Co warto wiedzieć o drewnie klejonym? Główne zalety i zastosowanie
Drewno dodaje wizualnego ciepła - tworzy nastrojowy klimat budynków o wyjątkowych konstrukcjach architektonicznych, buduje unikalną atmosferę i dobre warunki zarówno do wypoczynku, jak i do pracy. Drewno klejone warstwowo ma wiele cech, które sprawiają, że jest idealnym materiałem do budowy różnych rodzajów konstrukcji o indywidualnych kształtach - prostych, wygiętych, dużych i małych.
NordWOOD Konstrukcje z drewna klejonego
Chylońska 191 81-007 Gdynia
Większość sprzedawanej klejonki marki NordWOOD jest wykorzystywana w nowych obiektach, zwłaszcza w budynkach rekreacyjnych, w szkołach, w magazynach czy halach produkcyjnych.
Ostatnio drewno klejone stało się bardzo popularnym materiałem wykorzystywanym przy budowie kościołów, terenów rekreacyjnych, mostów, wielokondygnacyjnych parkingów samochodowych, masztów elektrycznych i wielu innych obiektów. Jakie są główne zalety tego materiału? Przedstawiamy osiem cech drewna klejonego, które warto znać.
Drewno klejone można łatwo kształtować
Elementy konstrukcji z drewna klejonego warstwowo mogą być kształtowane dokładnie w takich wymiarach, jakich wymaga dana konstrukcja.
Przekrój poprzeczny może być łatwo zmieniany wzdłuż elementu i zwiększony tam, gdzie występują większe wytężenia (np. duży moment w środku długości belki). Dzięki różnicowaniu wysokości dźwigarów, kształt dolnej części konstrukcji może być niezależny od spadków poszycia dachu i zachowywać przy tym poziomy sufit.
Drewno klejone jest elastyczne
Drewno klejone jest elastyczne - można je łatwo kształtować i tworzyć dzięki temu wyjątkowe projekty architektoniczne
Drewno klejone jest plastyczne
Drewno klejone powstaje z łączenia cienkich, giętkich desek, czyli lameli. Dzięki temu w procesie produkcji może być łatwo ukształtowane w łuki. Można zatem uformować drewniane konstrukcje nośne w taki sposób, by obciążenia były przenoszone do fundamentów głównie poprzez siły ściskające.
Dzięki temu możliwe jest nadanie konstrukcji kształtu optymalnego pod względem kosztów - osiągnięcie prostoty konstrukcji i niewielkiego zużycia materiału.
Nawet w przypadku pozornie prostoliniowych elementów o stałym przekroju, często nadaje się im wstępną strzałkę ugięcia (niewielkie wygięcie elementu w łuk skierowany do góry).
Wygięcie to odpowiada ugięciu się dźwigara pod wpływem działających na niego obciążeń - tak, by w czasie pracy zachował on płaski spód. Taki sposób wykonania dźwigara nie podnosi jego kosztów, a poprawia estetykę konstrukcji i jej bezpieczeństwo.
Drewno klejone jest wytrzymałe
Lamele są sortowane, badane wytrzymałościowo i wilgotnościowo w maszynie Dynagrade, a ich wadliwe części są odcinane. Ograniczone jest też pojawianie się na konstrukcji naturalnych spękań, ze względu na zachowanie jednolitej wilgotności drewna, a co za tym idzie - likwidacji naprężenia.
Drewno klejone ma własności wytrzymałościowe na poziomie około dwukrotnie wyższym od standardów właściwych dla surowego, typowego drewna budowlanego.
Drewno klejone jest bardziej wytrzymałe od naturalnego drewna budowlanego, dlatego wykorzystuje się je m.in. do konstrukcji stropów
Drewno klejone jest lekkie
Drewno klejone, połączone z innymi drewnopochodnymi materiałami, jest znakomitym tworzywem do budowy rozległych, jednoprzestrzennych obiektów. Możliwe do osiągnięcia duże rozpiętości i brak podpór pośrednich umożliwiają dowolne zaplanowanie wnętrza o wysokiej wartości użytkowej.
Duże, ale lekkie elementy z drewna klejonego mogą być montowane przy użyciu zwykłego dźwigu samochodowego - dzięki temu możemy oszczędzić na wynajmie ciężkich maszyn.
Nawet w przypadku dużych konstrukcji do montażu potrzebne są jedynie dźwigi samojezdne. Niewielka waga elementów umożliwia znaczny załadunek do celów transportowych, a więc niższe koszty transportu.
Z tego względu prefabrykowane wielkowymiarowe konstrukcje drewniane mogą mieć gabaryty większe niż podobne elementy wykonane z cięższych materiałów budowlanych.
Drewno klejone jest trwałe
Sama natura sprawiła, że drewno (w tym drewno klejone) jest odporne na wiele agresywnych substancji, w tym na gazy i sole. Jest to istotny powód, dla którego drewno jest najczęściej stosowanym materiałem na pokrycia basenów, magazynów soli i nawozów sztucznych.
W takich konstrukcjach łączniki wykonuje się ze stali malowanej, a czasem ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. Drewno klejone może być dodatkowo powierzchniowo zabezpieczone preparatami przeciwko korozji biologicznej.
Konstrukcje NordWOOD wykorzystane do budowy basenu MOSiR w Sanoku
Drewno klejone jest ognioodporne
Drewno klejone warstwowo o pełnym przekroju wbrew pozorom nie pali się dobrze. Płomień na belkach z klejonki gaśnie samoczynnie, o ile elementy te nie są wystawione na bezpośrednie działanie płomieni.
Zwęglona zewnętrzna powłoka konstrukcyjnego drewna klejonego chroni przed zniszczeniem wewnętrzne warstwy, a tym samym zapewnia im długotrwałą odporność na działanie ognia.
Obronę przed rozprzestrzenianiem się ognia stanowią fazowane narożniki belek. Konstrukcje z drewna klejonego można zaprojektować maksymalnie do odporności ogniowej R 90 minut.
Zgodnie z klasyfikacją ogniową EUROKLASY, oferowane przez NordWOOD wyroby z drewna klejonego zostały zakwalifikowane do klasy D-s2, d0.
Drewno klejone izoluje
Drewno ma bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła, który w poprzek włókien wynosi λ =0,16 W/(m*K). Może być wbudowane w konstrukcję i nie powodować powstawania mostków termicznych. Czasami jest stosowane jako izolator. Dzięki temu dobrze sprawdza się zarówno przy wysokich temperaturach, jak i przy niskich.
Ułatwia proste wykonawstwo konstrukcji, ponieważ belka z drewna klejonego może być wbudowana w mur lub dach i nie powodować nadmiernej ucieczki ciepła, problemów z kondensacją pary wodnej czy z przebarwieniami.
Drewno klejone łatwo poddaje się obróbce i montażowi
Często bardziej opłacalne jest obrobienie i przygotowanie konstrukcji do montażu w trakcie produkcji, tak by na budowę mogły przyjechać elementy prefabrykowane gotowe do wbudowania.
Prefabrykacja drewna klejonego może obejmować takie operacje, jak wiercenie otworów na śruby i sworznie, wcięcia, wklejanie łączników, wkładek stalowych czy warstw obcego materiału.
W razie potrzeby drewno może być również obrabiane na miejscu budowy przy użyciu zwykłych ręcznych narzędzi, którymi można robić wszelkie konieczne poprawki.
Źródło i zdjęcia: NordWOOD
  • Dlaczego drewno klejone warstwowo jest idealnym materiałem do budowy konstrukcji o nietypowych kształtach?
    Drewno klejone można łatwo kształtować, dzięki czemu możliwe jest tworzenie konstrukcji prostych, wygiętych, dużych i małych. Elementy konstrukcyjne mogą mieć zmienny przekrój wzdłuż długości, co pozwala na optymalizację ich kształtu pod kątem obciążeń. Dodatkowo drewno klejone jest plastyczne – w procesie produkcji można formować z niego łuki i inne niestandardowe kształty.
  • W jakich obiektach najczęściej stosuje się drewno klejone marki NordWOOD?
    Większość sprzedawanej klejonki NordWOOD trafia do nowych obiektów, takich jak budynki rekreacyjne, szkoły, magazyny i hale produkcyjne. Ostatnio drewno klejone stało się także popularne w budowie kościołów, mostów, wielopoziomowych parkingów oraz terenów rekreacyjnych. Jego uniwersalność sprawia, że jest wykorzystywane w wielu różnorodnych projektach.
  • Jakie właściwości wytrzymałościowe ma drewno klejone?
    Drewno klejone jest bardziej wytrzymałe niż naturalne drewno budowlane – ma około dwukrotnie lepsze parametry wytrzymałościowe. Lamele są sortowane, badane pod względem wilgotności i wytrzymałości, a wadliwe fragmenty są odcinane. Dzięki temu drewno klejone charakteryzuje się jednolitą strukturą i ograniczonym ryzykiem powstawania spękań.
  • Jakie korzyści daje lekkość drewna klejonego przy budowie dużych konstrukcji?
    Lekkość drewna klejonego umożliwia montaż dużych elementów przy użyciu zwykłych dźwigów samochodowych, bez potrzeby stosowania ciężkiego sprzętu. To pozwala na zmniejszenie kosztów transportu i montażu. Dodatkowo, prefabrykowane elementy mogą mieć większe gabaryty niż podobne wykonane z cięższych materiałów, co zwiększa efektywność budowy.
  • W jaki sposób drewno klejone zapewnia odporność na ogień i warunki zewnętrzne?
    Drewno klejone, mimo że jest materiałem naturalnym, ma dobrą odporność ogniową – jego powierzchnia zwęgla się i chroni wewnętrzne warstwy przed ogniem. Konstrukcje można zaprojektować tak, by osiągnęły odporność ogniową nawet do 90 minut. Drewno klejone jest także odporne na działanie agresywnych substancji, takich jak gazy i sole, dlatego stosuje się je np. w basenach czy magazynach soli.
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
