Czy dom pasywny musi mieć komin?
Nie. Sam standard pasywny nie oznacza automatycznie konieczności wznoszenia komina. O obecności przewodu spalinowego decyduje wyłącznie rodzaj zamontowanych w budynku urządzeń grzewczych.
Jeśli w projekcie przewidziano urządzenia bezpłomieniowe, komin staje się zbędnym wydatkiem. Dotyczy to instalacji opartych na:
- pompach ciepła,
- elektrycznym ogrzewaniu podłogowym (matach lub foliach grzewczych),
- innych elektrycznych systemach grzewczych.
W takich układach nie zachodzi proces spalania, więc w budynku nie powstają spaliny, które trzeba odprowadzać na zewnątrz. Sytuacja zmienia się diametralnie w momencie, gdy właściciel planuje kominek, piec na drewno, kocioł na pellet czy kocioł gazowy. Wtedy odpowiednio dobrany system kominowy pozostaje niezbędny do bezpiecznej eksploatacji budynku.
Dlaczego inwestorzy z pompą ciepła decydują się na komin?
Pompa ciepła nie potrzebuje przewodu spalinowego, dlatego wiele nowoczesnych projektów całkowicie rezygnuje z tradycyjnego komina. Mimo to spora grupa inwestorów decyduje się na zachowanie przewodu dymowego.
Głównym powodem jest chęć posiadania dodatkowego urządzenia ogniowego. Kominek bywa traktowany rekreacyjnie, okazjonalnie, jako uzupełnienie podstawowego systemu grzewczego lub jako niezależne rozwiązanie awaryjne. W takim wariancie komin musi powstać, chociaż główny ciężar ogrzewania spoczywa na pompie ciepła.
Wybór wkładu kominkowego do szczelnego domu niesie ze sobą konkretne ograniczenia. Urządzenie musi mieć bardzo małą moc grzewczą, aby nie doprowadzić do szybkiego przegrzania wnętrza.
Niezbędna jest też w stu procentach szczelna, zamknięta komora spalania, przygotowana konstrukcyjnie do ciągłej pracy z mechaniczną wymianą powietrza.
Jak pogodzić rekuperację z pracą komina?
W tradycyjnym budownictwie powietrze do spalania napływało do wnętrza bez kontroli, przez nieszczelności w oknach, drzwiach i ścianach. Dom pasywny odcina niekontrolowaną infiltrację. Wymianę powietrza prowadzi wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, która na bieżąco równoważy strumienie nawiewane i wywiewane.
Zaburzenie tego bilansu prowadzi do powstawania różnic ciśnienia pomiędzy pomieszczeniami a otoczeniem budynku. Wytworzone przez rekuperację podciśnienie potrafi odwrócić naturalny ciąg kominowy. Skutkiem bywają:
- poważne problemy z rozpaleniem ognia,
- niestabilny proces spalania,
- dławienie i wygasanie płomienia,
- cofanie się dymu i produktów spalania bezpośrednio do strefy mieszkalnej.
Aby wyeliminować to zagrożenie, kominek lub piec nie może pobierać powietrza z pokoju. Wymagany jest niezależny kanał doprowadzający tlen z zewnątrz bezpośrednio do komory spalania. Szczelne połączenie kanału nawiewnego z urządzeniem stabilizuje płomień i zabezpiecza bilans powietrzny całego budynku.
Komin a straty ciepła i mostki termiczne
Tradycyjny, murowany trzon kominowy przebijający stropy i połać dachu stanowi duże wyzwanie w bilansie energetycznym. Masywna konstrukcja łatwo przewodzi ciepło, stając się liniowym mostkiem termicznym wyprowadzającym energię poza ogrzewaną strefę.
Dodatkowym zagrożeniem jest przerwanie ciągłości izolacji termicznej i wiatroszczelnej. Nieprawidłowo zaizolowane i nieszczelne przejście przez połać dachową lub strop powoduje bezpośrednie straty ciepła.
Stwarza również ryzyko kondensacji wilgoci w warstwach przegrody, co może prowadzić do zawilgocenia materiałów izolacyjnych. Zamiast budować ciężki komin murowany, w projektach pasywnych wykorzystuje się nowoczesne wkłady stalowe lub gotowe systemy powietrzno-spalinowe.
Jakie rozwiązania kominowe stosuje się w domach pasywnych?
Dobór systemu odprowadzania spalin zależy wprost od rodzaju paliwa oraz momentu, w którym zaplanowano inwestycję.
Kocioł gazowy kondensacyjny
W przypadku kotłów gazowych sprawdzają się koncentryczne układy powietrzno-spalinowe. Działają w systemie „rura w rurze”: wewnętrzny przewód wyrzuca spaliny, a przestrzeń pomiędzy rurami pobiera powietrze z zewnątrz. Całość stanowi układ zamknięty, odseparowany od powietrza w kotłowni, co całkowicie chroni instalację przed wpływem rekuperacji.
Kocioł na pellet
System kominowy dla kotła na pellet dobiera się pod kątem precyzyjnej średnicy wymaganej przez producenta urządzenia, pełnej odporności na działanie agresywnego kondensatu oraz wysokiej szczelności instalacji. Cały układ musi ograniczać straty ciepła, wpisując się w rygory bilansu energetycznego budynku.
Komin stalowy dwuścienny na elewacji
Gdy inwestor chce uniknąć dziurawienia stropów i dachu wewnątrz budynku, rozwiązaniem jest dwuścienny, izolowany komin stalowy montowany na ścianie zewnętrznej. Taka konstrukcja:
- ogranicza ingerencję w bryłę budynku do pojedynczego przejścia przez ścianę zewnętrzną,
- ułatwia dokładne uszczelnienie i zaizolowanie przepustu,
- chroni wnętrze przed stratami ciepła wynikającymi z prowadzenia pionu przez kondygnacje mieszkalne,
- sprawdza się jako bezpieczny wariant, kiedy decyzja o montażu kominka zapada na późniejszym etapie budowy lub gdy dom już stoi.
Kiedy zaplanować komin w projekcie?
Decyzję o montażu kominka, pieca czy kotła na paliwo należy podjąć na wczesnym etapie projektowania domu pasywnego. Umożliwia to jednoczesne rozplanowanie usytuowania urządzenia, trasy przewodu kominowego, doprowadzenia powietrza zewnętrznego, a także staranne zaprojektowanie przejść przez strop i dach pod kątem izolacji termicznej oraz szczelności powłoki budynku. Dołożenie komina w wybudowanym obiekcie wymaga kłopotliwej ingerencji w gotowe, szczelne przegrody.
źródło i zdjęcia: Komin-Flex
