Dachy i rynny
Dach płaski czy spadzisty? Wybór często zależy od charakteru budynku i preferencji inwestora. Współczesne domy w Polsce najczęściej posiadają dachy spadziste. System rynnowy to komplet odprowadzający wodę deszczową z dachu, obejmujący rynny, rury spustowe i niezbędne akcesoria montażowe.
Akcja specjalna
Vademecum Domu Energooszczędnego 2026
Akcja specjalna
O Budowaniu Nikt Ci Tak Nie Opowie 2026
Dachy i rynny - Artykuły
Pęcherze i sfalowania na nowej papie. Skąd się biorą i jak to naprawić?
Nowe pokrycie z papy, zgrzewane w dwóch warstwach, a po roku na dachu pojawiają się wybrzuszenia. Najczęstszą przyczyną jest para wodna uwięziona pod szczelną hydroizolacją. Po 3–4 latach od pojawienia się deformacji trzeba liczyć się z przeciekami, więc naprawa nie znosi odkładania.
Przez dach ucieka nawet 30% ciepła. Poznaj 5 sposobów na jego ocieplenie
Przez dach może uciekać nawet 30% ciepła, ale sposób jego ocieplenia zależy przede wszystkim od konstrukcji. Do wyboru są m.in. wełna mineralna, pianka PUR, izolacja nakrokwiowa oraz rozwiązania dopasowane do dachów remontowanych i dedykowane do dachów płaskich. Właściwa metoda może wyraźnie ograniczyć straty energii i tym samym obniżyć koszty ogrzewania.
Podbitka dachowa - materiały, ceny i najczęstsze błędy montażu
Spód okapu widać z każdego miejsca wokół domu, dlatego jego wykończenie zasługuje na równie staranne zaplanowanie jak elewacja czy pokrycie dachu. Formę i barwę podbitki dachowej dobieramy do konstrukcji więźby oraz do stolarki, rynien i wiatrownic. Sam materiał najlepiej wybrać jeszcze przed montażem więźby - od tej decyzji zależy sposób obróbki krokwi, konstrukcja rusztu pod okapem i to, czy uda się zachować drożną wentylację połaci. W pokryciu okapu można dodatkowo osadzić oprawy oświetleniowe, pełniące funkcję zarówno dekoracyjną, jak i użytkową.
Lekkie pokrycia dachowe 2026. Na jakich dachach się sprawdzą i które są łatwe w montażu?
Waga jest jednym z najważniejszych parametrów pokrycia dachu skośnego. Lekkie pokrycie dachowe zmniejsza obciążenie więźby i dobrze sprawdza się przy remontach, nadbudowach lub domach o prostej, ekonomicznej konstrukcji. Może natomiast wymagać większej uwagi przy akustyce i detalach montażowych. Poznaj wszystkie rodzaje lekkich pokryć dachowych, ich zastosowanie, zalety i wady oraz wskazówki montażowe.
Jak zabezpieczyć dach przed wilgocią? Warstwy, które chronią go z obu stron
Dach jest tym elementem domu, który jest najbardziej narażony na działanie deszczu i wody z topniejącego śniegu. Ale groźna dla jego warstw jest też wilgoć z pary wodnej gromadzącej się na poddaszu. Dlatego tak ważne jest stosowanie odpowiednich folii wstępnego krycia od góry i paroizolacyjnej od strony pomieszczenia.
Jak wentylować i uszczelnić dach płaski? Różnice między dachem wentylowanym a niewentylowanym
Dachy płaskie w ostatnich latach wracają do łask i są coraz częściej projektowane jako zwieńczenie budynków o prostej, minimalistycznej architekturze. Mają one inny układ warstw niż skośne i najważniejsze jest w ich przypadku zastosowanie szczelnej izolacji przeciwwodnej. Wyjaśniamy czy się różni dach wentylowany od niewentylowanego, i jaką papę wybrać na dach płaski.
Jaka papa na dach? Rodzaje, parametry, montaż i ceny
Papa jest jednym z najstarszych i wciąż najczęściej stosowanych materiałów wodochronnych w budownictwie. Na dachu może pełnić rolę samodzielnego pokrycia albo warstwy wspomagającej inne rozwiązanie, a poza dachem służy do izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej podziemnych części budynku.
Dach za 20 czy 200 zł za m2? Skąd aż taka różnica w cenie pokryć dachowych
Lekkie pokrycia dachowe, takiej jak blachodachówka, blacha płaska i gonty mają niewielką wagę, nieprzekraczającą 15 kg/m2. Ale już nie zawsze niską cenę - co prawda najtańsze kosztują ok. 20 zł/m2, ale za najdroższe trzeba zapłacić nawet 10 razy tyle. Z czego biorą się te różnice w cenie i kiedy warto zapłacić więcej?
Dlaczego nie zdążymy usunąć azbestu w Polsce do 2032 roku?
Do końca 2032 roku z polskich dachów, elewacji i sieci ma zniknąć każdy kilogram azbestu. Do usunięcia zostało go ponad siedem milionów ton, a tempo prac jest pięciokrotnie za wolne. Co gorsza, ilość azbestu czekającego na demontaż nie maleje - ona rośnie.
Dlaczego eternit (azbest) jest szkodliwy?
Azbest znajduje się dziś na liście dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń środowiska na Ziemi. Jego włókna, raz wciągnięte z powietrzem do płuc, osadzają się w nich na stałe - organizm nie potrafi ich usunąć. Skutki takiego kontaktu bywają bardzo odległe w czasie i ujawniają się nierzadko po kilkudziesięciu latach.
Ciężkie, ale taki dach wytrzyma 100 lat. Ile kosztują dachówki ceramiczne i jakie mają zalety?
W 2026 r. dachówkę ceramiczną można kupić już za 60-70 zł/m2, czyli tyle, ile trzeba zapłacić za dobrą blachodachówkę. Za tę cenę dostaniemy jednak coś, czego nie zapewni blacha: ponad 100-letnią trwałość, dobrą akustykę i naturalny wygląd dachu. Ponieważ jednak dachówki należą do pokryć ciężkich, wymagają specjalnej konstrukcji więźby.
Folia paroizolacyjna - rodzaje, właściwości, montaż
Folię paroizolacyjną stosuje się, aby ograniczyć przenikanie pary wodnej z wnętrza domu w głąb przegród budowlanych. Najczęściej układa się ją na izolacji z wełny mineralnej na poddaszach domów jednorodzinnych. Dowiedz się, jakie są rodzaje i właściwości folii paroizolacyjnej, dlaczego jej szczelność decyduje o trwałości ocieplenia i na co zwracać uwagę podczas montażu.
Zobacz więcej artykułów
Dachy i rynny - porady
Jak układać pokrycia dachowe z papy?
Na dachach o konstrukcji drewnianej papę układa się na sztywnym i równym poszyciu z desek łączonych na pióro i wpust, płyt OSB o podwyższonej odporności na wilgoć albo sklejki wodoodpornej. Pod pokrycie tymczasowe wystarczy poszycie z desek łączonych na styk.
Kiedy warto zbudować dach zielony i jak dobrze to zrobić?
Zbudowanie dachu zielonego może być korzystne z kilku powodów. Dowiedz się, kiedy warto zbudować dach zielony i na co uważać podczas jego tworzenia.
Jakie akcesoria dachowe są niezbędne dla trwałości i szczelności pokrycia?
Dach zaczyna pracować już pierwszego dnia po montażu. Reaguje na wiatr, deszcz, śnieg, różnice temperatur i wilgoć, dlatego o jego trwałości decyduje nie tylko samo pokrycie, ale cały układ elementów. Akcesoria dachowe nie są dodatkiem estetycznym. To integralna część systemu, która odpowiada za szczelność, wentylację, bezpieczeństwo i prawidłową pracę połaci.
Jakie zabezpieczenia przeciwśnieżne warto zamontować na dachu? Co warto o nich wiedzieć?
Dach funkcjonalny to przede wszystkim dach bezpieczny. Akcesoriami, które pozwalają to bezpieczeństwo wzmocnić są tzw. zabezpieczenia przeciwśnieżne. Chronią one użytkowników budynku oraz osoby i przedmioty w jego otoczeniu, w tym rynny, przed osuwającym się z dachu śniegiem. Na takich akcesoriach nie warto oszczędzać.
Jakie znaczenie ma rodzaj angobowania lub glazurowania dachówki dla jej wyglądu i odporności na zabrudzenia?
Dachówka ceramiczna jest materiałem trwałym, odpornym na działanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV. Wynika to m.in. z procesu wypalania w temperaturze powyżej 1000°C, dzięki któremu dachówka zachowuje swoje właściwości oraz kolor przez długie lata. Co istotne, trwałość dachówek naturalnych, angobowanych i glazurowanych jest taka sama. Rodzaj wykończenia powierzchni nie decyduje więc o żywotności pokrycia, ale ma znaczenie dla jego wyglądu oraz podatności na zabrudzenia czy porastanie mchem.
Nowoczesne dachówki betonowe - co warto o nich wiedzieć?
Wybór pokrycia dachowego to decyzja na dekady, dlatego warto postawić na rozwiązanie, które łączy trwałość, estetykę i korzystną relację jakości do ceny.
Jak prawidłowo zaizolować dach skośny i jakie daje to korzyści?
Dach należy do tych elementów budynku, przez które może uciekać najwięcej ciepła. Dlatego jego prawidłowa izolacja ma bezpośredni wpływ na komfort mieszkańców, rachunki za energię oraz trwałość całej konstrukcji.
Nowoczesne dachówki betonowe - dlaczego warto na nie postawić?
Wybór pokrycia dachowego to decyzja na całe dekady, dlatego planując budowę domu, warto stawiać na rozwiązania, które w optymalny sposób łączą trwałość, estetykę i korzystną relację jakości do ceny. Nic więc dziwnego, że nowoczesne dachówki betonowe od lat cieszą się tak dużym zaufaniem wśród inwestorów. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii, oferują one nie tylko ponadprzeciętną wytrzymałość, ale także wymierne korzyści związane z codziennym komfortem użytkowania budynku.
Ceramiczna kalenica wentylowana swissporTON - rozwiązanie premium dla dachówek ceramicznych
Kalenica to szczególny punkt na każdym dachu - najwyższa krawędź powstała na przecięciu dwóch nachylonych połaci. To zarazem fragment najbardziej narażony na działanie wiatru i wody, a jednocześnie kluczowe miejsce, przez który dach „oddycha”. Wybór właściwego rozwiązania kalenicowego ma bezpośredni wpływ na trwałość całej konstrukcji, komfort mieszkańców i estetykę budynku - przez dziesiątki lat.
Zobacz więcej porad
Filmy
KBD
Rankingi Najbardziej znane marki
Stawki wykonawców
10
12
15
20
30
40
50
zł/
m2
Tapetowanie
Budowa
Remont
Prezentujemy stawki wykonawców za popularne usługi budowlane. Dane są zbierane w postaci ankiet wypełnianych przez członków KBD (Klubu Budujących Dom).
Wartości skrajnie niskie i skrajnie wysokie są odrzucane. Rozkład podanych przez czytelników stawek jest prezentowany w postaci wykresu słupkowego, przy czym słupki czerwone dotyczą budowy nowego domu, a szare remontów.
Zobacz więcej usług
Ceny materiałow i produktów
