Czy grubsze drzwi wejściowe zawsze są lepsze?
Grubość skrzydła jest jednym z pierwszych parametrów, które rzucają się w oczy podczas porównywania drzwi wejściowych. 55, 72 i 101 mm wyglądają jak prosta skala, na której większa wartość powinna oznaczać bardziej zaawansowaną konstrukcję.
Tyle że drzwi nie składają się z samego skrzydła. Do prawidłowego działania potrzebują ościeżnicy, uszczelek, progu, okuć, zawiasów i zamków, a o ich dopasowaniu do budynku decyduje również przygotowanie otworu.
Oferta DoorHan dobrze to pokazuje. Producent oferuje drzwi Steeltherm o skrzydle grubości 101 mm oraz stalowe drzwi zewnętrzne w wersjach 72 i 55 mm.
W przypadku Steeltherm szczególnie eksponowany jest parametr cieplny – DoorHan podaje współczynnik Ud od 0,6. Przy drzwiach 72/55 mm producent opisuje natomiast znacznie szerzej warianty konstrukcyjne, wypełnienie skrzydła, rodzaje ościeżnic, wyposażenie oraz wymagania dotyczące otworu.
Dlatego porównywanie samych wartości 101, 72 i 55 mm nie odpowiada jeszcze na pytanie, które drzwi najlepiej sprawdzą się w konkretnym domu. Trzeba zejść poziom niżej i sprawdzić, co rzeczywiście kryje się za daną konstrukcją.
Drzwi Steeltherm 101 mm – tutaj producent stawia na parametr cieplny
Najgrubszym wariantem drzwi zewnętrznych w aktualnej ofercie DoorHan jest linia Steeltherm 101 mm. Producent kieruje ją do inwestorów, dla których ważne są między innymi energooszczędność i bezpieczeństwo, i deklaruje dla tej konstrukcji współczynnik izolacyjności cieplnej Ud od 0,6.
To znacznie bardziej użyteczna informacja niż sama grubość 101 mm. Liczba określająca grubość mówi nam bowiem tylko o jednym elemencie konstrukcji, natomiast Ud jest parametrem, na który warto patrzeć przy ocenie deklarowanych właściwości cieplnych drzwi.
Przy Steeltherm DoorHan zwraca również uwagę na zamek hakowo-bolcowy, łożyskowane zawiasy z regulacją w trzech płaszczyznach oraz zamek z cichą zapadką. Oznacza to, że już na etapie porównywania dwóch modeli warto wyjść poza pytanie „ile milimetrów ma skrzydło?” i sprawdzić także sposób ryglowania oraz regulacji.
Jeżeli więc priorytetem inwestora jest przede wszystkim parametr cieplny, to właśnie deklarowane Ud od 0,6 jest istotniejszym argumentem za Steeltherm niż samo efektowne 101 mm w nazwie produktu.
72 czy 55 mm? Różnica nie kończy się na 17 milimetrach
Drugą grupę stanowią stalowe drzwi zewnętrzne DoorHan oferowane ze skrzydłami o grubości 72 albo 55 mm. Producent podaje dla nich znacznie więcej szczegółów dotyczących możliwej konfiguracji.
Skrzydło może mieć wypełnienie z polistyrenu spienionego albo piany poliuretanowej, zastosowano czterostronną przylgę, a konstrukcja umożliwia skrócenie skrzydła nawet o 120 mm. Dostępne są między innymi szerokości 80E, 90E i 100E.
I właśnie ten przykład pokazuje, dlaczego 17 mm różnicy pomiędzy drzwiami 72 i 55 mm nie powinno przesądzać o wyborze bez sprawdzenia reszty specyfikacji.
DoorHan przewiduje dla tej rodziny różne warianty wypełnienia oraz kilka typów ościeżnic. Kupujący nie wybiera więc jedynie grubości skrzydła, lecz konfigurację całego zestawu.
Warto także zauważyć możliwość skrócenia skrzydła do 120 mm. Może to mieć znaczenie podczas modernizacji istniejącego budynku, gdy otwór nie odpowiada dokładnie typowym wymiarom.
Nie oznacza to jednak, że drzwi można swobodnie dopasowywać do dowolnego otworu – producent podaje konkretne wymagania budowlane, które trzeba sprawdzić przed montażem.
Polistyren czy piana poliuretanowa? Sprawdź, co znajduje się wewnątrz skrzydła
Przy drzwiach 72/55 mm DoorHan podaje dwa warianty wypełnienia: polistyren spieniony oraz pianę poliuretanową. To ważna informacja już z jednego powodu – pokazuje, że skrzydła o tej samej nominalnej grubości nie muszą być opisane wyłącznie przez liczbę milimetrów.
Jeżeli porównujemy więc dwie oferty, nie warto zatrzymywać się przy zapisie „72 mm”. Trzeba sprawdzić, z jaką dokładnie konfiguracją mamy do czynienia i jakie wypełnienie przewidziano dla wybieranego wariantu. Dopiero wtedy zestawiamy ze sobą konstrukcje, które rzeczywiście da się uczciwie porównać.
To szczególnie ważne, gdy sprzedawca lub reklama eksponuje przede wszystkim grubość skrzydła. Sama wartość nie mówi przecież, jakie materiały zastosowano wewnątrz, jak skonstruowana została ościeżnica ani jakie wyposażenie otrzymujemy w komplecie.
W przypadku Steeltherm 101 mm na aktualnej stronie kategorii producent eksponuje Ud od 0,6, ale nie publikuje tam równie szczegółowej informacji o rodzaju wypełnienia jak na rozbudowanej stronie drzwi 72/55 mm.
Nie warto więc dopowiadać brakujących danych na podstawie samej grubości – należy porównywać parametry, które producent faktycznie deklaruje dla konkretnej wersji.
Ościeżnica może być równie ważna jak samo skrzydło
Jeden z najciekawszych fragmentów oferty DoorHan dotyczy ościeżnic. Przy drzwiach 72 mm producent przewiduje podstawową ościeżnicę w kolorze skrzydła z uszczelką, wariant aluminiowy z przegrodą termiczną oraz ościeżnicę stalowo-drewnianą.
Przy drzwiach 55 mm możliwości są jeszcze bardziej rozbudowane. Oprócz podstawowej ościeżnicy dostępna jest wersja składana wykonana z blachy laminowanej folią PVC lub pokrytej farbą proszkową, ościeżnica aluminiowa z przegrodą termiczną oraz stalowo-drewniana.
Dlaczego jest to tak ważne dla inwestora? Bo drzwi w domu to zestaw skrzydła i ramy osadzonej w konkretnym otworze, a nie samo skrzydło oglądane na ekspozycji. Wybierając 55 lub 72 mm, trzeba więc od razu zapytać, z jaką ościeżnicą będzie połączona dana wersja.
Szczególnie interesujący jest wariant aluminiowy z przegrodą termiczną. Producent oferuje go zarówno do wersji 72, jak i 55 mm, a ościeżnica może być wykończona folią PVC m.in. w dekorach złoty dąb, ciemny orzech, ciemny antracyt, dąb bagienny, wenge czy antracyt drewnopodobny.
To właśnie takie szczegóły pokazują, dlaczego pytanie „55 czy 72 mm?” jest za wąskie. Bardziej praktyczne brzmi: „jakie skrzydło, wypełnienie i ościeżnicę otrzymuję w tej konfiguracji?”
Ta sama szerokość drzwi nie oznacza tego samego wymiaru otworu
Ościeżnica wpływa również na geometrię całego zestawu. DoorHan publikuje szczegółowe tabele wymiarowe dla drzwi 72 i 55 mm, z których można odczytać szerokość skrzydła, światło ościeżnicy, całkowity wymiar zestawu i wymagany otwór montażowy.
Dobrym przykładem jest popularne oznaczenie 90E. Dla skrzydła producent podaje szerokość w przylgdze 921 mm i światło ościeżnicy 901 mm. Jednak ostateczne wymiary całej konstrukcji zależą już od wybranego typu ościeżnicy.
Przy wersji 72 mm w tabeli producent wskazuje między innymi otwór montażowy o szerokości 1030 mm. W przypadku drzwi 55 mm dostępne warianty ościeżnic powodują, że wartości montażowe mogą się różnić.
To ważna informacja podczas wymiany starych drzwi. Nie zamawiajmy nowego zestawu wyłącznie na podstawie nominalnego określenia szerokości skrzydła. Trzeba skonfrontować konkretną ościeżnicę z rzeczywistym otworem.
W nowym domu warto natomiast odwrócić kolejność: zanim murarz ostatecznie przygotuje otwór, dobrze znać wymiary zestawu, który ma w nim zostać zainstalowany. Pozwala to uniknąć późniejszego poszerzania albo zwężania przejścia.
55 mm może potrzebować innego otworu niż 72 mm
Różnicę dobrze widać także w wysokości zestawu. W tabelach producenta przy drzwiach 72 mm pojawia się dla prezentowanych konfiguracji wysokość ościeżnicy przy gotowej podłodze wynosząca 2080 mm i wymagany otwór montażowy 2090 mm.
W przypadku drzwi 55 mm dostępnych jest więcej kombinacji ościeżnic, a podawane w tabeli wartości wysokości i szerokości różnią się zależnie od wersji. To kolejny dowód, że oznaczenie grubości skrzydła nie wystarcza do przygotowania otworu.
Dlatego podczas remontu nie warto zaczynać od stwierdzenia „mam stare drzwi 90, więc kupuję nowe 90”. Najpierw należy zmierzyć otwór, następnie wybrać konkretny typ ościeżnicy, a dopiero później potwierdzić odpowiedni rozmiar zestawu.
Zły otwór może zepsuć nawet dobrze dobrane drzwi
DoorHan podaje również konkretne wymagania dotyczące przygotowania miejsca montażu drzwi 72/55 mm. Otwór powinien mieć prostokątny kształt, a minimalna grubość ściany powinna wynosić 150 mm. Powierzchnie muszą być płaskie i gładkie, bez pęknięć oraz nagromadzonej zaprawy.
Producent określa także dopuszczalne nierówności. Odchylenie powierzchni roboczych w pionie i poziomie nie powinno przekraczać 1,5 mm na metr i jednocześnie 5 mm w całym zakresie, natomiast różnica długości przekątnych otworu nie powinna być większa niż 5 mm. Sam otwór musi mieć odpowiednią wytrzymałość i nie powinien zawierać pustych przestrzeni w miejscach mocowania.
Jeżeli po demontażu poprzednich drzwi pozostaną kotwy, fragmenty dawnych mocowań, nadmiar tynku lub inne nierówności, producent przewiduje konieczność odpowiedniego przygotowania otworu przed montażem nowego zestawu.
Wniosek jest bardzo praktyczny: przed porównywaniem 55, 72 i 101 mm warto najpierw upewnić się, jakie drzwi rzeczywiście można poprawnie osadzić w istniejącym murze. Szczególnie podczas remontu warunki montażowe mogą ograniczyć wybór bardziej niż sama grubość skrzydła.
Zamki i zawiasy – liczba milimetrów nic o nich nie mówi
Drzwi wejściowe muszą nie tylko zamykać otwór, lecz również pozwalać na wygodne i bezpieczne codzienne użytkowanie. A tego nie da się ocenić na podstawie grubości skrzydła.
W Steeltherm 101 mm DoorHan wskazuje zamek hakowo-bolcowy, łożyskowane zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach oraz zamek z cichą zapadką.
W podstawowym wyposażeniu drzwi 72/55 mm producent wymienia natomiast między innymi zamek główny trzyryglowy i górny zamek trzyryglowy, trzy zawiasy trójdzielne Z5 oraz trzy bolce antywyważeniowe. W zestawie znajdują się również regulowany zaczep, zintegrowany próg i odpowiednie okucia.
Nie chodzi o stwierdzenie, że jedno z tych rozwiązań jest automatycznie lepsze. Chodzi o sposób porównywania. Jeśli zestawimy tylko „101 mm kontra 72 mm”, całkowicie pomijamy istotne różnice w ryglowaniu, zawiasach i wyposażeniu.
Dlatego w salonie sprzedaży warto poprosić o specyfikację całego zestawu, a nie tylko kartę z grubością skrzydła.
55 mm nie oznacza automatycznie „wersji podstawowej”
Najcieńsza z omawianych konstrukcji ma 55 mm, ale to nie znaczy, że wybór sprowadza się do najprostszego możliwego zestawu. DoorHan oferuje dla tej grubości kilka rodzajów ościeżnic, rozbudowaną gamę wykończeń, przeszklenia i różne elementy wyposażenia.
Drzwi mogą mieć powierzchnię gładką, strukturalną lub drewnopodobną, dostępne są różne rodzaje przetłoczeń, aplikacje ze stali nierdzewnej oraz liczne warianty przeszkleń.
Producent oferuje też standardowe kolory, takie jak biały, srebrny, szary, miodowy, czekoladowy czy antracyt, a opcjonalnie przewiduje malowanie proszkowe w kolorach z palety RAL.
W efekcie wybór 55 mm nadal może oznaczać bardzo różne konfiguracje funkcjonalne i wizualne. To samo dotyczy 72 mm. Grubość jest więc dobrym parametrem do uporządkowania oferty, ale słabym kryterium do samodzielnego podejmowania decyzji.
101 mm czy 72 mm – jak porównywać te drzwi uczciwie?
Jeżeli zestawiamy drzwi Steeltherm 101 mm z drzwiami 72 mm, trzeba przede wszystkim porównywać parametry tej konkretnej konfiguracji, a nie zakładać z góry przewagę wynikającą z 29 mm różnicy.
DoorHan dla Steeltherm podaje w aktualnej ofercie Ud od 0,6 i akcentuje rozwiązania zastosowane w zamku oraz zawiasach. Przy 72 mm producent szczegółowo opisuje rodzaje wypełnienia, ościeżnice i wyposażenie, ale na analizowanej stronie nie podaje jednej uniwersalnej wartości Ud dla wszystkich konfiguracji 72/55 mm.
Nie należy więc tworzyć własnej hierarchii parametrów, których producent nie zestawia bezpośrednio. Jeśli głównym kryterium jest izolacyjność, trzeba poprosić o deklarowany parametr cieplny dla dokładnie wybranej wersji.
Jeżeli ważniejsza jest możliwość dopasowania do istniejącego otworu, należy przeanalizować ościeżnicę i jej wymiary. Gdy priorytetem jest zabezpieczenie wejścia, porównujemy zamki, rygle, zawiasy i bolce.
Dopiero wtedy różnica 101 kontra 72 mm nabiera właściwego kontekstu.
A 72 kontra 55 mm? Zacznij od ościeżnicy i otworu
Przy wyborze między drzwiami 72 i 55 mm inwestor ma tę przewagę, że DoorHan publikuje dla obu wariantów szczegółowe dane na jednej stronie. Wiemy, że dostępne jest wypełnienie polistyrenem spienionym lub pianą poliuretanową, znamy rodzaje ościeżnic oraz wymiary montażowe.
Dlatego najlepiej zacząć od warunków konkretnego budynku. Jak wygląda otwór? Czy wymieniamy istniejące drzwi, czy przygotowujemy wejście w nowym domu?
Jaki rodzaj ościeżnicy chcemy zastosować? Czy wybrana konfiguracja mieści się w gotowym murze bez niepotrzebnych przeróbek?
Przy wersji 55 mm możliwości doboru ościeżnicy są bardzo szerokie – producent pokazuje wariant podstawowy, składany, aluminiowy z przegrodą termiczną oraz stalowo-drewniany. Dla 72 mm dostępne są wariant podstawowy, aluminiowy z przegrodą termiczną i stalowo-drewniany.
To właśnie ościeżnica może więc być praktycznym kryterium wyboru, którego na pierwszy rzut oka w ogóle nie widać.
Czy warto dopłacać do grubszych drzwi?
Na to pytanie nie da się odpowiedzieć na podstawie samych wartości 55, 72 i 101 mm. Jeżeli interesuje nas Steeltherm, producent daje mocny, konkretny punkt odniesienia w postaci Ud od 0,6. Jeśli analizujemy 72 lub 55 mm, otrzymujemy szerokie możliwości wyboru wypełnienia, ościeżnicy i wyposażenia.
Zamiast więc pytać wyłącznie „czy warto dopłacić do kolejnych milimetrów?”, lepiej sprawdzić, za jakie konkretnie właściwości i elementy wyposażenia płacimy w wybranym zestawie.
Grubsze skrzydło jest informacją techniczną. Nie zastąpi jednak deklarowanego parametru cieplnego, danych o ościeżnicy ani informacji o wyposażeniu. Tym bardziej nie powie, czy konstrukcja pasuje do otworu w naszym domu.
Przy wymianie drzwi zacznij od miary, nie od katalogu
W istniejącym domu bardzo praktycznym kryterium wyboru mogą okazać się wymiary. DoorHan publikuje dla 55 i 72 mm dokładne dane o świetle przejścia, wymiarach ościeżnic oraz potrzebnych otworach montażowych.
To ważne, bo nominalne określenia typu 80E, 90E czy 100E nie są równoznaczne z wymiarem otworu w murze. Najpierw trzeba dokładnie zmierzyć istniejące przejście, sprawdzić jego przekątne oraz stan powierzchni, a dopiero później dobrać konkretną ościeżnicę i skrzydło.
Jeżeli otwór jest nierówny, ma pozostałości dawnych mocowań albo nie spełnia tolerancji podawanych przez producenta, przed montażem konieczne może być jego przygotowanie. Takie prace lepiej przewidzieć przed zakupem niż odkryć problem w dniu instalacji.
Jak wybrać: 101, 72 czy 55 mm?
Jeśli najważniejszy jest deklarowany parametr cieplny, Steeltherm 101 mm wyróżnia się w aktualnej ofercie DoorHan wartością Ud od 0,6. Nie warto jednak wybierać tego modelu tylko dlatego, że ma największą liczbę w nazwie – znaczenie mają również jego zamki, zawiasy i dopasowanie całego zestawu do budynku.
Przy drzwiach 72 i 55 mm warto w pierwszej kolejności sprawdzić dostępne wypełnienie, typ ościeżnicy oraz wymiary montażowe. Obie grubości występują w rozbudowanej rodzinie stalowych drzwi DoorHan, ale możliwości konfiguracji ram nie są identyczne.
Do tego dochodzą okucia, rygle, zawiasy, próg, wygląd powierzchni i ewentualne przeszklenia. Dopiero zestawienie wszystkich tych elementów daje sensowną odpowiedź.
Najważniejsza zasada? Nie kupujmy drzwi na milimetry. Kupujmy całą konstrukcję o parametrach i wymiarach dopasowanych do naszego domu.
Sama grubość skrzydła to za mało, by wybrać dobre drzwi
101 mm przyciąga wzrok, 72 mm może wydawać się rozsądnym kompromisem, a 55 mm – najprostszym rozwiązaniem. Takie przyporządkowanie byłoby jednak zbyt powierzchowne.
Oferta DoorHan pokazuje, że za każdą z tych liczb stoi znacznie więcej elementów. Steeltherm 101 mm ma deklarowane Ud od 0,6 oraz określony system zamka i zawiasów. Konstrukcje 72/55 mm pozwalają wybierać pomiędzy różnymi wypełnieniami i typami ościeżnic, mają dokładnie określone wymiary montażowe oraz bogate wyposażenie.
Dlatego przed zakupem warto sprawdzić pięć rzeczy: deklarowane właściwości konkretnej konfiguracji, wypełnienie skrzydła, rodzaj ościeżnicy, wyposażenie oraz wymagany otwór montażowy. Dopiero wtedy informacja „101, 72 czy 55 mm” staje się użyteczna, bo jest częścią pełnej specyfikacji, a nie jedynym argumentem sprzedażowym.
źródło: DoorHan Polska
grafika: ChatGPT na podstawie materiałów producenta
