Czy konstrukcje z drewna klejonego mogą być ognioodporne?
W związku z dynamicznym rozwojem firmy NordWOOD powstała Grupa kapitałowa NordWOOD, w skład której wchodzą firmy NordWOOD Sp. z o.o. oraz NordWOOD Construction Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
NordWOOD Konstrukcje z drewna klejonego
Chylońska 191 81-007 Gdynia
Grupa NordWOOD - ekspert w dziedzinie przegród ogniowych z drewna klejonego
Grupa NordWOOD zapewnia swoim klientom kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie projektowania, dostawy i montażu konstrukcji drewnianych.
Grupa NordWOOD jako jedyna w Polsce posiada klasyfikację ogniową umożliwiającą wykonywanie przegród ogniowych z drewna klejonego: stropów w klasie REI 60 oraz ścian w klasie EI 60.
Wszystkie dostarczane przez firmę elementy pochodzą z certyfikowanych obszarów leśnych i są produkowane zgodnie z normą EN 14080:2013 pod stałym nadzorem jednostek certyfikujących, co zapewnia najwyższą jakość oferowanych produktów.
Dlaczego drewno klejone dobrze chroni przed ogniem?
Wśród głównych materiałów stosowanych do wznoszenia konstrukcji (drewno, stal, beton) drewno jest jedynym palnym materiałem. Pomimo to drewno jest w stanie zachować nośność, szczelność i izolacyjność konstrukcji nawet do 60 minut - REI 60.
Klasyfikacja ogniowa EI 60 i REI 60 dla przegród ogniowych z drewna klejonego
Dzieje się tak, ponieważ palące się drewno na powierzchni przekroju elementu stopniowo zwęgla się tworząc warstwę izolacyjną dla rdzenia przekroju. Zwęglona warstwa nie ma właściwości nośnych, ale ogranicza odpływ tlenu do nośnego rdzenia przekroju zapobiegając spaleniu.
Szczególnie dobrym materiałem odpornym ogniowo jest drewno klejone, które pozwala uzyskać niemal dowolne przekroje i kształty a zwiększając szerokość elementu zapewnia większą grubość  warstwy izolacyjnej - zwęglonej. Przykładem zastosowania drewna na obiekty wymagające dużej odporności ogniowej są zbudowane wieżowce z drewna klejonego a najwyższy z nich ma obecnie 18 pięter!
Drewno klejone znane jest głównie z dźwigarów dachowych o rozpiętości nawet do 40 metrów, ale coraz częściej stosuje się ten materiał na ściany i stropy budynków biurowych jak również prywatnych domów.
Dom jednorodzinny - Bojano, realizacja NordWOOD
Oferta NordWOOD:
  • Elementy z drewna klejonego BSH w jakości SI (wizualna) i NSI (niewizualna): belki proste i łukowe, układy ramowe proste i łukowe, kratownice, słupy prostokątne i okrągłe
Rodzaj drewna: świerk, modrzew
Klasa drewna: GL24c, GL24h, GL28c, GL28h, GL30c, GL30h oraz GL32c, GL32h a także GL36h (na zapytanie)
Przykładowe przekroje:
Belki proste: szerokość: 80-280 mm, wysokość: 120-1280 mm, długość standardowa: 12 i 13 m (inne dostępne na życzenie), wszystkie posiadają europejski znak zgodności CE
Słupy okrągłe: Ø 100-160 mm
Wilgotność drewna: 12% (+/-2%)
Wykończenie powierzchni: szlifowane, czterostronne fazowanie krawędzi, możliwość bejcowania na dowolny kolor
Klasa odporności ogniowej: R15 do R90; NRO - nie rozprzestrzeniające ognia
Zadaszenie obiektu wielofunkcyjnego - Muszyna, Zdjęcie z archiwum PGK Sp. z o.o.
  • Elementy z drewna KVH
  • Konstrukcje drewniane hal tenisowych łukowych z pokryciem PCV
  • Projektowanie i doradztwo techniczne
  • Montaż konstrukcji
  • NOWOŚĆ! Przegrody ogniowe z drewna klejonego: stropowe i ścienne
Hala tenisowa łukowa podwójna z pokryciem PCV - Świdnik, realizacja NordWOOD
Przegrody ogniowe NordWOOD
Ściany - przegrody ogniowe pionowe nienośne
  • Klasyfikacja ogniowa: EI 60
  • Klasa i gatunek drewna: GL24h świerk
  • Grubość przegrody: 100-240 mm
  • Wysokość przegrody w układzie pionowym paneli: do 4,0 m
  • Wysokość przegrody w układzie poziomym paneli: bez ograniczeń (przy założeniu rozstawu słupów co maks. 3,0 m)
Basen - Miechów, realizacja NordWOOD
Basen - Miechów
Stropy - przegrody ogniowe nośne
  • Klasyfikacja ogniowa: REI 60
  • Klasa i gatunek drewna: GL24h lub GL28h świerk
  • Grubość przegrody: 100-240 mm (w zależności od obciążenia i rozpiętości) - tabele przeliczeniowe dostępne na życzenie klienta
  • Rozpiętość stropu: maksymalna długość elementów do 27 m
Sala sportowa - Świdnik, realizacja NordWOOD
Zalety przegród ogniowych NordWOOD
  • Bezpieczeństwo - system ścian pionowych nienośnych spełnia warunek EI 60, system stropowy spełnia warunek REI 60.
  • Izolacyjność akustyczna i termoizolacyjna - współczynnik przewodzenia ciepła dla drewna klejonego λ=0,12 W/mK.
  • Szybkość montażu - elementy połączone są na pióro-wpust.
  • Estetyka wnętrza - niewidoczne połączenia paneli.
  • Ekonomika rozwiązań - mniejsza waga w porównaniu do stropów żelbetowych.
  • Elastyczność - możliwość zastosowania przegród o różnej grubości i jakości wykończenia.
  • Ekologia - surowiec do produkcji paneli pochodzi z zakładów prowadzących zrównoważoną i trwałą gospodarkę leśną.
  • System przegród ogniowych NordWOOD może być również wykorzystywany w systemach dachowych.
Hala magazynowo-produkcyjna - Topole k. Chojnic, realizacja NordWOOD
Dlaczego NordWOOD?
  • Klasyfikacja ogniowa EI 60 i REI 60 dla przegród ogniowych z drewna klejonego.
  • Ekspert w dziedzinie drewna klejonego - kilkaset zrealizowanych obiektów w Polsce i Europie.
  • Profesjonalna wiedza i rozwój poparte kilkunastoletnim doświadczeniem.
  • Współpraca z liderami w branży.
  • Bezpieczeństwo projektowanych konstrukcji.
  • Dbałość o wartości moralne i etyczne w biznesie.
  • Jakość i zaufanie potwierdzone licznymi nagrodami i satysfakcją klientów - Laureat Diamentów Forbesa 2020.
źródło i zdjęcia: NordWOOD
