Drewno klejone w budownictwie - dlaczego warto je wybrać?
Drewno klejone (GLT) to materiał, który rewolucjonizuje budownictwo. Czy wiesz, że jest bardziej wytrzymałe od litego drewna i może być odporne na ogień? Odkryj, dlaczego konstrukcje z BSH zyskują na popularności.Czy potrzebuje impregnacji, aby zachować trwałość?
NordWOOD Konstrukcje z drewna klejonego
Chylońska 191 81-007 Gdynia
Czy drewno klejone jest wytrzymałe?
Drewno klejone warstwowo (inaczej zwane GLT lub BSH) to materiał konstrukcyjny, który wyróżnia się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz stabilnością. Proces produkcji tego typu drewna polega na sklejeniu kilku warstw desek, co pozwala na eliminację wad naturalnego drewna, takich jak sęki czy deformacje.
Dzięki temu, drewno klejone ma znacznie lepsze właściwości wytrzymałościowe niż lite drewno.
Drewno klejone
Drewno klejone
Jednym z kluczowych aspektów, który decyduje o wytrzymałości drewna klejonego, jest sposób jego produkcji. Każda warstwa drewna przed sklejeniem jest starannie selekcjonowana, suszona i obrabiana.
W wyniku tego procesu otrzymuje się materiał o wyjątkowej stabilności wymiarowej, odporności na odkształcenia oraz zdolności do przenoszenia dużych obciążeń. Drewno klejone jest szczególnie cenione w budownictwie, gdzie używane jest m.in. do konstrukcji dachów, mostów oraz dużych przeszkleń.
Przykład wykonania stropu p.poż na obiekcie hotelowym w Ostródzie - strop REI 60 wraz z przepustami dla instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji. fot. NordWOOD
Drewno klejone warstwowo jest znacznie mniej podatne na pęknięcia, skręcanie i odkształcanie się w porównaniu z drewnem litym. Sklejenie wielu cienkich warstw powoduje, że siły wewnętrzne w materiale rozkładają się bardziej równomiernie, co zapewnia większą wytrzymałość na obciążenia mechaniczne.
Jest to również materiał bardzo elastyczny, co oznacza, że może być używany do budowy konstrukcji o nieregularnych kształtach.
Co więcej, drewno klejone charakteryzuje się wysoką ognioodpornością (w zależności od przegrody - nawet EI 60 i REI 60). W przeciwieństwie do innych materiałów, takich jak stal, drewno klejone w momencie narażenia na działanie ognia zachowuje swoją wytrzymałość przez dłuższy czas.
Klasyfikacja ogniowa ściany z drewna klejonego - przebieg badania
Powierzchniowa warstwa ulega zwęgleniu, tworząc naturalną barierę ochronną, która spowalnia dalsze spalanie. To sprawia, że konstrukcje z drewna klejonego są bezpieczne i zgodne z normami budowlanymi.
Czy drewno klejone jest impregnowane?
Drewno klejone może być, ale nie zawsze musi być impregnowane. Impregnacja drewna klejonego zależy od jego przeznaczenia oraz warunków, w jakich będzie użytkowane. Proces impregnacji polega na nasyceniu drewna środkami chemicznymi, które chronią je przed szkodliwymi czynnikami, takimi jak wilgoć, pleśń, grzyby czy owady.
Dla drewna używanego na zewnątrz, które jest narażone na zmienne warunki atmosferyczne, impregnacja jest wręcz koniecznością.
Na swojej stronie internetowej firma NordWOOD oferuje możliwość impregnacji drewna klejonego w zależności od specyfikacji klienta. W przypadku konstrukcji narażonych na długotrwały kontakt z wodą lub wysoką wilgotność, impregnacja jest niezbędnym zabiegiem, który znacząco przedłuża żywotność drewna.
Impregnacja zapewnia także dodatkową ochronę przed promieniowaniem UV, co jest szczególnie ważne w przypadku elewacji drewnianych czy konstrukcji zewnętrznych.
Warto podkreślić, że nowoczesne metody impregnacji są bezpieczne dla środowiska i zdrowia człowieka. W przeszłości używano środków chemicznych zawierających szkodliwe substancje, jednak obecnie stosowane impregnaty są nietoksyczne i spełniają surowe normy ekologiczne.
Impregnacja drewna klejonego może być wykonywana różnymi metodami, w tym metodą zanurzeniową lub ciśnieniową, w zależności od potrzeb i wymagań konstrukcyjnych.
Drewno klejone stosowane wewnątrz budynków, które nie jest narażone na działanie wilgoci, zazwyczaj nie wymaga impregnacji. Jest to materiał o wysokiej stabilności, który dzięki swoim właściwościom wytrzymałościowym może służyć przez wiele lat bez potrzeby dodatkowej ochrony.
Jednak w niektórych przypadkach, zwłaszcza w konstrukcjach o dużych wymiarach lub specjalnych wymaganiach, można zdecydować się na impregnację, aby zapewnić jeszcze większą trwałość i odporność na czynniki zewnętrzne.
Zastosowanie drewna klejonego
Drewno klejone znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie. Dzięki swojej wytrzymałości, estetyce i elastyczności konstrukcyjnej, jest materiałem stosowanym zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i komercyjnym.
Jest to materiał chętnie wybierany do budowy dachów, mostów, hal sportowych, kościołów, a także do nowoczesnych projektów architektonicznych, gdzie drewno stanowi główny element dekoracyjny.
Obiekt wielofunkcyjny w Muszynie, konstrukcja z drewna klejonego z powłoką PVC, fot.: K. Rogoziński Arch. UMIGU Muszyna
Zalety drewna klejonego, takie jak stabilność wymiarowa, wytrzymałość na obciążenia oraz estetyka, sprawiają, że jest ono często stosowane w miejscach, gdzie wymagana jest duża odporność na siły mechaniczne oraz działanie czynników zewnętrznych.
Konstrukcje z drewna klejonego mogą być łatwo dostosowane do niestandardowych wymiarów i kształtów, co otwiera szerokie możliwości projektowe.
W budownictwie drewnianym drewno klejone jest cenione za swoje właściwości izolacyjne. Drewno jest naturalnym izolatorem, co oznacza, że konstrukcje z drewna klejonego pomagają utrzymać odpowiednią temperaturę wewnątrz budynku, redukując straty ciepła. Jest to istotne z punktu widzenia ekologii i energooszczędności.
źródło i zdjęcia: NordWOOD
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
