Zima niszczy rolety i bramy. Najgorszy wcale nie jest mróz
Wystarczy cienka warstwa zlodowaciałego śniegu lub piasek wbity w lamele, by poranne podniesienie rolety zakończyło się kosztowną awarią silnika i odmową naprawy gwarancyjnej. Producenci nie mają złudzeń: eksploatacja oblodzonych osłon to rażące niedbalstwo. Zobacz, w które miejsca musisz spojrzeć, zanim sięgniesz po pilota.
fot. otwierająca: wygenerowana przez AI
DOORHAN Polska Bramy garażowe i wjazdowe, napędy do bram, drzwi
61 881 97 10, 885 241 234
Gdyńska 32 62-004 Czerwonak /k Poznania
Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że eksploatacja osłon zewnętrznych pokrytych zimowym osadem jest kwalifikowana przez producentów jako rażące niedbalstwo. Drobny piasek wymieszany ze śniegiem niszczy powierzchnię profili przy każdym zwijaniu, a powstałe w ten sposób zarysowania i otarcia skutkują natychmiastową utratą gwarancji na powłokę lakierniczą. Zimą wystarczy chwila nieuwagi przy zlodowaciałej listwie dolnej lub zamkniętym ryglu, by unieruchomić cały mechanizm.
Dlaczego oblodzenie pancerza niszczy rolety zewnętrzne i bramy rolowane?
Ujemna temperatura w połączeniu z wilgocią prowadzą do powstawania lodu na powierzchni osłon okiennych i garażowych.
Zanim wciśniesz przycisk na pilocie lub przekręcisz przełącznik kluczykowy, sprawdź dokładnie stan całego systemu. W przypadku stwierdzenia oblodzenia pancerza (lub skrzydła bramy) przed jego podniesieniem bądź opuszczeniem należy bezwzględnie usunąć cały lód z toru przesuwu konstrukcji. Próba siłowego uruchomienia przymarzniętych elementów grozi uszkodzeniem newralgicznych części układu. Zastosuj bezpieczną metodę usuwania lodu zalecaną w wytycznych technicznych: delikatnie opukaj pancerz miękkim przedmiotem od strony zewnętrznej lub wewnętrznej. Taki sposób pozwala skruszyć nagromadzoną warstwę lodu i uniknąć pęknięć.
Drugim newralgicznym punktem zimowej kontroli jest dolna krawędź konstrukcji. Styk listwy dolnej z podłożem, posadzką lub parapetem musi być regularnie sprawdzany i dokładnie oczyszczany ze śniegu oraz lodu przed każdym uruchomieniem. Gromadząca się w tym miejscu zmarzlina uniemożliwia swobodny start pancerza i blokuje profil przy podłożu. Równie groźny okazuje się śnieg zalegający na górnej obudowie rolety. Aby zapobiec jej ugięciu, deformacji oraz uszkodzeniom mechanicznym, śnieg należy bezwzględnie usunąć ze skrzynki, gdy jego warstwa osiągnie 20-30 mm. Przekroczenie tej grubości naraża obudowę na trwałe odkształcenia pod wpływem nadmiernego ciężaru.
W jaki sposób myć rolety zewnętrzne, aby nie utracić gwarancji producenta?
Czystość pancerza zimą to nie tylko kwestia estetyki, lecz przede wszystkim podstawowy warunek zachowania ochrony gwarancyjnej. Podczas opadów i wietrznych dni na powierzchni profili odkładają się różnorodne zanieczyszczenia, które wnikają w szczeliny techniczne. Konieczne jest regularne usuwanie brudu, kurzu, piasku oraz ciał obcych - takich jak gałązki, kamienie czy opadłe liście - z lameli, prowadnic oraz wnętrza skrzynki. Gdy pancerz jest podnoszony, znajdujące się na nim drobiny działają jak papier ścierny i podczas nawijania rysują powierzchnię.
Zasady producentów w tym zakresie są jednoznaczne i rygorystyczne: użytkowanie zabrudzonych rolet i bram jest traktowane jako zaniedbanie, a powstałe w ten sposób uszkodzenia lakieru nie podlegają naprawom gwarancyjnym. Do czyszczenia pancerza i prowadnic używaj wyłącznie miękkiej szmatki oraz łagodnych, nieagresywnych detergentów. Zadbaj o to, by żadne ostre drobiny piasku czy kamyki nie pozostawały wewnątrz bocznych szyn jezdnych, ponieważ każdy ruch zabrudzonego pancerza pogłębia uszkodzenia powłoki.
Jak prawidłowo obsługiwać napędy bram rolowanych i rolet w niskiej temperaturze?
Podczas mrozów praca napędu rolet i bram wymaga szczególnej uwagi ze strony użytkownika. Ruch pancerza musi być płynny, bez szarpnięć, a sterowanie powinno odbywać się wyłącznie za pomocą dedykowanych urządzeń - bez prób ręcznego popychania czy podważania profili. Jeśli korzystasz z rolety obsługiwanej manualnie, pamiętaj, że dopuszczalna siła przy otwieraniu nie może przekraczać 100 N. Wyraźny opór powyżej tej wartości świadczy o zablokowaniu konstrukcji, na przykład przez lód. Jeżeli brama rolowana posiada mechaniczne blokady zabezpieczające, bezwzględnie przestrzegaj kolejności obsługi: obowiązuje całkowity zakaz uruchamiania napędu i podnoszenia pancerza przy zamkniętym zamku ryglowym.
W przypadku awarii zasilania do dyspozycji pozostaje napęd awaryjny korbowy z mechanizmem Cardana. Podczas jego używania uchwyt należy trzymać i obracać pod kątem 45°. Zgodnie z normami EN 12453 oraz EN 12604 dopuszczalna siła ręczna dla dużych rolet wynosi 390 N. Pamiętaj jednocześnie, że pętla kardanowa służy wyłącznie do awaryjnego zamykania bramy - nie wolno traktować jej jako zamiennika codziennego sterowania. Ponadto zimą odradza się pozostawianie pancerza w pozycji częściowo otwartej, zwłaszcza w konstrukcjach o wymiarach powyżej 3000 × 2000 mm.
Kiedy wezwać fachowy serwis do rolet zewnętrznych i bramy rolowanej?
Codzienna eksploatacja rolet i bram w warunkach zimowych wiąże się ze ścisłymi regułami bezpieczeństwa. Wokół pracującego urządzenia obowiązuje zakaz przebywania ludzi oraz pozostawiania przeszkód w świetle otworu roboczego, zakaz przechodzenia pod poruszającym się pancerzem, a także zakaz udostępniania dzieciom pilotów i konsol sterujących. Podstawowy przegląd techniczny i konserwację przeprowadza się standardowo co najmniej raz w roku. Jednak w trudnych warunkach zimowych - przy długotrwałych mrozach, obfitych opadach śniegu i dużym zapyleniu - zaleca się wykonywanie przeglądu przynajmniej dwa razy w roku.
Niezwykle istotne jest powierzanie prac serwisowych odpowiednim fachowcom. Montaż, diagnostyka, naprawy i regulacje muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów zgodnie z dokumentacją techniczną oraz instrukcją producenta. Samodzielne przeróbki, montaż nieautoryzowanych akcesoriów czy regulacje na własną rękę są zabronione i skutkują utratą gwarancji. Wszelkie ingerencje w mechanizmy napędowe oraz jezdne należy zatem zlecać uprawnionemu serwisowi.
Regularna kontrola oblodzenia listwy dolnej, usuwanie śniegu ze skrzynki po osiągnięciu warstwy 20-30 mm oraz systematyczne oczyszczanie prowadnic z drobin ściernych pozwolą na bezawaryjną pracę osłon przez cały sezon zimowy.
źródło: DOORHAN Polska
  • Przy jakiej grubości pokrywy śnieżnej na skrzynce rolety zewnętrznej należy ją bezwzględnie odśnieżyć?
    Śnieg zalegający na górnej obudowie rolety zewnętrznej należy bezwzględnie usunąć, gdy grubość jego warstwy osiągnie 20–30 mm. Przekroczenie tej wartości naraża skrzynkę na nadmierne obciążenie, co grozi trwałym ugięciem, odkształceniem profilu obudowy oraz mechanicznym uszkodzeniem osłony.
  • Jaki opór przy ręcznym otwieraniu rolety manualnej świadczy o przymarznięciu pancerza?
    W przypadku rolet obsługiwanych ręcznie dopuszczalna siła podczas podnoszenia nie może przekraczać 100 N. Wyraźny opór powyżej tej wartości wskazuje na zablokowanie konstrukcji przez lód, a próba siłowego ciągnięcia lub podważania profili może doprowadzić do uszkodzenia newralgicznych elementów mechanizmu.
  • Pod jakim kątem należy trzymać korbę z mechanizmem Cardana podczas awaryjnego zamykania bramy rolowanej?
    Podczas używania napędu awaryjnego korbowego uchwyt należy trzymać i obracać pod kątem 45°. Należy pamiętać, że pętla kardanowa służy wyłącznie do awaryjnego zamykania bramy (nie do codziennego sterowania), a dopuszczalna siła ręczna dla dużych rolet wynosi maksymalnie 390 N zgodnie z normami EN 12453 oraz EN 12604.
  • Czy podczas mrozów można pozostawiać pancerz bramy lub rolety w pozycji częściowo otwartej?
    Zimą odradza się pozostawianie pancerza w pozycji częściowo uchylonej, w szczególności w przypadku konstrukcji o dużych gabarytach przekraczających 3000 × 2000 mm. Niska temperatura i wilgoć prowadzą do powstawania lodu na elementach pancerza i w torze przesuwu, co przy niedomkniętej osłonie ułatwia zablokowanie mechanizmu.
  • Czym grozi uruchomienie napędu elektrycznego przy zamkniętym zamku ryglowym lub przymarzniętej listwie dolnej?
    Próba podniesienia osłony przy zamkniętym ryglu mechanicznym lub zlodowaciałej listwie dolnej prowadzi do natychmiastowego zablokowania mechanizmu i grozi kosztowną awarią silnika. Producenci traktują uruchomienie zablokowanych lub oblodzonych osłon jako rażące niedbalstwo, co skutkuje całkowitą odmową naprawy w ramach gwarancji.
Natalia Karaskiewicz
