierzchni będzie trudniej
Zakładanie trawnika i sadzenie roślin to zwykle najprzyjemniejszy etap urządzania posesji. Warto jednak rozpocząć go dopiero po wykonaniu cięższych prac ziemnych i budowlanych. Przejazd samochodu dostawczego, wykopy pod przewody czy montaż większych konstrukcji mogą szybko zniszczyć świeżo urządzone rabaty.
Nie oznacza to, że cały ogród trzeba wykonać w jednym sezonie. Wręcz przeciwnie, część nasadzeń można odłożyć do następnego roku i lepiej poznać warunki panujące na działce. Najważniejsze, żeby od początku zachować miejsce na wszystkie potrzebne instalacje i elementy wyposażenia.
Dobrze urządzony teren wokół domu nie musi być kosztowny ani efektowny na każdym metrze. Znacznie ważniejsze, aby można było wygodnie dojść do drzwi, odpocząć na tarasie, przechować potrzebne rzeczy i korzystać z ogrodu bez ciągłego poprawiania tego, co zostało wcześniej wykonane.
Paweł Romanowski
Paweł Romanowski
Ogrodnik z wykształcenia i zamiłowania, redaktor portali ogrodniczych z wieloletnim stażem. Autor artykułów poradnikowych, w których w przystępny i inspirujący sposób dzieli się z Czytelnikami swoim praktycznym doświadczeniem i pasją do ogrodnictwa. Szczególnie bliskie są mu tematy związane z ziołami i ekologicznymi metodami uprawy roślin. Poza pracą, w wolnych chwilach uwielbia spędzać czas na łonie przyrody, pielęgnując swój mały zielony ogródek.
