Jak wybrać okna dachowe? Kilka wskazówek dla podjęcia dobrej decyzji
Jeśli masz poddasze lub planujesz adaptację strychu na pomieszczenia mieszkalne, wybór odpowiednich okien dachowych to klucz do komfortu, funkcjonalności i przyjemności przebywania w tej części domu. Przecież nikt nie chce ciemnego, dusznego pokoju wypełnionego wilgocią! Dobrze dobrane okna dachowe zapewniają naturalne oświetlenie, efektywną izolację termiczną i sprawną wentylację. Jak zatem wybrać najlepsze rozwiązanie?
VELUX Polska Sp. z o.o. Okna dachowe, świetliki tunelowe, systemy sterowania, rolety, markizy, żaluzje
Krakowiaków 34 02-255 Warszawa
Okno dachowe jako inwestycja w światło i komfort
Dlaczego warto zainwestować w okna dachowe?
Zwykłe pionowe okna w ścianach nie zawsze wystarczają do właściwego doświetlenia poddasza, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z dużymi skosami czy długimi korytarzami.
Tymczasem okno połaciowe (dachowe) montowane na skośnej powierzchni wpuszcza światło z góry, co sprawia, że promienie słońca docierają głębiej do wnętrza. W praktyce oznacza to więcej naturalnego światła w miejscach, które mogłyby pozostać ciemne, a także przyjemniejszy klimat w ciągu dnia.
Naturalne oświetlenie ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie i produktywność. W jasnych wnętrzach czujemy się radośniej, mamy więcej energii, a wzrok się mniej męczy.
Gdy postawisz na wysokiej jakości okna dachowe, zyskasz jasne i przestronne poddasze, co docenisz zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy słońca jest jak na lekarstwo.
Izolacja termiczna - ciepło i oszczędność energii
Okno dachowe to nie tylko kwestia wyglądu i ilości wpadającego światła. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na wybór konkretnego modelu jest izolacja termiczna – to dzięki niej zimowe chłody i letnie upały będą mniej odczuwalne na poddaszu.
Współczynnik przenikania ciepła (Uw)
Wybierając okna dachowe, warto zwrócić uwagę na parametr Uw (współczynnik przenikania ciepła), który informuje o ilości ciepła „uciekającego” przez okno przy różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz.
Im niższa wartość Uw, tym lepsza izolacyjność termiczna. Okna z odpowiednim współczynnikiem przenikania ciepła mogą znacząco ograniczyć straty ciepła zimą, a latem zapobiec przegrzewaniu wnętrza.
Okna dachowe VELUX charakteryzują się korzystną izolacyjnością termiczną. W zależności od pakietu szybowego, wartość współczynnika Uw waha się między 1,1 a 0,92 W/(m2K). Wartości te w połączeniu z innymi funkcjami przeszklenia pozwalają zapewnić pełen komfort i oszczędność energii na poddaszu
Okno Standard z pakietem 3-szybowym 61 wykonanym ze szkła hartowanego oraz okno z pakietem charakteryzuje się współczynnikiem przenikania ciepła Uw: 1,1 W/(m2K). Identycznym współczynnikiem Uw charakteryzuje się okno 3-szybowe Premium z pakietem 68.
Dla okna Standard plus z pakietem 3-szybowym 64 i okna Premium z pakietem 3- szybowym 66 współczynnik Uw wynosi 1.0 W/(m2K).
Najniższym współczynnikiem Uw, w przedziale 0,92-0,96 W/m2K, charakteryzuje się Okno Premium z pakietem 3-szybowym 62. Takie przeszklenie zapewnia świetną izolację akustyczną i tłumienie dźwięku o 42 dB.
Dodatkowo charakteryzuje się znakomitą efektywnością, pakietem wyciszania deszczu, laminowanym szkłem bezpiecznym, ochroną przed promieniowaniem UV czy wyjątkowo wytrzymałym szkłem hartowanym.
Ten rodzaj przeszklenia jest zalecany do domów wymagających dodatkowej ochrony przed hałasem z zewnątrz i lepszej izolacji. To przeszklenie można zakupić wyłącznie w przypadku wybrania okna obsługiwanego ręcznie od dołu, klapowo-obrotowego
Obsługa manualna, napęd elektryczny lub solarny
Okna dachowe VELUX dostępne są z obsługą manualną, napędem elektrycznym lub solarnym. Okna elektryczne i solarne można sterować za pomocą przycisku naściennego, panelu dotykowego lub dedykowanej aplikacji.
Dodatkowo posiadają zintegrowany czujnik deszczu, który automatycznie zamyka okno, gdy tylko zacznie padać deszcz. Dzięki temu nie trzeba się martwić nagłą zmianą pogody i zalaniem wnętrza.
Okna elektryczne VELUX można również wyposażyć w dodatkowe systemy Smart Home, które automatycznie zadbają o klimat Twojego domu. Okna sterowane elektrycznie dostępne są w standardowej ofercie, a wersja solarna i elektryczna dostępne są w tej samej cenie.
Obecnie w standardowej ofercie firmy VELUX dostępne są elektryczne i solarne okna dachowe z pakietem trzyszybowym. W zależności od potrzeb klienci mogą wybrać okno drewniane (GLL) lub drewniano-poliuretanowe (GLU), które polecane jest do kuchni i łazienki
Wybrane modele okien dachowych VELUX są dedykowane do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności - łazienki, kuchnie
Liczba i jakość szyb
Okna dachowe dostępne są w wersjach jedno-, dwu- i trzyszybowych. Obecnie standardem w budownictwie energooszczędnym jest przeszklenie trzyszybowe. Przestrzenie międzyszybowe wypełnione są zazwyczaj gazem szlachetnym (np. argonem), który dodatkowo poprawia izolację termiczną.
Takie zestawy szyb nie tylko chronią przed ucieczką ciepła, ale również zapewniają lepszą izolację akustyczną, co jest szczególnie istotne na poddaszu, zwłaszcza podczas deszczu.
Wszystkie okna dachowe VELUX Standard (modele GLL i GLU) charakteryzują się doskonałą izolacją termiczną dzięki zastosowaniu technologii ThermoTechnology i 3-szybowego pakietu szybowego.
Dodatkowo, obniżony montaż z ramą izolacyjną VELUX (BDX) pozwala na uzyskanie jeszcze lepszych parametrów izolacyjnych.
Rama i uszczelki
Nie wolno zapominać o tym, że okna dachowe muszą być też szczelne na styku z połacią dachową. Prawidłowy montaż oraz wysoka jakość profili mają tutaj ogromne znaczenie.
Dobre okna dachowe mają zaawansowane systemy uszczelek, redukujące mostki termiczne i zapobiegające przeciekaniu. Pamiętaj, że nawet najlepsza szyba nie pomoże, jeśli rama i uszczelki będą kiepskie, a montaż – wykonany niedbale.
Wentylacja - świeże powietrze bez wilgoci
Dobra wentylacja to brak skraplania się pary na szybach i sufitach, brak duszności w upalne dni oraz spokój w chłodniejsze miesiące, kiedy nie chcemy wychładzać pomieszczeń.
Jeśli chcesz utrzymać w pokoju na poddaszu zdrowy mikroklimat, koniecznie zwróć uwagę na to, jakie rozwiązania wentylacyjne oferuje dany model okna.
Wiele nowoczesnych okien dachowych ma praktyczne rozwiązania, takiej jak klapy wentylacyjne, które pozwalają na dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia bez konieczności pełnego otwierania okna.
To rozwiązanie umożliwia efektywne wietrzenie nawet przy niesprzyjających warunkach pogodowych.
W oknach z górnym systemem otwierania wydajna wentylacja jest zintegrowana z uchwytem otwierającym, a w oknach z dolnym systemem otwierania dwustopniowa wentylacja w górnej części skrzydła
Okna dachowe VELUX Standard:
  • Modele GLL 1061 i GLU 0061: wyposażone są w klapę wentylacyjną z filtrem, umożliwiającą dopływ świeżego powietrza przy zamkniętym oknie.
  • Modele GLL 1061B i GLU 0061B: posiadają zintegrowany system wentylacji, zapewniający stały dopływ świeżego powietrza bez konieczności otwierania okna.
Okna dachowe VELUX Standard Plus:
  • Model GLL 1064: wyposażony jest w klapę wentylacyjną z filtrem, umożliwiającą wentylację pomieszczenia bez otwierania okna.
  • Modele GLL 1064B i GLU 0064B: mają zintegrowany system wentylacji, zapewniający dopływ świeżego powietrza.
Automatyczne sterowanie
Firma VELUX oferuje szeroką gamę okien dachowych z elektrycznym lub solarnym systemem otwierania i zamykania, sterowanych za pomocą przycisku naściennego, panelu dotykowego lub dedykowanej aplikacji.
Wszystkie okna elektryczne i solarne są wyposażone w czujnik deszczu, który automatycznie zamyka okna, gdy tylko spadną pierwsze krople.
Materiały i wykończenie - dopasuj okno do wnętrza
Choć funkcjonalność okna dachowego jest nie do przecenienia, zwracamy też uwagę na wygląd i dostosowanie do stylu pomieszczenia. Na rynku znajdziesz:
Okna drewniane - naturalne i ciepłe w odbiorze, z warstwą lakieru chroniącego przed wilgocią. Idealne do sypialni, pokoju dziennego czy gabinetu urządzonego w tradycyjnym stylu.
Okna drewniano-poliuretanowe - rdzeń drewniany pokryty jest poliuretanem malowanym na biało. Dzięki temu okno jest odporne na wilgoć i łatwe w czyszczeniu. Sprawdzi się np. w łazience, kuchni czy pralni na poddaszu.
Warto też dobrać rolety wewnętrzne lub zewnętrzne,. W ten sposób zyskasz kontrolę nad ilością światła oraz ochronę przed nagrzewaniem.
Podsumowanie – co wziąć pod uwagę przy wyborze okna dachowego?
Podczas wyboru okien dachowych zawsze pamiętaj o trzech kluczowych aspektach:
  • Oświetlenie - zwróć uwagę na rozmiar i liczbę okien. Najlepiej, by powierzchnia szyb stanowiła minimum 1/5 powierzchni podłogi.
  • Izolacja termiczna - wybieraj okna dachowe o niskim współczynniku przenikania ciepła (Uw).
  • Wentylacja - sprawdź, czy okno ma wbudowany nawiewnik lub możliwość podłączenia do automatycznych rozwiązań do sterowania klimatem wewnątrz pomieszczeń. . To klucz do utrzymania świeżego powietrza na poddaszu.
Jeżeli dodatkowo dopasujesz styl wykończenia) do charakteru wnętrza i zadbasz o profesjonalny montaż, możesz być pewny, że nowe okna dachowe będą służyć przez dekady, zapewniając komfort, zdrowy klimat oraz piękne, naturalnie doświetlone pokoje na poddaszu.
Podsumowując, decyzja o zakupie okien dachowych to inwestycja w wygodę i funkcjonalność Twojego domu. Dzięki nim poddasze zmieni się w pełnoprawną część mieszkalną - jasną, ciepłą, wolną od wilgoci.
Pamiętaj tylko, że każdy dach i każde wnętrze wymaga nieco innych parametrów, dlatego warto zgłębić temat i wybrać mądrze. Zadbaj o te detale już na etapie planowania, a zyskasz przestrzeń przyjazną i komfortową na długie lata.
źródło i zdjęcia: VELUX Polska
