Głębokość zabudowy okna - parametr, który zmienia więcej, niż myślisz
Przy wyborze nowych okien z PVC-U liczy się nie tylko wygląd, lecz przede wszystkim parametry, które realnie wpływają na komfort mieszkania, koszty ogrzewania, ochronę przed hałasem i bezpieczeństwo. Jednym z najważniejszych elementów, który odróżnia poszczególne systemy okienne, jest głębokość zabudowy. To właśnie ona decyduje o możliwościach konstrukcyjnych profilu, rodzaju pakietu szybowego, poziomie izolacyjności i zakresie zastosowań. Sprawdź, co oznacza ten parametr i które rozwiązanie najlepiej sprawdzi się w modernizowanym budynku, a które w nowym, energooszczędnym domu.
Schüco International Polska Systemowe rozwiązania okien, drzwi i fasad
Żelechowska 2 96-321 Siestrzeń
Co oznacza głębokość zabudowy okna i dlaczego ma znaczenie?
Planowanie zakupu nowych okien to proces, w którym trzeba uwzględnić długą listę właściwości poszczególnych produktów, aby wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do konkretnej sytuacji – zarówno pod względem technicznym, estetycznym, jak i użytkowym. Jedną z cech, która w praktyce ma bardzo duże znaczenie, jest właśnie głębokość zabudowy.
Modernizacja elewacji budynku to poważna inwestycja. Jej celem może być poprawa stanu technicznego obiektu, zwiększenie komfortu cieplnego albo odświeżenie wyglądu domu zgodnie z aktualnymi trendami architektonicznymi. W zależności od założeń projektowych można zdecydować się na okna w dużym lub standardowym formacie, ze szprosami lub bez nich. Ostatecznie jednak ważniejsze od estetyki pozostają właściwości techniczne, związane z izolacyjnością cieplną, akustyczną czy odpornością na włamanie.
To, jak skutecznie okno chroni mieszkańców przed warunkami atmosferycznymi oraz zagrożeniami z zewnątrz, w dużej mierze zależy od jego budowy i zastosowanych materiałów. Jednym z podstawowych kryteriów podziału systemów okiennych ze względu na konstrukcję jest właśnie głębokość zabudowy. W Polsce najczęściej stosuje się systemy z PVC-U o głębokości 70 mm lub przekraczającej 80 mm. Różnice między nimi nie sprowadzają się wyłącznie do wymiaru profilu – przekładają się także na parametry użytkowe i zakres możliwych zastosowań.
Jak głębokość zabudowy wpływa na parametry okna?
Zasadniczo im głębszy profil, tym większe są możliwości jego konstrukcji. Oznacza to więcej komór powietrznych, możliwość zastosowania szerszych pakietów szybowych, solidniejszych wzmocnień oraz dodatkowych elementów izolacyjnych. W praktyce przekłada się to na możliwość wykonywania większych przeszkleń oraz uzyskiwania bardzo dobrych parametrów termoizolacyjnych.
Przekrój przez okno Schüco LivIng 82 MD
Dobrym przykładem jest 7-komorowy system okienny Schüco LivIng 82 MD z trzema płaszczyznami uszczelnień, który zapewnia współczynnik przenikania ciepła dla samej ramy już od 0,96 W/(m²K). Przy zastosowaniu odpowiedniego pakietu szybowego z łatwością spełnia wymagania Instytutu ift Rosenheim dla budownictwa pasywnego, czyli Uw < 0,8 W/m2K.
Takie ultra ciepłe okna szczególnie dobrze sprawdzają się w częściach kraju o niższej średniej temperaturze lub silnych wiatrach, na przykład w rejonach morskich i górskich. Są też dobrym wyborem w miejscach o wysokim nasłonecznieniu, ponieważ dzięki wysokiej izolacyjności pomagają ograniczać również koszty klimatyzacji.
Przekrój przez okno Schüco FocusIng o głębokości zabudowy 70/76 mm
Wysoka ochrona cieplna może iść w parze z bardzo dobrymi parametrami w innych obszarach. Dotyczy to zarówno odporności na włamanie w klasie RC2, jak i akustyki czy możliwości stosowania progów zero milimetrów oraz balustrad bez kompromisów związanych ze szczelnością.
Warto jednak podkreślić, że nowoczesne technologie okienne umożliwiają dziś produkcję okien i drzwi przesuwnych z PVC-U o mniejszej głębokości zabudowy, a jednocześnie o porównywalnych właściwościach użytkowych. Przykładem jest system okienny Schüco FocusIng o głębokości zabudowy 70/76 mm, który pozwala na produkcję atrakcyjnej cenowo, energooszczędnej stolarki.
Kiedy warto wybrać okna o głębokości zabudowy 82 mm?
Systemy o głębokości zabudowy 82 mm to rozwiązanie szczególnie dobrze dopasowane do budynków wysoko energooszczędnych oraz inwestycji, w których liczy się maksymalna swoboda projektowa. Tego typu profile zapewniają bardzo szerokie możliwości w zakresie doboru szyb, parametrów cieplnych i dodatkowych rozwiązań poprawiających komfort użytkowania.
To propozycja dla inwestorów, którzy chcą uzyskać możliwie najwyższy poziom izolacyjności cieplnej i ograniczyć straty energii do minimum. W praktyce systemy tej klasy są uzasadnionym wyborem wszędzie tam, gdzie liczy się nie tylko estetyka, lecz także długofalowa efektywność energetyczna budynku, wysoki standard stolarki oraz możliwość stosowania dużych przeszkleń bez rezygnacji z bardzo dobrych parametrów.
„Ekonomiczny” system o bogatych właściwościach
Jeszcze jakiś czas temu systemy o głębokości zabudowy 70 mm były wykorzystywane przede wszystkim w budynkach o niższych wymaganiach dotyczących izolacyjności cieplnej i akustycznej. Nie zapewniały też tak wysokiego poziomu oszczędności energii jak systemy 80 mm. Dziś sytuacja wygląda inaczej. Dzięki rozwojowi technologii rozwiązania tej klasy łączą przystępną cenę z bardzo dobrymi parametrami termoizolacyjności oraz nowoczesnym wyglądem.
Na przykład 5/6-komorowy system Schüco FocusIng z PVC-U osiąga współczynnik przenikania ciepła dla ramy Uf ≤ 1,1 W/m2K dzięki wysokiej jakości zgrzewanym uszczelnieniom i zwiększonej głębokości zabudowy skrzydła 76 mm. W połączeniu z możliwością zastosowania dwukomorowych pakietów szybowych o grubości nawet do 54 mm można uzyskać okno na poziomie Uw ≤ 0,8 W/m2K, czyli o porównywalnych właściwościach cieplnych jak w przypadku systemów o głębokości zabudowy 82 mm.
To rozwiązanie oferuje przy tym bardzo dobrą ochronę akustyczną na poziomie 48 dB oraz równie wysoką odporność na włamanie w klasie RC2. Okna o mniejszej głębokości zabudowy można ponadto łatwiej montować w warstwie ocieplenia bez konieczności stosowania specjalnych konsol. Ich lekka konstrukcja i kanciaste ramy przypominają ślusarkę aluminiową, co dobrze wpisuje się w aktualne trendy architektoniczne.
70 mm czy 82 mm – które rozwiązanie sprawdzi się lepiej?
Wybór między systemem 70 mm a 82 mm powinien wynikać z potrzeb konkretnej inwestycji. Okna o głębokości zabudowy 82 mm będą idealną propozycją w przypadku budynków wysoko energooszczędnych oraz wszędzie tam, gdzie projekt wymaga pełnej swobody projektowej i najwyższych parametrów użytkowych. To rozwiązanie dla osób, które stawiają na maksymalną izolacyjność cieplną, duże przeszklenia i najwyższy standard stolarki.
Z kolei systemy 70 mm to optymalny wybór w projektach modernizacyjnych oraz w nowych budynkach, w których szczególnie ważne jest jak najlepsze przełożenie kosztu na efekt. Ich atutem pozostaje korzystna relacja ceny do parametrów, łatwiejszy montaż oraz uniwersalny, minimalistyczny design. W praktyce oznacza to, że nowoczesne systemy 70/76 mm mogą dziś z powodzeniem odpowiadać na potrzeby wielu inwestorów, którzy jeszcze niedawno kierowaliby uwagę wyłącznie w stronę głębszych profili.
źródło: Schüco International Polska, zdjęcie otwierające: modernizacja domu w zabudowie szeregowej z zastosowaniem okien Schüco LivIng z PVC-U
opracowanie: Anna Chrystyna
  • Co oznacza głębokość zabudowy okna i dlaczego ma znaczenie?
    Głębokość zabudowy to jeden z najważniejszych parametrów odróżniających systemy okienne z PVC-U. Decyduje o możliwościach konstrukcyjnych profilu, rodzaju pakietu szybowego, poziomie izolacyjności oraz zakresie zastosowań.
  • Jak głębokość zabudowy wpływa na parametry okna?
    Im głębszy profil, tym większe są jego możliwości konstrukcyjne. Oznacza to więcej komór powietrznych, możliwość zastosowania szerszych pakietów szybowych, solidniejszych wzmocnień i dodatkowych elementów izolacyjnych, co przekłada się na większe przeszklenia i bardzo dobre parametry termoizolacyjne.
  • Kiedy warto wybrać okna o głębokości zabudowy 82 mm?
    Systemy 82 mm warto wybrać w budynkach wysoko energooszczędnych oraz tam, gdzie liczy się maksymalna swoboda projektowa i najwyższe parametry użytkowe. To rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą uzyskać bardzo wysoką izolacyjność cieplną, ograniczyć straty energii i stosować duże przeszklenia bez rezygnacji z dobrych parametrów.
  • Jakie zalety mają nowoczesne systemy 70/76 mm?
    Nowoczesne systemy 70/76 mm łączą przystępną cenę z bardzo dobrymi parametrami termoizolacyjności i nowoczesnym wyglądem. Oferują także bardzo dobrą ochronę akustyczną, odporność na włamanie w klasie RC2, łatwiejszy montaż w warstwie ocieplenia oraz minimalistyczny design.
  • Czy lepszym wyborem są okna 70 mm czy 82 mm?
    To zależy od potrzeb konkretnej inwestycji. Okna 82 mm lepiej sprawdzą się w budynkach wysoko energooszczędnych i tam, gdzie potrzebne są najwyższe parametry użytkowe, natomiast systemy 70 mm są optymalnym wyborem przy modernizacjach i w nowych budynkach, w których ważne jest jak najlepsze przełożenie kosztu na efekt.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
