Letnia przerwa nie służy kominom. Co mogło się wydarzyć?
Po zakończeniu poprzedniego sezonu grzewczego późną wiosną wewnątrz przewodu pozostały resztki niespalonych produktów – sadza, popiół oraz smoła. Przez wiosenne i letnie miesiące do wylotu komina bez przeszkód dostawały się deszcz, liście, a nierzadko również ptaki, które upodobały sobie wylot na założenie gniazda.
Gdy nagle, w chłodny jesienny wieczór, postanowimy rozpalić w kominku lub uruchomić kocioł, zwężony lub całkowicie zablokowany przewód natychmiast da o sobie znać. Skutkiem może być nie tylko cofnięcie się trującego dymu do salonu czy kotłowni, ale nawet niebezpieczny w skutkach pożar nagromadzonej sadzy.
Nie ignorujmy tych sygnałów! Komin "ostrzegał" nas już w zeszłym roku
Zanim nadejdą silne mrozy, przypomnijmy sobie, jak instalacja grzewcza w naszym domu zachowywała się pod koniec ubiegłego sezonu. Wszelkie usterki podczas mrozów będą znacznie trudniejsze i kosztowniejsze do usunięcia.
Szczególną czujność trzeba zachować, jeżeli w poprzednich miesiącach pojawiały się:
- trudności z rozpaleniem ognia lub niestabilny płomień,
- zapach spalin albo dym cofający się do wnętrza budynku,
- podejrzanie słaby lub „rwany” ciąg kominowy,
- gwałtowne odkładanie się grubych warstw sadzy,
- wilgotne plamy, zacieki lub wykwity na ścianach biegnących wzdłuż komina,
- niepokojące, nietypowe odgłosy dobiegające z przewodu podczas palenia.
Każdy z tych objawów świadczy o problemie – od zwykłej niedrożności, przez nieszczelność, aż po niedopasowanie parametrów komina do używanego pieca.
Czyszczenie a przegląd techniczny – wielu właścicieli domów myli te pojęcia
Wielu inwestorów uważa, że przetkanie komina szczotką załatwia sprawę na cały rok. To błąd. Prawo wyraźnie rozróżnia dwie procedury: bieżące usuwanie zanieczyszczeń oraz doroczną kontrolę stanu technicznego.
- Okresowa kontrola kominiarska: Zgodnie z przepisami, przewody dymowe, spalinowe oraz wentylacyjne w budynku muszą przejść kontrolę stanu technicznego co najmniej raz w roku. Uprawniony fachowiec ocenia wówczas nie tylko drożność, ale przede wszystkim szczelność, stabilność konstrukcji i prawidłowość działania całego układu.
- Obowiązkowe czyszczenie:
- Kotły, piece i kominki na paliwo stałe (drewno, węgiel, pellet): przewody należy czyścić minimum raz na 3 miesiące w okresie ich użytkowania.
- Kotły na paliwo gazowe lub płynne (olej): czyszczenie przewodów spalinowych powinno odbywać się co najmniej raz na 6 miesięcy.
Pamiętajmy też o jakości samego paliwa – palenie mokrym drewnem lub opałem niskiej jakości drastycznie przyspiesza powstawanie niebezpiecznych złogów sadzy i smoły.
Zajrzyj tam, gdzie nikt nie patrzy: przyłącze, czapa i dach
Sprawdzenie komina to nie tylko spojrzenie w głąb murowanego szybu. Równie newralgiczne są elementy skrajne:
- Przyłącze (czopuch): odcinek rury łączący kocioł lub wkład kominkowy z samym kominem bywa źródłem nieszczelności. Przed sezonem sprawdź kolana, trójniki, redukcje, uszczelnienia oraz wyczystki. Zobacz, czy elementy nie są poluzowane, przeżarte przez korozję i czy nie zalega w nich popiół.
- Komin ponad dachem: ta część przez cały rok zmaga się z wiatrem, deszczem, śniegiem i skokami temperatur. W kominach murowanych skontroluj stan cegieł, spoin, obróbek blacharskich oraz betonowej czapy. W kominach stalowych zwróć uwagę na obejmy, mocowania i stan zakończenia wylotu.
- Kondensat i wilgoć: mokre plamy w okolicy wyczystki, przebarwienia tynku czy chemiczny zapach nie zawsze oznaczają cieknący dach. Często to agresywny kondensat powstający przy schładzaniu spalin – zjawisko powszechne zwłaszcza po wymianie starego kotła na nowoczesne urządzenie o niższej temperaturze spalin.
Zrobiłeś ocieplenie i wymieniłeś okna? Uważaj na wentylację!
Komin nie zadziała bez powietrza. Aby opał spalał się prawidłowo, a spaliny unosiły się w górę, kocioł musi stale pobierać odpowiednią ilość tlenu.
Bardzo częstym błędem jest szczelne zamykanie domu przed zimą – montaż nowych, szczelnych okien, docieplenie ścian czy uruchamianie mocnych okapów kuchennych potrafi zaburzyć ciąg i wywołać podciśnienie. Nigdy nie zaklejaj ani nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych oraz nawiewników, nawet jeśli czujesz z nich napływ chłodniejszego powietrza. Bez sprawnej wentylacji ryzykujesz zaciąganie spalin do wnętrza domu.
Czujniki dymu i czadu: Twoja polisa na życie
Nawet najlepiej przygotowana instalacja wymaga zabezpieczenia na wypadek nieprzewidzianej awarii. Tlenek węgla (czad) jest gazem bezbarwnym i bezwonnym, dlatego człowiek nie jest w stanie wyczuć go własnymi zmysłami.
Zainstalowanie atestowanego czujnika czadu oraz czujnika dymu to niewielki wydatek, który w krytycznym momencie zaalarmuje domowników. Pamiętaj jednak: czujnik ostrzega, ale nigdy nie zastępuje corocznej kontroli kominiarskiej ani czyszczenia przewodów!
Lista kontrolna
Zanim wrzucimy pierwszą szczapę do kominka lub przestawisz piec w tryb zimowy, upewnij się, że możesz odhaczyć poniższe punkty:
- Czy przewód kominowy jest w pełni drożny i wyczyszczony?
- Czy wykonałeś obowiązkową, roczną kontrolę techniczną przewodów?
- Czy rury przyłączeniowe między piecem a kominem są szczelne i oczyszczone z sadzy?
- Czy wyczystka jest opróżniona i szczelnie zamknięta?
- Czy na ścianach komina nie widać zacieków, wykwitów ani śladów wilgoci?
- Czy wylot komina na dachu nie jest zablokowany liśćmi lub ptasim gniazdem?
- Czy czapa kominowa i obróbki blacharskie na dachu są w należytym stanie?
- Czy nawiewniki i kratki wentylacyjne są odsłonięte i działają poprawnie?
- Czy samo urządzenie grzewcze (palenisko, popielnik, uszczelki drzwiczek) zostało wyczyszczone i przejrzane?
- Czy przetestowałeś baterie w domowych czujnikach czadu i dymu?
Podczas pierwszego rozpalenia nie zostawiajmy instalacji bez nadzoru. Obserwujmy płomień, zachowanie dymu, zapach w kotłowni oraz to, czy komin szybko łapie odpowiednią temperaturę i ciąg. Jeśli cokolwiek budzi nasz niepokój – trzeba natychmiast wygasi palenisko i wezwać uprawnionego kominiarza.
źródło: Komin-Flex
grafika: Gemini
