Jak dobrać moc elektrycznego ogrzewania podłogowego do łazienki, kuchni i salonu?
Elektryczne ogrzewanie podłogowe potrafi być głównym źródłem ciepła albo tylko sposobem na „ciepłą podłogę” po wyjściu z prysznica. Klucz do komfortu i rozsądnych rachunków jest jeden: dobór mocy do roli systemu oraz do rodzaju wykończenia posadzki. Poniżej znajdziesz praktyczne zakresy mocy i podpowiedź, kiedy lepiej sprawdzą się maty, kable lub folie grzejne.
FENIX Polska Elektryczne ogrzewanie podłogowe
22 766 45 60, 22 766 45 70
Warszawska 50 05-092 Łomianki
Zobacz firmę w innym dziale: Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe
Moc ogrzewania zależna od funkcji
Pierwszym krokiem jest odpowiedź na pytanie, jaką funkcję ma pełnić instalacja. Innej mocy potrzebujesz, gdy podłogówka ma ogrzewać całe mieszkanie, a innej, gdy ma tylko dawać szybki efekt komfortu. Dopiero później dobiera się technologię montażu i uwzględnia konstrukcję posadzki, zwłaszcza grubość wylewki oraz planowany efekt działania systemu.
Ogrzewanie główne - gdy podłoga ma realnie grzać pomieszczenie
Jeśli elektryczna podłogówka ma być ogrzewaniem podstawowym, typowo projektuje się ją na poziomie 80-100 W/m² w kuchniach i pokojach mieszkalnych oraz 100-120 W/m² w łazienkach. W takim zastosowaniu wchodzą w grę zarówno kable, jak i maty grzejne czy folie grzejne – wybór zależy głównie od warstw podłogi i tego, czy możesz podnieść poziom posadzki.
W praktyce warto pamiętać, że te wartości działają najlepiej wtedy, gdy pomieszczenie jest sensownie ocieplone, a sama podłoga nie ma „blokady” w postaci materiału o wysokiej izolacyjności. Przy ogrzewaniu głównym szczególnie opłaca się dopilnować projektu i dopasowania stref grzewczych do układu mebli oraz miejsc stałej zabudowy.
Ogrzewanie akumulacyjne - grubsza wylewka i większa moc
Wariant akumulacyjny wykorzystuje fakt, że wylewka może magazynować ciepło i oddawać je przez dłuższy czas. To rozwiązanie wymaga grubszej szlichty i zazwyczaj stosuje się tu kable grzejne. Zalecana moc dla tego trybu to 160-200 W/m² – wyższa niż przy ogrzewaniu głównym, bo system ma „naładować” masę posadzki energią.
To podejście ma sens tam, gdzie konstrukcja podłogi na to pozwala, a użytkownikowi zależy na stabilnym, dłuższym oddawaniu ciepła. Jednocześnie trzeba liczyć się z tym, że zmiany temperatury nie będą tak szybkie jak w rozwiązaniach typowo „komfortowych”.
Komfortowe dogrzewanie - efekt ciepłej podłogi
Jeżeli celem nie jest ogrzewanie całego pomieszczenia, tylko szybkie podniesienie temperatury posadzki, dobiera się moc pod kątem komfortu. Najczęściej wskazuje się tu maty grzewcze o mocy 150-160 W/m², a w przypadku kabli wartości rzędu 60-80 W/m². Taki system świetnie sprawdza się w łazience, wiatrołapie czy w kuchni, gdy chcesz przyjemnej podłogi pod stopami, ale nie planujesz rezygnować z innego źródła ciepła.
W tym scenariuszu znaczenie ma również tempo nagrzewania, więc cienkie rozwiązania montowane bliżej wykończenia często wypadają korzystniej – o ile pozwala na to rodzaj posadzki i technologia wykonania.
Rodzaj podłogi ma znaczenie - od gresu po drewno
Drugie kryterium doboru to wykończenie. Najlepiej współpracują tak zwane „podłogi zimne”, czyli płyty ceramiczne, gres i kamień, bo dobrze przewodzą ciepło. Z kolei podłogi drewniane bywają najmniej efektywne, ponieważ drewno działa jak izolator – w praktyce oznacza to wolniejsze przekazywanie ciepła do pomieszczenia i konieczność bardzo ostrożnego doboru systemu oraz parametrów pracy.
Pod płytki, gres i kamień najczęściej stosuje się kable podłogowe lub maty grzewcze, na przykład ECOFLOOR. Przy panelach laminowanych i podłogach drewnianych częściej wybiera się folie grzejne, na przykład ECOFILM, bo można je dopasować do układu warstw i montować w sposób mniej inwazyjny. Jeśli podłoga drewniana jest wykonana na legarach, zaleca się stosowanie kabli grzejnych, które da się sensownie zintegrować z taką konstrukcją.
Pomieszczenia wilgotne i trudne miejsca montażu
W łazienkach i innych strefach narażonych na wilgoć dobór systemu powinien uwzględniać nie tylko moc, ale też rozwiązania konstrukcyjne i warunki pracy. W takich miejscach źródła wskazują na specjalne maty grzejne w warstwie aluminiowej, takie jak AL MAT, które są projektowane z myślą o wymagających warunkach montażowych. Niezależnie od technologii, kluczowe jest też poprawne wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz dobór osprzętu i zabezpieczeń zgodnie z wymaganiami dla instalacji elektrycznych.
O czym warto wiedzieć przed zakupem elektrycznej podłogówki?
Dobór mocy nie powinien pomijać konstrukcji posadzki. Grubość wylewki, warstwy kleju, rodzaj podkładu czy planowane podniesienie poziomu podłogi realnie wpływają na to, czy system będzie szybki, czy bardziej „bezwładny”. Warto też pamiętać o planowanym układzie wnętrza: miejsc pod stałą zabudową zwykle się nie ogrzewa, więc liczy się faktyczna powierzchnia grzewcza, a nie metraż całego pokoju.
źródło i zdjęcia: FENIX polska
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
