Przyklej matę za grzejnikiem - nawet 90% ciepła wraca do pokoju
Szukając pomysłów na mniejsze rachunki za ogrzewanie, prostym i tanim sposobem jest montaż ekranu zagrzejnikowego, szczególnie w starych domach i mieszkaniach, fot. Adobe Stock
Szukając pomysłów na zatrzymanie ciepła w domu w sezonie grzewczym, rozglądamy się z reguły za tymi najprostszymi, a takim właśnie są łatwe w montażu i relatywnie tanie osłony za kaloryfer. Czy ekrany zagrzejnikowe są skuteczne? Sprawdzamy, jakie oszczędności mogą przynieść maty zagrzejnikowe i kiedy warto je zamontować.
W sezonie grzewczym każdy sposób na oszczędzenie ciepła jest na wagę wysokości rachunków za ogrzewanie, ponieważ potrafią one przyprawić o zawrót głowy zarówno mieszkańców bloków, jak i domów jednorodzinnych. Maty przyklejane na ścianie za kaloryferem to żadna nowość i powszechnie można kupić je za niewielkie pieniądze w sieciówkach budowlanych.
Rodzaje ekranów zagrzejnikowych
Wybierając ekran zagrzejnikowy, z pewnością natkniemy się na dwa pojęcia, rozróżniające zasadę jego działania.
  • Ekran zagrzejnikowy refleksyjny (odbijający) - to najpopularniejszy i najskuteczniejszy rodzaj mat, działający zgodnie z zasadą odbicia promieni ciepła i oddania ich z powrotem do pomieszczenia. Sprawdza się w przypadku kaloryferów żeliwnych żeberkowych i stalowych panelowych.
  • Ekran zagrzejnikowy absorpcyjny (pochłaniający) - to odwrotność mat refleksyjnych, a jego zasada działania polega na pochłonięciu, czyli przechwyceniu promieni cieplnych i powolnym oddaniu ich do otoczenia, lekko wyrównując rozkład temperatury za źródłem ciepła. Można montować go za konwekcyjnymi grzejnikami, choć ma raczej znikomy efekt energetyczny.
W artykule skupimy się na matach refleksyjnych, ponieważ przynoszą one realne i wymierne korzyści.
Czym jest ekran zagrzejnikowy? Mata z aluminiową folią do zadań specjalnych
Ekran zagrzejnikowy to cienka mata najczęściej o grubości 3 mm, chociaż w sprzedaży można spotkać również ekrany o grubości 5 mm. Warto nadmienić, że im grubsza mata, tym lepiej, ponieważ będzie stanowiła dodatkowy czynnik izolacyjny przegrody. Maty zagrzejnikowe refleksyjne wykonane są ze spienionego polietylenu i od wierzchniej strony są wykończone laminatem z folii aluminiowej lub srebrnej folii metalizowanej. Mogą mieć też wykończenie w kolorze białym i wtedy są praktycznie niewidoczne na ścianie, zachowując jej wysoką estetykę, jednak mają mniejszą efektywność w odbijaniu promieni cieplnych. O rodzajach mat zagrzejnikowych i ich funkcjach piszemy w dalszej części artykułu.
Jakie zadanie ma mata za grzejnikiem?
Promieniowanie cieplne, generowane przez kaloryfer rozchodzi się równomiernie w każdą stronę. Oznacza to, że ciepło z tyłu grzejnika wnika w ścianę, a mogłoby ogrzewać pomieszczenie. Rolą maty zagrzejnikowej jest zapobieganie absorpcji ciepła przez ścianę za grzejnikiem. Funkcja ekranów polega na odbijaniu promieniowania cieplnego od ich srebrnej powierzchni i skierowanie go z powrotem do wnętrza pomieszczenia. Dzięki temu zdecydowanie mniej ciepła wnika w ścianę i nie ucieka ono przez mur.
Czy warto zamontować ekrany zagrzejnikowe i kiedy sprawdzą się najlepiej?
Ekrany zagrzejnikowe mogą odbijać nawet do 90% ciepła i więcej, podczas kiedy zwykła ściana odbija tylko 5% ciepła z powrotem do wnętrza, zmniejszając znacząco efektywność kaloryfera. Nie każdy grzejnik jednak warto wyposażyć w matę. Jest to zasadne w przypadku kaloryferów, które mają dużą powierzchnię grzania i rozgrzewają się do wysokiej temperatury, emitując tym samym sporą ilość promieniowania. Ekrany najlepiej sprawdzą się zatem w przypadku starych żeliwnych kaloryferów, które osiągają temperaturę do nawet 80°C, a udział promieniowania cieplnego wynosi wtedy około 60-70%. Warto rozważyć matę lub folię za grzejnik również w przypadku stalowych grzejników płytowych, które oddają ciepło poprzez promieniowanie i konwekcję, a udział promieniowania cieplnego wynosi w zależności od typu grzejnika od 30 do 40%, resztę stanowi ruch powietrza. Z takimi grzejnikami najczęściej mamy do czynienia w starszym budownictwie, które dodatkowo z dobrą izolacją ścian ma nie po drodze. Słabo zaizolowane mury nie trzymają ciepła, dlatego zdecydowanie warto zwiększyć efektywność ogrzewania i zamontować ekran zagrzejnikowy w pomieszczeniach, poprawiając tym samym komfort termiczny wnętrz.
jak wyglada zamontowany ekran zagrzejnikowy
Ekran zagrzejnikowy CLIMAPOR z polistyrenu ekstrudowanego XPS jest prosty w montażu i pozwala obniżyć koszty ogrzewania. Umieszczony za kaloryferem odbija emitowane przez grzejnik ciepło i zapobiega jego wchłanianiu przez ściany, fot. OBI
A co z montażem ekranów zagrzejnikowych w przypadku nowoczesnego budownictwa? Nowe budynki wyposażone są w grubą warstwę ocieplenia. Oznacza to, że straty ciepła przez ścianę są znikome, zatem montaż mat za grzejnikami nie ma sensu. Mało efektywne jest również montowanie ekranów przy nowoczesnych grzejnikach, działających w większej mierze na zasadzie konwekcji niż promieniowania, czyli na przykład aluminiowych z kanałami powietrznymi.
Szacuje się, że mata zagrzejnikowa w przypadku kaloryfera żeliwnego, zamontowana w domu słabo zaizolowanym może przynieść realną oszczędność zużycia ciepła w wysokości nawet 8% w skali roku i więcej w przypadku nieocieplonego budynku. Analogicznie stalowe grzejniki panelowe wygenerują oszczędność na poziomie około 3% i więcej. Oczywiście parametry te zależą od wielu czynników takich jak na przykład powierzchnia grzejników. Warto pamiętać o tym, że im lepiej zaizolowana jest ściana styropianem, tym zyski ciepła będą mniejsze.
Jakie są wady i zalety ekranu zagrzejnikowego?
Wiemy już, kiedy i gdzie warto zamontować matę zagrzejnikową z uwagi na ograniczenie strat ciepła, ale to, że pozwala zaoszczędzić, nie jest jedyną zaletą tego rozwiązania. Pozytywnym efektem ubocznym jest możliwe w sprzyjających warunkach ograniczenie kondensacji pary wodnej na ścianie za kaloryferem.
Wśród innych zalet wymieniane jest szybsze nagrzewanie pomieszczenia, trwałość (10-20 lat), bezobsługowość, szybki montaż, niska cena oraz brak plam z kurzu bezpośrednio na przegrodzie za kaloryferem. Jak każde rozwiązanie, również to ma wady, do których zalicza się znikomą skuteczność w nowoczesnych budynkach i przy nowoczesnych grzejnikach, zagrożenie pożarowe w przypadku zakupu mat niskiej jakości i nieestetyczny efekt przy niewłaściwym montażu.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Kupić matę zagrzejnikową, czy wystarczy aluminiowa folia za grzejnik?
Najczęściej w sklepach dostępne są ekrany wykonane z pianki i folii aluminiowej. Mają one najwyższą refleksyjność (90-97%) i najpopularniejsze są te sprzedawane w rolce. Kolejną propozycją są maty, wykonane z tworzywa sztucznego i wykończone powłoką metaliczną. To tańsza alternatywa, charakteryzująca się niższym wskaźnikiem refleksyjności (70-85%). Skoro zatem kluczem do sukcesu okazuje się refleksyjność, to może wystarczy wyłożyć srebrną folią przestrzeń za grzejnikiem? Mogłoby być to dobrym rozwiązaniem, jednak jest to materiał raczej wymagający, więc może się gnieść i rwać, przez co efekt będzie nieestetyczny i raczej nietrwały.
ekran za grzejnikiem
Ekran termiczny zagrzejnikowy, samoprzylepny, odbijający ciepło Bitmat - kieruje ciepło do pomieszczenia i eliminuje straty na słabo izolowanych ścianach zewnętrznych, fot. Bitmat
Montaż maty, czyli jak przykleić ekran zagrzejnikowy?
Refleksyjny ekran zagrzejnikowy jest bardzo prosty w montażu i nie wymaga skomplikowanych umiejętności, ponieważ najczęściej dostępny jest on w formie samoprzylepnej lub do montowania na klej. Oczywiście należy najpierw dociąć go do wymiaru grzejnika, ponieważ zbyt duży będzie wyglądał nieestetycznie wystając poza obrys kaloryfera. Najlepiej przed naklejeniem maty zdjąć grzejnik, jednak przy odrobinie kreatywności i cierpliwości nawet przy zamontowanym da się ją przykleić. Należy pamiętać o tym, aby mata nie przylegała bezpośrednio do kaloryfera, czyli o zachowaniu szczeliny powietrznej, wynoszącej 1-2 cm. Ekran można przykleić do ściany używając np. kleju do styropianu.
Ekran za grzejnikiem - cena
Ceny ekranów zagrzejnikowych to relatywnie niewielki koszt i można kupić je w każdej sieciówce budowlanej. To jeden z najtańszych sposobów, przekładających się bezpośrednio na izolację cieplną mieszkania. Przykładowe ceny w marketach budowlanych:
  • Castorama - ekran zagrzejnikowy FEINZ - 3 mm x 0,5 m x 5 m, cena 37,99 zł
  • Leroy Merlin - ekran zagrzejnikowy PROFOTT - 3 mm x 0,5 m x 10 m, cena 79,96 zł
  • PSB Mrówka - ekran zagrzejnikowy HYDROLAND - 3 mm x 0,5 m x 5m, cena 32,99 zł
Ekran zagrzejnikowy: podsumowanie
Ekran zagrzejnikowy refleksyjny zwiększa efektywność grzejnika żeliwnego i stalowego, co przekłada się na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie. Świetnie sprawdzi się na przegrodach zewnętrznych starych kamienic, popularnych na Śląsku familoków, czy w słabo zaizolowanych termicznie domach i mieszkaniach.
Dagmara Kasprzyk-Rogal
Doświadczona dekorator wnętrz z wykształceniem ekonomiczno-administracyjnym. Od 2010 roku aktywnie wspiera społeczność budowlaną, dzieląc się wiedzą na Forum Budujemy Dom. Pasjonatka designu wnętrz, szczególnie brytyjskiego. Jej zamiłowanie do architektury i wnętrzarskich trendów znajduje odzwierciedlenie w licznych podróżach i profesjonalnej fotografii.
