Jak membrany DELTA®-MAXX X chronią dach przed wilgocią?
Wilgoć gromadząca się w przegrodzie dachowej może obniżać skuteczność izolacji i sprzyjać rozwojowi pleśni. Dlatego w przypadku dachu skośnego liczy się nie tylko szczelność, lecz także skuteczne odprowadzanie pary wodnej. Membrany DELTA®-MAXX X i DELTA®-MAXX PLUS łączą wodoszczelność, paroprzepuszczalność i wysoką odporność, pomagając utrzymać suchą konstrukcję oraz komfortowe poddasze przez cały rok.
Dorken Delta Folie Membrany dachowe do dachów skośnych, folie drenażowe do dachów zielonych
22 798 08 21, 22 798 08 37
Ostródzka 88 03-289 Warszawa
Innowacyjne technologie izolacji dachów skośnych
Aby otrzymać wysokie parametry izolacyjne dachu i jednocześnie zapewnić odprowadzanie wilgoci, warto zastosować zasadę, zgodnie z którą dach od wewnętrznej strony jest szczelniej zaizolowany niż na zewnątrz. Takie rozwiązanie zapobiegnie powstawaniu niezdrowych wykwitów grzybów i pleśni.
W przypadku dachów skośnych dodatkowy bufor wilgoci może zostać zapewniony przy wykorzystaniu otwartych dyfuzyjnie membran DELTA®-MAXX X firmy Dörken. Szczelne połączenie membran uzyskane zostało dzięki zintegrowanym brzegom klejącym. W ten sposób materiał zyskał dodatkowe zabezpieczenie przed wiatrem i deszczem.
Przyklejenie na zakład membrany dachowej DELTA®-MAXX
Przyklejenie na zakład membrany dachowej DELTA®-MAXX X
To nie jedyne rozwiązanie, które zapewnia wysoką jakość izolacyjną membranom DELTA. Opatentowane przez firmę technologie, takie jak Active-Membrane-System (DELTA®-AMS), BiCo Technology oraz Ad Tec Technology wynoszą ten materiał izolacyjny na najwyższy poziom.
Zastosowanie elastycznej warstwy poliuretanowej w membranie DELTA® MAXX X powoduje, że są to wodoszczelne i jednocześnie oddychające membrany, które w pełni zapewniają suchość konstrukcji dachu.
Ich wypełnieniem są włókniny złożone z dwóch komponentów surowcowych, jednego w rdzeniu i jednego w otoczce. To innowacyjne rozwiązanie w membranach DELTA® MAXX powoduje stabilizację włókien w odpowiednich miejscach i możliwość gęstego ułożenia, zapewniając dzięki temu ich wysoką wydajność.
Ostatnia z technologicznych nowinek powoduje wysoką stabilność termiczną, a poprzez rezygnację z dodatku naturalnych żywic - rezultat długoletniego bezpiecznego sklejenia.
Do listy zalet membran z rodziny DELTA®-MAXX warto dopisać i te - bardzo wysoka ochrona przed starzeniem i promieniowaniem UV, odporność na temperaturę do 120 stopni oraz elastyczna struktura, zabezpieczająca dekarzy przed upadkiem podczas montażu.
Membrany dachowe najnowszej generacji DELTA®-MAXX X oraz DELTA®-MAXX PLUS
Najnowszą generację membran DELTA stanowią membrany DELTA®-MAXX PLUS, wyposażone w podwójne paski samoprzylepne, które znacznie ułatwiają montaż i aż do 30% zmniejszają zużycie materiału. Jak to możliwe? Przy układaniu membrany można odwrócić ją o 180 stopni i ułożyć w drugą stronę. Rozwiązanie to ma korzystny wpływ zarówno na koszty, jak i na czas wykonania izolacji.
Układanie membrany dachowej DELTA®-MAXX PLUS
Co więcej, wysoka siła sklejenia samoprzylepnych pasków zatrzymuje przenikanie wilgoci i umożliwia uzyskanie energooszczędnej konstrukcji dachu. Paski samoprzylepne znacznie upraszczają również wykończenie przy kalenicy, pozwalając na rezygnację ze stosowania dodatkowych taśm klejących. Montaż i przycinanie ułatwia także odpowiednio fakturowana (we wzór kratki) powierzchnia.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że membrany dachowe DELTA®-MAXX X oraz DELTA®-MAXX PLUS to pierwsze membrany z możliwością tymczasowego podtrzymania wilgoci. Materiał znajdujący się na ich powierzchni może wchłonąć aż do 1 l / m2 wilgoci. Zgromadzona wilgoć jest następnie stopniowo uwalniana w górę.
Rolka membrany dachowej DELTA®-MAXX PLUS
Membrana DELTA®-MAXX PLUS przeznaczona jest do izolowanych dachów skośnych. To materiał odpowiedni do wstępnego krycia - na pokrycie pomocnicze lub jako membrana szalunkowa. Charakteryzuje go wysoka odporność na rozdarcie i duże wydłużenia przy zerwaniu.
Membrana firmy DELTA zapewnia również bezpieczną ochronę przed owadami powodując, że dodatkowa chemiczna ochrona drewna nie jest już wymagana (DIN 68800-2).
Potwierdzeniem wysokiej jakości membrany DELTA®-MAXX PLUS są zarówno wysokie oceny w testach (m.in. tekst odporności na ulewę, wykonany przez Uniwersytet techniczny w Berlinie) jak i aż 25-letnia gwarancja funkcjonalności udzielona przez producenta.
Źródło i zdjęcia: Dörken Delta Folie
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
