Drewno klejone warstwowo - jakie są zasady składowania na placu budowy?
Drewno klejone warstwowo to materiał o wyjątkowej trwałości i estetyce, chętnie wykorzystywany w nowoczesnym budownictwie - od konstrukcji domów jednorodzinnych po prestiżowe inwestycje publiczne. Aby jednak zachowało swoje właściwości aż do momentu montażu, należy je odpowiednio składować na placu budowy. Zaniedbanie tego etapu może prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń, zmian wymiarowych, a nawet strat finansowych.
NordWOOD Konstrukcje z drewna klejonego
Chylońska 191 81-007 Gdynia
Dlaczego składowanie drewna klejonego jest tak istotne?
Drewno klejone warstwowo, mimo wysokiej stabilności, pozostaje materiałem higroskopijnym - chłonie i oddaje wilgoć z otoczenia. W efekcie nieprawidłowe przechowywanie może doprowadzić do wypaczeń, pęknięć lub pogorszenia wytrzymałości konstrukcyjnej. Szczególnie niebezpieczne jest gwałtowne wysychanie wilgotnych elementów, które prowadzi do powstawania tak zwanych pęknięć wysychających. Co więcej, składowanie w nieodpowiednich warunkach sprzyja zabrudzeniom i powstawaniu przebarwień, co negatywnie wpływa na efekt wizualny gotowego obiektu.
Ochrona przed wilgocią - kluczowe wyzwanie
Na plac budowy drewno klejone trafia zazwyczaj zapakowane w folię plastikową. Nie jest to jednak zabezpieczenie przed wilgocią, a jedynie ochrona przed brudem i kurzem. Pozostawienie drewna owiniętego folią po rozładunku może prowadzić do kondensacji wilgoci, zwłaszcza przy różnicach temperatury między materiałem a otoczeniem. Wilgoć uwięziona pod folią stwarza doskonałe warunki do rozwoju grzybów i sinizny, powodujących nieestetyczne przebarwienia.
Dlatego pierwszym krokiem po dostawie powinno być zdjęcie folii lub jej przedziurawienie w celu umożliwienia swobodnego przepływu powietrza. Jeśli drewno zostało zamoczone, należy umożliwić mu naturalne i powolne schnięcie, co pozwoli ograniczyć ryzyko powstawania spękań.
Sztaplowanie - tylko na suchym i równym podłożu
Podstawową zasadą składowania jest układanie drewna klejonego w sztaple, przy czym konieczne jest stosowanie przekładek pomiędzy poszczególnymi elementami. Przekładki powinny być rozmieszczone pionowo jedna nad drugą, dzięki czemu naciski rozkładają się równomiernie. Takie rozwiązanie zapobiega deformacjom i chroni przed uszkodzeniem krawędzi.
Podłoże, na którym ustawiane są sztaple, musi być suche i stabilne. Drewno ułożone na gruncie, który chłonie wodę lub jest niestabilny, może ulec zniekształceniom, a nawet złamaniu przy dłuższym magazynowaniu. Dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie legarów lub palet jako podkładek izolujących drewno od bezpośredniego kontaktu z podłożem.
Przykrycie - wentylacja to podstawa
Drewno składowane na zewnątrz musi być zawsze przykryte plandeką, niezależnie od tego, czy wcześniej było zapakowane w folię. Plandeka powinna chronić nie tylko przed opadami, ale również przed parowaniem wody z gruntu - dlatego nie może przylegać bezpośrednio do drewna. Konieczne jest zachowanie odpowiedniego dystansu i szczelin wentylacyjnych, które zapewnią cyrkulację powietrza.
Brak wentylacji to prosty przepis na gnicie, siniznę i degradację powierzchni. W przypadku, gdy do wnętrza folii dostanie się wilgoć, najlepiej ją całkowicie usunąć. Jeżeli woda zgromadziła się tylko w niewielkiej ilości, można przedziurawić folię, aby umożliwić jej odparowanie.
Ochrona krawędzi i transport na budowie
Podczas manipulacji elementami drewnianymi, zwłaszcza przy użyciu dźwigu, należy stosować szerokie pasy podnoszące, które nie odkształcają powierzchni drewna. Dodatkowo, krawędzie należy zabezpieczać elastycznymi kątownikami - dzięki temu drewno zachowa estetykę i nie będzie nosiło śladów mechanicznych uszkodzeń.
Warto pamiętać, że drewno klejone najlepiej jak najszybciej przenieść pod dach. Nawet jeśli posiada odporność na działanie wody, to jej długotrwała obecność prowadzi do niepożądanych efektów, takich jak pęknięcia od wysychania, plamy czy zwiększone ugięcie elementów w stosunku do projektowych założeń.
Drewno klejone składowane na placu budowy jest narażone na wilgoć - należy je odpowiednio zabezpieczyć i przenosić
Proces schnięcia - wolno, ale skutecznie
Jeśli drewno klejone warstwowo nasyci się wilgocią powyżej poziomu 12%, który był normą przy dostawie, proces schnięcia musi przebiegać powoli. W przeciwnym razie materiał zacznie pękać, a jego parametry wytrzymałościowe oraz wygląd pogorszą się. Szczególnie ważne jest, by nie obciążać elementów podczas tego procesu - silne ugięcie w stanie mokrym może pozostać nawet po wyschnięciu, powodując trwałe odkształcenia.
Okucia i elementy stalowe - jak uniknąć plam i korozji?
Konstrukcje z drewna klejonego często łączone są z elementami stalowymi. Aby uniknąć plam rdzy i zacieków, które mogą trwale zniszczyć wygląd drewna, należy stosować elementy z zabezpieczeniem antykorozyjnym. W praktyce oznacza to wykorzystywanie ocynkowanych śrub, gwoździ, łączników oraz wkładek stalowych, które są przystosowane do kontaktu z wilgotnym środowiskiem.
źródło i zdjęcie: NordWOOD
  • Dlaczego odpowiednie składowanie drewna klejonego warstwowo jest istotne?
    Drewno klejone, mimo swojej stabilności, wciąż chłonie i oddaje wilgoć z otoczenia. Nieprawidłowe składowanie może prowadzić do jego wypaczeń, pęknięć i osłabienia konstrukcji. Może to skutkować również zabrudzeniami i przebarwieniami, co obniża estetykę gotowego obiektu.
  • Jak należy postępować z folią, w którą zapakowane jest drewno klejone po dostawie?
    Folia używana do pakowania drewna chroni jedynie przed kurzem i brudem, a nie przed wilgocią. Pozostawienie drewna w folii po dostawie może prowadzić do kondensacji wilgoci, a w konsekwencji do rozwoju grzybów i sinizny. Dlatego należy ją usunąć lub przedziurawić, aby umożliwić cyrkulację powietrza.
  • Jakie są zasady prawidłowego sztaplowania drewna klejonego?
    Drewno należy układać w sztaple z przekładkami rozmieszczonymi pionowo jedna nad drugą, co równomiernie rozkłada naciski i chroni krawędzie. Ważne jest także, aby podłoże było suche i stabilne, najlepiej z zastosowaniem legarów lub palet. Zapobiega to zniekształceniom i uszkodzeniom materiału.
  • Jak należy przykrywać drewno klejone składowane na zewnątrz?
    Należy użyć plandeki, która chroni przed opadami i parowaniem z gruntu, ale nie może ona przylegać bezpośrednio do drewna. Konieczne jest zapewnienie szczelin wentylacyjnych, które umożliwią przepływ powietrza. Brak wentylacji może prowadzić do gnicia i degradacji powierzchni drewna.
  • Jak chronić drewno klejone podczas transportu i manipulacji na budowie?
    Podczas przenoszenia należy używać szerokich pasów podnoszących, które nie odkształcają drewna, oraz zabezpieczać krawędzie elastycznymi kątownikami. Dzięki temu drewno zachowuje swoją estetykę i nie ulega uszkodzeniom mechanicznym. Wskazane jest także jak najszybsze przeniesienie materiału pod dach, by uniknąć niepożądanych efektów długotrwałego kontaktu z wodą.
