Czy gont bitumiczny to dobry wybór na dach? Sprawdź jego największe plusy i minusy
Producenci oferują tak wiele rodzajów pokryć dachowych, że można pogubić się w tym gąszczu zachęt marketingowych. W naszym artykule skupimy się na rzetelnej analizie bardzo popularnego materiału, jakim jest gont bitumiczny. Kojarzy się on z atrakcyjną ceną i mniejszym ciężarem niż dachówka. Okazuje się, że gont ma więcej zalet, ale - jak każdy materiał - ma też wady. Dowiedz się, ile kosztuje pokrycie dachu gontem i na jakich dachach warto go zastosować?
Gonty bitumiczne to kolorowe pasy papy nacięte tak, aby imitowały kształt tradycyjnych gontów. Są elastyczne i łatwe do przycięcia, co daje dużą swobodę ich kształtowania. Świetnie nadają się do wykańczania nietypowych powierzchni dachów. Układa się je na dachach o nachyleniu od 12°, aż po bardzo strome, nawet z płaszczyznami pionowymi. Na ich powierzchnię nanosi się różnego rodzaju posypki, przeważnie mineralne. To od nich zależy kolor dachu. Zaliczane są do pokryć dachowych lekkich. Ciężar pokrycia z gontu bitumicznego wynosi ok. 10 kg/m2 (pokrycie z dachówki ceramicznej waży do 75 kg/m2), łącznie z warstwami podkładowymi może sięgnąć 30 kg/m2.
Z czego produkowany jest gont na dach?
Gonty bitumiczne (dachówki bitumiczne) w zależności od regionu kraju nazywane są też zamiennie asfaltowymi albo papowymi. Proces produkcji gontu bitumicznego jest wieloetapowy, czyli pracochłonny, czasochłonny, skomplikowany i wymaga zastosowania specjalistycznych maszyn. Najpierw elastyczne i odporne na rozciąganie włókno szklane, które stanowi rdzeń (osnowę) zostaje dwustronnie pokryte rozgrzanym bitumem (który jest też lepiszczem asfaltu). Najczęściej w produkcji dachówek bitumicznych stosowane są bitum oksydowany i bitum modyfikowany polimerami (SBS i APP). W efekcie na osnowie tworzy się elastyczna szczelna warstwa, która jest odporna na pękanie i niskie temperatury.
Kolejnym etapem jest naniesienie na wierzch posypki mineralnej z łupka lub bazaltu, która ma na celu ochronę elementów montowanych na dachach przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym działaniem promieniowania UV oraz wysokimi temperaturami. Ostatnią warstwą nakładaną na spód jest folia, zabezpieczająca warstwę klejącą, aby elementy nie posklejały się w paczkach. Na koniec pasy materiału są chłodzone i cięte na docelowe elementy, czyli gonty bitumiczne.
Gont bitumiczny na dachu o dużym kącie nachylenia
Gonty bitumiczne dzięki elastyczności i lekkości najlepiej sprawdzą się na dachach o nachyleniu od 12° do niemal pionowych powierzchni, skomplikowanych połaciach. To dobry wybór pokrycia na dachu altany, czy domku letniskowego, fot. STEMA
Ile wytrzyma dach z gontu bitumicznego?
Prawidłowo zamontowane gonty bitumiczne wykazują dużą odporność na warunki atmosferyczne, które w Polsce bywają dość kapryśne. Producenci gontów klasy standard gwarantują odporność na deszcz i śnieg, siermiężne mrozy i wysokie temperatury, a także grad. Niektóre produkty (gont klasy premium) są dodatkowo wzmocnione, aby zwiększyć tę wytrzymałość do odporności na bardzo intensywny grad i porywisty wiatr.
Właśnie, a co z tym wiatrem, który bez skrupułów zrywa dachówki ceramiczne i cementowe z dachów? Producenci najlepszych dachówek bitumicznych w specyfikacjach precyzują, że ich produkty wytrzymują wiatr wiejący z prędkością 240 km/h. Średnio jednak szacuje się, że standardowe gonty na dachu powinny bezpiecznie przetrwać wiatr o sile do 120 km/h. To naprawdę sporo, biorąc pod uwagę, że taka wichura łamie i wyrywa drzewa.
Wraz z postępem technologicznym okres gwarancji na gonty bitumiczne wzrasta. Obecnie najczęściej można spotkać się z okresem gwarancji, obejmującym od 25 do 30 lat ochronyTrwałość gontów bitumicznych szacowana jest na 40 lat, a w przypadku gontów o wysokiej klasie jakości - nawet do 50 lat
Jaki gont wybrać na pokrycie dachowe? Rodzaje gontów
Najbardziej znana klasyfikacja gontów opiera się na ich wyglądzie, a konkretnie kształcie. Za najbardziej estetyczne, uniwersalne, eleganckie i nowoczesne uchodzą gonty prostokątne, które pasują zarówno do tradycyjnych, jak i nowoczesnych budynków. Na dachach domów utrzymanych w stylu dworkowym i rustykalnym często wybierane są gonty dachowe typu karpiówka, przypominające kształtem rybie łuski. Dużą popularnością cieszą się także gonty heksagonalne w kształcie plastra miodu, wprowadzające element dynamiki i nowoczesności do połaci dachowej.
Różne kolory i kształty gontów bitumicznych na dach
Gonty składają się z trzech warstw - rdzenia z włókna szklanego, warstwy bitumicznej modyfikowanej elastomerem, zewnętrznej posypki mineralnej lub ceramicznej, która nadaje kolor i chroni przed promieniowaniem UV, fot. Adobe Stock
Gonty na dach laminowane - nowoczesne pokrycie
Jeśli mowa o podwyższonych standardach, warto wspomnieć o gontach laminowanych (warstwowych) z efektem trójwymiarowym. Ta bardziej zaawansowana wersja różni się od tradycyjnych gontów tym, że dachówki powlekane są kilkoma warstwami bitumu oraz dodatkowymi warstwami posypki mineralnej. W efekcie powstaje znacznie grubsza dachówka bitumiczna, która tworzy na dachu przestrzenny wzór 3D.
Ten rodzaj gontu charakteryzuje się także lepszą izolacyjnością akustyczną, większą trwałością i odpornością na wiatr. To luksusowy odpowiednik podstawowej wersji gontów bitumicznych, ponieważ bardziej złożona struktura materiału umożliwia imitowanie droższych materiałów dachowych takich jak łupek, dachówka ceramiczna, czy gonty drewniane. Gonty warstwowe są cięższe, warto więc ich zastosowanie ustalić z architektem, aby odpowiednio obliczył obciążenie konstrukcji dachu.
Jakie są zalety i wady gontu bitumicznego?
Wiele zalet gontów bitumicznych zostało już wymienionych wyżej. Jednak warto jeszcze wspomnieć o kilku innych plusach.
  • Duży wybór kolorystyki gontów - modny i nowoczesne antracyt, ale też inne kolory takie jak czerwony, zielony, szary, brązowy, czarny, grafitowy i beżowy to zaledwie preludium do szerokiej palety kolorystycznej gontów.
  • Możliwość zakupu gontów samoprzylepnych - mają one na spodniej warstwie naniesioną warstwę kleju asfaltowego, umożliwiającego ich montaż na dachu bez używania gwoździ i innych elementów mocujących. Klej aktywuje się pod wpływem ciepła słonecznego i trwale przytwierdza gonty do dachu.
  • Gonty bitumiczne są tańsze od większości materiałów stosowanych na pokrycia dachowe.
  • Gonty na dachu są łatwe w montażu
  • Mają relatywnie niewielką wagę, dlatego możliwe jest zastosowanie lżejszej konstrukcji dachu, obliczonej pod mniejszy ciężar
  • Wykazują dużą odporność na wilgoć i dobrze uszczelniają dach.
  • Zapewniają też izolację akustyczną połaci dachowej.
  • elastyczne i bardziej odporne na pęknięcia niż sztywniejsze pokrycia dachowe.
  • Mogą zostać wyposażone w dodatkową warstwę ognioodporną lub zostać wykonane z materiałów ognioodpornych.
ile wytrzyma gont bitumiczny na dachu
Trwałość gontów bitumicznych wynosi zazwyczaj od 20 do 50 lat, w zależności od jakości produktu i warunków użytkowania, fot. Adobe Stock
Zalet jest wiele, a co z wadami? Do najczęściej wymienianych minusów gontów bitumicznych należą krótsza trwałość i mniejsza odporność na uszkodzenia mechaniczne w porównaniu z dachówką ceramiczną. Ponadto wadą jest też konieczność montowania w ciepłych miesiącach i ryzyko porośnięcia mchem, jeśli dach jest zacieniony. Na tę ostatnią niedogodność jest rozwiązanie, mianowicie gonty można zaimpregnować preparatem bio-ochronnym, zapobiegającym porastaniu mchem.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Ile kosztuje pokrycie dachu gontem? Cena za m2
Cena samego gontu bitumicznego zależy od jego jakości i rodzaju. Za standardowy gont bitumiczny trzeba zapłacić od 30 do 50 zł/m2. Cena gontów laminowanych jest znacznie wyższa i należy liczyć się z kwotą od 50 do 100 zł/m2. Gonty samoprzylepne to koszt 70-120 zł/m2. To cena samego materiału. A jaki jest koszt robocizny? Koszt położenia gontu na dachu wynosi od 50 do 100 zł/m2, jednak sporo zależy od rodzaju materiału. Ceny za układanie gontów różnią się też w zależności od rejonu kraju.
Skomplikowana powierzchnia dachu - pokrycie dachówką, blachodachówką i gontem.  Porównanie kosztów
Im bardziej skomplikowany dach, tym koszt jego pokrycia będzie wyższy. Dotyczy to zarówno materiału, jak i robocizny. Na rozbudowane w formie dachy warto wybrać małe elementy, takie jak gonty lub dachówki z uwagi na mały odpad materiału.
Na ostateczny koszt wpływa również metraż dachu. Przykładowo dach kopertowy będzie ponad dwukrotnie droższy od dachu dwuspadowego z uwagi na większą liczbę połaci, co przekłada się na większy metraż zadaszenia. Inwestor budujący dom z reguły liczy każdą złotówkę i nic w tym złego. Warto znać cennik poszczególnych pokryć dachowych w 2025 roku i ich montażu, aby móc już na wczesnym etapie projektu zaplanować wydatki.
Porównujemy ceny najczęściej używanych materiałów połaciowych i sprawdzimy, który materiał "wyjdzie" najtaniej:
  • gont bitumiczny standardowy - cena od 30 do 50 zł/m2, montaż 50-100 zł/m2
  • dachówka ceramiczna płaska - cena od 40 do 80 zł/m2, montaż 90-150 zł/m2
  • dachówka cementowa - cena od 30 do 60 zł/m2, montaż 90-140 zł/m2
  • blachodachówka modułowa - cena od 40 do 70 zł/m2, montaż 70-140 zł/m2
Najbardziej ekonomiczne jest pokrycie dachu gontem, jednak decydując się na wybór pokrycia, należy wziąć pod uwagę estetykę wszystkich rozwiązań i ich trwałość.
czy pod gonty bitumiczne potrzebne jest pełne deskowanie
Pod gonty bitumiczne konieczne jest pełne deskowanie, a przy połaciach o nachyleniu poniżej 20° - także ułożenie papy podkładowej. Całkowity ciężar pokrycia gontem z warstwami podkładowymi może wynosić nawet do 30 kg/m2, przy czym same gonty ważą około 9-12 kg/m2, fot. Adobe Stock
Montaż gontu bitumicznego - co powinieneś wiedzieć o układaniu i uszczelnieniu gontu na dachu?
Przed podjęciem decyzji o montażu dachówek bitumicznych, należy sprawdzić, czy kąt nachylenia dachu to umożliwia. Aby zapewnić właściwe odprowadzenie wody, powinien on wynosić minimum 12°
Warto pamiętać o tym, że pod gonty powinno zostać wykonane pełne deskowanie dachu, a jego grubości to 12-18 mm. Deskowanie można wykonać za pomocą płyt OSB lub taniej, wykorzystując pozostałe po budowie deski. W tym drugim przypadku mogą wystąpić nierówności, które należy zniwelować, kładąc pod właściwe pokrycie podkład, na przykład warstwę papy podkładowej. Tak naprawdę papa pełni też funkcję zabezpieczającą dach przed wilgocią. W przypadku jej braku pod gont trzeba położyć membranę bitumiczną lub folię wstępnego krycia.
Gonty układa się wzdłuż dachu, rozpoczynając od jego dolnej krawędzi. Gonty samoprzylepne wymagają zdjęcia folii i przykleja się je bezpośrednio do podłoża. Natomiast w przypadku gontów standardowych do przytwierdzenia poszczególnych elementów używa się gwoździ bitumicznych. Kolejne rzędy gontów układa się na zakładkę, wynoszącą 5-7 cm. Do wykończenia kalenicy, czyli szczytu dachu stosuje się listwy, bitumiczne dachówki kalenicowe lub paski kalenicowe. To newralgiczne miejsce, przez które może przedostawać się woda, dlatego powinno zostać szczelnie zabezpieczone. Montaż gontów jest stosunkowo prosty, co bezpośrednio przekłada się na nieco niższą cenę robocizny w porównaniu do montażu na przykład dachówek ceramicznych.
Gont na dach: podsumowanie
Jeśli szukasz pokrycia łatwego w montażu, lekkiego, dobrze wygłuszającego, ekonomicznego i liczysz się z jego wymianą za kilkadziesiąt lat, to gont bitumiczny może być dobrym wyborem. Różne kształty i kolory do wyboru przekładające się na estetyczny wygląd dachu to kolejny atut, który warto wziąć pod uwagę. Pamiętaj, żeby zawsze stawiać na produkty renomowanych producentów, co zapewni dłuższą żywotność pokrycia dachowego.
Fot. otwierająca: Adobe Stock
  • Co to jest gont bitumiczny i z czego się go produkuje?
    Gont bitumiczny to lekkie pokrycie dachowe wykonane z pasów papy naciętej na kształt tradycyjnych gontów. Rdzeniem jest włókno szklane, pokryte bitumem (asfaltem) oraz posypką mineralną, która nadaje kolor i chroni przed UV. Spód gontu zabezpieczony jest folią chroniącą warstwę klejącą.
  • Na jakie dachy można stosować gonty bitumiczne?
    Gont bitumiczny nadaje się na dachy o nachyleniu od 12° do niemal pionowych powierzchni. Świetnie sprawdza się na dachach o skomplikowanych kształtach, altanach, domkach letniskowych i domach jednorodzinnych.
  • Jak długo wytrzymuje dach pokryty gontem bitumicznym?
    Trwałość gontu bitumicznego to zwykle 30-40 lat, a w przypadku produktów klasy premium - nawet do 50 lat. Producenci udzielają gwarancji na okres od 25 do 30 lat, pod warunkiem prawidłowego montażu.
  • Czy gont bitumiczny jest odporny na wiatr?
    Tak, dobrej jakości gonty wytrzymują silny wiatr o prędkości do 120 km/h, a niektóre modele premium nawet do 240 km/h. To czyni je jednym z bardziej odpornych na wichury pokryć dachowych w swojej klasie wagowej.
  • Ile kosztuje gont bitumiczny w 2025 roku?
    Ceny materiału: gont standardowy kosztuje 30-50 zł/m², gont laminowany - 50-100 zł/m², gont samoprzylepny - 70-120 zł/m². Koszt montażu gontu to średnio 50-100 zł/m², w zależności od regionu i rodzaju materiału.
  • Czy pod gont bitumiczny trzeba dawać papę?
    Tak. Pod gonty bitumiczne (zwłaszcza na dachach o nachyleniu poniżej 20°) zaleca się ułożenie papy podkładowej lub membrany bitumicznej. Chroni ona dach przed wilgocią i zwiększa szczelność pokrycia.
  • Czy montaż gontu bitumicznego jest trudny?
    Nie, to jedno z prostszych pokryć do układania. Gonty montuje się na pełnym deskowaniu, zwykle od dolnej krawędzi dachu, w zakładkę. Powierzchnia musi być równa, sucha i zabezpieczona papą lub membraną. Samoprzylepne wersje wymagają tylko zdjęcia folii i przyklejenia do podłoża.
Dagmara Kasprzyk-Rogal
Doświadczona dekorator wnętrz z wykształceniem ekonomiczno-administracyjnym. Od 2010 roku aktywnie wspiera społeczność budowlaną, dzieląc się wiedzą na Forum Budujemy Dom. Pasjonatka designu wnętrz, szczególnie brytyjskiego. Jej zamiłowanie do architektury i wnętrzarskich trendów znajduje odzwierciedlenie w licznych podróżach i profesjonalnej fotografii.
