Kiedy dach lub elewacja hali wymagają renowacji?
Wielkopowierzchniowe dachy i elewacje z czasem mogą ulegać korozji, tracić powłoki ochronne i szczelność. Uszkodzenia mogą pogarszać izolacyjność budynku.
Zakres renowacji zależy od konstrukcji, użytych materiałów i ich stanu. Może obejmować naprawę pojedynczych miejsc, odnowienie zabezpieczeń, wymianę wybranych elementów albo wykonanie nowych warstw hydroizolacji.
Nie każdy ślad zużycia oznacza konieczność generalnego remontu. Niepokojące są rozległa korozja, pęknięcia, uszkodzenia powłok i przecieki. Na dachu należy sprawdzić również mocowania, obróbki blacharskie oraz połączenia arkuszy.
Jeśli izolacja termiczna jest zawilgocona, może tracić swoje właściwości, a nieszczelności sprzyjają dalszemu niszczeniu warstw dachu.
Kontroli wymaga także elewacja. Blacha trapezowa i płyty warstwowe mogą długo zachowywać funkcjonalność, ale ich powierzchnia stopniowo traci estetyczny wygląd.
Zabrudzenia, korozja łączników i uszkodzona powłoka ochronna to sygnały, że potrzebne są przegląd i odpowiednia reakcja. Regularna konserwacja pomaga wcześniej wykryć problemy i zaplanować naprawy.
Przeglądy i ocena stanu technicznego
Instrukcja użytkowania dachów i elewacji z blach powlekanych firmy Blachy Pruszyński zaleca kontrolę co najmniej raz w roku oraz regularne czyszczenie powierzchni. Przy myciu trzeba stosować odpowiednie środki i uwzględnić zalecenia dotyczące ciśnienia wody, jej temperatury oraz sposobu prowadzenia strumienia.
Osobny obowiązek wynika z przepisów: obiekty o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz inne budynki, których powierzchnia dachu przekracza 1000 m2, podlegają kontrolom okresowym co najmniej dwa razy w roku — do 31 maja i 30 listopada. Podczas przeglądów warto sprawdzać pokrycie, mocowania, obróbki i system odwodnienia.
Przed modernizacją potrzebne są audyt techniczny, inwentaryzacja stanu technicznego i projekt remontu. Ocenia się nie tylko samo pokrycie, lecz cały układ: konstrukcję, izolację, odwodnienie, obróbki oraz elementy mocujące.
W halach o konstrukcji stalowej sprawdza się elementy nośne, połączenia i miejsca narażone na korozję. Przy dachach płaskich kontroluje się szczelność hydroizolacji, stan i wilgotność termoizolacji, spadki oraz drożność odwodnienia.
Przegląd powinien uwzględniać także rynny, wpusty, świetliki, kominy, wyłazy, przejścia instalacyjne, elewację i jej mocowania. Badanie termowizyjne może wskazać niejednorodności temperatury, które bywają związane z mostkami termicznymi lub zawilgoceniem.
Wyniki wymagają właściwej interpretacji, a w razie potrzeby potwierdzenia innymi metodami. Zebrane dane pomagają ustalić zakres i kolejność robót oraz oszacować ich koszty.
Naprawa czy wymiana pokrycia?
Jeśli konstrukcja zachowuje nośność, a uszkodzenia są miejscowe, często można ograniczyć zakres prac. Naprawa może polegać na wymianie pojedynczych elementów, uszczelnieniu połączeń, zabezpieczeniu skorodowanych miejsc lub odtworzeniu powłoki.
Gdy materiał utracił właściwości, korozja jest rozległa albo konstrukcja wymaga przebudowy, uzasadniona może być wymiana całego pokrycia.
Renowacja nie zawsze będzie tańsza od wymiany. Porównując warianty, należy uwzględnić stan materiałów i konstrukcji nośnej, stopień uszkodzeń oraz kondycję termoizolacji. Znaczenie mają również koszty materiałów i montażu, organizacja prac oraz przewidywana trwałość rozwiązania.
Odpowiednio zaplanowana renowacja może przedłużyć żywotność obiektu, poprawić jego wygląd, bezpieczeństwo i parametry termiczne, a także ograniczyć konieczność kosztownej wymiany całego pokrycia.
Materiały na dach płaski i blachę trapezową
Przy renowacji dachów płaskich i o niewielkim spadku istotne są stan podłoża oraz sprawne odprowadzanie wody. Jeśli podłoże jest stabilne i odpowiednio przygotowane, nowe warstwy można czasem ułożyć bez całkowitego usuwania starego pokrycia.
Stosuje się między innymi papę termozgrzewalną, membrany PVC i EPDM, membrany poliuretanowe oraz płynne membrany, które tworzą bezspoinową powłokę.
Przed pracami trzeba usunąć zabrudzenia i luźne fragmenty. Sposób czyszczenia, w tym ewentualne mycie wysokociśnieniowe, zależy od rodzaju podłoża i zaleceń producenta systemu. Nie ma jednej wartości ciśnienia odpowiedniej dla każdej powierzchni. Podłoże powinno wyschnąć, a czas przygotowania zależy od zakresu robót, technologii i pogody.
Blacha trapezowa jest często stosowana na dachach i elewacjach obiektów przemysłowych. Oceniając ją, sprawdza się arkusze, zakłady, mocowania i obróbki, a także miejsca narażone na wilgoć.
Przy lokalnych uszkodzeniach można naprawić lub wymienić wybrane elementy i odtworzyć zabezpieczenia powierzchni. Rozległa korozja, deformacje albo uszkodzenia mocowań mogą oznaczać konieczność wymiany większej części pokrycia.
Dobór nowej blachy powinien uwzględniać warunki eksploatacji oraz odporność powłoki na korozję, promieniowanie UV, wilgoć i substancje chemiczne obecne w obiekcie. W ofercie Blachy Pruszyński wymieniono powłoki poliestrowe oraz poliuretanowe PURMAT i PURLAK.
Płyty warstwowe i profile zimnogięte
Płyty warstwowe można wykorzystać przy modernizacji ścian i dachów, szczególnie gdy przegrody są wymieniane lub przebudowywane. Producent opisuje płyty PIRTECH z rdzeniem PIR oraz WOOLTECH z rdzeniem z wełny mineralnej, w wersjach dachowych i ściennych.
Wybór powinien odpowiadać wymaganiom dotyczącym izolacyjności cieplnej, bezpieczeństwa pożarowego, akustyki i warunków użytkowania. Przed montażem płyt trzeba sprawdzić nośność konstrukcji oraz rozstaw podpór.
Liczą się również prawidłowo wykonane połączenia, obróbki, uszczelnienia i przejścia instalacyjne. Profile zimnogięte mogą służyć jako lekki ruszt lub podkonstrukcja pod nowe pokrycie dachu albo okładzinę elewacyjną. Zależnie od geometrii i projektowanych obciążeń stosuje się profile Z, C, Σ i U.
Przed ich montażem ocenia się istniejącą konstrukcję; przy większej przebudowie potrzebne są obliczenia statyczne i sprawdzenie, jak dodatkowe obciążenia będą na nią przekazywane.
źródło i zdjęcia: Blachy Pruszyński
