Elementy podlegające kontroli przy wykańczaniu ścian na zewnątrz
Zgodnie z Prawem budowlanym, odbiory robót należą do obowiązków inwestora, więc powinien je zapewnić inwestor. Zazwyczaj nie robi on tego osobiście, bo od tego ma kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, którzy działają na jego zlecenie. Jest wiele robót, które powinny być odebrane w trakcie budowy, a wśród nich są również roboty związane z wykonaniem elewacji. Roboty elewacyjne są sekwencją kilku etapów, podczas których roboty ulegają zakryciu, więc jest to tak ważne, by je omówić przed ich wykonaniem oraz skontrolować w trakcie ich trwania.
Najczęściej mury od zewnątrz wykańcza się metodą lekką mokrą, jest to więc system ETICS (z ang. External Thermal Insulation Composite Systems - złożony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi). Roboty te można podzielić na następujące etapy:
  • przygotowanie powierzchni do przyklejenia warstwy termoizolacyjnej,
  • przyklejenie warstwy termoizolacyjnej (styropianiu lub wełny mineralnej),
  • zamocowanie termoizolacji za pomocą łączników mechanicznych (jeśli jest to ujęte w systemie),
  • wykonanie warstwy zbrojonej,
  • wykończenie powierzchni za pomocą tynku.
Każdy z tych etapów jest po sobie następujący, a wcześniej wykonany etap jest zakrywany przez kolejny. Kierownik budowy powinien na wstępie omówić z wykonawcą, co się składa na system oraz co powinno być zastosowane. Powinien omówić prowadzenie poszczególnych robot oraz sprawdzić:
  • czy powierzchnie ścian zostały oczyszczone z pyłu budowlanego i luźnych cząstek oraz czy zostały zagruntowane,
  • sposób przyklejenia warstwy termoizolacyjnej (czy jest nakładany prawidłowo klej - "na placki" i obwodowo na każdej płycie),
  • dobór łączników oraz ich zastosowanie w kontekście doboru do podłoża, usytuowania oraz zastosowania odpowiedniej liczby oraz zaczopowania łączników wykluczając powstanie punktowych mostków cieplnych,
  • sposób wykonania warstwy zbrojonej, by siatka była całkowicie zatopiona w kleju,
  • sposób wykonania tynków cienkowarstwowych.
W przypadku robot elewacyjnych ważne jest przestrzeganie reżimu technologicznego, a więc wykonania robót w odpowiedniej temperaturze oraz przesłaniania wykonywanych powierzchni przed działaniem słońca.
dr inż. budownictwa, architekt Tomasz Rybarczyk
SOLBET
