Zerowe nadproże i pełna swoboda pod sufitem
Największą przewagą współczesnej bramy skrzydłowej nad segmentową jest całkowity brak restrykcyjnych wymagań architektonicznych. Konstrukcję rozwierną można bez przeszkód zamontować w otworach z zerowym nadprożem (od 0 mm) oraz bez węgarków bocznych (od 0 mm), gdzie mechanizm segmentowy nie zmieściłby swoich prowadnic ani wału ze sprężynami. Ponieważ cała samonośna ościeżnica z profili aluminiowych spoczywa bezpośrednio w otworze wjazdowym, przestrzeń podsufitowa w garażu pozostaje całkowicie wolna.
To idealny wybór do budynków modernizowanych, garaży prywatnych oraz obiektów gospodarczych o niskim stropie lub nietypowej kubaturze, gdzie prosty i szybki montaż w małym bądź średnim otworze eliminuje ryzyko kolizji z elementami konstrukcyjnymi dachu.
Izolacja termiczna bez mostków cieplnych
Współczesne skrzydła garażowe nie mają nic wspólnego z wychładzaniem wnętrza i z powodzeniem sprawdzają się w budynkach ogrzewanych. Panelowy model DLD03 posiada wypełnienie z płyt warstwowych o grubości 40 mm, uzyskując zredukowaną odporność na przenikanie ciepła na poziomie 0,77 m²·°C/W. Wyeliminowanie mostków cieplnych oraz przewiewów zapewnia podwójny kontur uszczelnienia na całym obwodzie skrzydła, który skutecznie rozdziela płytę warstwową od metalowego profilu od strony wnętrza, a precyzyjny profil specjalistyczny szczelnie maskuje styk ościeżnicy z krawędzią muru. Całość osadzono na lekkiej, malowanej proszkowo ramie aluminiowej odpornej na rdzę, dzięki czemu masa konstrukcji wynosi zaledwie 16 kg/m². W ofercie dla obiektów nieogrzewanych dostępny jest również wariant ocieplony DLD02 oraz podstawowy, nieocieplony model DLD01.
Trwałość mechaniczna i szczelność potwierdzona parametrami
O wysokiej funkcjonalności konstrukcji decyduje precyzyjnie zaprojektowana mechanika. Dwuskrzydłowy system wyposażono w dwuczęściowe, regulowane zawiasy z odpornymi na zużycie łożyskami, które pozwalają na otwarcie skrzydeł aż do 180°, dając kierowcy gwarancję pełnego, niczym nieograniczonego światła wjazdu. Skrzydła można konfigurować jako otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz w wariancie lewym bądź prawym, przy czym skrzydło bierne jest pewnie unieruchamiane za pomocą dwóch zatrzasków.
Konstrukcję cechuje imponująca żywotność wynosząca minimum 150 000 cykli otwierania i zamykania, izolacja akustyczna na poziomie co najmniej 30 dB tłumienia dźwięków powietrznych oraz zgodne z normą GOST 26602.2-99 Klasa 2 szczelności (do 50 Pa) i Klasa 1 wodoszczelności (do 30 Pa). Przy posadzce zastosować można standardowy niski próg o wysokości 16 mm lub wersję wzmocnioną o wysokości 68 mm, figurującą w dokumentacji również jako wariant 75 mm.
Elastyczne dopasowanie do wymiarów garażu
Szeroki wachlarz wymiarów umożliwia precyzyjne dopasowanie bramy do istniejącego światła wjazdu bez konieczności kucia ścian. Model panelowy DLD03 o grubości bloku drzwiowego z ościeżnicą równej 45 mm montuje się w otworach o szerokości od 1 500 do 3 000 mm (w konfiguracjach typowych od 640 do 2 500 mm) oraz wysokości od 1 500 do 2 500 mm (standardowo od 500 do 2 500 mm). W przypadku wjazdów o większych gabarytach doskonałą alternatywę stanowią modele DLD01 i DLD02, które obsługują otwory o szerokości od 1 030 aż do 4 030 mm oraz wysokości od 1 520 do 3 020 mm.
Wzornictwo i możliwości indywidualnej personalizacji
Inwestorzy planujący dopasowanie bramy do stolarki okiennej czy elewacji mają do dyspozycji ponad 100 opcji projektowych. Powierzchnia paneli może zyskać fakturę Stucco, Woodgrain (imitującą strukturę drewna), wykończenie Gładkie lub Microrib, wzbogacone o przetłoczenia w typach S-line, D-line, M-line, T-line, W-line oraz C-line. Bogatą paletę oklein drewnopodobnych tworzą dekory: Złoty dąb, Ciemny dąb, Bagienny dąb, Winchester, Mahoń i Szara Satyna.
Wśród barw standardowych z palety RAL oraz DB znalazły się: Biały (RAL 9010, RAL 9016), Srebrny (RAL 9006), Popielaty (RAL 7040), Szary (RAL 9007), Antracyt (RAL 7016), Czarny (RAL 9005), Czerwony (RAL 3000), Niebieski (RAL 5005), Zielony (RAL 6009), Brązowy (RAL 8014) oraz Łupkowy (DB703), z możliwością proszkowego wylakierowania ramy i paneli na dowolny odcień na indywidualne zamówienie.
Wyposażenie opcjonalne i automatyzacja skrzydeł
Kompletny zestaw standardowy obejmuje płyty 40 mm, ramę z aluminium, mechaniczny zamek wpuszczany, niski próg 16 mm oraz dedykowane okucia montażowe. Wrota można jednak łatwo doposażyć w akcesoria podnoszące komfort codziennego użytkowania, takie jak zamek elektromechaniczny, samozamykacz czy wzmocniony wysoki próg. Naturalne doświetlenie wnętrza zapewniają przeszklenia i panele panoramiczne z odpornego na uderzenia poliwęglanu lub pleksiglasu, a także okna w ramach z tworzywa sztucznego bądź stali nierdzewnej w formie prostokątnej lub okrągłej. Do wyboru są również panele z kratką wentylacyjną. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby skrzydła otwierały się w pełni samoczynnie – wystarczy wyposażyć konstrukcję w siłowniki, dedykowane napędy oraz sterowniki do bram skrzydłowych.
Prawidłowy montaż i codzienna eksploatacja
Bezawaryjne działanie wrót rozwiernych zależy od zachowania rygorystycznych tolerancji montażowych. Ościeżnicę z profilem zachodzącym na krawędzie otworu mocuje się przy użyciu kołków dystansowych w ścianach betonowych i murowanych z cegły lub za pomocą śrub w konstrukcjach stalowych, zachowując luzy montażowe w granicach od 8 do 35 mm. Przygotowany otwór wjazdowy musi posiadać podłogę i górną krawędź równoległe z odchyłką do 4 mm na metr bieżący (maksymalnie 8 mm na całej rozpiętości), odchylenie ścian bocznych od pionu nie może przekraczać 8 mm na całości, a płaskość ścian przyległych musi mieścić się w tolerancji do 5 mm.
Długowieczność mechanizmów gwarantują proste zabiegi serwisowe. Podstawą jest regularne smarowanie zamków i zawiasów smarem silikonowym co 3 miesiące. Zimą priorytetem staje się systematyczne usuwanie śniegu i lodu z progu oraz ościeżnicy, gdyż zlodowacenia trwale deformują uszczelki obwodowe i uniemożliwiają domknięcie rygli. Skrzydła należy myć wyłącznie miękką, wilgotną szmatką lub przeznaczonymi do tego preparatami, pamiętając o bezwzględnym zakazie używania ostrych narzędzi, kwasów, zasad oraz polewania konstrukcji obfitym strumieniem bieżącej wody.
źródło i zdjęcia: DOORHAN Polska
Fotografia otwierająca wygenerowana przez AI
