Ocieplenie starego domu – od czego zacząć i na co zwrócić uwagę?
fot. swisspor
Ocieplenie starego domu to jeden z najskuteczniejszych sposobów ograniczenia strat ciepła i poprawy komfortu mieszkańców. Jednak w przeciwieństwie do nowych budynków, w których rozwiązania termoizolacyjne uwzględnia się już na etapie projektowania, modernizacja istniejącego obiektu wymaga szczególnej uwagi. Od czego zacząć, aby inwestycja przyniosła oczekiwane efekty?
Przed rozpoczęciem prac warto przeanalizować stan techniczny budynku oraz sprawdzić, które przegrody odpowiadają za największe straty energii. Pomocny będzie audyt energetyczny, pozwalający określić optymalny zakres modernizacji.
Należy ocenić stan techniczny ścian zewnętrznych, dachu i fundamentów, a jeśli budynek był już ocieplany – także stan istniejącej izolacji. Zawilgocone ściany, uszkodzone tynki czy nieszczelne pokrycie dachowe wymagają usunięcia przyczyn problemów przed przystąpieniem do ocieplania.
W przypadku ścian zewnętrznych jednym z najczęściej wybieranych materiałów izolacyjnych jest styropian EPS. Przy jego doborze należy zwrócić uwagę przede wszystkim na współczynnik przewodzenia ciepła λD (lambda). Im niższa jego wartość, tym lepsze właściwości termoizolacyjne materiału. W modernizowanych budynkach szczególnie przydatne mogą okazać się grafitowe płyty styropianowe, np. z rodziny swissporLAMBDA, które pozwalają uzyskać wysoką izolacyjność cieplną przy mniejszej grubości ocieplenia niż w przypadku tradycyjnego białego styropianu o wyższym współczynniku λD. Ma to znaczenie zwłaszcza tam, gdzie grubość izolacji ograniczają istniejące okapy, balkony czy ościeża okienne. Jeżeli budynek posiada już warstwę ocieplenia, przed podjęciem decyzji o jej pozostawieniu i wykonaniu dodatkowej izolacji należy ocenić stan techniczny oraz nośność istniejącego układu.
Nie należy również zapominać o izolacji dachu lub stropu nad ostatnią kondygnacją. W budynkach z nieogrzewanym poddaszem często korzystnym rozwiązaniem jest ocieplenie stropu oddzielającego pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanej przestrzeni. W przypadku dachów płaskich dobór termoizolacji powinien uwzględniać nie tylko wymagania cieplne, ale również rodzaj konstrukcji, sposób użytkowania dachu, przewidywane obciążenia oraz istniejący układ hydroizolacyjny. Płyty EPS mogą stanowić skuteczną warstwę izolacyjną w modernizowanych stropodachach, jeśli są właściwie dobrane do konstrukcji i całego układu warstw. W przypadku dachów skośnych istotne znaczenie mają właściwości termoizolacyjne materiału, dostępna przestrzeń na ocieplenie oraz sposób wykonania izolacji. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie płyt PIR, które dzięki niskiemu współczynnikowi przewodzenia ciepła pozwalają uzyskać wysoką izolacyjność cieplną przy stosunkowo niewielkiej grubości warstwy. Płyty swissporPIR mogą być stosowane m.in. w systemach izolacji nakrokwiowej, co umożliwia ograniczenie mostków termicznych związanych z drewnianą konstrukcją dachu.
Podczas termomodernizacji warto również przeanalizować możliwość poprawy izolacyjności cieplnej ścian fundamentowych i podłogi na gruncie. Szczególnie ważne jest przy tym zabezpieczenie konstrukcji przed wilgocią. Do ocieplania elementów mających kontakt z gruntem można stosować odpowiednio dobrane płyty EPS o obniżonej nasiąkliwości lub polistyren ekstrudowany XPS, np. swissporXPS, który charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć i obciążenia mechaniczne.
Dobrze zaplanowane ocieplenie starego domu pozwala ograniczyć zapotrzebowanie na energię i poprawić komfort cieplny. Prawidłowo zaprojektowana i wykonana termomodernizacja może także wspierać ochronę budynku przed niekorzystnym wpływem warunków zewnętrznych. Warto pamiętać, że skuteczna modernizacja wymaga kompleksowego podejścia. Nie zawsze najgrubsza warstwa ocieplenia oznacza najlepsze rozwiązanie. Kluczowe znaczenie mają właściwości zastosowanego materiału, odpowiednie zaprojektowanie układu warstw oraz prawidłowe wykonawstwo.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Firma powiązana: SWISSPOR
