To najtańsze pokrycie dachu - lekkie i szybkie w montażu. Na jakim dachu sprawdzi się najlepiej?
Blachodachówki to obecnie bardzo popularny materiał. Są chętnie wybierane ze względu na niską ceną w porównaniu z innymi pokryciami i stosunkowo dużą trwałość, fot. RUUKKI
Blachodachówka to najpopularniejsze pokrycie lekkie w naszym kraju i główny konkurent dachówki. Blachodachówki oferowane są w szerokiej gamie wzorów i kolorów, co pozwala łatwo dopasować je do elewacji domu, zarówno tradycyjnego, jak i nowoczesnego.
Popularność blachodachówki wynika z jej przystępnej ceny, to obecnie najtańsze pokrycie dachowe, a także walorów estetycznych (wygląd imituje ceramikę), dużej trwałości, szacowanej na 30-50 lat oraz niskiej wagi (ok. 5 kg/m2). Mankamentem blachodachówki jest to, że słabo tłumi dźwięki - właściciele poddaszy nierzadko skarżą się, że słychać na nich krople deszczu.
Czy blachodachówka jest trwała?
Surowcem do wyrobu blachodachówki jest stalowa blacha (sporadycznie również aluminiowa), tłoczona w falisty profil - im głębsze tłoczenie, tym sztywniejszy jest arkusz. Kluczowe znaczenie dla trwałości blachodachówki ma grubość rdzenia blachy (standard to 0,5 mm) i rodzaje powłoki, jakimi jest pokryta.
Jako pierwsza na stal nanoszona jest warstwa cynku lub alucynku, która chroni rdzeń w przypadku uszkodzenia kolejnych warstw oraz na krawędziach ciętych. Następnie na tańsze blachodachówki nanoszony jest zwykle poliester o grubości ok. 25 mikrometrów (μm), który chroni przez 15-20 lat, a potem traci kolor i elastyczność. Nieco droższe blachodachówi pokrywane są matowym poliestrem, który wygląda szlachetniej, lepiej znosi UV, a jego trwałość ocenia się na 20-30 lat. Podobnie służą powłoki poliuretanowe grubości 35-50 μm. PVDF, czyli polifluorek winylidenu, zapewnia wyjątkową odporność chemiczną i stabilną barwę, z gwarancjami na kolor rzędu 30-40 lat, ale w Polsce spotyka się go rzadko. Niektórzy producenci blachodachówek oferują specjalne powłoki, udzielając na nie nawet 50 lat gwarancji. Są też powłoki ceramiczno-mineralne o kamiennej fakturze, których żywotność sięga 50 lat.
Blachodachówki oferowane są w szerokiej gamie wzorów i kolorów, co pozwala łatwo dopasować je do elewacji domu, zarówno tradycyjnego, jak i nowoczesnego, fot. RUUKKI
Jaką kupić blachodachówkę: arkusze cięte na wymiar czy panele modułowe?
Blachodachówki występują w dwóch odmianach. Arkusze cięte na wymiar mają ok. 1 m szerokości i dowolną długość, najczęściej do 6-7 m - dobrze sprawdzają się na prostych połaciach. Panele modułowe, o podobnej szerokości, ale długie na jeden lub dwa moduły, są lepsze przy skomplikowanym dachu, bo przyspieszają montaż i ograniczają odpady. Przy zakupie blachodachówki należy liczyć według szerokości efektywnej, nie całkowitej, ponieważ tylko ta pierwsza uwzględnia zakłady.
Jak dopasować pokrycie do dachu?
Pokrycie dachowe musi być dopasowane do specyfiki dachu. Każda więźba ma określoną przez konstruktora nośność, który bierze pod uwagę obciążenie śniegiem, parcie wiatru, ciężar człowieka chodzącego po połaci i oczywiście masę samego pokrycia. Jeżeli projekt dachu zakłada lekką blachę, nie można później, z własnej inicjatywy, położyć na nim dachówek, bo krokwie mogłyby się ugiąć, a w najgorszym razie zniszczyłaby się cała konstrukcja. Tego typu zmiany zawsze wymagają zgody projektanta.
Przy doborze pokrycia znaczenie ma też kąt nachylenia. Im mniejszy spadek połaci, tym szczelniejszy musi być materiał wykończeniowy, ponieważ z łagodnego dachu woda spływa wolniej, a topniejący śnieg zalega na nim dłużej. Z reguły blachy i gonty bitumiczne układa się na połaciach nachylonych pod kątem od 10 do 90°, dachówki od 18 do 75°, strzechę od 40 do 60°, a łupek od 22 do nawet 90°. To wartości przybliżone - wytyczne dla konkretnego pokrycia znajdują się w karcie technicznej. Co ważne, z reguły dopuszczalny kąt da się poszerzyć, stosując odpowiednio szczelny podkład.
O trwałości pokrycia blaszanego w dużej mierze decyduje zastosowana powłoka. To ona chroni stalowy rdzeń przed korozją, promieniowaniem UV, wilgocią, zmianami temperatury czy uszkodzeniami mechanicznymi. Dlatego przy wyborze pokrycia nie warto kierować się wyłącznie kolorem czy ceną - równie ważne jest dopasowanie rodzaju powłoki do warunków, w jakich budynek będzie użytkowany, fot. BLACHY PRUSZYŃSKI
Jest jeszcze kwestia kształtu dachu - im prostszy, tym łatwiej dobrać do niego pokrycie. Na nieskomplikowanej konstrukcji sprawdzają się zarówno drobne elementy, np. dachówki, jak i duże arkusze blachodachówki. Natomiast gdy zaprojektowano na nim lukarny, załamania, kosze czy liczne okna połaciowe, lepiej sięgnąć po małe formaty. Łatwiej je dopasować, a podczas robót dekarskich jest mniej odpadów, co bezpośrednio przekłada się na koszt dachu.
Czym są blachy płaskie?
Dawniej stosowano je powszechnie, a teraz wracają do łask, wraz z modą na minimalistyczną architekturę. Arkusze blachy łączy się przeważnie na tzw. rąbek stojący, w efekcie czego powstaje estetyczna, pionowo podzielona połać, która dobrze się prezentuje na domach w stylu skandynawskim czy modernistycznym. Najczęściej wybierane są blachy stalowe, rzadziej aluminiowe, które są droższe. Produktami z wyższej półki są blachy miedziane i cynkowo-tytanowe. Powstająca na nich z czasem patyna zabezpiecza powierzchnię, w efekcie czego ich trwałość jest większa niż zwykłych blach powlekanych.
Blachy płaskie są lekkie i nie wymagają wzmacniania więźby, ale zwykle trzeba je układać na pełnym podkładzie z desek lub płyt, który jest droższy i cięższy, choć usztywnia konstrukcję. Część producentów dopuszcza też gęsto rozstawione łaty, więc przed wykonaniem podkładu należy sprawdzić firmową instrukcję montażu. Jest on szybki, a długie, ciągłe pasy ograniczają liczbę miejsc potencjalnych nieszczelności. Arkusze mocuje przeważnie żabkami, czyli klipsami przesuwającymi się swobodnie wraz z rozszerzalnością cieplną blachy, ewentualnie wkrętami farmerskimi. Również w tym przypadku do cięcia nie wolno używać szlifierki kątowej.
Jak prawidłowo ułożyć blachodachówkę?
Szczelność, trwałość i akustyka dachu pokrytego blachodachówką w dużej mierze zależą od fachowości dekarzy. Blachę mocuje się na ołaceniu (pod spodem układa się membranę), w którym rozstaw łat musi odpowiadać modułowi przetłoczenia danego modelu. Arkusze blachodachówki przykręca się w dolnej części fali wkrętami samonawiercającymi z gumową podkładką EPDM - używa się ich średnio 6-9/m2, gęściej na krawędziach, łączeniach i przy oknach dachowych. Szczegóły podaje karta montażowa producenta.
Arkuszy blachodachówki nie wolno docinać szlifierką kątową, bo rozgrzana tarcza i snopy iskier mogłyby zniszczyć powłokę ochronną i dać początek korozji. Służą do tego specjalne nożyce, ręczne lub elektryczne. Po docięciu krawędzie blachy warto zabezpieczyć farbą naprawczą w kolorze pokrycia. Używa się jej również do pokrycia przypadkowych zarysowań. Ważne, by po ułożonym dachu chodzić tylko w miękkim obuwiu, bo twarda podeszwa deformuje przetłoczenia i rysuje powłokę, o czym trzeba pamiętać także przy późniejszych pracach serwisowych.
Ostatecznie jednak decydującym kryterium wyboru pokrycia dachowego dla wielu inwestorów jest cena. Porównując ten parametr należy wziąć pod uwagę koszt wykonania całego pokrycia, a nie tylko samego materiału wykończeniowego, bo stanowi on tylko część wydatków. Trzeba do niego doliczyć akcesoria systemowe, elementy wentylacyjne i uszczelniające, łączniki, obróbki blacharskie, wstępne krycie oraz robociznę. Poniższe, orientacyjne stawki dotyczą II połowy 2026 r. i obejmują wykonanie kompletnego pokrycia na przygotowanej więźbie dachowej.
Najtańszym rozwiązaniem jest blachodachówka. Na jej cenę wpływa przede wszystkim rodzaj powłoki, grubość blachy oraz to, czy wybrano arkusze cięte na wymiar, czy panele modułowe. Przy dachu z licznymi załamaniami i koszami panele modułowe mogą ograniczyć ilość odpadów, ale ich cena zakupu jest na ogół wyższa.
Blachodachówka - cena 150-300 zł za m2
Blacha płaska na rąbek stojący - cena 190-350 zł za m2
Gont bitumiczny - cena 190-330 zł za m2
Dachówka ceramiczna - cena 250-450 zł za m2
Dachówka cementowa - cena 200-340 zł za m2
Dachówka cementowa kosztuje mniej niż ceramiczna, jednak różnica w całkowitym koszcie jest mniejsza niż w cenie samych dachówek. Wynika to z podobnej masy obu pokryć, zbliżonych wymagań dotyczących więźby oraz porównywalnych wydatków na akcesoria i montaż. W przypadku dachówek cenę znacząco podnoszą dachówki skrajne, gąsiory, trójniki i inne elementy systemowe, zwłaszcza przy skomplikowanej geometrii dachu. Blacha na rąbek stojący wymaga równego, stabilnego podłoża oraz doświadczonego wykonawcy. Tańsze są gotowe panele zatrzaskowe, natomiast tradycyjny rąbek wykonywany z arkuszy na budowie może podnieść koszt robocizny do górnej granicy podanego przedziału lub powyżej niej. Gont bitumiczny jest niedrogi jako materiał podstawowy, ale wymaga pełnego i sztywnego poszycia oraz warstwy podkładowej. Dlatego jego całkowity koszt jest znacznie wyższy, niż sugerowałaby cena samych gontów.
Uwaga! Podane ceny są orientacyjne i dotyczą prostych dachów o typowej powierzchni, bez kosztu więźby, ocieplenia poddasza, okien dachowych i instalacji wewnętrznych. System rynnowy, obróbka kominów, okna połaciowe, wyłazy, ławy kominiarskie i zabezpieczenia przeciwśniegowe są rozliczane dodatkowo. Na dachu wielospadowym, z lukarnami lub licznymi koszami koszt wykonania może być o 20-40% wyższy. Cena zależy także od regionu kraju, standardu materiałów i zakresu prac ujętych w umowie.
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych.
Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
