Zastępuje tradycyjne grzejniki i ma tylko 4 cm grubości. Płaski panel ceramiczny podbija nowoczesne domy
Zamiast podgrzewać powietrze pod sufitem, ogrzewa bezpośrednio ściany i domowników za pomocą fal podczerwonych. Do tego pozwala wpiąć relingi na ręczniki i jest w pełni bezpieczny w wilgotnych strefach. Zobacz, jak poprawnie zamontować ceramiczny panel grzewczy krok po kroku.
FENIX Polska Elektryczne ogrzewanie podłogowe
22 766 45 60, 22 766 45 70
Warszawska 50 05-092 Łomianki
Zobacz firmę w innym dziale: Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe
Płaski grzejnik ścienny o grubości zaledwie czterech centymetrów potrafi wyglądać jak elegancki spiek ceramiczny lub płyta z surowego betonu, oferując jednocześnie funkcję wygodnego suszenia ręczników. Nowoczesne ceramiczne panele grzewcze na podczerwień stanowią alternatywę dla klasycznych instalacji, choć fabrycznie nie mają wbudowanego termostatu ani regulatora temperatury otoczenia. Właściwe zaplanowanie ich rozmieszczenia, dobór osprzętu oraz poprawny montaż decydują o bezawaryjnej eksploatacji i pełnym komforcie cieplnym w budynku.
Wybór ogrzewania do nowo budowanego domu wymaga pogodzenia sprawności cieplnej z estetyką wykończenia. Zamiast ogrzewać masy powietrza, urządzenia promiennikowe przekazują energię bezpośrednio do przegród budowlanych, przedmiotów oraz ciał domowników za pomocą fal podczerwonych. Rozwiązanie to sprawdza się w budownictwie jednorodzinnym, mieszkaniach, obiektach użyteczności publicznej (takich jak biura, hole czy recepcje), a także w strefach o podwyższonej wilgotności.
Czym wyróżniają się ceramiczne panele promiennikowe pod kątem budowy i właściwości cieplnych?
Głównym wyróżnikiem serii Ecosun CR marki Fenix jest lity front wykonany ze spiekanych materiałów ceramicznych. Zewnętrzna płyta wiernie naśladuje naturalny kamień oraz surowy beton, występując w czterech wariantach wykończenia: Bazalt, Calacatta, Beton oraz Mirage. Wewnątrz obudowy umieszczono wytrzymały przewód stałooporowy o odporności termicznej do 180°C, który równomiernie rozprowadza ciepło po całej strukturze spieku. Urządzenie emituje energię w szerokim kącie promieniowania wynoszącym 110°, co przekłada się na efektywne pokrycie strefy przebywania ludzi.
Frontowa płyta grzejnika osiąga w trakcie normalnej pracy maksymalną temperaturę powierzchni do około 90°C, podczas gdy tylna część urządzenia nagrzewa się do wartości 70°C. Przed niebezpiecznym przegrzaniem instalacji chroni wbudowany bezpiecznik termiczny, który odcina zasilanie przy osiągnięciu 110°C. Urządzenia te można bezpiecznie mocować na powierzchniach ścian zaklasyfikowanych do klas reakcji na ogień A, B, C1 oraz C2 według normy EN 13501-1.
Ze względu na specyfikę spieku ceramicznego trzeba pamiętać o jego kruchości - w razie jakiegokolwiek pęknięcia płyty czołowej panel traci właściwości ochronne i nie może być dalej użytkowany.
Jakie parametry techniczne i warianty mocy mają panele promiennikowe?
Gama produktowa obejmuje cztery zróżnicowane wersje gabarytowe i mocowe, co pozwala precyzyjnie dopasować wielkość płyty do zapotrzebowania cieplnego konkretnego pokoju:
  • CR 300 - kompaktowy model dysponujący mocą 300 W, pobierający prąd o natężeniu 1,3 A, o wymiarach 592 × 592 mm i wadze 11,5 kg;
  • CR 500 - wąski wariant pionowy generujący 500 W mocy przy poborze prądu 2,2 A, wymiarach 1192 × 400 mm i masie 16,2 kg;
  • CR 700 - przeznaczony do większych przestrzeni, o mocy 700 W, poborze 3,0 A, formacie 1192 × 592 mm oraz wadze 21,9 kg;
  • CR 1050 - model o największej wydajności, osiągający 1050 W mocy, pobierający prąd 4,6 A, o wymiarach 1500 × 700 mm i masie dochodzącej do 32,5 kg.
Całkowita grubość urządzenia wraz z kompletem fabrycznych uchwytów wynosi około 40 mm. Grzejnik wykonano w II klasie ochronności, a obudowa charakteryzuje się stopniem ochrony IP44, co oznacza odporność na rozbryzgi wody i pełną zgodność z wymogami normy PN-HD 60364-7-701 dotyczącymi instalacji w strefach wilgotnych. Istotnym atutem w łazienkach są profile z otworami biegnącymi wzdłuż dłuższego boku, przystosowane do wpięcia pojedynczych szyn na ręczniki. Do modelu CR 500 przeznaczono szynę o szerokości 400 mm, natomiast panele CR 300 oraz CR 700 współpracują z szyną o szerokości 590 mm. Szyn akcesoryjnych nie można instalować na największym panelu o mocy 1050 W, a ich montaż na pozostałych modelach jest dopuszczalny wyłącznie pod warunkiem zawieszenia grzejnika dłuższym bokiem w pionie.
W jakich odstępach montażowych należy instalować ścienne panele promiennikowe?
Podstawową zasadą montażową jest zawieszenie urządzenia wyłącznie w pozycji pionowej na ścianie, przy czym dopuszcza się zorientowanie go dłuższym lub krótszym bokiem pionowo. Odległość dolnej krawędzi panelu od wykończonej podłogi musi wynosić co najmniej 50 mm, choć producent zaleca zachowanie wysokości 150 mm. Podobny margines należy utrzymać po bokach oraz nad górną krawędzią grzejnika: dopuszczalne minimum to 50 mm, natomiast zalecana wartość wynosi 150 mm wolnego odstępu od mebli i sąsiadujących ścian.
Kluczowy wymóg bezpieczeństwa dotyczy frontu urządzenia. Przed czołem panelu należy bezwzględnie zachować wolną przestrzeń o głębokości co najmniej 500 mm - pozbawioną mebli, sprzętów czy zawieszonych zasłon - aby nie blokować rozchodzenia się ciepła. Obowiązuje bezwzględny zakaz przykrywania urządzenia, co oznacza, że kładzenie odzieży lub jakichkolwiek tkanin bezpośrednio na płycie stwarza bezpośrednie ryzyko pożaru. Grzejnika nie wolno stosować w małych pomieszczeniach, jeżeli przebywają w nich osoby niebędące w stanie opuścić ich o własnych siłach i nieznajdujące się pod stałym nadzorem. Podczas kąpieli w wannie lub pod prysznicem zabrania się dotykania obudowy panelu. Ze względów eksploatacyjnych należy także regularnie usuwać kurz z powierzchni urządzenia, przynajmniej raz przed rozpoczęciem każdego sezonu grzewczego.
Jak krok po kroku prawidłowo zamontować panele promiennikowe?
  1. Trasowanie otworów: montaż mechaniczny rozpoczyna się od przyłożenia do ściany stalowej ramki nośnej dostarczanej w zestawie fabrycznym. Po precyzyjnym wypoziomowaniu ramki poziomicą należy wyznaczyć punkty wiercenia, pamiętając o wykorzystaniu wszystkich przewidzianych otworów. Oznacza to wykonanie czterech punktów podparcia dla jednostek o mocach od 300 do 700 W oraz sześciu punktów w przypadku panelu o mocy 1050 W.
  2. Mocowanie ramki: do wywierconych otworów należy włożyć kołki rozporowe ściśle dobrane do rodzaju podłoża (np. pełna cegła, beton komórkowy czy płyty gipsowo-kartonowe). W razie wątpliwości co do nośności przegrody producent zaleca kontakt ze specjalistą ds. konstrukcyjno-budowlanych. Ramkę przykręca się wkrętami z łbem płaskim, co gwarantuje prawidłowe przyleganie konstrukcji do lica ściany.
  3. Zawieszenie i stabilizacja: kolejnym krokiem jest wsunięcie tylnych uchwytów panelu w wyprofilowane zaczepy ramki nośnej. Następnie należy dokręcić tworzywowe nakrętki na bolcach umieszczonych w narożnikach z tyłu obudowy, co usztywnia całą konstrukcję i stabilizuje jej położenie.
  4. Procedura demontażu (w razie potrzeby): najpierw należy wyłączyć zasilanie wyłącznikiem dwubiegunowym, poluzować nakrętki, unieść płytę z zaczepów, opuścić ją pionowo na podłoże zabezpieczone grubą tekturą i dopiero wtedy odłączyć przewód zasilający.
W jaki sposób podłączyć do instalacji elektrycznej panele promiennikowe?
Urządzenie jest przystosowane do zasilania jednofazowym prądem przemiennym 230 V AC (50 Hz) w układzie TN-S. Fabryczny kabel przyłączeniowy ma długość 1,9 m i składa się z dwóch żył zakończonych wtyczką: brązowej (fazowej) oraz niebieskiej (neutralnej). Ważną informacją dla osób planujących estetyczne, niewidoczne podłączenie w puszce instalacyjnej jest fakt, że skrócenie fabrycznego przewodu lub całkowite odcięcie wtyczki nie powoduje utraty gwarancji.
Linia zasilająca grzejnik musi spełniać rygorystyczne warunki techniczne. Instalacja powinna być wyposażona w dwubiegunowy (dwutorowy) wyłącznik zasilania o odstępie styków wynoszącym co najmniej 3 mm na każdym biegunie. Bezwzględną zasadą montażową jest zakaz instalowania panelu promiennikowego bezpośrednio pod gniazdem elektrycznym ani pod puszką zasilającą. Prace instalacyjne i pierwsze uruchomienie powinien przeprowadzić wykwalifikowany personel, zapewniając bezpieczne warunki eksploatacji w pomieszczeniu o temperaturze otoczenia nieprzekraczającej 30°C.
Dlaczego nowoczesne panele promiennikowe wymagają zewnętrznego układu sterowania?
Grzejnik ceramiczny nie ma wbudowanego czujnika ani modułu regulacji temperatury otoczenia. Kwestię tę reguluje unijne rozporządzenie w sprawie wymogów Ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, nakładające obowiązek stosowania niezależnego regulatora temperatury. Zgodnie z tymi przepisami zewnętrzny sterownik współpracujący z panelem musi oferować elektroniczną kontrolę temperatury w pomieszczeniu, programator tygodniowy oraz co najmniej jedną z funkcji dodatkowych:
  • kontrolę temperatury z wykrywaniem otwartego okna,
  • sterowanie adaptacyjne (optymalizację czasu rozruchu),
  • opcję regulacji na odległość (zdalne sterowanie).
Zalecanym rozwiązaniem technicznym jest sterowanie pracą grzejnika za pośrednictwem termostatu wyposażonego w czujnik temperatury otoczenia oraz wyłącznik zasilania. Urządzenie sterujące utrzymuje w pomieszczeniu stałą, zadaną temperaturę powietrza.
W przypadku obecności dzieci należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa: dzieci poniżej 3. roku życia nie powinny mieć dostępu do grzejnika bez stałego nadzoru, a dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wyłącznie włączać i wyłączać prawidłowo zainstalowane urządzenie pod opieką dorosłych - bez prawa manipulowania wtyczką w gniazdku czy przeprowadzania jakichkolwiek zabiegów konserwacyjnych.
źródło i zdjęcie: FENIX Polska
  • Czy skrócenie fabrycznego kabla lub odcięcie wtyczki w celu ukrycia podłączenia w puszce powoduje utratę gwarancji na ceramiczny panel grzewczy?
    Nie. Skrócenie fabrycznego przewodu zasilającego (o długości 1,9 m) ani całkowite odcięcie wtyczki nie powoduje utraty gwarancji, co pozwala na estetyczne, podtynkowe podłączenie w puszce instalacyjnej. Instalacja elektryczna musi być wykonana w układzie TN-S (230 V AC) i wyposażona w dwubiegunowy wyłącznik zasilania z odstępem styków wynoszącym co najmniej 3 mm na każdym biegunie.
  • Na jakich modelach grzejników z serii Ecosun CR można zamontować akcesoryjne szyny na ręczniki i w jaki sposób?
    Relingi na ręczniki można montować na modelach CR 300, CR 500 oraz CR 700, pod warunkiem zawieszenia grzejnika dłuższym bokiem w pionie. Dla modelu CR 500 przeznaczono szynę o szerokości 400 mm, natomiast dla CR 300 i CR 700 szynę 590 mm. Montaż szyn jest całkowicie zabroniony na najmocniejszym panelu promiennikowym CR 1050 (1050 W).
  • Jakie są minimalne oraz zalecane odstępy montażowe i bezpieczna strefa wolna wokół ściennego panelu podczerwieni?
    Urządzenie montuje się wyłącznie w pozycji pionowej na ścianie. Minimalny odstęp dolnej krawędzi od wykończonej podłogi oraz boczne i górne odstępy od przeszkód wynoszą 50 mm (zalecana wartość to 150 mm). Najważniejszym wymogiem bezpieczeństwa jest zachowanie wolnej przestrzeni o głębokości co najmniej 500 mm przed frontem panelu (bez mebli czy zasłon), aby zapewnić prawidłowe rozchodzenie się fal podczerwonych.
  • Z jakich powodów ceramiczne panele promiennikowe wymagają zewnętrznego regulatora temperatury i jakie funkcje nakłada Ekoprojekt?
    Urządzenie nie posiada wbudowanego czujnika ani regulatora temperatury otoczenia. Obowiązek stosowania zewnętrznego sterownika wynika z unijnego rozporządzenia ws. Ekoprojektu. Zewnętrzny termostat musi zapewniać elektroniczną kontrolę temperatury, programator tygodniowy oraz co najmniej jedną funkcję dodatkową: wykrywanie otwartego okna, sterowanie adaptacyjne (optymalizację czasu rozruchu) lub zdalne sterowanie.
  • Do jakich temperatur nagrzewa się spiek ceramiczny oraz tylna obudowa panelu i co chroni urządzenie przed przegrzaniem?
    Podczas normalnej pracy frontowa płyta ze spieku ceramicznego osiąga maksymalnie około 90°C, natomiast tylna część obudowy nagrzewa się do 70°C. Przed niebezpiecznym przegrzaniem instalacji chroni wbudowany bezpiecznik termiczny, który automatycznie odłącza zasilanie po osiągnięciu temperatury 110°C.
Natalia Karaskiewicz
