Fundament domu energooszczędnego - dlaczego o stratach ciepła trzeba myśleć już od poziomu gruntu?
Fot. Brinkmann Bodenplatte
Gdy mówimy o domu energooszczędnym, zwykle myślimy o grubym ociepleniu ścian, dobrych oknach i dobrze zaizolowanym dachu. Tymczasem część ciepła może uciekać także w dół - przez podłogę i strefę przy płycie fundamentowej. Dlatego sposób ocieplenia płyty warto zaplanować równie starannie jak izolację ścian czy dachu.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-11-30
Data aktualizacji: 2026-11-30
W przypadku płyty fundamentowej izolację cieplną można wykonać na dwa główne sposoby. Może znaleźć się pod płytą albo później, na jej powierzchni, w warstwach podłogowych.
Jeśli XPS znajduje się pod całą płytą fundamentową, betonowa konstrukcja pozostaje po ciepłej stronie. Izolację spod płyty można też połączyć z ociepleniem ścian zewnętrznych. Dzięki temu łatwiej ograniczyć mostek termiczny w miejscu, gdzie ściana opiera się na płycie.
Różnica pomiędzy poszczególnymi wariantami Brinkmann jest prosta. Termo 10 ma 10 cm XPS pod płytą, Termo 20 - 20 cm, a Termo 30 - 30 cm.
Nie oznacza to jednak, że zawsze najlepiej wybrać najgrubszą izolację. Nie w każdym domu potrzebne jest 20 czy 30 cm XPS pod płytą. Grubość izolacji warto dobrać do standardu energetycznego budynku i całego rozwiązania podłogi.
Brinkmann oferuje także płytę Standard+, w której izolację podłogi można wykonać później, już na gotowej płycie. Dzięki temu inwestor może dobrać rozwiązanie do projektu domu, zamiast stosować jeden wariant we wszystkich budynkach.
Najwięcej problemów powstaje na połączeniach
Sama grubość izolacji to nie wszystko. Równie ważne jest to, czy tworzy ona ciągłą warstwę wokół ogrzewanej części domu.
Jednym z trudniejszych miejsc jest połączenie płyty fundamentowej ze ścianą zewnętrzną. Jeśli izolacja pod płytą i ocieplenie ściany dobrze się ze sobą łączą, można ograniczyć ucieczkę ciepła właśnie w tej strefie.
W płytach Termo Brinkmann XPS znajduje się pod konstrukcją, dlatego łatwiej zachować ciągłość izolacji od spodu budynku aż do ścian.
Ścianka przeciwwysadzinowa pomaga także ograniczać straty ciepła
Charakterystycznym elementem technologii Brinkmann jest ścianka przeciwwysadzinowa prowadzona po obwodzie płyty fundamentowej. Jej głównym zadaniem jest ochrona gruntu pod płytą przed przemarzaniem od strony krawędzi.
Ma ona jednak także znaczenie dla bilansu energetycznego budynku. Ogranicza boczne wychładzanie gruntu bezpośrednio przy płycie, czyli właśnie w miejscu najbardziej narażonym na działanie niskiej temperatury.
Dzięki temu ochrona cieplna płyty nie kończy się tylko na poziomej warstwie XPS znajdującej się pod budynkiem, lecz obejmuje również jego obwód.
Co z garażem w bryle domu?
Garażu nie zawsze trzeba izolować tak samo jak części mieszkalnej. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy betonowa część pod garażem jest bezpośrednio połączona z ogrzewaną częścią domu. Taki detal może tworzyć mostek termiczny.
Dlatego część garażową można oddzielić od części mieszkalnej dylatacją z materiału termoizolacyjnego. Pozwala to ograniczyć odpływ ciepła bez konieczności stosowania takiej samej grubości izolacji pod całą powierzchnią garażu.
Płyta fundamentowa może też ogrzewać dom
Brinkmann oferuje również płyty Termo 20 i Termo 30 z systemem grzewczym. W takim rozwiązaniu rury wodnego ogrzewania umieszcza się bezpośrednio w konstrukcji płyty fundamentowej.
Beton nagrzewa się i magazynuje ciepło, a cała płyta staje się dużą powierzchnią grzewczą. Takie rozwiązanie trzeba jednak zaplanować od początku, jeszcze przed wykonaniem płyty.
Jeśli inwestor nie chce ogrzewania zintegrowanego z płytą, tradycyjne ogrzewanie podłogowe można wykonać później w warstwach posadzki.
Energooszczędność zaczyna się pod domem
Dobra płyta fundamentowa w domu energooszczędnym to nie tylko odpowiednia ilość XPS. Liczy się także to, gdzie izolacja jest ułożona, jak łączy się z ociepleniem ścian oraz jak rozwiązano takie miejsca jak krawędź płyty czy połączenie części mieszkalnej z garażem.
Dlatego Brinkmann Bodenplatte oferuje kilka wariantów płyt - Standard+, Termo 10, Termo 20 i Termo 30. - zamiast jednego rozwiązania dla każdego domu. W zależności od projektu można więc dobrać zarówno grubość izolacji, jak i sposób wykonania całej płyty.
W domu energooszczędnym warto więc zacząć myślenie o ograniczaniu strat ciepła nie od ścian, lecz znacznie wcześniej - już od poziomu płyty fundamentowej.
