Najszybciej, najtaniej, SMART - strop panelowy, który warto zastosować
SMART jest płytą strunobetonową o szerokości 60 cm, którą można układać z auta wyposażonego w lekki dźwig typu HDS. Strop wykonany z paneli SMART charakteryzuje się wyjątkowo krótkim czasem montażu. Sam montaż zaś jest naprawdę prosty.
Strop SMART - czas to pieniądz
Dwóch pracowników wystarczy, aby precyzyjnie ułożyć lekki strop panelowy SMART dla jednej kondygnacji domu jednorodzinnego (100 - 120 m2) w dwie godziny! Dlaczego tak szybko?
Poszczególne elementy stropu SMART to moduły, które można łączyć w dowolnej konfiguracji, uzyskując różne rozpiętości. Praktycznie zaraz po ułożeniu SMARTA można kontynuować prace na budowie. Prace, zarówno na stropie, jak i pod stropem, można prowadzić nieprzerwanie, co znacznie przyspiesza proces budowy.
Zastosowanie stropu SMART pozwala także uniknąć nieporządku na placu budowy, pojawiającego się przy okazji użycia innych systemów, jak zalegające stemple, deski, palety itp.
Wybierając strop SMART, nie ma potrzeby nadlewania betonu, co daje spore oszczędności. Większość stropów wymaga wylania dużej ilości betonu na budowie, wiążą się z tym dodatkowe pytania: Ile betonu zużyjemy? Jaką będzie jego jakość? Czy strop nie zagnie się, gdy użyjemy słabego betonu? Czy wykonawca właściwie wypoziomuje strop i dobrze wykona zbrojenie? Tego typu pytania nie pojawiają się przy zastosowaniu paneli SMART.
Porównanie kosztów różnych systemów stropowych
Wybierając strop SMART, oszczędzasz nie tylko czas, ale przede wszystkim pieniądze. Według analiz rynkowych z maja 2025 roku, całkowity koszt wykonania 1 m² stropu Smart 20 wynosi obecnie 260 zł netto. Na tę kwotę składa się koszt materiałów i prefabrykatów (188 zł/m²) oraz wyjątkowo niska cena robocizny i montażu (zaledwie 73 zł/m2).
Dla porównania, tradycyjny strop monolityczny to obecnie wydatek rzędu 368 zł netto/m². Wybór technologii panelowej pozwala więc zaoszczędzić ponad 100 zł na każdym metrze kwadratowym stropu. Tak duża różnica wynika głównie z kosztów robocizny, która przy monolicie wynosi aż 225 zł/m2. Warto również podkreślić, że do produkcji paneli SMART wykorzystuje się beton wysokiej klasy C30/37. Należy pamiętać, że podane ceny są kwotami netto i nie obejmują kosztów wykonania wieńca.
Porównanie kosztów różnych systemów stropowych (ceny netto).
Typ stropu Materiał (zł/m²) Robocizna (zł/m²) Koszt całkowity (zł/m²) Koszt całkowity (zł)*
Monolit, gr. 180 mm 143 225 368 165 000
Filigran, gr. 180 mm 189 119 308 138 000
S-Panel 120-180/12 L 178 85 263 118 000
Smart 20 188 73 260 117 000
Teriva Plus 28, gr. 280 mm 173 128 301 135 000
Do produkcji Lekkiego Stropu Panelowego SMART używa się betonu wysokiej klasy C30/37. To gwarancja znacznie wyższej trwałości i jakości niż w przypadku stropów gęstożebrowych, które na budowie zalewa się często betonem o niższych parametrach (np. C20/25). Oszczędzić można także na zamawianiu ciężkiego sprzętu, ponieważ do montażu stropu SMART wystarczy lekki dźwig HDS, który przyjedzie na budowę i ułoży panele SMART na murach budynku.
Układanie paneli SMART
Strop SMART - niska masa własna
Strop SMART należy do najlżejszych tego typu stropów na rynku, jest lżejszy od stropów ceramicznych np. Porotherm, Fert, czy TERIVA. Waga 1 m2 zależy od wysokości konstrukcyjnej: tak dla wysokości 15 cm waga wynosi 250 kg, a dla wysokości 20 cm około 300 kg.
Strop SMART - unikalna modułowość
Poszczególne elementy stropu SMART to moduły, które łączy się jak klocki modularne, więc jest to bardzo proste. Szerokość jednego panelu wynosi 60 cm, a elementy cięte wzdłużnie mają szerokość 30, 40 lub 50 cm, co umożliwia budowę stropów o różnych szerokościach. Panele SMART dostępne są także w dwóch wysokościach: 15 i 20 cm. Jego rozpiętości zależą od wysokości konstrukcyjnej i wynoszą odpowiednio:
  • dla wysokości 20 cm - od 2.4 m do 9.3 m
  • dla wysokości 15 cm - od 2,4 m do 7,2 m
Strop panelowy SMART.
Strop SMART
Strop SMART - wysokie parametry wytrzymałościowe
Strop Smart cechuje się wysoką wytrzymałością, jego odporność na obciążenia wynosi bowiem od 5 do 40 kN/m2 (500-4000 kg/m2) , a zależy od wysokości konstrukcyjnej stropu, średnicy zbrojenia płyty oraz rozpiętości.
Strop SMART - wysoka izolacyjność akustyczna
Znakomita izolacyjność akustyczna to cecha wyróżniająca system SMART. Zgodnie z najnowszą dokumentacją projektową z 2025 roku, poziom izolacyjności akustycznej dla tego stropu wynosi 51 dB. Specyficzna geometria płyt w połączeniu z zastosowaniem betonu wysokiej klasy sprawiają, że komfort akustyczny w pomieszczeniach jest na bardzo wysokim poziomie, co ma kluczowe znaczenie w budownictwie mieszkaniowym.
Strop SMART - niska promieniotwórczość
Panele SMART wykonane są z materiałów o promieniotwórczości niższej niż inne systemy stropowe stosowane w Polsce, co przekłada się na poprawę warunków zdrowotnych osób przebywających w stropowanych pomieszczeniach.
Fabryka Stropów Sp. z o.o.
Konarzyce, ul. Lipowa 6
63-130 Książ Wielkopolski
+48 61 28 22 110
email: biuro@fabrykastropow.pl
www.fabrykastropow.pl
Zdaniem Czytelnika
14-06-2024 07:41
Komentarz dodany przez Adam: Problem klawiszowania można rozwiązać wylaniem betonu ekspansywnego.
Gość Wacław
07-02-2021 12:24
Prosty montaż bez deskowania to zaletą. Wieńce jednak trzeba zalać betonem. Rysy na suficie tylko otynkowanym pewne. Możliwe klawiszowanie przy punktowym obciążeniu. Dlatego sufit podwieszany albo gk.
Gość kutko
03-04-2020 07:40
Wszystko fajnie, ale jest jeden podstawowy minus tej technologii - niestety po krótkim czasie wychodzą na stropie wzdłużne pęknięcia przy łączeniach płyt. To bardzo wkurzający problem, bo jest trudny do zamaskowania... W systemach, gdzie poszczególne elementy stropu są mniejsze ...
