Montaż nowoczesnego kotła kondensacyjnego wiąże się z powstawaniem agresywnego, kwaśnego kondensatu, który niszczy tradycyjny komin murowany. Wynika to z faktu, że urządzenia te pracują przy niskiej temperaturze spalin, co stawia instalacjom odprowadzania spalin zupełnie inne wymagania niż w przypadku dawnych kotłów z otwartą komorą spalania. Zanim podłączysz urządzenie w swojej kotłowni, musisz wiedzieć, dlaczego zwykły szacht murowany nie wystarczy i kiedy zastosowanie wkładu stanowi bezwzględną konieczność.
Dlaczego tradycyjny komin murowany nie pasuje do pieca gazowego?
Wymogi stawiane instalacji odprowadzania spalin przy nowoczesnych urządzeniach grzewczych - zwłaszcza gdy w Twoim budynku montowany jest kocioł kondensacyjny - diametralnie różnią się od standardów obowiązujących przy starych kotłach atmosferycznych. Niska temperatura spalin sprawia, że na ściankach przewodu skrapla się para wodna, tworząc żrący kondensat.
Z tego względu każdy przewód podłączony do takiego urządzenia musi spełniać rygorystyczne kryteria techniczne. Powinien być całkowicie szczelny oraz odporny na wilgoć i działanie kwasów. Ponadto musi być przystosowany do pracy w warunkach nadciśnienia i zapewniać stabilne odprowadzanie spalin nawet przy krótkich odcinkach poziomych. Kluczowe jest również to, aby instalacja pozostawała w pełni zgodna z parametrami technicznymi wybranego urządzenia grzewczego. Tradycyjny komin murowany nie spełnia tych warunków, przez co nie może bezpośrednio odprowadzać spalin z kotła gazowego.
Czy do pieca gazowego trzeba stosować wkład kominowy w modernizowanym szachcie?
W zdecydowanej większości przypadków jest to konieczne. Gdy adaptujesz istniejący szacht w swoim domu, podstawowym rozwiązaniem jest wkład kominowy do pieca gazowego montowany wewnątrz murowanego przewodu. Do jego głównych zadań należy pełne uszczelnienie instalacji, ochrona konstrukcji przed niszczącym, kwaśnym kondensatem, przystosowanie całego układu do pracy w nadciśnieniu oraz zagwarantowanie stabilnego ciągu.
Zastosowanie wkładu okazuje się bezwzględnie konieczne m.in. wtedy, gdy piec gazowy zastępuje kocioł na paliwa stałe, czyli instalację na węgiel lub drewno. Taki sam wymóg dotyczy sytuacji, w której wymieniasz stary kocioł gazowy z otwartą komorą spalania na nowoczesne urządzenie kondensacyjne. W każdym z tych przypadków wykorzystanie dotychczasowego murowanego szachtu wymaga wprowadzenia odpowiedniego wkładu kominowego.
W jakich sytuacjach wkład kominowy do pieca gazowego nie jest wymagany?
Wkład kominowy nie jest konieczny jedynie w trzech ściśle określonych sytuacjach.
Po pierwsze, możesz z niego zrezygnować, jeśli istniejący komin w Twoim budynku został już wcześniej przystosowany do współpracy z kotłem gazowym. Po drugie, montaż wkładu nie jest wymagany, jeżeli w budynku zainstalowano nowy przewód systemowy odpowiadający specyfice pracy danego urządzenia.
Po trzecie, wkład okazuje się zbędny w sytuacji, gdy kocioł pracuje w koncentrycznym układzie powietrzno-spalinowym „rura w rurze”, wyprowadzonym bezpośrednio przez ścianę budynku. We wszystkich pozostałych okolicznościach zastosowanie wkładu stanowi bezwzględną konieczność i podstawowy warunek bezpiecznej eksploatacji.
Jaki komin do pieca gazowego kondensacyjnego sprawdzi się zamiast wkładu?
Gdy istniejący szacht jest zbyt wąski, nieszczelny, popękany lub gdy piec gazowy kondensacyjny zaplanowano w nowym miejscu, doskonałą alternatywą dla tradycyjnego wkładu jest prefabrykowany komin systemowy jako kompletny przewód. Stanowi on osobną konstrukcję o przewidywalnych parametrach technicznych, w pełni kompatybilną z urządzeniami kondensacyjnymi i niskotemperaturowymi. Taki kompletny przewód montuje się także wtedy, gdy w budynku w ogóle nie ma szybu kominowego.
W wielu sytuacjach optymalnym wyborem okazuje się komin zewnętrzny montowany na elewacji. Sprawdza się on znakomicie, gdy w Twoim domu brakuje wolnego szachtu, kocioł jest przenoszony w inne miejsce, dotychczasowy komin nie nadaje się do modernizacji lub zależy Ci na uniknięciu prac murarskich i na szybkim montażu. Zewnętrzny komin do pieca gazowego charakteryzuje się lekkością, odpornością na warunki atmosferyczne i łatwością serwisowania.
Jeżeli natomiast istniejący przewód kominowy okazuje się zbyt niski, co grozi osłabieniem ciągu lub cofaniem się spalin, problem rozwiązuje się za pomocą lekkiego, modułowego przedłużenia komina - bez potrzeby kłopotliwej przebudowy konstrukcji.
Czy komin stalowy do pieca gazowego to bezpieczne rozwiązanie?
Odpowiednio dobrany komin stalowy do pieca gazowego może z powodzeniem pełnić funkcję zarówno przewodu wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Elementy stalowe muszą być jednak certyfikowane oraz przeznaczone do pracy w niskiej temperaturze, w warunkach nadciśnienia i przy stałym kontakcie z kondensatem.
Ponieważ nie każdy przewód stalowy na rynku spełnia te rygory, bezwzględnie wymagana jest zgodność wybranego rozwiązania z dokumentacją techniczną danego pieca. Prawidłowo dobrany komin do pieca gazowego - niezależnie od tego, czy będzie to kwasoodporny wkład, prefabrykowany komin systemowy, czy montowany na elewacji komin zewnętrzny - stanowi gwarancję bezpiecznego i stabilnego funkcjonowania instalacji grzewczej w Twoim domu.
źródło i zdjęcie: Komin-Flex
