Jak dobrać i montować elektryczne maty grzejne w systemie ogrzewania podłogowego?
W przypadku, gdy mamy już wylane szlichty ostatnią szansą na uzyskanie komfortu ciepłej podłogi są elektryczne maty grzejne montowane bezpośrednio w cienkiej warstwie zaprawy klejowej w trakcie układania terakoty. Maty grzejne można również układać na starej terakocie (np. podczas remontu) bez potrzeby jej skuwania.
FENIX Polska Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe
22 766 45 60, 22 766 45 70
Warszawska 50 05-092 Łomianki
Zobacz firmę w innym dziale: Ogrzewanie podłogowe / płaszczyznowe
Zestaw montażowy mat grzejnych
Są one dostarczane w gotowych zestawach do montażu. Zestaw taki zawiera:
  • matę grzejną odpowiedniej długości i mocy,
  • rurkę osłonową czujnika temperatury,
  • puszkę podtynkową
  • wyczerpującą instrukcję montażu.
Sam montaż maty może wykonać np. glazurnik, natomiast podłączenie maty do sieci należy zlecić elektrykowi.
Jak dobrać odpowiednią matę grzejną?
Aby dobrać odpowiednią matę grzejną należy w pierwszej kolejności określić powierzchnię jaką chcemy ogrzewać. W przypadku łazienek przyjmujemy do obliczeń tylko powierzchnię wolną, to znaczy od powierzchni całkowitej odejmujemy powierzchnię pod zabudowę stałą, np. wannę, brodzik, wc, szafki. Następnie obliczoną powierzchnię porównujemy z typoszeregiem powierzchni mat i wybieramy wielkość najbliższą obliczonej, ale nie większą od niej.
Elektryczna mata grzejna jednostronnie zasilana. fot. FENIX
Uwaga: Powierzchnia maty nie może być większa od obliczonej powierzchni wolnej, gdyż maty nie można skracać. Istotną sprawą z punktu widzenia montażu mat jest to, czy mata jest jednostronnie czy dwustronnie zasilana. Układając matę dwustronnie zasilaną należy przewidzieć miejsce na powrót matą do punktu, w którym rozpoczęliśmy układanie. Dlatego idealnym rozwiązaniem są maty jednostronnie zasilane.
Podczas montażu tych mat nie musimy się martwić, gdzie wypadnie koniec maty. Układanie maty możemy zakończyć w dowolnym miejscu ogrzewanej podłogi. Dodatkową zaletą mat jednostronnie zasilanych jest zminimalizowana emisja pola elektromagnetycznego. Kabel grzejny maty ma budowę dwużyłową i pola elektromagnetyczne obu żył wzajemnie się znoszą.
Zalety elektrycznej maty grzejnej
  • łatwy i szybki sposób montażu,
  • minimalna grubość maty pozwala na instalację w kleju pod terakotą,
  • specjalna, dwużyłowa konstrukcja kabla jednostronnie zasilanego znosi promieniowanie elektromagnetyczne,
  • moc mat 160 W/m² daje krótki czas nagrzewania,
  • szeroka oferta mat jednostronnie i dwustronnie zasilanych,
  • gwarancja,
  • szerokość od 30 cm ułatwia układanie w małych pomieszczeniach.
źródło i zdjęcia: FENIX
