Rękawice łatwo potraktować jako drobiazg. Tymczasem to dłonie trzymają narzędzia, przenoszą materiały i mają bezpośredni kontakt z szorstkimi powierzchniami. Właściwie dobrana para pomaga ograniczyć ryzyko urazów, a przy tym ułatwia pracę. Kluczem jest jednak to, by chroniła przed zagrożeniem, z którym rzeczywiście będziemy mieć do czynienia.
Najpierw zadanie, potem rękawice
Przenoszenie betonowych bloczków, docinanie profili stalowych o ostrych krawędziach czy prace montażowe stawiają przed rękawicami zupełnie inne wymagania. Dlatego przed zakupem zawsze warto sprawdzić ich przeznaczenie i oznaczenia. Sam grubszy materiał czy dodatkowe wzmocnienia nie gwarantują jeszcze odporności na przecięcie. Jeżeli pracujemy z ostrymi elementami, wybierzmy produkt z potwierdzonym poziomem takiej ochrony.
Odrębną kwestią jest chemia budowlana. Rękawice do kontaktu z mokrym cementem, zaprawami, rozpuszczalnikami czy klejami muszą być dobrane pod kątem konkretnego czynnika. Zwykła para warsztatowa może w takich warunkach szybko przemięknąć i nie zapewnić wystarczającej bariery.
Nie mniej ważny jest rozmiar. Za luźne rękawice zsuwają się z dłoni i utrudniają precyzyjne operowanie wkrętami czy narzędziami, a za ciasne szybko męczą dłonie i krępują ruchy. Przymierzając je, warto zacisnąć pięść i sprawdzić, czy materiał nigdzie nie uciska. Przed każdą pracą obejrzyjmy też materiał, szwy i mankiety. Rozdarcia, przetarcia czy rozprute łączenia to jasny sygnał, że parę trzeba wymienić od razu, a nie odkładać to na koniec remontu.
Pewny chwyt i swobodne ruchy
Właściwa ochrona dłoni nie musi oznaczać rezygnacji z wygody. Przykładem nowoczesnego podejścia do projektowania są rękawice LAHTI PRO L2816, stworzone z myślą o pracach warsztatowych, instalacyjnych i budowlanych. Zastosowano w nich konstrukcję strefową, elastyczna dzianina odpowiada za dokładne przyleganie do dłoni, panele ochronne osłaniają najbardziej narażone miejsca, a wykończenie części chwytnej pomaga stabilnie utrzymać narzędzia.
Bazę modelu stanowią elastyczne materiały (poliester, elastan, polietylen oraz PU), dzięki którym rękawica dobrze współpracuje z dłonią przy zginaniu palców. Wewnętrzną stronę pokryto silikonowym wzorem, który poprawia przyczepność przy przenoszeniu gładkich, śliskich czy zatłuszczonych elementów. Z kolei na grzbiecie dłoni oraz na kostkach umieszczono wzmocnienia nawiązujące do konstrukcji rękawic taktycznych - ich zadaniem jest amortyzowanie uderzeń i ochrona przed bolesnymi otarciami.
W części chwytnej wszyto miękkie poduszki, które redukują nacisk twardych rękojeści i zwiększają komfort podczas operowania narzędziami generującymi wibracje. Warto jednak pamiętać o rozróżnieniu, obecność poduszek podnosi wygodę pracy, ale nie czyni z tego modelu certyfikowanych rękawic antywibracyjnych w rozumieniu normy EN ISO 10819 (do takich zadań marka posiada osobną linię specjalistyczną).
Od narzędzi do ekranu - bez zdejmowania rękawic
Współczesny remont to nie tylko praca manualna. Często w trakcie montażu trzeba odebrać telefon od dostawcy, sprawdzić wymiary na projekcie w smartfonie czy zajrzeć do instrukcji na tablecie. Na kciuku i palcu wskazującym rękawic L2816 zastosowano materiał umożliwiający obsługę ekranów dotykowych. Pozwala to swobodnie korzystać z urządzeń cyfrowych bez ciągłego ściągania i ponownego naciągania rękawic na dłonie.
Elastyczny ściągacz na rzep pozwala dokładnie dopasować mankiet do nadgarstka, a wszyta pętla ułatwia szybkie zakładanie. Na kciuku znalazła się również praktyczna wstawka z frotte do ocierania potu - warto jednak pamiętać, by przecierać czoło tylko wtedy, gdy tkanina nie jest zabrudzona pyłem czy chemią budowlaną.
Całość zyskała techniczny, dopracowany wygląd, czarne wykończenie z kontrastowymi, żółtymi przeszyciami i geometrycznym wzornictwem wpisuje się w nowoczesny styl odzieży technicznej.
Dobry Wzór po raz czwarty
W 2026 r. model LAHTI PRO L2816 zdobył główną nagrodę Dobry Wzór, przyznawaną w prestiżowym konkursie przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. To już czwarty z rzędu główny laur dla marki rozwijanej przez polską firmę PROFIX. Wcześniej nagradzano komplet bluza i spodnie (2023 r.), kolekcję STRETCH LINE (2024 r.) oraz spodnie dekarskie (2025 r.).
Uzasadniając wyróżnienie dla kolekcji STRETCH LINE, jury konkursu zauważyło: „Twórcy kompletu odzieży STRETCH LINE w swojej dbałości o funkcjonalność, nie zapominają o nowoczesnym wyglądzie odzieży roboczej”. Ta sama myśl przyświecała projektantom rękawic L2816, dopracowany design bezpośrednio wspiera tu ergonomię, stabilny chwyt i bezpieczeństwo pracy.
Jeśli szukamy rękawic uniwersalnych do prac warsztatowych i montażowych - takich, które pewnie leżą na dłoni, nie ślizgają się na narzędziach i pozwalają szybko obsłużyć smartfon - model L2816 jest pozycją zdecydowanie wartą przymierzenia. Ostateczny wybór zawsze powinien jednak wynikać z charakteru wykonywanej pracy i zaleceń producenta. Dobre rękawice to nie te, które obiecują ochronę przed każdym możliwym ryzykiem, lecz te, które idealnie pasują do naszych dłoni i konkretnego zadania na budowie.
*Na podstawie publikacji GUS „Wypadki przy pracy w 2024 r.”
