Ściany i stropy
Wybór ścian obejmuje dwa aspekty: materiał wykonania i ilość warstw. Stropy, jako kluczowy element konstrukcyjny, dobierane są przez projektanta.
Akcja specjalna
Dom Polski 2027 - wydanie specjalne
Akcja specjalna
Vademecum Domu Energooszczędnego 2026
Ściany i stropy - Artykuły
Deskowanie pod strop monolityczny i gęstożebrowy. O czym pamiętać przed zalaniem betonu?
Przed wykonaniem stropu trzeba przygotować nie tylko zbrojenie i beton, lecz także stabilne podparcie oraz deskowanie dopasowane do rodzaju konstrukcji. Inaczej podpiera się strop monolityczny, inaczej gęstożebrowy, a jeszcze inaczej prefabrykowane płyty filigran. Rozstaw podpór, sposób ich ustawienia i moment demontażu nie wynikają z uniwersalnych wymiarów - określają je projekt oraz instrukcja danego systemu.
Montaż i betonowanie stropu gęstożebrowego krok po kroku. Na co uważać?
Budowę stropu coraz częściej powierza się przypadkowym ekipom bez odpowiednich kwalifikacji. Dlatego warto wiedzieć, jak powinien powstawać prawidłowy strop i jak się do tego przygotować. Osiem kroków poniżej prowadzi od wyboru odmiany stropu do zdjęcia podpór. Tam, gdzie wartości zależą od systemu stropowego, zaznaczamy, że ostateczne ustala projekt i instrukcja producenta.
Skąd się biorą mostki termiczne i jak ich unikać?
Mostek termiczny to fragment przegrody, w którym z jakiegoś powodu - konstrukcyjnego, materiałowego albo po prostu wykonawczego błędu - ciepło ucieka szybciej niż przez resztę ściany, dachu czy podłogi.
Ile kosztują ściany domu? Od 320 do 1250 zł/m² w zależności od technologii
Mamy dostępne trzy technologie murowania, co się wiąże z różną budową ścian, kosztami i ryzykiem błędów. Sprawdzamy aktualne ceny za wykonanie ścian w zależności od technologii, materiału, rodzaju ocieplenia, wykończenia elewacji i stawek wykonawców.
Rdza na belkach stropowych? Zobacz, jak przygotować sufit pod nowy tynk?
Po skuciu odpadających tynków w przedwojennym domu na suficie często widać stalowe belki pokryte rdzą. Nowy tynk położony na nieprzygotowanej stali może pęknąć i odpaść. Belki trzeba oczyścić, zabezpieczyć i owinąć siatką, a zaprawę dobrać tak, by nie wchodziła z metalem w reakcję.
Czy pęknięcia na ścianach i stropach są groźne? Przyczyny i naprawa
Pęknięcia na ścianach lub stropie zwykle niepokoją domowników. W większości przypadków nie stanowią bezpośredniego zagrożenia, ale trzeba je obserwować i ocenić, zwłaszcza gdy nie wiadomo, skąd się wzięły. Jeśli uszkodzenia postępują w kluczowych elementach konstrukcji, potrzebna jest ekspertyza konstrukcyjno-wytrzymałościowa, czyli ocena nośności budynku. Wskazuje ona źródło problemu i pozwala opracować szczegółowy harmonogram robót naprawczych.
Ile kosztują stropy Teriva, Filigran, monolit i prefabrykaty? Tańszy materiał nie zawsze oznacza niższy koszt budowy
Jeszcze kilka lat temu rozmowa o wyborze stropu w domu jednorodzinnym zwykle zaczynała się od pytania o cenę pustaków, belek, stali i betonu. Dziś taki sposób liczenia może prowadzić do zaskakujących wniosków. Materiał nadal jest ważny, lecz w kosztorysie stropu coraz mocniej ważą robocizna, wynajem podpór i szalunków, transport prefabrykatów, pompa do betonu, dźwig oraz - co łatwo przeoczyć - czas, przez który kolejna ekipa nie może wejść na budowę.
Ściany fundamentowe i piwniczne Cz. III
Ściany fundamentowe i piwniczne to konstrukcyjne elementy domu, przekazujące obciążenia ze ścian, stropów i dachu na ławy oraz stopy fundamentowe. Od ich wytrzymałości i trwałości zależy bezpieczeństwo całej budowli.
Śliskie schody to nie tylko kwestia płytek. Instalacja tego systemu rozwiąże problem
Śliskie schody zewnętrzne stanowią duże zagrożenie kontuzjami domowników na skutek upadku podczas wychodzenia z domu. Aby uniknąć spełniania się takiego scenariusza, warto na schodach zamontować instalację przeciwoblodzeniową.
Osuszanie nowego domu. Jak przyspieszyć wysychanie?
Przed rozpoczęciem prac wykończeniowych i wnoszeniem wyposażenia trzeba się upewnić, że tzw. wilgoć technologiczna spadła do poziomu bezpiecznego dla materiałów, zwłaszcza drewnianych, a warunki panujące w pomieszczeniach zapewnią komfort mieszkania. Orientacyjnie przyjmuje się, że w sprzyjających okolicznościach samoczynne osuszenie budynku trwa co najmniej trzy miesiące, a skrócenie tego czasu wymaga celowych działań ułatwiających odprowadzanie pary wodnej.
Zobacz więcej artykułów
Ściany i stropy - porady
Sprawdzenie elementów wzmacniających mury
Współczesne konstrukcje murowe to nie tylko przegrody wznoszone z samych bloczków czy pustaków połączonych zaprawą. To układy znacznie bardziej złożone, wymagające zastosowania zróżnicowanych wzmocnień. Niezwykle ważne jest, aby elementy te wykonywać ściśle według projektu – ze szczególną uwagą i precyzją. Jeśli w dokumentacji brakuje szczegółowych wytycznych, sposób ich wykonania należy każdorazowo uzgodnić z kierownikiem budowy i projektantem. Błędy wykonawcze mogą nie tylko osłabić nośność muru, lecz także wywołać poważne trudności na etapie prac wykończeniowych.
Mam problem z tynkiem odpadającym z sufitu. Co jest przyczyną i jak to naprawić?
Od dłuższego czasu tynk odspaja się od sufitu w moim domu. Strop wykonał poprzedni właściciel – jest to albo prefabrykat z płyt, albo konstrukcja wylewana w deskowaniu systemowym, bo spod tynku wyziera gładki beton. Rok temu uzupełniliśmy ubytek zaprawą gipsową, ale tynk odpadł ponownie, tym razem na znacznie większym fragmencie. Czym naprawić te miejsca, żeby tynk trwale związał się z podłożem?
Jakie są najczęstsze błędy przy wznoszeniu ścian z pustaków, które potem skutkują problemami eksploatacyjnymi?
Jednym z najczęstszych błędów podczas budowy domu z tradycyjnych pustaków jest niedokładne wykonanie ścian już na etapie murowania.
Ile izolacji potrzebuje beton komórkowy i kiedy nie trzeba go ocieplać wcale?
O energooszczędności budynków decyduje w dużej mierze m.in. izolacyjność cieplna ścian zewnętrznych. Z kolei o izolacyjności cieplnej ścian decyduje to, z jakich elementów się one składają. W kontekście termoizolacyjności ma znaczenie przede wszystkim warstwa konstrukcyjna, czyli mur oraz ocieplenie. Jeśli chodzi o wykończenie ścian od wewnątrz, jak i od zewnątrz, to tynki wewnętrzne i zewnętrzne oraz okładziny elewacyjne nie mają już na to praktycznie zauważalnego wpływu.
Jak się bronimy przed wilgocią w budynku?
W kontekście tematu wilgotności na budowach praktyka pokazuje, że nie jest istotne, jakie technologie i materiały zostaną do budowy zastosowane. Jeśli budynki są prawidłowo zaprojektowane i wybudowane, to nie ma w nich problemów związanych z wilgocią.
Jak długo się wykonuje ściany z betonu komórkowego?
Ściany budynków mieszkalnych jednorodzinnych można wykonać na wiele sposobów. Można je wykonać w sposób tradycyjny z elementów murowych. Niezależnie od tego, z czego są wykonane, jest to tylko jeden z fragmentów całej budowy.
Bieżące kontrole murowanych ścian
W trakcie murowania ścian wykonawca powinien prowadzić bieżące kontrole prowadzonych robót murarskich. To w jego interesie jest to sprawdzać, by być pewnym, że prowadzone roboty wykonywane są prawidłowo.
Zima odpuściła, jakie roboty na wiosnę
Po okresie ostrej zimy, w okresach przejściowych, nawet jeśli jeszcze panują niskie temperatury można już rozpocząć murowanie. Można do tego celu zastosować już zaprawę murarską do cienkich spoin. Jeśli jednak temperatury są niskie i oscylują w okolicy zera, to można jeszcze zastosować zaprawę murarską tzw. zimową. W sytuacji, gdy tej zaprawy nie ma, to można sobie doraźnie pomóc w inny sposób.
Inwestorze zapewnij nadzór na swojej budowie
Roboty murowe wykonuje się powszechnie i dotyczy to praktycznie każdej budowy, na której powstaje budynek, w którym są mury. Można więc przypuszczać, że wykonawcy robót murowych mają wiedzę i doświadczenie i powinni wiedzieć, co i jak się wykonuje. Niestety jednak błędy się zdarzają. Najczęściej są to błędy wykonawcze, wynikające z niespełnienia wszystkich zaleceń projektowych i wykonawczych. Też trzeba przyznać, że projekty budowlane wykonane do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i nawet projekty techniczne przygotowane do tych projektów nie zawierają wszystkich niezbędnych informacji dla wykonawców wykonujących mury.
Zobacz więcej porad
Filmy
KBD
Rankingi Najbardziej znane marki
Stawki wykonawców
10
12
15
20
30
40
50
zł/
m2
Tapetowanie
Budowa
Remont
Prezentujemy stawki wykonawców za popularne usługi budowlane. Dane są zbierane w postaci ankiet wypełnianych przez członków KBD (Klubu Budujących Dom).
Wartości skrajnie niskie i skrajnie wysokie są odrzucane. Rozkład podanych przez czytelników stawek jest prezentowany w postaci wykresu słupkowego, przy czym słupki czerwone dotyczą budowy nowego domu, a szare remontów.
Zobacz więcej usług
Ceny materiałow i produktów
