Nadchodzą mrozy, budowa staje. Woda groźniejsza niż mróz - jak zabezpieczyć niedokończony dom?
Z montażem okien i drzwi przed zimą nie warto się spieszyć - dom w stanie surowym może bezpiecznie przezimować. Otwory trzeba starannie osłonić przed deszczem i nawiewanym śniegiem, pamiętając jednocześnie o zachowaniu niezbędnej wentylacji dla wilgoci technologicznej, fot. GAI
Dobrze zabezpieczona na zimę budowa uchroni przed kosztownymi naprawami. Sukcesem nie jest wykonanie przed mrozem jak największej liczby robót, lecz pozostawienie każdego rozpoczętego elementu domu na takim etapie, z którego wiosną będzie można bezpiecznie ruszyć dalej.
Gdy przed zimą zaczynają nas gonić terminy, a wraz z pierwszymi nocnymi spadkami temperatur poniżej zera rośnie ryzykouszkodzeń, nie warto nadrabiać harmonogramu budowy za wszelką cenę. Rachunek za jesienny pośpiech może przyjść wiosną - w postaci napraw, od których trzeba będzie zacząć zamiast kontynuować budowę. Nieukończony dom może przetrwać zimę, trzeba tylko wiedzieć, co sprawdzić przed wstrzymaniem prac, co zabezpieczyć przed wodą i mrozem, a co bez obaw może poczekać do wiosny. Wyjaśniamy czego dopilnować, kiedy poprosić o ocenę kierownika budowy lub instalatora. Żeby ułatwić to zadanie, przygotowaliśmy pomocną checklistę przed zimą. Przejdź z nią po budowie i sprawdź kolejno miejsca, które wymagają uwagi, zanim prace zatrzymają się na zimę. Zaczynamy od wody, czyli tego, czego niedokończona budowa zimą nie lubi najbardziej.
Zabezpieczenie budowy przed wodą i mrozem
Mróz wydaje się najbardziej oczywistym zimowym zagrożeniem, ale na niedokończonej budowie równie groźna jest woda. Jeżeli dostanie się w niezabezpieczone elementy, a następnie zamarznie, może uszkodzić materiały i wykonane już warstwy. Z tego powodu jeden z jesiennych obchodów warto zrobić podczas deszczu albo bezpośrednio po nim. Wtedy najlepiej widać, którędy woda dostaje się do niedokończonego domu, gdzie się gromadzi i czy jest skutecznie odprowadzana. Jeżeli działa już odwodnienie dachu, trzeba również sprawdzić, gdzie kończy się droga deszczówki. Rura spustowa zakończona tuż przy ścianie może kierować dużą ilość wody bezpośrednio pod budynek. Docelowy system zagospodarowania deszczówki nie musi być przed zimą ukończony, ale potrzebne jest skuteczne rozwiązanie tymczasowe. Rury spustowe można przedłużyć tak, aby woda odpływała w miejsce, w którym nie będzie podmywać gruntu ani tworzyć zastoisk przy fundamentach. Po większych opadach warto zrobić kolejny obchód i sprawdzić, czy zastosowane zabezpieczenia rzeczywiście działają.
Czasem proste rozwiązanie może w ogromnym stopniu ograniczyć ryzyko zimowych szkód. Wystarczy tymczasowo przedłużyć rurę spustową, aby deszczówka zamiast gromadzić się przy fundamentach odpływała w bezpieczne miejsce. Po większych opadach warto sprawdzić, czy takie zabezpieczenie rzeczywiście działa i czy przy budynku nie tworzą się zastoiska wody, fot. GAI
Jak zabezpieczyć fundamenty na zimę?
Sposób zabezpieczenia fundamentów przed zimą zależy przede wszystkim od tego, na jakim etapie zatrzymały się roboty. Inaczej wygląda sytuacja przed wykonaniem fundamentów, inaczej po wykonaniu ław fundamentowych lub ścian fundamentowych, a jeszcze inaczej w przypadku gotowej płyty fundamentowej. Otwartego wykopu lepiej nie pozostawiać na zimową przerwę. Gromadząca się w nim woda oraz zamarzanie i rozmarzanie gruntu mogą pogorszyć warunki posadowienia. Wiosną przed rozpoczęciem fundamentowania może być konieczna ponowna ocena i przygotowanie podłoża. Jeżeli wykonano ławy lub ściany fundamentowe, przed zimową przerwą trzeba ustalić, czy można je zasypać i jak zabezpieczyć niedokończone roboty. Znaczenie mają m.in. wykonane izolacje, warunki gruntowe oraz etap, na którym przerwano prace. Sposób pozostawienia takich fundamentów na zimę najlepiej uzgodnić z kierownikiem budowy. W przypadku już posadowionej płyty fundamentowej, trzeba sprawdzić przed zimą, czy na jej powierzchni nie będzie zalegała woda oraz czy zabezpieczone są przepusty i wyprowadzenia instalacyjne. Jeżeli znajdują się w nich przewody lub elementy instalacji zawierające wodę, trzeba je z wody opróżnić i zabezpieczyć przed dostaniem się jej tam ponownie.
Checklista - jak zabezpieczyć przed zimą niedokończoną budowę
Kontroli przed zimą wymagają również odsłonięte elementy izolacji przy krawędziach płyty, jeżeli na tym etapie nie zostały jeszcze docelowo osłonięte. Osobnej uwagi wymaga świeżo wykonany beton. Niska temperatura w początkowym okresie jego dojrzewania może pogorszyć jego właściwości. Dlatego decyzji o wykonaniu ław, ścian czy płyty tuż przed nadejściem mrozów nie należy podejmować wyłącznie na podstawie temperatury prognozowanej na dzień betonowania.
Jak zabezpieczyć ściany przed zimą na niedokończonej budowie?
Budowa może zatrzymać się na zimę na etapie murowania ścian. W takim przypadku ich górne powierzchnie trzeba osłonić przed deszczem i śniegiem. Koronę muru można przykryć pasami mocnej folii budowlanej lub plandeką, wysuwając osłonę poza obrys ściany i solidnie ją mocując. Powinna być ułożona tak, aby woda spływała poza mur i nie tworzyła na osłonie zastoisk.
Jeśli dom ma przezimować na etapie wymurowanych ścian, przed przerwą trzeba zabezpieczyć ich górne powierzchnie. Można przykryć je mocną folią budowlaną lub plandeką, wysuwając osłonę poza obrys muru i mocując ją tak, aby wiatr jej nie zerwał, a woda spływała poza ściany, fot. WIENERBERGER
Czy można zostawić budowę bez dachu na zimę?
Przy wykonanym stropie, ale jeszcze bez dachu, problemem staje się woda opadowa trafiająca bezpośrednio na jego powierzchnię. Po deszczu warto sprawdzić, gdzie powstają zastoiska i którędy woda może przedostawać się na niższą kondygnację. Duże otwory, np. na schody, można osłonić tymczasowym daszkiem z desek lub płyt, przykrytym materiałem nieprzepuszczającym wody i ułożonym ze spadkiem. Mniejsze przejścia i przepusty również wymagają osłony od góry oraz solidnego zamocowania zabezpieczeń przed wiatrem.
Membrana dachowa może przez pewien czas chronić dach przed wykonaniem docelowego pokrycia, ale nie każdą można pozostawić odkrytą przez całą zimę. Dopuszczalny czas ekspozycji na warunki atmosferyczne trzeba sprawdzić w dokumentacji zastosowanego materiału, fot. MDM
Osobną kwestią jest odprowadzenie wody zalegającej na stropie. Nie należy samodzielnie wiercić otworów odpływowych ani wykonywać bruzd w jego konstrukcji. Jeżeli naturalny odpływ nie jest możliwy, sposób usunięcia wody trzeba ustalić z kierownikiem budowy.
Jak zabezpieczyć konstrukcje dachu bez pokrycia na zimę?
Wykonana konstrukcja dachu nie oznacza, że przed zimą trzeba za wszelką cenę ułożyć docelowe pokrycie. Najważniejsze jest to, jaka warstwa pozostanie przez kilka miesięcy bez pokrycia i czy może być w ten sposób eksponowana. Membrana dachowa i papa ułożona na pełnym poszyciu wymagają innego podejścia. Membrana dachowa jest warstwą wstępnego krycia, która docelowo znajduje się pod pokryciem. Gdy ma pozostać odkryta przez zimę, trzeba sprawdzić w dokumentacji producenta dopuszczalny czas ekspozycji bez pokrycia oraz warunki, w jakich może pozostawać na dachu. Znaczenie ma również jej prawidłowe zamocowanie - szczególnie przy krawędziach połaci i w miejscach narażonych na podrywanie przez wiatr. Przy pełnym poszyciu zabezpieczonym papą także trzeba sprawdzić, czy zastosowany materiał może pełnić funkcję tymczasowego pokrycia przez planowany okres przerwy. Nie każda papa i nie każdy sposób jej ułożenia zapewnią ochronę przez całą zimę. Przed przerwą w pracach trzeba też skontrolować miejsca najbardziej narażone na przecieki. Należy więc mieć na uwadze okolice kominów i innych przejść przez dach, kosze, połączenia połaci, okapy oraz otwory przygotowane pod okna dachowe. Wokół kominów i przejść należy sprawdzić ciągłość oraz szczelność wykonanych obróbek.
Otwory pozostawione pod przyszłe okna dachowe trzeba zamknąć tymczasową osłoną odporną na opady i wiatr, ułożoną tak, aby woda spływała po połaci, zamiast dostawać się pod warstwę wstępnego krycia. Po pierwszym większym deszczu warto obejrzeć dach również od strony poddasza - ślady przecieków najlepiej pokażą, które miejsca wymagają poprawy przed zimą.
Jak zabezpieczyć dom bez okien i drzwi na zimę?
Dom w stanie surowym otwartym może bezpiecznie przezimować bez zamontowanych okien i drzwi. Nie trzeba więc montować stolarki tylko dlatego, że zbliża się zima. Otwory okienne i drzwiowe trzeba osłonić przed deszczem i nawiewanym śniegiem. Można wykorzystać do tego deski lub płyty OSB zamocowane do muru albo drewnianego stelaża. Jeżeli stosuje się grubą folię budowlaną, musi być dobrze napięta i zamocowana tak, aby nie zerwał jej wiatr. Osłonę warto wysunąć lub ułożyć w taki sposób, żeby spływająca po niej woda trafiała na zewnątrz, a nie na ościeża i do wnętrza budynku. Nie należy przy tym szczelnie zamykać wszystkich otworów. W stanie surowym konstrukcja zawiera jeszcze wilgoć technologiczną, dlatego potrzebna jest wymiana powietrza. Można pozostawić szczeliny wentylacyjne między osłonami a murem albo część otworów osłonić przed opadami w taki sposób, aby nadal umożliwiały przepływ powietrza. Po silnym wietrze lub opadach warto sprawdzić, czy osłony nie poluzowały się, nie zatrzymują wody i nadal chronią wnętrze przed nawiewanym śniegiem i deszczem.
Jak zabezpieczyć instalacje na zimę w nieogrzewanym domu?
Wnieogrzewanym domu przed zimą trzeba sprawdzić, czy w wykonanych instalacjach nie pozostała woda. Problem może pojawić się m.in. po próbach szczelności, częściowym uruchomieniu instalacji albo podłączeniu urządzeń. Instalację wodną, która zimą nie będzie użytkowana i jest narażona na zamarznięcie, trzeba opróżnić. Samo zamknięcie głównego zaworu nie wystarczy - woda może pozostać w przewodach, zaworach, filtrach, armaturze czy podłączonych urządzeniach. Dlatego opróżnienie powinno objąć wszystkie miejsca, w których może się ona zatrzymać. Z instalacją grzewczą nie należy postępować automatycznie w ten sam sposób. W zależności od rozwiązania może ona wymagać pozostawienia napełnioną, zabezpieczenia odpowiednim czynnikiem (płynem niezamarzającym), utrzymania zasilania albo określonej temperatury. Przed zimową przerwą sposób postępowania trzeba więc ustalić z instalatorem i sprawdzić wymagania producentów podłączonych urządzeń. Szczególnej uwagi wymaga zabezpieczenie przed zimą pompy ciepła, jeżeli została już zamontowana, ale instalacja nie jest jeszcze normalnie eksploatowana. W niektórych układach elementy wypełnione wodą znajdują się na zewnątrz lub w nieogrzewanej części budynku. Samo zamontowanie pompy nie zapewnia ochrony przed zamarznięciem - zabezpieczenia przeciwzamrożeniowe mogą wymagać m.in. zasilania i prawidłowo uruchomionego układu. Dlatego przed pozostawieniem instalacji na zimę trzeba ustalić z instalatorem, w jakim stanie ma ona pozostać.
Dlaczego nie można szczelnie zamknąć niewykończonego domu na zimę?
Po zamontowaniu okien i drzwi sytuacja się zmienia. Jeżeli wewnątrz domu wykonano niedawno tynki, wylewki lub inne mokre roboty, nie można po prostu szczelnie zamknąć budynku na kilka miesięcy. Podczas wysychania materiały oddają dużo wilgoci, która musi zostać usunięta z wnętrza. Przed zimową przerwą trzeba więc ustalić, czy wykonane warstwy zdążyły dostatecznie wyschnąć i jakie warunki należy im zapewnić w kolejnych tygodniach. Znaczenie mają temperatura, wymiana powietrza oraz czas, jaki upłynął od wykonania robót. Wymagania trzeba sprawdzić dla zastosowanych materiałów - zwłaszcza jeśli prace zakończono krótko przed nadejściem chłodów.
Po wykonaniu tynków, wylewek lub innych mokrych robót wnętrza nie można po prostu szczelnie zamknąć na zimę. Wilgoć musi być skutecznie usuwana, dlatego sposób wietrzenia i ewentualnego ogrzewania trzeba dostosować do etapu wysychania oraz warunków na zewnątrz, fot. GAI
Samo ogrzewanie wilgotnego wnętrza nie wystarczy, jeżeli nie zapewni się usuwania wilgoci. Z kolei pozostawienie stale uchylonych okien nie jest uniwersalnym rozwiązaniem na całą zimę. Sposób wietrzenia i ewentualnego ogrzewania trzeba dostosować do etapu wysychania oraz warunków na zewnątrz. Przed pozostawieniem domu na dłużej warto też sprawdzić, czy na szybach, ościeżach i chłodnych fragmentach ścian nie wykrapla się woda. Jej pojawienie się jest sygnałem, że wilgoć nie jest skutecznie usuwana z wnętrza.
Udokumentuj stan budowy przed zimową przerwą
Przed zimową przerwą warto zrobić zdjęcia całej budowy oraz miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenia lub zawilgocenie. Warto sfotografować tymczasowe zabezpieczenia, niedokończone fragmenty dachu i elewacji, przejścia instalacyjne, a także elementy, które po wznowieniu robót zostaną zakryte kolejnymi warstwami. Przydatne będą zarówno zdjęcia szczegółowe, jak i z oddalenia. Zdjęcia całych ścian, połaci dachowych czy pomieszczeń pozwolą wiosną porównać ich stan i łatwiej stwierdzić, czy podczas zimy pojawiły się nowe zacieki, pęknięcia, odspojenia lub inne uszkodzenia. Przy przerwaniu ocieplenia, hydroizolacji lub innych robót warstwowych warto również zapisać nazwy zastosowanych produktów i zachować ich karty techniczne. Po kilku miesiącach może być potrzebne sprawdzenie, jak przygotować pozostawioną powierzchnię przed wykonaniem kolejnej warstwy. Wymagania dotyczące czyszczenia, gruntowania czy innych zabiegów zależą od konkretnego produktu i systemu.
Ile kosztuje brak zabezpieczenia budowy przed zimą?
Nie ma jednej stawki za przygotowanie niedokończonego domu do zimy. Koszt zależy od etapu budowy i zakresu potrzebnych zabezpieczeń. Jeżeli przed zimą trzeba jedynie osłonić kilka otworów, zabezpieczyć odsłonięte fragmenty budynku i tymczasowo odprowadzić deszczówkę, koszt materiałów może wynieść kilkaset złotych. Przy większym zakresie prac, np. zabezpieczaniu licznych otworów, niedokończonego dachu czy elewacji, wydatki mogą sięgnąć kilku tysięcy złotych, zwłaszcza gdy potrzebna jest również praca ekipy. Dla orientacji płyta OSB kosztuje 70-100 zł za arkusz 125 × 250 cm, a rolka folii budowlanej o powierzchni 100 m2 - około 100 zł. Do tego trzeba doliczyć drewno na stelaże, łączniki, taśmy, plandeki czy elementy potrzebne do tymczasowego odprowadzenia deszczówki. Są to ceny orientacyjne i mogą różnić się zależnie od parametrów materiału, producenta i miejsca zakupu.
Znacznie trudniej wycenić koszt braku zabezpieczenia. Niewielki przeciek może skończyć się osuszeniem i drobną naprawą, ale przemarznięta instalacja, zawilgocona izolacja czy uszkodzona elewacja mogą oznaczać demontaż wykonanych warstw, zakup nowych materiałów i ponowne opłacenie robocizny. Zabezpieczenie budowy jest więc niewielkim wydatkiem w porównaniu z wartością robót, które ma chronić. Kilkaset złotych wydanych na osłony, mocowania czy odprowadzenie wody może uchronić przed naprawą kosztującą kilka tysięcy złotych, choć rzeczywistej skali oszczędności nie da się określić z góry.
Co skontrolować wiosną zanim ruszy budowa?
Po kilku miesiącach ekspozycji niedokończonej budowy na mróz, wilgoć, wiatr i słońce nie można zakładać, że wystarczy przywieźć ekipę i kontynuować roboty dokładnie od miejsca, w którym zostały przerwane. Najpierw trzeba skontrolować pozostawione warstwy i tymczasowe zabezpieczenia. Odsłonięty styropian może wymagać przygotowania powierzchni, warstwa zbrojona - oczyszczenia i oceny stanu, dach - kontroli szczelności i mocowania warstwy wstępnej, a elementy drewniane - sprawdzenia zawilgocenia i stanu powierzchni. Dopiero po takim przeglądzie można wrócić do harmonogramu przerwanej budowy.
