Awaryjne uszczelnianie dachu i rynny. Którym preparatem zrobić naprawę awaryjną?
Zdjęcie wygenerowane AI
Gwałtowne opady, topniejący śnieg albo uszkodzenie mechaniczne mogą z dnia na dzień doprowadzić do nieszczelności pokrycia dachowego, obróbek blacharskich lub rynien. W takich sytuacjach liczy się natychmiastowe zatamowanie przecieku - nawet wtedy, gdy z nieba wciąż leje się woda. Unikatowym rozwiązaniem do tego typu napraw awaryjnych jest płynna membrana hybrydowa Bostik Water Stop Universal.
Dlaczego nie warto czekać?
Każdy dzień zwłoki zwiększa ryzyko zacieków na elewacji, zalania poddasza oraz rozwoju groźnych dla zdrowia grzybów i pleśni. Klasyczne prace dekarskie wymagają jednak idealnie suchej powierzchni i stabilnej, słonecznej pogody, podczas gdy przeciek najczęściej ujawnia się w trakcie gwałtownej ulewy. Dzięki technologii MS Polimer nie trzeba czekać na poprawę aury ani wzywać natychmiast ekipy dekarskiej, by powstrzymać wodę wdzierającą się do wnętrza domu.
Water Stop Universal - membrana, którą można nakładać w deszczu
Bostik Water Stop Universal to gotowa do użycia, płynna membrana na bazie polimerów modyfikowanych silanami (MS Polimer). Jej kluczową zaletą jest to, że nie miesza się z wodą ani nie emulguje pod jej wpływem. Oznacza to, że w warunkach nagłej awarii preparat można aplikować bezpośrednio na padającym deszczu - szczelna bariera hydroizolacyjna powstaje natychmiast po rozprowadzeniu masy. Nie trzeba wcześniej osuszać podłoża ani stosować środków gruntujących, co w warunkach załamania pogody byłoby niemożliwe.
Membrana wiąże w reakcji z wilgocią z powietrza oraz samego podłoża, dlatego świeżo nałożona powłoka nie wymaga żadnego zabezpieczania ani osłaniania przed opadami. W składzie nie ma rozpuszczalników organicznych, izocyjanianów ani bitumów. Po związaniu tworzy wysoce elastyczną, trwałą powłokę odporną na mróz, upał, która trwale mostkuje pęknięcia i rysy o szerokości do 4 mm.
Ważnym etapem jest staranne przygotowanie miejsca naprawy - podłoże musi zostać dokładnie oczyszczone z piasku, kurzu, tłuszczu, rdzy, mchu oraz luźnych, odspajających się powłok. Choć preparat nie wymaga stosowania gruntu i wiąże na wilgotnej powierzchni, to tylko dokładne usunięcie wszelkich zanieczyszczeń gwarantuje prawidłową przyczepność i pełną szczelność połączenia. Masę nanosi się pędzlem lub wałkiem w dwóch warstwach - najlepiej krzyżowo, nakładając drugą prostopadle do pierwszej. W optymalnych warunkach (ok. +20°C i 50% wilgotności) drugą warstwę kładzie się po ok. 6 godzinach. Łączne zużycie przy pełnym zabezpieczeniu dwuwarstwowym wynosi ok. 2,3-3,1 kg/m².
Preparat wykazuje znakomitą przyczepność bez podkładu gruntującego do większości materiałów budowlanych: betonu, tynków mineralnych, jastrychów, kamienia, drewna, ceramiki, klinkieru, dachówek oraz twardego PCV, a także metali (stal, cynk, miedź, aluminium, blacha ocynkowana). Co niezwykle ważne, brak agresywnych rozpuszczalników sprawia, że membrana jest całkowicie bezpieczna dla styropianu (EPS i XPS) i nie powoduje jego topnienia - w przeciwieństwie do tradycyjnych preparatów bitumicznych z rozpuszczalnikami.
Pamiętaj, membrany nie wolno nakładać na świeże podłoża bitumiczne (np. niedawno kładzioną papę termozgrzewalną lub świeże lepiki). Na starych pokryciach z papy można ją stosować wyłącznie wtedy, gdy są one dobrze wysezonowane, zwietrzałe i pozbawione lepkich plam. Z niewysezonowanego bitumu wydzielają się oleje mineralne, które z czasem mogłyby osłabić powłokę hybrydową. Produkt nie jest też przeznaczony do tworzyw poliolefinowych (PE, PP, PTFE).
Zakres zastosowań membrany jest bardzo szeroki, od pęknięć w pokryciach dachowych, łączeniach płyt i gontach, przez obróbki blacharskie wokół kominów, koszy zlewowych, wyłazów dachowych i świetlików, aż po pęknięte rynny, leje i rury spustowe. Sprawdza się również przy uszczelnianiu balkonów, tarasów, cokołów, pęknięć w fundamentach czy przepustów rurowych.
Jeżeli membrana ma posłużyć jako hydroizolacja podpłytkowa (np. na naprawianym balkonie lub tarasie), na świeżą drugą warstwę należy od razu wysypać suszony piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1-0,5 mm, tworząc mostek sczepny. Po 24 godzinach luźny nadmiar piasku wystarczy zmieść, a płytki układać na elastycznym kleju cementowym klasy C2 S1.
Świeże zabrudzenia zmywa się detergentem lub acetonem. Po pełnym utwardzeniu masę można usunąć już tylko mechanicznie, dlatego pędzle i wałki po zakończeniu prac należy traktować jako jednorazowe.
Hydroizolacja i uszczelnienie pękniętej rynny z Bostik WATERSTOP Universal!
Water Stop Universal Spray do punktowych napraw
Niewielkie pęknięcie na rynnie, przetarcie membrany dachowej czy drobna nieszczelność przy wkręcie farmerskim nie zawsze wymagają otwierania wiadra z masą i pracy pędzlem. W takich miejscach wygodnym rozwiązaniem jest Bostik Water Stop Universal Spray, czyli kauczukowa guma uszczelniająca w aerozolu. Pozwala bez użycia narzędzi dotrzeć w wąskie szczeliny, zagięcia blachy i trudno dostępne zakamarki.
Po wyschnięciu powłoka pozostaje trwale elastyczna, odporna na działanie mrozu, wody, promieni UV oraz soli. Aerozol można nanosić na zewnątrz w szerokim zakresie temperatur: od -5°C do +40°C. Po pełnym utwardzeniu (ok. 8 godzin) powłokę można pomalować na kolor dachu lub rynny.
Ważna różnica, w przeciwieństwie do płynnej membrany, spray wymaga podłoża suchego oraz dokładnie oczyszczonego z kurzu, rdzy i tłuszczu. Nie stosuje się go podczas opadów - świeżo nałożona guma w sprayu musi być bezwzględnie chroniona przed deszczem i mrozem aż do wyschnięcia.
Przed aplikacją puszkę należy wstrząsać przez co najmniej 2 minuty. Powierzchnię spryskuje się równoległymi pasami z odległości 25-30 cm. Drugą warstwę można nanieść już po 10-20 minutach od pierwszej.
Jak zabezpieczyć dom przed ulewą?
Gdy na zewnątrz trwa ulewa, a woda zaczyna przesączać się przez obróbki lub pękniętą rynnę, jedynym w pełni skutecznym rozwiązaniem doraźnym jest płynna membrana Bostik Water Stop Universal. Możliwość aplikacji na mokrym podłożu i natychmiastowe odcięcie przecieku dają spokój i chronią budynek przed kosztownym zalaniem. Z kolei wersja w sprayu sprawdzi się doskonale podczas bezdeszczowej pogody do precyzyjnych napraw punktowych i trudno dostępnych detali.
Pamiętaj jednak o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, mokry dach jest skrajnie śliski. Nigdy nie wchodź na połać podczas silnego wiatru czy burzy - prace awaryjne prowadź wyłącznie w bezpiecznych warunkach lub z poziomu stabilnej drabiny.
