Ukryty system rynnowy
Ukryty system rynnowy polega na wkomponowaniu orynnowania w bryłę budynku: poziome ciągi rynnowe montuje się w konstrukcji okapu, za specjalną maskownicą lub bezpośrednio przy dolnej krawędzi połaci w budynkach bezokapowych.
Pionowe rury spustowe trafiają w warstwę ocieplenia ściany zewnętrznej albo są prowadzone w wydzielonej zabudowie, skąd deszczówka płynie do kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego bądź studni chłonnej połączonej z drenażem rozsączającym.
W takich realizacjach stosuje się profile prostokątne lub kwadratowe. Kompletny zestaw obejmuje stalowe rynny kwadratowe, leje spustowe (sztucery), elementy łączące, haki doczołowe lub nakrokwiowe, zakończenia, maskownice zatrzaskowe oraz zestaw dopasowanych obróbek blacharskich.
Klasyczne orynnowanie
Klasyczne orynnowanie wiszące na desce czołowej wybacza niedokładności. Nieszczelne połączenie powoduje kapanie wody na grunt lub opaskę wokół domu, a miejsce usterki widać z poziomu ogrodu. Dostęp do rynny wymaga jedynie przystawienia drabiny.
W systemie ukrytym margines tolerancji nie istnieje. Woda spływa wewnątrz przegrody ściennej. Jeżeli rura spustowa w zabudowie ulegnie rozszczelnieniu, wilgoć natychmiast wnika w wełnę mineralną lub styropian.
Mokry materiał izolacyjny traci swoje właściwości cieplne, a na wykończonej elewacji pojawiają się rozległe zacieki. Usunięcie takiej awarii po zakończeniu budowy wiąże się ze skuwaniem tynku i demontażem ocieplenia.
Z tego względu montaż rynien ukrytych wymaga precyzyjnej koordynacji prac dekarskich z etapem docieplenia budynku. Dekarz odpowiada za szczelność podkonstrukcji oraz osadzenie elementów odpływowych, natomiast ekipa elewacyjna musi zabudować piony spustowe tak, aby nie uszkodzić rur w trakcie prac ociepleniowych.
Gdzie montuje się systemy ukryte? Uwaga na dachy płaskie i attyki
Orynnowanie w elewacji znajduje zastosowanie przede wszystkim na dachach stromych, zarówno z okapem, jak i bez niego. Rozwiązanie to współpracuje z różnymi typami pokryć: blachodachówkami panelowymi, blachą trapezową oraz panelami dachowymi na rąbek stojący.
Dobrze sprawdza się także na garażach, wiatach oraz zadaszeniach tarasów o dachach jedno- lub dwuspadowych, gdzie kluczowy jest dokładny bilans powierzchni dachu w stosunku do przekroju rynny i liczby pionów spustowych.
Szczególnych zasad bezpieczeństwa wymagają dachy płaskie z attyką:
- Woda z połaci trafia do koryta odwadniającego lub rynny krawędziowej zlokalizowanej za ścianą attykową.
- Koniecznym elementem instalacji jest odwodnienie awaryjne. W konstrukcji attyki należy bezwzględnie przewidzieć przelewy awaryjne.
- W przypadku gwałtownej ulewy lub zablokowania głównego wpustu deszczowego przelew awaryjny odprowadza nadmiar wody poza obrys budynku, zapobiegając spiętrzeniu wody na dachu płaskim i zalaniu warstw izolacyjnych.
Montaż rynny ukrytej: techniczne reguły systemu Niagara Kwadratowa
Prawidłowe wykonanie orynnowania ukrytego w stalowym systemie Niagara Kwadratowa wymaga ścisłego trzymania się parametrów montażowych. Ukrycie rynny chroni stal przed bezpośrednim działaniem porywów wiatru i uszkodzeniami mechanicznymi, jednak szczelność zależy od jakości powłok stalowych i dokładności montażu.
1. Rozstaw haków i stabilne podłoże
Podkonstrukcja rynnowa musi zapewniać stabilne podparcie i przenosić obciążenia od zsuwającego się śniegu oraz lodu. W systemie Niagara Kwadratowa Ukryta haki mocuje się w rozstawie nieprzekraczającym 50–60 cm. Przy sztucerze, gdzie obciążenie przepływającą wodą jest największe, minimalna odległość haka od odpływu wynosi 30 cm.
2. Spadek czy poziom? Wytyczne dla maskownicy
Wybór technologii montażu zależy od obecności osłony zewnętrznej:
- Montaż bez maskownicy: rynnę układa się ze standardowym spadkiem grawitacyjnym wynoszącym 3 mm na 1 m bieżący w kierunku leja spustowego.
- Montaż z maskownicą ozdobną: rynnę montuje się poziomo, bez zachowania spadku. Zastosowanie spadku wymusiłoby ukośny montaż maskownicy, co zaburzyłoby prostą linię okapu. Odpowiednio dobrany przekrój rynny kwadratowej Niagara zapewnia sprawne grawitacyjne odprowadzanie wody do odpływu nawet przy zerowym nachyleniu dna.
Wskazówka montażowa: Maskownica instalowana na zatrzaskach haków jest elementem estetycznym i nie zastępuje obróbek blacharskich. Pod rynną wymagane jest pełne zabezpieczenie przeciwwodne: pas nadrynnowy kierujący wodę z membrany do wnętrza rynny oraz pas podrynnowy osłaniający elementy podkonstrukcji. Sama maskownica musi być zamontowana w sposób umożliwiający jej demontaż w celach serwisowych.
Prowadzenie pionu w ociepleniu: eliminacja mostka termicznego
Prowadzenie pionowej rury spustowej w warstwie ocieplenia budynku wiąże się ze zmniejszeniem grubości izolacji ściennej w miejscu jej przebiegu. Jeżeli pion spustowy znajdzie się bezpośrednio przy ścianie nośnej, powstanie liniowy mostek termiczny. Zimą skutkuje to przemarzaniem ściany i wychładzaniem wnętrza budynku.
Warunkiem prawidłowego montażu jest zachowanie ciągłości izolacji cieplnej. Pod rurą spustową należy zastosować twardszy materiał o niskim współczynniku przewodzenia ciepła lambda, na przykład płytę PIR lub matę z aerożelu. Taka warstwa chroni przegrodę przed przemarzaniem w miejscu prowadzenia instalacji deszczowej.
Obowiązkowa próba wodna i stały dostęp do rewizji
Przed zamknięciem maskownicy oraz warstwy ocieplenia dekarze wraz z ekipą elewacyjną muszą przeprowadzić próbę wodną. Polega ona na obowiązkowym przelaniu rynien wodą i skontrolowaniu szczelności wszystkich połączeń oraz drożności instalacji.
Weryfikacja wykonana przed wykończeniem elewacji pozwala wyeliminować ewentualne wady montażowe bez niszczenia gotowych ścian.
Niewidoczna rynna nadal gromadzi zanieczyszczenia i liście spływające z dachu. Z tego względu instalacja wymaga okresowej kontroli drożności oraz regularnego czyszczenia koszyczków w lejach spustowych.
Projekt musi gwarantować swobodny dostęp serwisowy do orynnowania: zatrzaskowe maskownice pozwalają na ich demontaż w celu usunięcia zanieczyszczeń i kontroli odpływów.
źródło: Blachy Pruszyński
grafika: Gemini na podstawie materiałów producenta
