Wietrzyć i marznąć czy kisić wilgoć? Jest sposób na świeże powietrze bez strat ciepła
Gdy temperatura na zewnątrz gwałtownie spada, w mieszkaniach powraca ten sam dylemat: uchylać okna i marznąć czy trzymać skrzydła zaryglowane na głucho. Tradycyjny uchył wywołuje dokuczliwe przeciągi, powodując przy tym ucieczkę opłaconego ciepła. Z kolei całkowite odcięcie dopływu świeżego powietrza sprzyja kondensacji wilgoci na chłodniejszych płaszczyznach, co w dalszej perspektywie grozi rozwojem pleśni oraz syndromem chorego budynku.
Dylemat zimy: wilgoć, zapachy i niekontrolowany przepływ chłodu
Schüco International Polska Systemowe rozwiązania okien, drzwi i fasad
Żelechowska 2 96-321 Siestrzeń
Jesienią i zimą prawidłowa wymiana powietrza zyskuje szczególne znaczenie. Pomaga usuwać dwutlenek węgla, niechciane zapachy oraz nadmiar wilgoci, która intensywnie gromadzi się w łazienkach i kuchniach. Nieszczelna stolarka w starym budownictwie wpuszcza hałas i powoduje niekontrolowany napływ zimna, gwałtownie wychładzając pomieszczenia. Z kolei montaż okien o skrajnej szczelności, pozbawionych jakiejkolwiek drogi napływu powietrza, blokuje odprowadzanie pary wodnej na zewnątrz.
Uchylanie skrzydeł wprawdzie pozwala szybko przewietrzyć pokój, jednak wpuszcza do środka uliczny zgiełk i generuje znaczne straty energii. Dlatego przy termomodernizacji warto postawić na rozwiązania zapewniające dopływ świeżego powietrza w sposób kontrolowany i zależny od aktualnego zapotrzebowania, również przy całkowicie zamkniętym oknie. Przykładem takiego podejścia są okna Schüco FocusIng z PVC-U wyposażone w system wentylacji decentralnej Schüco VentoAir+.
Okna Schüco FocusIng z PVC-U o niewielkiej głębokości zabudowy sprawdzą się zwłaszcza w projektach modernizacji. Fot. Schüco
Schüco FocusIng: konstrukcja zoptymalizowana pod termomodernizację
W projektach modernizacyjnych obok poprawy komfortu cieplnego kluczowa jest możliwość bezproblemowego osadzenia stolarki w istniejącej ścianie. Okna Schüco FocusIng zaprojektowano specjalnie pod kątem korzystnego przełożenia kosztów na uzyskiwane parametry użytkowe.
Zastosowano w nich kompaktowe profile: głębokość zabudowy ościeżnicy wynosi 70 mm, natomiast skrzydła mają głębokość 76 mm. Taki format pozwala zamontować okno bezpośrednio w warstwie ocieplenia budynku bez konieczności prowadzenia dodatkowych prac montażowych.
Geometria profili opiera się na 5- lub 6-komorowej budowie wspieranej przez trzy poziomy uszczelnień. Układ ten eliminuje ryzyko powstawania mostków termicznych i gwarantuje wysoką izolacyjność akustyczną.
Sam współczynnik przenikania ciepła ramy Uf może wynosić 1,0 W/(m²K). Przy zamontowaniu odpowiedniej szyby dwukomorowej całkowity współczynnik przenikania ciepła okna Uw osiąga wartość poniżej 0,8 W/(m²K), spełniając wyśrubowane kryteria dla budownictwa energooszczędnego.
VentoAir+: mikroklapy ciśnieniowe, które wietrzą przy zamkniętym oknie
Mechanizm działania systemu wentylacji decentralnej Schüco VentoAir +
Mechanizm działania systemu wentylacji decentralnej Schüco VentoAir +. Fot. Schüco
Okna Schüco FocusIng można wyposażyć w zintegrowany system wentylacji okiennej Schüco VentoAir+. To rozwiązanie wentylacji decentralnej, które skutecznie wspomaga naturalną wentylację grawitacyjną, zapewniając stabilną wymianę powietrza bez przeciągów.
Zamiast widocznych na profilu zewnętrznych elementów, nawiewniki umieszczono w górnej części okna, w przestrzeni pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem. Taki montaż sprawia, że mechanizm nie zaburza estetyki ramy.
Dopływem świeżego powietrza sterują mikroklapy reagujące na różnicę ciśnień po obu stronach przegrody. Całość działa samoczynnie i nie wymaga żadnej obsługi ze strony użytkownika. W odróżnieniu od tradycyjnej mikrowentylacji system funkcjonuje niezależnie od warunków pogodowych i zapobiega niekontrolowanemu przepływowi powietrza. Przy silnym naporze wiatru mikroklapy przymykają się, ograniczając napływ chłodu i zapobiegając ucieczce ciepła.
W zależności od kubatury i przeznaczenia wnętrza instaluje się jeden z dwóch wariantów nawiewnika:
  • wersja podstawowa zapewnia stabilny przepływ powietrza do 11,9 m³/h przy różnicy ciśnień równej 8 Pa;
  • moduł o zwiększonej wydajności dostarcza do 15,8 m³/h przy 8 Pa, co zdaje egzamin w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak kuchnie czy łazienki.
Ochrona przed hałasem, bezpieczeństwo RC2 i szeroka paleta barw
Obecność nawiewników nie obniża parametrów akustycznych całego okna. Okna FocusIng z modułem wentylacyjnym VentoAir+ gwarantują ochronę przed hałasem zewnętrznym na poziomie do 44 dB, natomiast skrzydła w wersji standardowej tłumią dźwięki z zewnątrz do 48 dB.
Stolarka zapewnia ponadto odporność na włamanie w klasie RC2. Proste linie profili łączą się z dużymi możliwościami wykończenia: inwestorzy mogą wybierać z palety ponad 300 oklein, dobieranych oddzielnie od strony elewacji i od wnętrza pomieszczenia, dopasowując okna do architektury budynku.
źródło i zdjęcia: Schüco International Polska
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
