Ogrzewanie z przyszłością? Przyszłość to elektryczność!
Walka o spowolnienie zmian klimatycznych oraz kryzys energetyczny ostatnich dwóch lat zmuszają nas do zmiany systemów grzewczych. W dobie konieczności odejścia od tradycyjnych, nieodnawialnych źródeł energii najlepszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie ogrzewania elektrycznego z inteligentnym sterowaniem. Wymienione systemy nie wymagają konserwacji i charakteryzują się w pełni zautomatyzowaną obsługą, ograniczoną do ustawienia odpowiedniej temperatury za pomocą termostatu. Powtórzmy to jeszcze raz. Najlepsze wykorzystanie energii odnawialnej to elektryczne systemy grzewcze.
FENIX Polska Elektryczne ogrzewanie podłogowe
22 766 45 60, 22 766 45 70
Warszawska 50 05-092 Łomianki
Zobacz firmę w innym dziale: Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe
Ogrzewanie podłogowe:
ECOFLOOR® - maty grzejne
Łatwy i szybki montaż bezpośrednio w kleju pod terakotą. Maty samoprzylepne o szerokości 0,5 m i 0,3 m, zasilane jedno- lub dwustronnie (230 V). Moc jednostkowa: 80, 100, 140, 150 lub 160 W/m². Powierzchnia ogrzewana: od 0,45 do 22,5 m².
Układanie elektrycznej maty grzejnej na wylewce podłogowej
Długość przewodów zasilających bezhalogenowych: 3 m (jednostronnie zasilane) i 5 m (dwustronnie zasilane). Nowości: maty grzejne o mocy 80 W/m² do domów energooszczędnych oraz maty w powłoce aluminiowej AL MAT.
ECOFLOOR® - kable grzejne
Powłoka ekranu wewnątrz kabla wykonana z metalu zapewnia odporność na wilgoć. Przewody plastyczne, łatwe w układaniu, zasilane jednostronnie (230 V). Zestawy o mocach 10 W/m (podłogi drewniane) i 18 W/m (do podłóg betonowych). Bezhalogenowe przewody zasilające 3 m.
ECOFILM® - folie podłogowe
O grubości 0,4 mm do montażu bezpośrednio pod panelami podłogowymi. Budowa: podwójna zgrzana ze sobą folia polietylenowa z grzejnymi, grafitowymi ścieżkami, zasilanymi równolegle z obu stron przez miedziano-srebrne taśmy.
Elektryczna folia podłogowa
Szerokość 100 cm lub 60 cm; moc: 80 W/m2 do montażu pod panele laminowane, 60 W/m2 do montażu pod panele drewniane; możliwość cięcia arkuszy o dowolnej długości.
Ogrzewanie pomieszczeń
ECOSUN® - promienniki niskotemperaturowe
Stosowane do ogrzewania pomieszczeń, montowane pionowo lub poziomo. Dostępne promienniki o podwyższonym IP, odporne na korozję, do pomieszczeń o wysokiej wilgotności oraz w wersji przeciwwybuchowej. Możliwość wyboru koloru lub nadruku z katalogu lub własnego zdjęcia.
ECOSUN® - panele niskotemperaturowe
Do ogrzewania pomieszczeń, montowane także do ławek kościelnych i biurek. Dostępne panele ze szkła w różnych kolorach, lustrzane oraz ceramiczne. Nowości: panele szklane i ceramiczne sterowane modułem wi-fi.
Elektryczny panel niskotemperaturowy - idealny do łazienki
ECOSUN® - promienniki wysokotemperaturowe
Przeznaczone do ogrzewania dużych i wysokich pomieszczeń (hal przemysłowych, warsztatów, hal sportowych) oraz - nowość - do ogrzewania tarasów, ogrodów zimowych, loggi, zadaszonych balkonów oraz ławek kościelnych.
AUTOMATYKA - regulatory do ogrzewania elektrycznego
Szeroki wybór termostatów i regulatorów podtynkowych, natynkowych oraz na szynę DIN; również sterowane poprzez wi-fi lub bluetooth.
ECOFLOOR® - maty grzejne przeciwoblodzeniowe
Łatwy i szybki montaż. Moc: 300 i 400 W/m². Montaż w podsypce piaskowej, betonie oraz nawierzchniach asfaltowych. Powierzchnia: od 0,9 do 22,50 m².
Instalacja przeciwoblodzeniowa schodów kościoła
ECOFLOOR® - kable grzejne przeciwoblodzeniowe
Do schodów, tarasów, podjazdów. Powłoka ekranu kabla wykonana z metalu zapewnia odporność na wilgoć. Kable o mocy 20, 30 i 40 W/m, charakteryzujące się najwyższą odpornością mechaniczną (klasa M2 wg normy IEC). Zasilanie: jedno- lub dwustronne (230 V).
PFP - automatyczne przewody grzejne
Gotowe, jednostronnie zasilane zestawy grzejne zakończone przewodem zasilającym z termostatem bimetalicznym z wtyczką. Stosowane do ochrony przed zamarzaniem rur stalowych i z tworzyw sztucznych.
PROTEKTOR - kable samoregulujące
Ochrona przed zamarzaniem rur z wodą i rur kanalizacyjnych. Ogrzewanie rynien i rur spustowych, zapewniające swobodny odpływ wody. Kable ze zmienną mocą: wzrastającą wraz ze spadkiem temperatury. Moce dostępne: 10, 15, 20, 25, 30, 32, 40 W/m (10°C).
źródło i zdjęcia: FENIX Polska
