Zamknij stan surowy przed zimą, czyli o tym, jak ważny jest wybór okien
fot. MS więcej niż OKNA
Chcesz zamknąć dom przed zimą? Nie zaczynaj od pytania, które okna są najlepsze, tylko od kalendarza budowy: kiedy mają być gotowe otwory, kiedy stolarka ma trafić na budowę i jakie prace planujesz zaraz po montażu. Okna i drzwi trzeba zamówić, dopasować do projektu i poprawnie osadzić. Jeśli decyzję zostawisz na ostatnią chwilę, może się okazać, że budynek jest gotowy, ale stolarka jeszcze nie.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-10-29
Data aktualizacji: 2026-11-18
Okno w harmonogramie budowy, nie na końcu listy zakupów
Zamontowane okna i drzwi osłaniają wnętrze przed wiatrem i opadami. Ułatwiają też planowanie robót wewnętrznych w chłodniejszych miesiącach. Nie oznacza to jednak, że po zamknięciu domu można bez względu na pogodę rozpocząć dowolne prace. Tynki, wylewki i materiały montażowe wymagają odpowiednich warunków aplikacji i schnięcia.
Dlatego już przy zamówieniu ustal termin dostawy i montażu oraz sprawdź, jakie warunki muszą być spełnione na budowie. Dotyczy to również pian, taśm i pozostałych materiałów używanych do uszczelnienia połączenia okna ze ścianą. Nie ma jednej temperatury właściwej dla wszystkich rozwiązań - obowiązują zalecenia producentów konkretnych produktów.
Samo okno także trzeba dobrze osadzić. Nieszczelność na styku ramy i muru może sprawić, że do domu będzie napływać zimne powietrze, mimo że wybrana stolarka ma dobre parametry. Warto więc od początku traktować zakup i montaż jako jeden etap inwestycji, a nie dwa niezależne zadania.
PVC, aluminium czy drewno? Dopasuj materiał do zadania
Nie każdy otwór w domu ma tę samą funkcję. Inne wymagania stawia się oknom w sypialni, a inne dużemu przeszkleniu w salonie, które ma łączyć wnętrze z tarasem. Wybór materiału warto powiązać z wielkością konstrukcji, wyglądem domu, sposobem użytkowania i budżetem.
PVC to popularny wybór do standardowych okien elewacyjnych. Łączy korzystny stosunek ceny do parametrów cieplnych z łatwą eksploatacją.
Aluminium sprawdza się tam, gdzie projekt przewiduje duże przeszklenia i smuklejsze ramy. Sztywność konstrukcji pozwala rozważać rozwiązania o większych wymiarach, na przykład w strefie tarasowej.
Drewno wybierają osoby, którym zależy na naturalnym wyglądzie i charakterze materiału. Dobrze komponuje się zarówno z tradycyjną architekturą, jak i z projektami inspirowanymi stylem skandynawskim.
Materiały można łączyć w jednym domu. Przykładowo, duże przeszklenie w salonie można zaplanować w aluminium, a okna w pozostałych pomieszczeniach dobrać z PVC lub drewna. Nie chodzi o to, by wszędzie zastosować ten sam produkt, lecz by stolarka odpowiadała funkcji danego miejsca i tworzyła spójną całość.
Przed złożeniem zamówienia warto sprawdzić, czy wymiary i podziały okien odpowiadają projektowi, które skrzydła mają się otwierać i jak rozwiązane będzie wyjście na taras. To także dobry moment, by dopasować kolor i wygląd stolarki do elewacji.
Nie zapomnij o drzwiach
Dom nie będzie zamknięty, jeśli w planie zabraknie drzwi zewnętrznych. Przy ich wyborze liczą się szczelność, izolacyjność i bezpieczeństwo, ale także wygląd dopasowany do elewacji. Drzwi warto zamówić i zamontować w tym samym harmonogramie co okna, zamiast traktować je jako zakup „na później”.
Po wykonaniu tynków i wylewek we wnętrzu pozostaje wilgoć technologiczna. Trzeba zaplanować jej usuwanie przez kontrolowane wietrzenie lub osuszanie. Ogrzewanie pomaga utrzymać warunki potrzebne do schnięcia i prowadzenia prac, ale samo nie wystarczy. Zbyt szczelnie zamknięte, niewietrzone wnętrze nie wyschnie tylko dlatego, że zamontowano w nim okna.
Jeśli po montażu stolarki mają rozpocząć się prace mokre, uwzględnij w planie sposób odprowadzania wilgoci i zabezpieczenie okien przed zabrudzeniem. Szczegóły zależą od rodzaju robót i zastosowanych materiałów, dlatego warto omówić je z wykonawcami.
Stan surowy zamknięty zaczyna się od dobrego planu, czyli zamówienia stolarki na czas, dopasowania jej do projektu i prawidłowego montażu. W salonie MS więcej niż OKNA można porównać rozwiązania z PVC, aluminium i drewna oraz uwzględnić w tym samym projekcie drzwi zewnętrzne.
