Okna i drzwi
Okna drewniane czy z PVC? Wybierając okna, trzeba porównać ich najważniejsze właściwości: izolacyjność cieplną, akustyczną i odporność na włamanie. Dokonując wyboru drzwi warto zastanowić się nad funkcjami, którym będą musiały sprostać.
Akcja specjalna
Dom Polski 2027 - wydanie specjalne
Akcja specjalna
Vademecum Domu Energooszczędnego 2026
Strefa podokienna na lata. Dlaczego wybór materiału i powłoki ma tak wielkie znaczenie?
Wiele elementów decydujących o trwałości i komforcie domu pozostaje ostatecznie ukrytych pod elewacją. Doskonałym przykładem jest strefa pod oknami i drzwiami tarasowymi - miejsce szczególnie podatne na przewiewy, zawilgocenie i straty ciepła. Aby uniknąć błędów wykonawczych i skutecznie wyeliminować mostki termiczne, powszechnym standardem stało się stosowanie systemowych profili podokiennych i podwalin, znanych jako tzw. ciepłe parapety.
Artykuł promocyjny
Uniwersalne, wytrzymałe, funkcjonalne: okucie ECO SLIDE CO firmy SIEGENIA
Wybierając okna do domu, skupiamy się zazwyczaj na materiale, kolorze i stylu, dopasowując je do fasady. Często pomijamy z kolei aspekt, który na pierwszy rzut oka pozostaje ukryty - mechanizm okienny. To właśnie okucia odpowiadają za komfort użytkowania i determinują funkcjonalność okien w dłuższej perspektywie.
Artykuł promocyjny
Eclisse - drzwi przesuwne chowane w ścianę oraz drzwi rozwierane ukryte
Systemy do drzwi chowanych w ścianę pozwalają nie tylko na optymalizację przestrzeni, lecz także na zmianę aranżacji wnętrza oraz jego funkcjonalności. Kasety pozwalają zmieniać charakter wnętrza łącząc lub dzieląc pomieszczenia w zależności od potrzeby mieszkańców.
Artykuł promocyjny
Rolety zewnętrzne: jak poprawić efektywność energetyczną budynku?
System rolet SCREEN marki Anwis to wszechstronne rozwiązanie, które może być z łatwością dopasowane do specyfiki każdego budynku. Dzięki elastycznym opcjom montażu oraz bogatej kolekcji tkanin o zróżnicowanym współczynniku prześwitu (OF), rolety SCREEN doskonale sprawdzają się nie tylko jako osłony okien i wielkoformatowych przeszkleń. Z powodzeniem można je instalować również na werandach, w pergolach czy na tarasach, tworząc komfortową i estetyczną przestrzeń.
Artykuł promocyjny
Okna i drzwi - Artykuły
Renowacja drewnianych okien krok po kroku. 12 etapów prac
Renowacja drewnianego okna może ograniczyć się do odświeżenia farby albo wymagać naprawy okuć, profili i osadzenia szyby. Zakres prac zależy od stanu stolarki. Przy nieznanej powłoce malarskiej, poważnym uszkodzeniu drewna lub trudnym demontażu lepiej przerwać samodzielne działania i skonsultować się z fachowcem.
Ciągnie od okna? Nie zawsze winne są uszczelki - jak znaleźć przyczynę nieszczelności
Jeśli przy oknach i drzwiach wejściowych wyraźnie czuć chłodne powietrze, warto zastosować proste i tanie sposoby na ograniczenie strat ciepła. Sprawdzamy, czy wymiana uszczelek rzeczywiście może pomóc. Dowiedz się, jak sprawdzić nieszczelności i przygotować dom na zimę.
Czy warto zamontować zadaszenie nad drzwiami? Chroni nie tylko skrzydło, ale też uszczelki, próg i elektronikę
O ile zadaszenie nad wejściem do domu nie zostało zaprojektowane jako architektoniczny element budynku, warto zamontować daszek nad drzwiami. To praktyczne rozwiązanie, które przede wszystkim chroni drzwi przed deszczem, słońcem i zmianami temperatury.
Poszerzenie wyjścia na taras. Czy zamiast drzwi balkonowych można zastosować drzwi przesuwne?
Standardowe drzwi balkonowe umieszczone między bocznymi przeszkleniami można zastąpić szerszym przejściem na taras, w tym drzwiami przesuwnymi. Jeśli nowe drzwi zmieszczą się w dotychczasowym otworze, wystarczy dobrać odpowiednią stolarkę. Jeśli otwór w ścianie trzeba powiększyć, potrzebny będzie konstruktor, nowe nadproże i dodatkowe formalności.
5 parametrów okien, które trzeba znać przed zakupem. Samo Uw nie wystarczy
Nie ma jednego idealnego okna dla całego domu. Parametry okien trzeba dopasować do kierunku świata. Przeszklenia od południa i zachodu powinny ograniczać nadmierne zyski ciepła latem, podczas gdy te od północy muszą przede wszystkim chronić przed stratami energii. Sprawdź, co oznaczają współczynniki Uw, Ug, g, Lt i Rw, jak dobrać okna fasadowe do swojego domu oraz na jaki wydatek trzeba się przygotować.
Okna dachowe zmieniają poddasze. Przy wyborze wiele osób skupia się nie na tym, co ważne
Moda na liczne okna na poddaszu trwa od lat. Naturalne światło poprawia klimat i odbiór przestrzeni wnętrza, a widok nieba może być jednym z atutów domu ze skośnym dachem. Problem zaczyna się wtedy, gdy okno dachowe traktuje się jak element dekoracyjny i przypominamy sobie o fizyce budynku dopiero podczas pierwszej fali upałów. Jeszcze kilkanaście lat temu wybór okna dachowego sprowadzał się głównie do trzech pytań: drewniane czy z tworzywa, jaki rozmiar i gdzie umieścić klamkę. Dziś takie podejście jest zdecydowanie zbyt wąskie.
Okno PVC przewiewa zimą? Regulacja docisku krok po kroku
Stolarka z PVC nie wymaga odnawiania powłok, bez którego nie obejdą się okna drewniane. Nie znaczy to jednak, że można o niej zapomnieć. Po kilku sezonach w okuciach pojawiają się luzy, uszczelki tracą sprężystość, a otwory odwadniające zarastają zanieczyszczeniami. Skutkiem są przeciągi, opory przy zamykaniu skrzydła i wyższe rachunki za ogrzewanie. Kilka prostych zabiegów, powtarzanych wiosną i jesienią, pozwala tego uniknąć niewielkim kosztem. Na czym polegają?
Szkło zamiast ściany. Jak wybrać duże przeszklenia, żeby nie żałować?
Duże przeszklenia są obecnie wyróżnikiem nowoczesnych domów. Szkło zamiast ściany nadaje lekkości bryle i pozwala dobrze doświetlić wnętrza. Jednak panoramiczne okna muszą być odpowiednio dobrane - w przeciwnym razie mogą stać się przyczyną dyskomfortu i wysokich rachunków za ogrzewanie.
Hit na tegoroczne upały. Dzięki tym osłonom dom nie zamieni się w szklarnię
Twój salon latem zamienia się w szklarnię, a klimatyzator pracuje bez przerwy? Zamiast chłodzić wnętrze, które zdążyło się już nagrzać, zatrzymaj gorąco wcześniej - jeszcze przed szybą. Dobrze dobrane osłony zewnętrzne ograniczą dopływ energii słonecznej, ochronią dom przed przegrzewaniem i zadziałają jak naturalna klimatyzacja.
Folia lustro weneckie - zadbaj o swoją prywatność!
Folia lustro weneckie to rozwiązanie zarówno dla firm, jak i inwestorów indywidualnych, którzy chcą zadbać o komfort i prywatność osób znajdujących się wewnątrz budynku. Czym jest folia lustrzana, gdzie ją stosować, jak dobrać jej rodzaj i jak ją nakleić?
Montaż okna dachowego. Jak dobrać kołnierz uszczelniający?
Użytkowe wykorzystanie poddaszy wiąże się z koniecznością zapewnienia tam dostatecznego oświetlenia naturalnego, czego z reguły nie udaje się zrealizować poprzez zwykłe okna fasadowe osadzone w ścianach szczytowych. Natomiast umieszczenie stolarki okiennej w połaci dachowej umożliwia uzyskanie intensywnego oświetlenia pomieszczeń, nie ograniczając przy tym zbytnio możliwości aranżacji wnętrza. Jak prawidłowo zamontować okna dachowe?
Ile kosztują rolety zewnętrzne? Rodzaje, montaż i ceny 2026
Rolety zewnętrzne zwiększają bezpieczeństwo, ograniczają hałas i pomagają regulować temperaturę w domu, co przy obecnych cenach energii przekłada się na realne oszczędności. Dzięki różnym materiałom i kolorom stanowią również element dekoracyjny, współgrający z elewacją budynku. Jakie są rodzaje rolet zewnętrznych i ile kosztują w 2026 roku?
Zobacz więcej artykułów
Okna i drzwi - porady
Wykończenie tynku na glifach okiennych - dylatacja przyokienna
W przypadku elewacji ociepleniowej w systemie ETICS - czyli wykonanej metodą „lekką-mokrą” po zewnętrznej stronie okna - połączenie tynku strukturalnego z ościeżnicą okienną wymaga zastosowania dylatacyjnych listew przyokiennych z serii BP13.
Czy automatyczne rolety i żaluzje mogą współpracować z systemem inteligentnego domu i jak wygląda taka integracja w praktyce?
Gdy 30 lat temu, Somfy rozpoczynało swoją działalność na polskim rynku, zarówno zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne, jak i ich automatyzacja były rozwiązaniami stosunkowo nowymi. Pierwsze napędy do rolet obsługiwało się za pomocą prostych przełączników naściennych. Dziś możliwości są nieporównywalnie większe - osłonami można sterować z poziomu aplikacji, uruchamiać je głosowo, ustawiać harmonogramy ich pracy, a dodatkowo dzięki czujnikom sprawić, by samodzielnie reagowały na nasłonecznienie, temperaturę czy zmieniające się warunki pogodowe.
Czym się wyróżniają nowoczesne profile z PVC?
Nowoczesne profile okienne z PVC to dziś zaawansowane technologicznie produkty, których zadaniem jest zapewnienie wysokiego komfortu użytkowania, energooszczędności oraz trwałości przez wiele lat, przy jednoczesnym dopasowaniu do współczesnej architektury.
Jak zaprojektować przeszklenia, aby minimalizować przegrzewanie pomieszczeń latem?
Stosowanie dużych przeszkleń nie musi wiązać się z ryzykiem przegrzewania wnętrz. Kluczem jest ich świadome projektowanie już na etapie koncepcji budynku. W domach energooszczędnych największe przeszklenia często lokalizowane są od strony południowej, co pozwala wykorzystać naturalne zyski ciepła zimą, jednak latem zarówno elewacja południowa, jak i zachodnia wymagają odpowiednich rozwiązań ograniczających nagrzewanie pomieszczeń.
Co oznaczają klasy odporności na włamanie RC1-RC6 i jaką klasę powinny mieć drzwi wejściowe do domu jednorodzinnego?
Klasy odporności na włamanie RC1-RC6 określają, jak skutecznie drzwi są w stanie wytrzymać próby sforsowania. To europejska klasyfikacja uwzględniająca zarówno czas potrzebny na pokonanie zabezpieczenia, jak i rodzaj narzędzi używanych przez włamywacza. Im wyższa klasa RC, tym większy poziom ochrony.
Jak duże okna dachowe zamontować na adaptowanym poddaszu?
Okna dachowe dostępne są w szerokiej gamie standardowych rozmiarów, dopasowanych do najczęściej stosowanych konstrukcji więźb dachowych. Możemy wybierać pomiędzy naprawdę małymi oknami dachowymi o wysokości 78 cm i szerokości 55 cm, a bardzo dużymi przeszkleniami o szerokości 134 cm i wysokości 140 cm. Najbardziej efektywnym sposobem doświetlenia poddasza jest jednak łączenie okien w zestawy, które pozwalają tworzyć niemal dowolne konfiguracje.
Czy grubość ścianki profilu PVC ma znaczenie?
Grubość ścianki profilu PVC ma kluczowe znaczenie dla trwałości i bezpieczeństwa okien. W systemach klasy premium stosuje się profile o tzw. klasie A, zgodnie z normą PN-EN 12608, gdzie minimalna grubość ścianki zewnętrznej wynosi 2,8 mm, a wewnętrznej 2,5 mm. Taka konstrukcja zapewnia większą sztywność ramy, odporność na odkształcenia (np. pod wpływem temperatury) oraz lepsze przenoszenie obciążeń.
Dlaczego warto wybrać żaluzje fasadowe?
Żaluzje fasadowe to doskonałe rozwiązanie, które zapewnia kompleksową ochronę przed słońcem i pozwala na efektywną regulację temperatury w pomieszczeniach. Stanowią one barierę dla nadmiernego ciepła słonecznego, zapobiegając przegrzewaniu się wnętrza i zapewniając komfortowe warunki do wypoczynku, nawet w najgorętsze dni.
Zobacz więcej porad
Filmy
KBD
Rankingi Najbardziej znane marki
Stawki wykonawców
10
12
15
20
30
40
50
zł/
m2
Tapetowanie
Budowa
Remont
Prezentujemy stawki wykonawców za popularne usługi budowlane. Dane są zbierane w postaci ankiet wypełnianych przez członków KBD (Klubu Budujących Dom).
Wartości skrajnie niskie i skrajnie wysokie są odrzucane. Rozkład podanych przez czytelników stawek jest prezentowany w postaci wykresu słupkowego, przy czym słupki czerwone dotyczą budowy nowego domu, a szare remontów.
Zobacz więcej usług
Ceny materiałow i produktów
