Zima bez uciekającego ciepła i wysokich rachunków. Dwa newralgiczne punkty budynku
Zeszłoroczna zima zaskoczyła Polaków zarówno pod kątem długości jej trwania, jak i temperaturami spadającymi miejscami poniżej -20°C. Przy przeciętnych kosztach ogrzewania wyższych w ostatnim roku o 18 proc., utrzymanie odpowiedniej temperatury we wnętrzach wymaga jednoczesnego ograniczenia strat ciepła przez przegrody oraz montażu dopasowanego źródła ogrzewania.
Dorken Delta Folie Membrany dachowe do dachów skośnych, folie drenażowe do dachów zielonych
22 798 08 21, 22 798 08 37
Ostródzka 88 03-289 Warszawa
– Na etapie projektowania lub w trakcie modernizacji domu należy zadbać o ograniczenie strat ciepła przez przegrody, w tym dach, oraz dobranie odpowiedniego źródła ogrzewania do potrzeb mieszkańców i charakterystyki obiektu. Ochrona termoizolacji przed podmuchami zimnego wiatru czy wilgocią, pomaga zachować jej właściwości izolacyjne. Z kolei odpowiedni sposób ogrzewania ułatwia kontrolowanie ilości wytwarzanego ciepła. Są to czynniki niezwykle ważne, zwłaszcza w kontekście silnych mrozów, które wraz z przeciętnymi kosztami ogrzewania budynków wzrosły w ostatnim roku o 18 proc. – mówi Piotr Pytel, doradca techniczny Dörken Delta, firmy specjalizującej się w innowacyjnych rozwiązaniach dachowych.
Membrana ogranicza wymianę powietrza nawet o 30 proc.
Ilość energii potrzebnej do ogrzania budynku zależy od jego powierzchni oraz szczelności przegród. Konstrukcją wymagającą szczególnej uwagi jest dach, gdzie błędy w ułożeniu poszczególnych warstw bezpośrednio osłabiają barierę termiczną budynku.
Membrana dachowa zabezpiecza konstrukcję przed wiatrem oraz wodą opadową pod pokryciem, jednocześnie odprowadzając parę wodną z wnętrza przegrody. Niweluje to ryzyko zawilgocenia i przewiewania termoizolacji.
Jej szczelne połączenie pomaga ograniczać wymianę powietrza nawet o 30 proc., co zmniejsza zapotrzebowanie budynku na ciepło. Ostateczny rezultat zależy również od konstrukcji i powierzchni dachu, lokalnych warunków pogodowych, zastosowanego systemu grzewczego oraz sposobu użytkowania obiektu.
Warto pamiętać, że nawet najlepsza membrana nie spełni swojego zadania, jeśli zostanie nieprawidłowo zamontowana albo konstrukcja budynku będzie wadliwa.
– Znaczenie ma również sposób ułożenia membrany, a szczególnie wykonanie zakładów, połączeń oraz uszczelnień w miejscach przejścia elementów instalacyjnych. Warstwa powinna tworzyć ciągłą osłonę, ponieważ nawet drobne nieszczelności mogą prowadzić do niekontrolowanej wymiany powietrza. W wykonaniu szczelnych połączeń pomagają membrany ze zintegrowanymi krawędziami samoprzylepnymi, które umożliwiają łączenie kolejnych pasów i ograniczają przenikanie wiatru. Jest to istotne, ponieważ przewiewanie materiału izolacyjnego osłabia ochronę cieplną dachu, przyspiesza wychładzanie poddasza i zwiększa ilość energii potrzebnej do utrzymania komfortowej temperatury. – dodaje Piotr Pytel, doradca techniczny Dörken Delta, firmy specjalizującej się w innowacyjnych rozwiązaniach dachowych.
Hybryda w kotłowni: Polacy stawiają na niezawodność
W ostatnich latach przy wyborze systemu ogrzewania duże znaczenie miała cena, jednak doświadczenia minionej zimy zmieniły podejście inwestorów.
Badanie Ekobarometr 2026, przeprowadzone przez SW Research przedstawia nowe dane dotyczące preferencji Polaków, wskazując, że 74,8 proc. ankietowanych przy wyborze źródła kieruje się bezpieczeństwem i niezawodnością systemów. W odpowiedzi na te potrzeby część właścicieli domów rozważa tzw. systemy hybrydowe, które łączą dwa źródła ciepła.
– Początek jesieni to ostatnia szansa na ewentualną zmianę źródła ogrzewania. Po doświadczeniach ubiegłorocznej zimy wielu właścicieli domów rozważa korzystanie z więcej niż jednego źródła ciepła. Dobrym przykładem jest system hybrydowy łączący pompę ciepła z instalacją zbiornikową na gaz płynny. Oba rozwiązania wzajemnie się uzupełniają: na co dzień dom może być ogrzewany pompą ciepła, a gdy przy dużych mrozach jej praca staje się mniej efektywna, instalacja automatycznie przełącza się na gaz. Dzięki temu użytkownik zyskuje większą niezawodność, bezpieczeństwo i pewność, że w domu będzie ciepło bez względu na warunki pogodowe – mówi Wojciech Napierała, Kierownik Sprzedaży ds. Klientów Indywidualnych z firmy GASPOL, lidera rynku LPG w Polsce, oferującego gaz płynny, bio LPG, instalacje zbiornikowe oraz nowoczesne rozwiązania hybrydowe do domu i firm.
Przy dokonywaniu wyboru należy jednak pamiętać o kluczowych uwarunkowaniach technicznych. Instalacja o zbyt małej mocy może nie zapewnić odpowiedniej temperatury, natomiast zbyt mocny system może pracować poza zakładanym zakresem i zwiększać zużycie paliwa lub energii.
Poszczególne źródła ciepła różnią się także kosztami montażu i użytkowania, zakresem obsługi oraz możliwościami regulowania temperatury. Dlatego przed podjęciem decyzji warto porównać dostępne warianty i ocenić ich przydatność w kolejnych sezonach grzewczych.
Sposób wytwarzania ciepła oraz ograniczenie jego strat to dwa podstawowe, zależne od siebie czynniki. Prawidłowo wykonana termoizolacja i szczelne przegrody spowalniają wychładzanie pomieszczeń, dzięki czemu instalacja grzewcza nie musi pracować z taką częstotliwością lub mocą.
Dopiero połączenie obu tych elementów umożliwia racjonalne wykorzystanie energii w całym budynku.
źródło i zdjęcia: Dorken Delta
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
